Saurus 寫:您好,
想請教您有關ALTEC MX 5021的問題.家裡的5021重低音突然爆走.
只要插頭一插進插座.重低音就會用全力在抖動著.把音量或重低音轉
小.甚至線控的電源開關關掉都沒用.只要插頭有通電就會發狂似的一
直出力.整層樓的地板都在震動的感覺.很可怕.最後把所有線材都拔掉
只剩電源線也是一樣的情況.
請問這樣還有救嗎?
deadlysins 寫:請問板大
我的MX5021 昨天崩一聲就壞了
現在插電打不開 有時候插電 燈會閃一下 還是打不開
請問有辦法維修嗎
kyusheng 寫:發文的大大,您好:
我的MX5021也發生了問題,況狀如下,可以麻煩版大幫忙一下嗎?
1.原本發生衛星喇叭有雜音,懶的解決直接買台T-AMP來接,聲音也比較好,低音就將就用用。
2.用了一陣之後發現,POWER打不開了,燈號不亮,之後拆開後,發現該死的黃膠把我的Q5電晶體腳位侵蝕,原本的銅箔都不
導通,只好找相對接點,直接用單心線焊接過去。
3.之後POWER燈亮,馬上試聽一下,低音有聲了,過沒5秒,低音沒聲音,關機之後再打開,又有聲音了,但同樣情況,5
秒後又沒聲音。
4.想說開機久一點試看看,順便測試一下衛星喇叭是不是還有雜音,果然還是有,之後量測靜止電壓,已經到0.3V,TDA7265
我想應該是掛了。
5.去吃個飯回來後,再測試一下低音會不會好,沒想到最嚴重的情況發生了,低音無聲,衛星喇叭也無聲(也無雜音),再量測一
次靜止電壓,只剩下0.1V
6.量測TDA7295第10腳位,ON時0.378~0.6、OFF時0.045V,第13及第15腳位,都是正26V
請問大大可以提供測試方法及如何判斷TDA7265及TDA7295是否正常,能讓我判斷哪邊出了問題,現在我最怕是整個電源系統出了問題,功率晶體壞了就壞了,換一換就OK了。
感謝大大
sanderianum 寫:妙妙貓板大 您好,
歷經 5次的檢查與清除膠,不知怎麼的自己其恢復正常了。
感謝 妙妙貓板大 的經驗分享,並提供給其他需要清除黃膠的朋友一個建議,
除了清除黃膠外還需要準備較高倍率的放大鏡,逐一檢查所有焊點是否有點狀膠,
與排除很接近的疑似短路焊點 . . . .等等不確定因素逐一找出來排除,
hp355015 寫:本人是遇到狀況2
當時將黃膠清除後一樣無反應
線控有亮燈但是無聲音
之後是將線控輸入端某一個腳位
跳接過去就正常了~~![]()
因為輸入線控端的腳位上印刷電路板上的線路有歐姆值,一般來說線路都是 0歐姆 的
可是我的就有 = =
現在頭好壯壯Mx5021 哈哈
以上經驗提供給大家
laogui 寫:無意中google搜到了這裡,請教大大,我有個MX5201線控和遙控都沒了,還有辦法使用嗎?我想從裏面接兩根線出來做開關,但拆開無從下手,只要能開就行,不需要調節音量什麼的,不知道這樣行不行。
我在大陸,這款音箱都沒有買過,所以幾乎沒人用。這個音箱是香港的一個朋友的,線控和遙控丟了,他想扔了,我一查,原來還是個高端音箱,就拿回來想讓它起死回生。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 59 位訪客
