[新聞]Astell&Kern 端出新系列 A&futura SE100/A&norma SR15,展現強烈的前衛設計
文章HEAD4 發表於 週四 5月 10, 2018 11:21 am
一年一度的 High End Munich 2018 德國慕尼黑音響展,於今日(5/10)盛大舉行,Astell&Kern 身為隨身市場領頭羊,發表新系列 A&futura/A&norma,同步推出新設計的 SE100、SR15,構成三大產品線(最上位的 A&Ultima 為首)。
A&futura SE100
A&futura SE100 規格非常強大,採用鋁合金外殼,搭載頂級的 ESS ES9038PRO 八通道 D/A 轉換晶片和 VCXO 高精度時鐘晶振,將訊號抖動性能提升至 800fs,最高支援 PCM 32bit/384kHz、DSD 11.2MHz 音源規格,可原生播放 Quad DSD,透過左右聲道並聯處理,傳遞細緻且清晰的聲音。
Astell&Kern 重新設計放大電路,運用噪聲控制技術,提供優秀的訊噪比表現,輸出電平高達 4.1 Vrms (平衡耳機輸出),S/N 訊噪比 123dB,單端輸出的訊噪比則是 122dB。此外採用 5 吋觸控螢幕,內建八核心處理器和 128GB 儲存空間,音樂播放時間約 10 小時,支援快速充電技術。發售日期未定,價格是 1,699 美金,折合台幣 50,508 元。
A&norma SR15
A&norma SR15 延續鋁合金外殼,採用四核心處理器,搭載兩組 Cirrus Logic 數類轉換晶片,而且是 Master HIFI 級別的 CS43198,最高支援 PCM 24bit/192kHz、DSD 2.8MHz 音源規格,當播放 PCM 32bit/384kHz、32bit/352kHz 會轉換成 24bit/192kHz、24bit/176kHz,當播放 DSD 5.6MHz 會轉換成 24bit/176kHz。
雖然是基礎產品線,A&norma SR15 卻保有過去旗艦型號的性能及功能,並提供 USB 數位輸出,可透過 DoP (DSD over PCM)的方式傳輸,但不支援外部 USB 輸入。發售日期未定,價格是 699 美金,折合台幣 20,780 元。
2018/5/11 日更新:補充內文及圖片。
Astell&Kern
Astell&Kern|Astell&Kern Launches New Products at High End 2018 Munich
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 37 位訪客
