[新聞]音樂趨勢宣布引進 Shanling 安卓播放器 M8 / M6 Pro / M3X,另提供預購優惠方案
文章HEAD4 發表於 週三 3月 24, 2021 6:45 pm
讓發燒友期盼已久的 Shanling 安卓播放器,終於通過代理商 音樂趨勢引進台灣,包括旗艦級 M8、參考級 M6 Pro 與競爭力超群的 M3X,還有一款隨身 USB DAC 耳擴線 UA1,四大重點商品登台亮相!
下文公布建議售價與預購價格,只要在 2021/3/24~2021/4/24 活動期間,前往音樂趨勢臉書粉絲專頁MUSEND 繆思耳機專門店預購山靈播放器,可享期間限定優惠價格。
旗艦級安卓播放器 M8
M8 全機材質為航太級的鋁鎂合金,並採用 Unibody 一體化的 CNC 工藝打造,不僅結構穩固,更能降低訊號干擾,主要發熱零件貼附大面積的石墨烯,即使長時間播放音樂,也能維持良好的聲音一致性。
DAC 選用兩組 AKM 旗艦級 AK4499EQ,內建獨立 XMOS USB 解碼晶片,原生支援 PCM 32bit/768kHz、DSD 512 音源規格,首創「可換耳機接口」的模組化設計,結合精湛工藝與鍍金用料,打破常規的耳機輸出型態,一口氣提供 3.5mm TRS、2.5mm TRRS、4.4mm TRRRS、3.5 PRO 四種模組,讓玩家盡情做更換。
山靈團隊針對 AK4499EQ 的電流輸出型架構,重點著墨於 I/V 轉換,深度最佳化每組線路,反覆審視每顆電容、電阻的性能與精度,重現更多聲音細節,提供源源不絕的驅動力,在超高增益模式下,平衡輸出功率會達到恐怖的 840mW (32Ω),輕鬆推大耳罩。
基於新開發的 OP+BUF 音訊架構 2.0,重新設計電流訊號的 I/V 轉換與全平衡電路,導入第三代 FPGA 技術與 CPAF 低通濾波技術,實現全頻段相位的一致性,還搭載兩顆日本 KDS 飛秒級低相位噪聲主動式晶振,提供更準確的時鐘訊號。
M8 基於開放式 Android 系統,山靈團隊潛心開發 AGLO (Android Global Lossless Output)音訊架構,完美突破 SRC 限制,實現無損音訊輸出。
M8 建議售價 NT$ 48,000
M8 預購優惠價 NT$ 45,000
參考級安卓播放器 M6 Pro
M6 Pro 採用兩組 AKM AK4497EQ 數類轉換晶片,最高支援 PCM 32bit/768kHz、DSD 256 音源規格。由 8 顆松下 220uF 濾波電容與低噪聲的 LDO 線性穩壓電源供電,結合經典的 OP+BUF 音訊架構和全新開發的全平衡電路,成就極低失真率、高驅動力與控制力。
此外,亦導入自主開發的 FPGA 技術與 CPAF 低通濾波技術,實現全頻段相位的一致性,還搭載兩顆日本 KDS 低相位噪聲主動式晶振,提供更準確的時鐘訊號,進行高規格 PCM 採樣率輸出和 DSD 音訊解碼。
基於開放式 Android 系統,山靈團隊潛心開發 AGLO (Android Global Lossless Output)音訊架構,完美突破 SRC 限制,實現無損音訊輸出。M6 Pro 還具備 3.5mm TRS、2.5mm TRRS 與 4.4mm TRRRS 耳機輸出接口,在超高增益模式下,輸出功率高達 600mW (32Ω),推難驅動的耳機更加游刃有餘。
M6 Pro 建議售價 NT$ 22,000
M6 Pro 預購優惠價 NT$ 19,990
超值安卓播放器 M3X
M3X 採用兩組 ESS ES9219C 數類轉換晶片,擁有完整的 MQA 硬解能力,最高支援 MQA 16x Unfold、PCM 32bit/384kHz、DSD 256 音源規格,並導入第三代 FPGA 技術,亦搭載兩顆日本 KDS 低相位噪聲主動式晶振,提供更準確的時鐘訊號。M3X 選用大容量的 AVX 鉭質電容,保證大動態穩定的同時,提升低頻澎湃感。
M3X 也是一台搭載 Android 系統的播放器,通過山靈團隊潛心開發 AGLO (Android Global Lossless Output)音訊架構,完美突破 SRC 限制,亦提供 3.5mm TRS 與 4.4mm TRRRS 耳機輸出接口,設定高增益時,輸出功率達到 240mW (32Ω),耳機難推也不怕了。
M3X 建議售價 NT$ 9,900
M3X 預購優惠價 NT$ 89,990
隨身 USB DAC 耳擴線 UA1
UA1 採用高性能的 ESS ES9218P 數類轉換晶片,擁有 PCM 32bit/384kHz、DSD 256 的硬解能力,運用豐富開發經驗,榨乾晶片的每一分性能,結合低噪聲大電流的 LDO 電源晶片,保證理想的溫度控制與低功耗,實現近乎「零底噪」的優異表現。
UA1 內裡全方位採用導電棉,有效屏蔽電磁和噪聲干擾,再搭配 7 股 18 芯高純度 OFC 無氧銅線,減少失真與線路損耗,實現更加純淨的訊號傳輸。USB-C 接口即插即用,App 一插即連,自由改變數位濾波、增益與聲道平衡設定。
UA1 建議售價 NT$ 1,500
UA1 預購優惠價 NT$ 1,200
音樂趨勢
音樂趨勢 臉書粉絲專頁
Shanling
Shanling|M8
Shanling|M6 Pro
Shanling|M3X
Shanling|UA1
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 42 位訪客
