關於電源處理請教.....
生活體驗,心情故事,文化休閒,吃喝玩樂等話題分享。
關於電源處理請教.....
文章robin7 發表於 週二 6月 06, 2006 2:57 pm
各位大大
小弟簡單說明一下我的小東西:
家用無接地孔壁叉(最擔心這個)---應該還不錯的延長線(三孔)---飛瑞 PHOENIXTEC C-1000
--- PC(核電廠400W)
--- DAC-1
PC 跟 UPS 是放在電腦筒(一般辦公家具那種)裡........
http://tw.f3.page.bld.---禁刊拍賣網址---/c23375150
(跟這個一樣只是沒那個抽屜)
問題來了∼這樣擺起來美觀是還不錯∼但是我已經被電的哇哇叫 :mad:
不知道是不是因為電腦筒是鐵做的加上沒有接地的關係
(PS:但是換壁叉我不會也不敢裝阿.... :(
其實會電人也還好等多不去碰(PC會電 UPS會電 電腦筒也會電)
重點是我怕機器會壞阿!尤其是我的DAC-1
(他上層也有會有靜電反應)
可否請教各位∼感激不盡 :bs:
robin7
註冊時間: 週日 4月 30, 2006 11:43 am
文章nhycde 發表於 週三 6月 07, 2006 4:45 pm
家裡應該有第四台吧
第四台cable接頭的外圈
也可以拿來做接地(內層是訊號)
裝電視卡 或是自己拿一條電線接過去都可以
雖然效果沒辦法跟打銅釘到地底的接地比
但是要防止被電到 很夠用了
而且對於減少雜音也相當有效
絕對比換電源線有用......
nhycde
註冊時間: 週四 5月 18, 2006 7:58 am
來自: 台南市
文章GreenHunter 發表於 週四 6月 08, 2006 5:53 pm
如果沒有Cable在附近的話 找條電腦用的那種三插頭電源線 (一條20塊錢吧) 從中剪斷 取公插頭部份
把火線的那根電插頭拔掉 留下中性線跟綠線(中間圓圓那根) 把他們尾端切斷的部份線接起來 插在三孔延長線插座上 就是第三孔接地啦 (浪費一個插座)
有點要十分注意的是 延長線三孔轉兩孔接上牆壁插座時 方向絕對不能搞錯 不然就變成應該接地的機殼通電 電到會很happy 一定要用電錶或是驗電筆測試Ok才插上去 如果可以的話 通知所有家人不要去動那條延長線 以免意外
何故人は恋をする?
GreenHunter
註冊時間: 週五 8月 05, 2005 5:54 pm
來自: 雷神星球
文章robin7 發表於 週日 6月 11, 2006 5:11 pm
GreenHunter 寫:如果沒有Cable在附近的話 找條電腦用的那種三插頭電源線 (一條20塊錢吧) 從中剪斷 取公插頭部份
我後來聽pipi大的建議買了全民接地來處理(也順便買了他們家的消除電磁波排插、電源線)
結果就像你說的我有測水火∼但延長線插反了∼結果.....
爽...爽.......爽到爆!電得我唉唉叫! :mad:
唉∼ :ale:
不過話說電源處理過....耳機聲音有變暗....比較沒張力說
robin7
文章superpipi 發表於 週日 6月 11, 2006 6:15 pm
robin7 寫:
唉∼ :ale:
建議把它的排插弄掉,感覺裝了那個只會讓聲音變差 :eeh:
試試看吧 ;)
superpipi
註冊時間: 週四 5月 13, 2004 4:12 am
文章robin7 發表於 週一 6月 12, 2006 9:37 am
superpipi 寫:
robin7 寫:
唉∼ :ale:
試試看吧 ;)
:mad: :mad: :mad:
我..我.......看來真是殘念!
我會AB test看看的...... :ale:
那這樣說來的話....另外那條電源線也是兇手之一囉!?
