莫名其妙的怪問題,有關ADSL分接上網
生活體驗,心情故事,文化休閒,吃喝玩樂等話題分享。
莫名其妙的怪問題,有關ADSL分接上網
文章smb 發表於 週日 10月 12, 2003 8:56 pm
家裡剛買新電腦
將台灣固網ADSL用Hub分接給兩台電腦使用
但奇怪的是
每次上網上,一開始速度很快
後來速度越來越慢越來越慢
差不多上個二十分鐘就會斷線
再撥就越來越難,且速度又超慢,簡直不會動
一開始我還以為是Hub的問題
但一重開機後又恢復正常,但二十分鐘後又… :ale:
我想應該是軟體的問題吧
另外我覺得XP好爛 :x
比98好的地方大概就是不會當機
但是XP我也常常當在關機畫面ㄚ
要不是VHDL課要用XP不然我才不用這種東西,哼
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
註冊時間: 週三 3月 21, 2001 3:15 pm
來自: 高雄市
文章Nicholas 發表於 週日 10月 12, 2003 9:38 pm
如果系統是新灌好的,以個人非專業直覺,應該是硬體的關係,
要不要試試交叉測試一下..
Nicholas
文章: 1031
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 6:16 am
文章RogerShih 發表於 週日 10月 12, 2003 10:25 pm
個人直覺, 換張 Intel 網路卡 :p
文章windwalker 發表於 週一 10月 13, 2003 1:18 am
ADSL用到螃蟹卡就夠了...
換Intel i8255x也不會比較強.... @@||
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章andy236 發表於 週一 10月 13, 2003 2:15 am
windwalker 寫:ADSL用到螃蟹卡就夠了...
本人也認同這個看法
網卡 100M ADSL 1.5M 頻寬差這麼多,應該用那種網卡都差不多
但可能還有我沒想到的地方,還請高手解惑 :bs:
宇宙最窮的電腦軟體人,現在只想好好聽音樂 閉關中
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章Jeff 發表於 週一 10月 13, 2003 2:30 am
網卡的確有差~
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章mourning 發表於 週一 10月 13, 2003 3:26 am
跟封包處理有關嗎...不是很確定
不過我用INTEL跟之前用螃蟹卡穩定度真的有差
一般使用時速度差異到不大
mourning
文章: 943
註冊時間: 週五 12月 29, 2000 2:58 pm
文章狂人 發表於 週一 10月 13, 2003 3:36 am
用爛爛的 Hub (非 Switch) 時就該把 Hub 丟了, 換個 Switch 來, 速度狂飆... 螃蟹 Switch 晶片也不貴, 成品也便宜... 不必委屈用 Hub
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章ele 發表於 週一 10月 13, 2003 12:54 pm
三年前作過一次兩點傳輸測試, 用Intel的100Mbps網路卡, 與Intel Switch和D-Link Hub, 結果單一個連結做大量傳輸, 用Switch只能到3xMbps, 但Hub可以到8xMbps, 除非要多個連結做同時傳輸, Switch累積的流量才能到8xMbps
提供參考...
如果只有兩點傳輸, 以運作方法來說, Switch跑得不會比Hub快
ele
文章: 10
註冊時間: 週二 12月 10, 2002 7:30 am
文章狂人 發表於 週一 10月 13, 2003 1:26 pm
ele 寫:三年前作過一次兩點傳輸測試, 用Intel的100Mbps網路卡, 與Intel Switch和D-Link Hub, 結果單一個連結做大量傳輸, 用Switch只能到3xMbps, 但Hub可以到8xMbps, 除非要多個連結做同時傳輸, Switch累積的流量才能到8xMbps
提供參考...
兩點傳輸... 你用跳線不是更好? 不是嗎?
Hub 本身封包超常相撞, 只要往來的資料多一點就會撞到死... 單向大量當然會快, 雙向大量就會快掛掉了... 再多一個點 (ADSL + 兩台電腦) 就可以讓你撞到翻過去了...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章windwalker 發表於 週一 10月 13, 2003 3:27 pm
mourning 寫:跟封包處理有關嗎...不是很確定
一般使用時速度差異到不大
螃蟹卡是用CPU Loading換效能.....
