VISTA不好用
生活體驗,心情故事,文化休閒,吃喝玩樂等話題分享。
VISTA不好用
文章妙妙貓 發表於 週四 7月 31, 2008 10:48 am
今天聯合報有半版報導微軟VISTA問題
網友可買份來看
消基會網路民意調查
有半數的人認為VISTA相容性低, 消耗資源大
在裝了VISTA後, 又裝回XP :grin:
大家都用什麼作業系統呀
妙妙貓用XP, 不打算升級到VISTA
VISTA要用較高等級的硬體配備
但只是基本要求(例如記憶體要2G以上)
這用於VISTA的硬體配備
如果拿來跑XP, 應該跑得嚇嚇叫了
還是用XP的好 :P
今天6月微軟就停掉XP的販售
微軟真是賺錢有術啊
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
Re: VISTA不好用
文章RogerShih 發表於 週四 7月 31, 2008 11:56 am
妙妙貓 寫:今天聯合報有半版報導微軟VISTA問題
網友可買份來看
消基會網路民意調查
大家都用什麼作業系統呀
妙妙貓用XP, 不打算升級到VISTA
VISTA要用較高等級的硬體配備
但只是基本要求(例如記憶體要2G以上)
這用於VISTA的硬體配備
如果拿來跑XP, 應該跑得嚇嚇叫了
還是用XP的好 :P
今天6月微軟就停掉XP的販售
微軟真是賺錢有術啊
我改用 Vista 就不太想回去用 XP 了,SP1 之後改善不少原來有的問題。不過推不推薦別人用,倒是沒什麼意見。
我是今年 SP1 要出的時候試用 Vista 的,其實相容性問題不多,也有提供相容方式執行,不過我很少用到,大都預設就可以用了。比較吸引我用的,一個是 IIS 7 (寫網站要用),一個是 aero 的效果其實比 XP 加一堆有的沒的外掛要一致的多,效能也沒我想的差很多。(XP下我蠻愛灌 style XP 的)
記憶體使用是有差,但沒那麼大,Vista 的記憶體運作方式其實比 XP 好,之所以會佔用大記憶體,其實是因為Vista 把記憶體拿來快取預讀,所以 Vista 用久了會變快 (如開機時間,vista 用久了登入進windows其實會比一開始快).
Vista 跟 XP 最大的差別,是 DirectX 的多工能力,XP 下,如果同時同畫面不同視窗跑 3D 的東西,會發現只有 Focus 的視窗內 3D 才能跑的順,沒有 Focus 的幾乎跑不動,雖然現在 DirectX 應用大部分是遊戲,但是 XP 下的 DirectX 架構因為長久資源過於集中給 focus 程式的不平衡由來已久,所以 Vista 才不得不改變架構,從底層改善 DirectX 多工的效能。
Re: VISTA不好用
文章lfc555 發表於 週四 7月 31, 2008 1:31 pm
對我來說不要再叫我去找企鵝培養感情(對他真的很不了解) 就好囉
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 133
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
Re: VISTA不好用
文章magi 發表於 週四 7月 31, 2008 1:33 pm
報導看看就好
不要人云亦云
自己用起來高興最重要
何況新東西本來就要適應期
等真的碰到問題再來抱怨也不遲
magi
註冊時間: 週五 3月 28, 2003 3:07 pm
Re: VISTA不好用
文章S H I N K U 發表於 週四 7月 31, 2008 1:49 pm
我是個奇妙的人
跟win me異常合得來
不知道為什麼都跟一般人不太依樣 :ale:
S H I N K U
註冊時間: 週四 3月 13, 2008 12:16 am
Re: VISTA不好用
文章Latte〃ㄚ布 發表於 週四 7月 31, 2008 5:33 pm
我也是用VISTA 不想用回XP
先搞懂VISTA的運作方式 在說VISTA不好吧
XP管理記憶體笨笨的
VISTA看起來很吃記憶體~
其實VISTA是充分運用記憶體
給它多少記憶體它就給你多少回饋~(當然VISTA 2G是基本)
XP平常空出一堆記憶體 是浪費
iPod touch + IE8 使用中...
