[新聞]新品二重奏,Musical Fidelity M6S DAC 快攻中階市場
文章HEAD4 發表於 週三 3月 07, 2018 3:45 pm
Musical Fidelity 向來追求簡潔美觀,今年度新品 M6S DAC 給人新派的設計感,D/A 轉換方面,採用業界高性能的 ESS ES9028PRO,最高支援 PCM 384kHz、DSD128 (5.6MHz)音源規格,提供輸入訊號升頻到 32bit/768kHz 的強悍功能,頻率響應範圍 2Hz〜90kHz,總諧波失真 0.0012%,S/N 訊噪比 120dB 以下,輸出阻抗 47Ω。
注意前面板處,你會發現 M6S DAC 內建耳擴功能,低失真的情況下,最高輸出功率達 1.5W,支援 10~600Ω 的耳機阻抗,頻率響應範圍 20Hz〜50kHz,總諧波失真 0.005%,S/N 訊噪比 115dB 以下,輸出阻抗 40Ω,聲道分離度 105dB 以下。
後背板設有 RCA x 1、XLR x 1 類比輸出,加上光纖 x 3、同軸 x 3、Micro USB 數位接口,外形尺寸 440W x 100H x 380Dmm,重量 6.9kg,目前海外發售中,市場價格是 1,699 美金,折合台幣 50,021 元。
Musical Fidelity
Musical Fidelity|M6S DAC
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 34 位訪客
