給新手的iCute裝機建議....
生活體驗,心情故事,文化休閒,吃喝玩樂等話題分享。
給新手的iCute裝機建議....
文章emil 發表於 週三 10月 16, 2002 12:39 am
基本上小弟不是科班出身, 念的是普通高中,
大學時又是學傳播的, DIY對小弟來說實在是一種挑戰,
寫這一篇, 旨在鼓勵沒有DIY基礎的大家,
可以拿起銲槍試試, 讓自己的LC-iCute成型....
PS:這篇是給超超超新手看的, 所以會DIY的各位大大就跳過吧~
而且說是裝機報告, 到不如說是DIY說明....
1.準備:
萬事起頭難, 要裝LC-iCute, 有幾項工具要先齊備,
銲槍------一隻200上下, 穩定好用的銲槍, 幾十塊的不建議買,
溫度難控制, 而且容易壞...
銲錫------一般的就好, 含銀的貴, 而且有時銲槍溫度不夠, 容易冷焊,
斜口鉗----剪線剪腳專用, 一隻從70塊到300塊都有,
海綿一塊--吸水後用來清銲槍烙鐵頭上的銲錫用的, 電子材料行都有賣
以下可有可無
銲槍架----放海綿跟銲槍用的, 好看用的, 拿個陶瓷的醬油碟代用也可以...XD
吸錫線----一個10幾塊而已, 害怕焊錯就買一個以備不時之需,
三用電表--你要是只裝LC-iCute就不用買了, 基本上按部就班不太會出問題,
如果要長期作DIY的話還是投資一下, 不然用借的也可以~
撥線鉗----好一點的2~300, 甚至4~500, 便宜的撥線器一隻7~80,
套件版的iCute線都頗細, 容易弄斷, 一般OK線也是,
買隻撥線器會方便點, 當然如果你用斜口鉗的技術夠好也可以省略,
鑷子------夾著線來焊接的時候較方便, 要尖頭的,一隻約100上下,手夠細的人請省略,
熱溶膠槍--避免端子氧化或暫時固定線頭的時候我常用, 可有可無...2~300一隻,
2.清點零件:
iCute的零件不多, 買套件包的人請對照站上的表清點一下零件,
只買PCB的人拿著站上Download的零件表應該都可以去電子材料行買齊要的材料,
R是電阻, C是電容, 三極體也買的到, 只有OP比較麻煩一點,
要大一點的電子材料行才會有, 先把零件分類, 然後相同的零件擺一起,
這樣要拿也比較方便, 變壓器用一般的EI變壓器(就是那種方方正正一顆的)就好了,
3.動手製作:
先焊電阻, 將零件表上的電阻一顆顆焊上版子, 接著焊電容跟電晶體,
將板上的零件一一焊上即可, 焊電阻前, 先將電阻兩邊的線微微弄彎,
穿入孔中時會卡住, 會比較好焊, 所有的零件焊完後,
確認無誤後將過長的腳剪掉即可,至於焊接時有些地方要新手注意的
首先, 要確定烙鐵頭跟銲錫的溫度夠高, 不然會造成冷焊的現象,
常說的冷焊就是版子或是要焊接的腳並不夠熱, 而滾燙的銲錫一接觸到
之後就馬上冷卻, 造成銲錫並沒有附著在其上, 這樣的導電效率很差,
而且容易因為外力而脫落, 如果當你焊上去的時候銲錫並沒有附著的很好,
請用銲槍頭再加熱一下銲錫跟接腳, 等確認附著後再離開,
不過對於接腳請勿直接接觸加熱過久, 不然電阻或電容會被焊壞掉,
而銲槍在焊接過程中盡量避免接觸到PCB版過久, 以免損壞到PCB版,
而焊接完成後記得檢查一下背面的焊點, 看有沒有因為焊錫過多,
導致本來不應該連接的接點連通短路, 或者溢流到PCB版的正面,
造成背面焊點是分開的, 但是正面的焊點卻連通短路, 都沒有問題的話
就接著作後製處理~~
待續....
口說無憑 耳聽為證
emil
文章: 25
註冊時間: 週三 6月 19, 2002 12:23 am
來自: Taiwan,板橋的某個鬼屋
文章emil 發表於 週三 10月 16, 2002 12:43 am
這樣寫不知道有沒有問題,
因為不知道放哪, 就Post在這了,
如果有哪裡寫錯了或需要補充的請告知~~
明天會補上後半段, 裝箱及一些測試及後續處理~
口說無憑 耳聽為證
emil
文章: 25
來自: Taiwan,板橋的某個鬼屋
文章JesseChen 發表於 週三 10月 16, 2002 9:45 am
Great!
可以放電子學教室ㄚ...
不錯ㄝ!