Intel是用NIC去減輕CPU Loading...
作法相反... XD
windwalker
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章bqin 發表於 週一 10月 13, 2003 5:18 pm
那請問一下SMC的網路卡跟螃蟹卡比起來有沒有比較好啊??
   越接近自然 就越自在
  微妙近在眼前 神秘輕鬆捕捉
當視界毫無保留的 在我眼前張開美麗的翅膀
  聚焦生活精彩 遠景亦有近觀
      一切 自有我主張
bqin
文章: 205
註冊時間: 週一 9月 09, 2002 5:06 pm
來自: 靈堂
文章狂人 發表於 週一 10月 13, 2003 5:26 pm
bqin 寫:那請問一下SMC的網路卡跟螃蟹卡比起來有沒有比較好啊??
看哪張, SMC/ACCTON 跟螃蟹簡直是同一個屋簷下... 有時候根本是打了 SMC 的螃蟹.
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章ele 發表於 週一 10月 13, 2003 5:33 pm
狂人 寫:
雙向大量是指一台電腦連外?
cc, 沒錯, 兩點傳輸直接用跳線是最棒的,
所以現在許多人用一台電腦接ADSL, 最好的就是直接用跳線, 第二用Hub, C/P最差才是Switch, 但看來滿多人用Switch, 原因大概就是現在的Switch夠便宜了...網路服務業者又到處送...
放心啦, 同個網域內除非有2個以上的連線在猛傳資料, 如抓VCD等大檔案, 不然100Mbps Hub勝任愉快, 看似燈號猛撞, 實際上不會比Switch慢
ele
文章: 10
文章狂人 發表於 週一 10月 13, 2003 5:44 pm
ele 寫:
狂人 寫:
雙向大量是指一台電腦連外?
... 單純點對點... 沒什麼好比的... 直接用跳線接就好... 沒有特殊要求就沒有其他的好選擇...
ele 寫:放心啦, 同個網域內除非有2個以上的連線在猛傳資料, 如抓VCD等大檔案, 不然100Mbps Hub勝任愉快, 看似燈號猛撞, 實際上不會比Switch慢
不是的... 只要兩台電腦間分享檔案就一定會出事... 還是掛保證的... 因為... 兩台電腦中間傳檔案時就會造成大量的傳輸... 這時候你要做什麼其他動作大概都動不了...
Hub? 這東西我已經唾棄很久了...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章ele 發表於 週一 10月 13, 2003 6:14 pm
狂人 寫:不是的... 只要兩台電腦間分享檔案就一定會出事... 還是掛保證的... 因為... 兩台電腦中間傳檔案時就會造成大量的傳輸... 這時候你要做什麼其他動作大概都動不了...
Hub? 這東西我已經唾棄很久了...
單兩台電腦單點傳輸, 基本上用Hub的整體傳輸速度一定比Switch來的快, Hub在最底層協定就轉出去, Switch到了第二層, 多了這一層的處理...
我猜會不會是單兩點傳輸用Hub時, 流量太高導致HD傳輸讓CPU Load變重, 所以執行其他程式才變得很慢?
ele
文章: 10
文章ele 發表於 週一 10月 13, 2003 6:31 pm
或有種可能, 多台電腦連線時, 單點傳輸流量太高, 導致頻寬吃光光, 相較之下其他連線的頻寬變得太少了, 連線速度感覺就很慢...Switch就不會有這種問題...
一般Windows應用程式中, 使用網芳之類的broadcast通訊協定才有可能產生這麼高的負擔, 甚至把連外的頻寬都吃光... :ale:
若用ftp或http等來抓取檔案, 應該就不會有這問題
ele
文章: 10
文章狂人 發表於 週一 10月 13, 2003 7:44 pm
ele 寫:或有種可能, 多台電腦連線時, 單點傳輸流量太高, 導致頻寬吃光光, 相較之下其他連線的頻寬變得太少了, 連線速度感覺就很慢...Switch就不會有這種問題...
