FP兄親自指教,小弟我真是如見到一線曙光,但是比較嚴重的是,說真的,
我一向是手比較賤,耳機壞了,剛開始也是直覺說內部接觸不良,就想說那
自己銲回去不就得了(我對自己焊接技術蠻有自信的),結果就把K501拆到
連單體都拿出來了,結果發現單體線圈連到外面的接點並沒有斷掉喔!!這
到底是怎麼回事???這時我就用三用電表量一下(從耳機接頭),結果發
現,左邊組抗123歐姆(附帶一題:K501耳機線全長的阻值恰好是1歐姆),
右邊就很詭異了,剛開始是無限大(就是量不到斷路啦),過了一兩秒,突
然就又通了,但測起來卻是160∼190歐姆,不固定,那就和原廠不一樣了啊
??更奇怪的是,(再說詳細一點,單體連外的那兩條漆包線是先銲到兩根
金屬棒上,過來我說明到時以棒子代替稱之,而測試工作我在我書桌上進行
,所以訊號來源以MP3隨身聽做標準)當我開始放音時,左邊一切正常發聲,
右邊沒聲,這時若是我將電表測試棒接觸那兩根棒子時,如同剛才無訊號時一
樣,起初無法量測到,之後一兩秒突然出現160歐姆左右阻值,這時右邊聲音就
跟著出來了,但過一會聲音就又消失(我放在桌上沒動到喔!)接著如同剛才
步驟,電表測試棒再碰一次,過一兩秒,聲音又出現了,這......難道我每聽
五分鐘就要用電表去測試一次嗎???
過來把耳機組回原狀(嚇死我,差點裝不回去),改用擴大機當訊號源,先說明
一下,平常音量刻度十等分,通常轉到1左右,K501就很大聲了,皆下來將VR聲音
切換至右聲道,左邊靜音,這時當然是一切無聲啦!結果轉到將近2.5聲音才突然
迸出,急急忙忙立刻將音量轉回平常設定的1左右,注意喔,我過程中都沒碰到耳
機,只是調音量罷了,誰能幫我分析說明一下到底是哪裡有問題??救救我
PS:更嚴謹應該拿示波器測測小訊號,不過我實在是沒力在拿去學校實驗室測了,
難道要先灌一個直流小訊號才有反應嗎???各位前輩幫我找找看問題在哪好嗎
??因為送修實在是下下策,若是益明不修或是代價高昂,或是要送回奧地利,那
我真的會哭死,難得LC-1終於要到了
你在有訊號驅動耳機的時候用電表量組抗是錯誤的做法
這樣量沒有什麼意義
還不如把單體解焊之後
用電表分別測試耳機單體和接線的好壞
這樣才能釐清問題所在
你既然已將單體都拆開來了,
那就乾脆把單體銲下,用夾子
夾起連到驅動器上,看看有聲音嗎。
如果便正常,那就是接線出問題,
最好整條線換掉。
如果單體出問題,而又不想寄回原廠,
可將單體拿到豪勳去修,這老包專修單體,
手藝不錯,價錢也很便宜。
回FP兄,耳機線可以肯定完全沒問題,就是那個單體會斷路,但灌入一個較強的訊號,
單體卻又會通了(這時聲音就出的來了),不過過一陣子就又不行了,總而言之,很不
穩定。另外請問FP兄,豪勳在哪啊??若是一直沒辦法解決,可能就要考慮看看了,謝謝你既然已將單體都拆開來了,
那就乾脆把單體銲下,用夾子
夾起連到驅動器上,看看有聲音嗎。
如果便正常,那就是接線出問題,
最好整條線換掉。
如果單體出問題,而又不想寄回原廠,
可將單體拿到豪勳去修,這老包專修單體,
手藝不錯,價錢也很便宜。
哇
兩三個月就掛掉了
你的環境很特殊嗎
不然akg的東西應該不會這麼差才是
要不要寫封信問問原廠反映一下啊
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 185 位訪客