耳機澀郎
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章smb 發表於 週三 10月 16, 2002 10:28 pm
嗯,以一個非電子/電機專業出身的的人的觀點寫的裝機說明,真的很不錯哦∼。:bow:
認真的潛水族,努力灌水中...
smb
文章: 1237
註冊時間: 週三 3月 21, 2001 3:15 pm
來自: 高雄市
文章smb 發表於 週三 10月 16, 2002 10:47 pm
另外我自己補充一下兩個東西…
  一隻好的斜口鉗絕對不能省,隨便買個台製的便宜貨,剪沒幾次就缺角了……,一隻兩百塊的斜口鉗雖然很貴,但是可以用好久好久喔∼。
  另外吸錫器這也是不能省的,列入必備品吧,除非你已經能百分之百成功,每一點都焊的完美無缺,吸錫線我沒用過,聽說效果很不錯呢,不過這算消耗品吧,算算比吸錫器還貴,所以我就沒敢用了,哈……:haha:。
  還有一點非常重要的就是烙鐵的保養,先說一個非常重要的觀念,烙鐵頭若發黑了,絕對不能用砂紙磨,等你救了這次,你就會發現烙鐵頭越來越容易氧化,以前我傻傻的,還很得意自己將烙鐵頭磨的很尖……,等到烙鐵頭掛了﹙goot一顆一百五﹚才……:cry:。平時使用烙鐵的時候就要常讓他吃銲錫,電源不要插太久以防烙鐵頭過熱氧化,使用完後也別忘了讓烙鐵頭吃一層銲錫在上面﹙不要抹掉﹚以防氧化。
  就這樣,想到再補充。
認真的潛水族,努力灌水中...
smb
文章: 1237
來自: 高雄市
文章emil 發表於 週日 10月 20, 2002 2:36 am
[quote]
[quote]
接著接上篇....抱歉拖了這麼久, 家中突然發生一些事~
回到i-Cute的正題,
基本上你焊好了之後, 就是各個版子之間的線路連接了, LC-iCute只有
兩塊 PCB版(如果你是買套件包的話), 連接兩塊電路板的連線對於購買
套件板的各位應該是很簡單的事, 因為就是插座跟插頭而已~ 接上後要
小心, 因為線很細, 非常容易斷, 建議焊好確定無誤後, 用熱溶膠將接
線和版子焊接的根部部分固定好, 避免斷裂~
(我裝箱時弄斷了兩次, OK線太細了, 後來直接用熱溶膠固定, 再用熱縮套包起來)
如果是自己買零件加 PCB的網友們, 請先去買一塊小小的洞洞板, 接著
拿著你從站上 Download 的零件表, 對照一下, 你剛剛焊了哪些東東到
PCB板上,剩下來的零件, 就先卡在洞洞板上~~
現在就到了檢查的時候了, 讓我來教大家以不懂電路的方法來看電路圖~ :haha:
拿出你從站上 Download的電路圖, 仔細的瞧一瞧, 圖上有一堆符號吧?
我們一步步來, 這是一張電路圖, 基本上電路有相連的線就表示導通的
上面有幾種符號, R, C, Q, U, 其中 R 代表電阻, C 代表電容, Q代表
電晶體, 而 U 就是擔任放大訊號用的 OP , 在 R 的符號旁, 都有標明
阻值, 如100K, 就是表示他的阻值是100000ohm =100K ohm =0.1M ohm,
而電阻的阻值要從上面印刷的色環去判斷, 這有一篇如何看色環的文章
http://www.diyzone.net/article.php?sid=224
而 C 的符號旁都會標著如 4.7uf/63V 的數據, 代表該電容的容量是
0.47uf = 4700nf = 4700000pf , 而該電容可以耐壓到63伏特, 如果給
他的電壓超過的話?, 我不知道, 據說會爆!? 這有一篇講電容的文章~
http://www.diyzone.net/article.php?sid=225
而在一般焊接時要注意的, 因為電阻沒有極性, 也就是沒有電流正負的
方向性, 所以你怎麼接都可以, 但電容因為有分許多不同的規格, 例如
電解電容, 積層電容, 鉭質電容, 金屬膜電容, 其中有些電容是有方向
性的(有極性的), 所以接的時候要注意正負, 可不要接反了, 通常電解
電容在負極的那一邊都會印上一堆負號 (-), 如果沒有印上負號, 看看
他的兩根接腳, 較長的那一根就是正極, 較短的就是負極, 以這個原理
看看 iCute 的電路圖, 你就會發現, 有些 C 上面會標 + - , 有些 C
沒有標, 因為金屬膜電容跟積層電容都是沒有極性的, 就隨便你接了~~
知道了這一些, 再拿著電路圖, 對著你的PCB版正反兩面看一看, 應該
可以看出各個零件之間的連通方式, 如果是自己組裝的朋友們, 這個電
路圖更是檢查你的線路的好方法, 當然, 如果是連 PCB都沒有買的朋友
就更少不了這份電路圖了~
當你檢查完了, 就請回到一開頭我們所說的, 用OK線把線路連起來吧~
待續.....
口說無憑 耳聽為證
emil
文章: 25
來自: Taiwan,板橋的某個鬼屋
回到 生活休閒哈拉討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 55 位訪客
