[新聞]Pioneer 新支援平衡輸出的 XDP-300R 全情報公開!
文章HEAD4 發表於 週四 9月 15, 2016 3:06 pm
IFA 2016 落幕後,Pioneer 新推出的 XDP-300R 隨之公開完整情報,主要支援平衡耳機輸出功能,提供黑 / 銀兩種顏色 ; 如此一來,XDP-300R 的規格完全不遜於 DP-X1 / X1A,各位玩家們得好好抉擇了。
XDP-300R 延續 4.7 吋 1280 x 720pixels 觸控螢幕和 Qualcomm Snapdragon 800,保證舒適地操作體驗與高性能的處理能力,採用 Android 5.1 為基礎的客製化系統,預載 Google Play 商店應用程式,可安裝海量的 App 取得功能擴展優勢 ; 搭載無線 Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n/ac)、藍牙連接功能,支援 SBC 和 apt-X 編解碼器,內置 32GB 儲存空間,提供兩組 MicroSD 記憶卡插槽,最大擴充至 32GB + 200GB + 200GB = 432GB。
XDP-300R 擁有與 DP-X1 相當的性能表現,CPU 主板和 DAC/擴大電路完全獨立,從 DAC 至輸出端皆為全平衡電路設計,儘可能遠離電源汙染,避免數位噪聲的影響 ; 更別提搭載 ESS ES9018K2M 數位類比轉換晶片與兩組 9601K 運算放大器,實現良好 S/N 比與聲音清晰度,甚至新增 XDP-100R 所缺少的 2.5mm TRRS 平衡耳機輸出端口,最高支援 DSD 11.2MHz(須轉換為 PCM 播放)、PCM 24bit/384kHz (32bit float/integer 須轉換為 24bit 播放)音源規格,並對應 MQA 高解析音源和 DSD/DSF/DSD-IFF/FLAC/ALAC/WAV/AIFF/MQA/Ogg-Vorbis/MP3/AAC 等格式。
除既有的 BTL 平衡驅動模式之外,XDP-300R 新加入「Active control GND(ACG)」主動控制接地模式,即便是單端驅動時,也能實現清晰有力的定位感與音場深度。輸出入介面部分,搭載 3.5mm TRS 非平衡與 2.5mm TRRS 平衡端子,以及支援 OTG 的 Micro USB 數位輸出接口。平衡端子可切換 BTL / Active Control GND / Line out 三種模式,非平衡則為通常輸出和 Line out,亦提供 Low2 / Low1 / Normal / High 四種增益設置。
Pioneer XDP-300R 預計在 2016 年 10 月上旬於海外市場發售,實售價格約是 69,800 日幣左右,折合台幣 21,651 元。
Pioneer Japan
Pioneer Japan | XDP-300R
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 319 位訪客