My blog:
http://x41835218.blog35.fc2.com
Latte〃ㄚ布
註冊時間: 週一 6月 25, 2007 10:47 pm
來自: 台灣 - 桃園
Re: VISTA不好用
文章RogerShih 發表於 週四 7月 31, 2008 5:51 pm
如果純粹以一個初學者來說,Vista 的介面會比 XP 友善,基本上,很多 XP 支持者的問題是被自己的習慣綁住而已,因為 Vista 改變不少操作習慣,所以就覺得難用,但是,XP 很多操作介面上其實並不是很視覺化。
例如 Vista 預設隱藏不少細節,例如檔案總管,會自動去判斷目錄下檔案的型態使用不同的profile,對初學者來說,隱藏不必要被知道的細節,其實是對的,這就像家電,我們買一台電視,大多注重尺寸、視覺判斷,很少人會去講究到面板是誰的、invertor又是誰的....etc....,最普遍的要求就是能看多少台、解析多少罷了.
只是 Vista 身處一個尷尬期,軟體應用跟不上,其實,我很看好 Vista 改變 DirectX 底層設計以後的需求,只是,軟體設計除了遊戲外,其他領域進步很慢。
有人說 Windows 7 會用跟 vista 不同核心,甚至誤認為 Windows 7 會退回去 XP 核心,這是很有問題的想法。以 XP 對 DirectX 的限制,如果可以靠 XP 核心解決,那也沒必要搞 Vista 了,Vista 的底層架構大改不是改好玩、或是改來賺錢的,如果真的只想賺錢的話,XP 隨便改改就扣上個 Vista 的名字賣才叫騙錢。
我認為 windows7 絕不可能再走回頭路,尤其現在多核心 CPU 當道,XP 在多核心 CPU 下,DirectX 效率問題會因為更多的 DirectX 應用程式出現而有更多的問題。Windows 7 如果捨掉 vista 的改進,那才是真正的王八蛋。
我雖然不喜歡微軟,不過有些事情不能為反而反.
Re: VISTA不好用
文章Terencecool 發表於 週四 7月 31, 2008 6:42 pm
參考看看這個連結
Vista換個名稱就OK?微軟公開Mojave影片
懶的看的人以下有連結文字轉錄
微軟的Mojave Experiment上週曝光,現在讀者可以觀賞這個假計畫的影片,和試用者知
道真相後的反應。
Mojave網站上線幾天後,微軟開始提供相關的影片。片中的試用者在說出幾乎全是正面的
感想後,才被告知所謂的Mojave就是Vista作業系統。
影片網址 http://mojaveexperiment.com/
在第一段影片中,微軟播出幾位試用者對Vista作業系統的印象。其中一人說:「我不會
去碰那樣東西。」另一人說:「聽說很爛。」第三人說:「一直當機。」
接著,微軟讓他們試用代號Mojave的「新版」Windows。第一個人說:「哇!」另一人的
反應是:「速度真快!。」然後,他們被告知,試用的軟體就是Vista,每個人都非常驚
訝。 其中一人說:「這和我聽到的完全不同。」
微軟也提供了具體的數據,表示140名試用者中,有94%在用過之後對Vista有更高的評價
,且沒有一個人降低評價。參加者在試用Mojave之前,對Vista的平均評分為4.4,用過
Mojave之後的平均分數為8.5。
微軟在網站上公開數十段影片,其中至少有一段影片,顯示某人對Vista仍持懷疑的態度
。事實上,微軟的人員表示,他們想找一些較負面的內容,但就是沒有。
但如同記者曾經指出的,體驗一個作業系統的一小部分,和實際安裝一套新的軟體、搭配
現有的裝置,並且用來執行所有日常的運算工作,是有很大的不同。此外,這些影片都經
過編輯,觀眾不一定全都相信微軟沒有挑選內容、隱惡揚善。
在我看來,微軟最好還是藉助那些已經被說服的顧客,讓他們發出正面的宣傳,而不是這
種負面的手法,告訴大家:你們都錯了。
其實問題還是出在硬體沒追上
Vista吃記憶體比XP多很多是一件事實
RAM加的夠大,CPU不用太頂極,跟的上就好
這樣VISTA應該就夠好用了XD
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
Re: VISTA不好用
文章andyaries 發表於 週四 7月 31, 2008 6:57 pm
我不用vista最大的原因是
我家那些跑XP很順的電腦都跑不動vista
等我家那些電腦都淘汰時 再來考慮吧
我不打電動 不需要很強的電腦...
