[新聞]巨磚來襲!Astell&Kern 超弩級播放器 KANN CUBE 震撼登場,採用兩枚 ES9038PRO 晶片
文章HEAD4 發表於 週一 4月 29, 2019 6:21 pm
Astell&Kern 兩年前推出 KANN 之後,始終是「入坑玩家」前幾名的選擇,這月突然發表 KANN CUBE 這台超弩級播放器,提供不需要隨身耳擴的高驅動力,基於 Android 進行深度客製化,但開放用戶安裝串流音樂 App,底部設有 USB type-C 介面,實現數位傳輸和 USB DAC 功能。
既然定位成性能怪獸,KANN CUBE 在規格上力求突破,採用兩枚 ESS ES9038PRO 數位類比轉換晶片,左右聲道各 8ch 並聯輸出,並搭載 250Fs 飛秒級時鐘晶振,據稱能實現精確的聲音。本機最高支援 PCM 32bit/384kHz、DSD 11.2MHz 的音源規格,可播放 WAV、FLAC、MP3、WMA、OGG、APE、AAC、ALAC、AIFF、DFF、DSF、MQA 等格式。
此外,通過全新的耳擴電路設計,最大限度地發揮 ES9038PRO 的性能,最大 S/N 訊噪比達到 117dB。3.5mm TRS 非平衡耳機接口的輸出電平為 2Vrms (Low)、4Vrms (Mid)、6Vrms (High),2.5mm TRRS 平衡耳機接口的輸出電平為 4Vrms (Low)、8Vrms (Mid)、12Vrms (High),官方宣稱能驅動高阻抗或平板耳機,可切換線性輸出(固定輸出電平)。3.5mm 也能用於光纖輸出。
除了耳機輸出接口,還配備 5-pin 規格的 mini-XLR 輸出,最高輸出電平為 4Vrms,可切換線性輸出(固定輸出電平),提供在家連接家用音響器材。Astell&Kern 還準備推出 mini-XLR to XLR 轉接線,上市日期及價格未定。
其他規格方面,KANN CUBE 內建 128GB 的儲存空間,最高支援 512GB 容量的 MicroSDXC 記憶卡,可裝載更多高解析音源,電池容量高達 7,400mA/3.8V,當播放 FLAC (16bit/44.1kHz)音源格式時,可連續使用約 8 小時。
Astell&Kern KANN CUBE 外型尺寸 140 x 87.75 x 31.5mm,相比前作 KANN (115.8 x 71.23 x 25.6mm)大了不少,重量從 278g 提高到 493g,預計於 2019 年 6 月發售(日本市場),線上價格是 199,980 日幣(含稅),折合台幣 55,316 元。
iriver Japan
iriver Japan|Astell&Kern KANN CUBE
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 34 位訪客