(EMC 16AWG防電磁波電源線)
robin7
文章superpipi 發表於 週一 6月 12, 2006 4:52 pm
robin7 寫:
superpipi 寫:
robin7 寫:
唉∼ :ale:
試試看吧 ;)
:mad: :mad: :mad:
我..我.......看來真是殘念!
(EMC 16AWG防電磁波電源線)
這一類型的防電磁波,濾波的便宜玩意一般用上的話會衰聲 :eeh:
superpipi
文章robin7 發表於 週一 6月 12, 2006 6:23 pm
superpipi 寫:
robin7 寫:
superpipi 寫:
robin7 寫:
唉∼ :ale:
試試看吧 ;)
:mad: :mad: :mad:
我..我.......看來真是殘念!
(EMC 16AWG防電磁波電源線)
那我是用一般的延長線就好呢?還是再派小朋友去換個蓋世特 OH-T8B?(還是看看徵不徵得到二手囉)另外∼我已經有訂 FURUTECH FP-3G MK2
其實會那麼care電源(UPS+阿哩阿匝一堆也10K了)是因為家裡有一條線拉出去被雷打到過
(我住的這個樓層電視、冷氣、按摩椅....都離我而去)
對了∼pipi大
對於我的接法有沒什麼樣的建議(東西了總要做有效的運用)
當然∼那條鳥延長線我會拿去做其他用途
電源線呢?用來接UPS?接PC?(不可能接DAC :ale:
還是拿去餵LCD好了?
FURUTECH FP-3G MK2 →→→ 蓋世特 OH-T8B 【還適用一 般排差】 + 全民接地→→→
oUPS →→→ (用一般線) →→→ PC
↘ →→→ ACT紫銅24K鍍金BELDEN8718 →→→ DAC1
robin7
文章superpipi 發表於 週一 6月 12, 2006 6:31 pm
ups直上壁插,全民接地用在ups的電源線上
先這樣試試看吧 :)
superpipi
文章robin7 發表於 週一 6月 12, 2006 8:48 pm
superpipi 寫:ups直上壁插,全民接地用在ups的電源線上
先這樣試試看吧 :)
pipi大∼不好意思
**全民接地用在ups的電源線上**
小弟買的是第三孔~是指直接插在UPS的機器上嗎?
(都沒想過可以這樣接 :ho:
而且∼壁插離我桌子有一段距離耶
所以才會需要延長線............. :ale:
robin7
文章superpipi 發表於 週一 6月 12, 2006 10:35 pm
robin7 寫:
先這樣試試看吧 :)
pipi大∼不好意思
**全民接地用在ups的電源線上**
(都沒想過可以這樣接 :ho:
而且∼壁插離我桌子有一段距離耶
第三孔?
全民接地不是一邊鱷魚夾,一邊插水線?
你現在把鱷魚夾夾住壁插接地的部份(可能是螺絲還啥部份)
然後另一頭插入水線,應該這樣就可以了
superpipi
文章robin7 發表於 週一 6月 12, 2006 11:56 pm
http://tw.page.bld.---禁刊拍賣網址---/1142067797(第三孔)
我買這個是因為它說插一個有整個排差都有接地效果
那pipi大∼如果我『無奈』一定要接延長線
有沒有推薦的?還是買條長一點的『電源線』回來(壁插----oUPS)?有推薦的電源線嗎?
PS:系統還可以試聽....但這方面還是得請教您拉
不然買回來讓系統又唉聲就 :mad:
robin7
文章superpipi 發表於 週二 6月 13, 2006 1:04 am
robin7 寫:http://tw.page.bld.---禁刊拍賣網址---/1142067797(第三孔)
不然買回來讓系統又唉聲就 :mad:
我建議買個長的電源線吧
感覺出好聲的機率較大
至於換什麼樣的...我ups沒換過 :mad:
人懶..一插上去就懶的換了 :eeh:
記得rendy老大有換過,也許你可以問問他的意見
(傳球! :D )
superpipi
回到 生活休閒哈拉討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 85 位訪客