要GMAIL的PM你的mail給我
andyaries
來自: 台南
Re: VISTA不好用
文章RogerShih 發表於 週四 7月 31, 2008 7:07 pm
Terencecool 寫:其實問題還是出在硬體沒追上
這樣VISTA應該就夠好用了XD
記憶體部份,目前我系統都雙灌,XP SP3 開完機大概是 300~400MB ,而 Vista 大概是 800~900MB,不過因為我 vista 裝的軟體比較多,所以保守估大概是XP一倍。
至於 RAM,只能說現在 RAM 太便宜了,老電腦比較吃虧的是符合規格的 RAM 還是比現在正當紅 DDR2 貴不少, DDR 因為退了流行,生產減少,所以大概比 DDR2 貴 1/2 。更老的電腦 RAM 連換都沒得換,就只能將就用。
事實上,vista 問題是出在軟體應用沒追上,不是硬體。
XP 其實是單核CPU時代的設計思維,即使支援 SMP 雙 CPU ,但是在 XP 上主要應用的娛樂遊戲軟體,使用的 DirectX 平台卻是秉持 DOS 時代單一遊戲程式完全掌控著遊戲執行資源的習慣在做設計,也導致相關的硬體驅動程式對多工資源分配不佳的毛病。
Re: VISTA不好用
文章妙妙貓 發表於 週五 8月 01, 2008 7:34 am
參考RogerShih大的意見
VISTA可以嘗試一下
不過硬體要大換血耶 :cold:
主機板要換
記憶體要換
CPU要換
我的AGP介面 Parhelia顯卡不能用了.......嗚 嗚
Money-------飛啊 飛啊 :poorcry:
妙妙貓
文章: 1122
Re: VISTA不好用
文章leonzerg2000 發表於 週五 8月 01, 2008 10:06 am
其實電腦並不是設計出來打電動的
要玩電動不如弄台差霸還是匹S2~3??????
訊源: IPC 120G IPV 30G(HOLD壞了)
耳機: CK100再見 CKM70(偶爾咬一下) SJ3(壞了)
現役:IPC + MUNDORF MKII SE-3 + SE535LTD , SE530
leonzerg2000
文章: 11
註冊時間: 週二 11月 27, 2007 12:56 am
Re: VISTA不好用
文章RogerShih 發表於 週五 8月 01, 2008 10:39 am
leonzerg2000 寫:其實電腦並不是設計出來打電動的
個人 PC 算是通用型設計,但無可否認,遊戲卻是帶動個人 PC 向前進步的最大助力。
Re: VISTA不好用
文章nettyu 發表於 週五 8月 01, 2008 11:14 am
我就是用Vista x64
並沒有啥問題
只是64bit的軟體不多
大部分都還是裝32bit的
其實軟體雖有很多不相容
但是自己常用的就那幾種
沒人會買一台PC然後把軟體裝到爆吧
電腦是買來用的
不是買來測試相容性的\ :ho: :ho: :ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
Re: VISTA不好用
文章RogerShih 發表於 週五 8月 01, 2008 11:40 am
說真的,為甚麼買 PC?其實應付各種工作的專用機也不是沒有,不跑遊戲,買台 all in one 不跑遊戲也可以啊,XP 也六七年了,剛出來的 XP 被罵的程度可不下於 vista.