你們用用看就知道了... 根本不是頻寬的問題... 而是封包間撞來撞去... 撞一下看看就知道為啥我從來沒買過 HUB... 只要流量大一點, 相撞的機會就會很大... 撞起來就沒完沒了了...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週一 10月 13, 2003 7:49 pm
ele 寫:
Hub? 這東西我已經唾棄很久了...
這根本不是重點啊... 兩台電腦間互連直接用跳線最快, 最便宜, 問題最少. 用 Hub 做什麼? 覺得賣 Hub 的店家很可憐, 所以買了個 Hub 幫他們消貨?
而且, Switch 不只是切換線路之間的連結而已, 還有能讓網路卡跑 Full Duplex 的能力... Hub 做不到...雙向流量稍微大一點, Hub 馬上會被 Switch 輕鬆幹掉...
ele 寫:我猜會不會是單兩點傳輸用Hub時, 流量太高導致HD傳輸讓CPU Load變重, 所以執行其他程式才變得很慢?
這根本不是個問題... 除非你只用 PIO IDE...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章ele 發表於 週一 10月 13, 2003 10:08 pm
狂人 寫:你們用用看就知道了... 根本不是頻寬的問題... 而是封包間撞來撞去... 撞一下看看就知道為啥我從來沒買過 HUB... 只要流量大一點, 相撞的機會就會很大... 撞起來就沒完沒了了...
你把碰撞問題看的太嚴重了... :mad:
用測速軟體跑跑看吧 ...
ele
文章: 10
文章狂人 發表於 週一 10月 13, 2003 10:18 pm
ele 寫:
用測速軟體跑跑看吧 ...
很久以前就玩過了... 就是實際上會碰到的問題...
而且, 光 Switch 的全雙工功能就已經打死 Hub 了... 何必用這種東西.
唯一有可能 Hub 贏 Switch 的地方卻又是跳線才是王道... 那, 有什麼理由要用 Hub 的?
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章ele 發表於 週一 10月 13, 2003 10:44 pm
狂人 寫:這根本不是重點啊... 兩台電腦間互連直接用跳線最快, 最便宜, 問題最少. 用 Hub 做什麼? 覺得賣 Hub 的店家很可憐, 所以買了個 Hub 幫他們消貨?
Full Duplex是Hub做不到的嗎? 唉唉...關鍵字丟到kimo上面就跑出一堆產品的link...
其他不想多談了, 已岔開主題, 有興趣在聊吧
ele
文章: 10
文章狂人 發表於 週一 10月 13, 2003 11:12 pm
ele 寫:
你可以去看看, 那些東西實際上還是 Switch... 請看清楚規格吧... 叫 Switching Hub 只是要為了讓人可以了解這是可以拿來當 Hub 用的東西...
嘆什麼氣啊? 看到會想要拿 Hub 來代替跳線銜接兩台電腦, 這才會讓人嘆氣... :ale:
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章ele 發表於 週二 10月 14, 2003 12:02 am
狂人 寫:你可以去看看, 那些東西實際上還是 Switch... 請看清楚規格吧... 叫 Switching Hub 只是要為了讓人可以了解這是可以拿來當 Hub 用的東西...
嗯嗯~ 總之現在switch這麼便宜, 就用它吧...
ele
文章: 10
文章Stevehyc 發表於 週二 10月 14, 2003 8:50 am
ele 兄測試 switch 比 hub 慢, 可能是因為您用的 switch back-plane 速度不足, 或是 Full-Duplex 未啟動吧!
Hub 是絕對無法做到 Full-Duplex 的, 如果在 hub 的環境下啟用 Full-Duplex, 因為同時收送, 將無法偵測到碰撞, 而使得秩序大亂無法傳輸.
Stevehyc
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:46 am
來自: Kaohsiung
回到 生活休閒哈拉討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 108 位訪客