有時候還真的覺得,預設心理影響真的很大,我今年改玩 vista 之前,其實也受很多傳言影響,偏見也頗重的。
Re: VISTA不好用
文章nettyu 發表於 週五 8月 01, 2008 11:45 am
心中想 口中說 紙上作
不從身上流過
皆無山小用 :ho: :ho: :ho: :ho:
凡事還是親身去體會一下來的好 :) :) :)
nettyu
來自: Atlantis
Re: VISTA不好用
文章RogerShih 發表於 週五 8月 01, 2008 12:10 pm
妙妙貓 寫:參考RogerShih大的意見
VISTA可以嘗試一下
不過硬體要大換血耶 :cold:
主機板要換
記憶體要換
CPU要換
PC 畢竟不是家電,一台電視 10 年不換沒關係,但 PC 如果 10 年下來還可以啥都跑的順,那通常表示 PC 有 10 年沒啥進步了.
就算像電視好了,其實以台灣來說 10 年不換是因為沒得換,有線無線大多還在跑老規格,HDTV 只是做夢,不知道啥時會有 :mad:
Re: VISTA不好用
文章妙妙貓 發表於 週五 8月 01, 2008 10:08 pm
RogerShih 寫:
VISTA可以嘗試一下
不過硬體要大換血耶 :cold:
主機板要換
記憶體要換
CPU要換
可以裝衛星電視(小耳朵)收看日本HDTV, 必須用1080解晰的電視觀看,哇,那畫面真是感動人啊, 現在進步到用60cm碟子就能收了
話說我家那個裝在樓頂的大碟子, 在一次颱風刮過後, 從樓頂摔下, 就壽終正寢了 :( (上帝保佑,還好沒砸到人)
妙妙貓
文章: 1122
Re: VISTA不好用
文章oScARSr 發表於 週五 8月 01, 2008 10:26 pm
我是個6年xp的使用者,
vista很好用,用了就不想換回去了。 :o
Portable : shure se215
oScARSr
註冊時間: 週五 9月 19, 2003 6:57 pm
來自: 中部
Re: VISTA不好用
文章JesseChen 發表於 週六 8月 02, 2008 10:21 am
如果不用錢...都會很好用..
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
Re: VISTA不好用
文章nettyu 發表於 週日 8月 03, 2008 10:19 pm
JesseChen 寫:如果不用錢...都會很好用..
都不好用... :keep:
看愛情動作片也不會比較精彩 :hard: :hard:
nettyu
來自: Atlantis
Re: VISTA不好用
文章阿榮 發表於 週日 8月 03, 2008 10:30 pm
那我可以偷偷問一下嗎?
PIII-700 + 512MB EDO RAM可以跑VISTA嗎? :haha:
有沒有人用這樣的配備跑過VISTA的? :think:
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
Re: VISTA不好用
文章nettyu 發表於 週日 8月 03, 2008 11:47 pm
阿榮 寫:那我可以偷偷問一下嗎?
可以跑
但是要有耐心 :)
nettyu
來自: Atlantis
Re: VISTA不好用
文章QUALIA 發表於 週一 8月 04, 2008 1:19 am
nettyu 寫:
都不好用... :keep:
不會阿
就當做 駭客任務的特效 :aiya:
或著是
絕對不會錯過任何一個精采畫面 :keep:
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
Re: VISTA不好用
文章Latte〃ㄚ布 發表於 週一 8月 04, 2008 6:15 pm
nettyu 寫:
阿榮 寫:那我可以偷偷問一下嗎?
可以跑
但是要有耐心 :)
不用說跑
也不用說走
用爬的吧... :mad:
My blog:
Latte〃ㄚ布
來自: 台灣 - 桃園
回到 生活休閒哈拉討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 85 位訪客
