低阻抗 (16Ω以下) 耳機雖然容易推,但要讓耳機振膜進入良好工作狀態的話,大電流是不可或缺的。
目前絕大部分 的「隨身」訊源都以輕、薄、小、巧、省電為主流,
電流自然也不大,要把IE8「推得好聽」,自然是難上加難.....
記得Xin耳擴的製作者Xin Feng (馮心) 博士寫過一篇「耳放(擴)有必要嗎?」的文章,轉載如下:
回答當然是絕對有必要。有些人第一次就能聽出區別來,有些人則要花一些時間來訓練耳朵和大腦。
不論怎樣,一但聽出差別來了,就再也放不下了。
從耳機擴大器的角度來看,耳機可以分為高效率和低效率,高阻抗和低阻抗。
虛弱的隨身聽一般不能把低效率的耳機推得足夠響亮。
毫無疑問,低效率耳機需要耳擴。常見的低效率耳機有AKG K240, AKG K1000, 和Etymotic ER4S。
隨身聽雖然能把高效率耳機推得夠響(大聲),但聲音未必夠好聽。
一般隨身聽都只有10毫瓦左右的輸出功率,實在是不夠強。
最常見的高效率耳機有:Sennheiser HD-580, Koss KSC-50, Grado SR-60, 和Etymotic ER4P。
當你把這些高效率耳機直接接入隨身聽時,聲音確實不錯,不過還是有不少重要的成分漏掉了。
你到處都可以看到這樣一個謬誤:
低阻抗耳機像SR-60(32歐姆)和ER4P(27 歐姆)等不需要另加耳擴,
而高阻抗耳機象HD-580(300 歐姆)才需要加耳擴。
錯了,它們都需要加耳擴,而且,SR-60 和 ER4P 比HD-580更難推!
讓我們看看Tangent對PPA耳擴所做的測試結果:
http://www.tangentsoft.net/audio/ppa/amp/bench 對比1個和4個緩衝驅動器的測試結果,你可以很容易發現:要想達到足夠低的諧波失真,
互調失真和通道間洩漏,PPA需要並聯4個緩衝器來推動SR-60,而推HD-580只要1個就夠了。
我自己的測試結果也是一樣 - 低阻抗耳機要難推得多。吃驚嗎?為什麼?
因為,
低阻抗耳機像SR-60需要很大的電流。放大器在輸出大電流時 ,
更容易產生非線性失真(這通過諧波失真和互調失真資料反映出來)和通道間洩漏。當負載阻抗很低時,放大器的輸出阻抗也相應應當低。輸出地線的阻值必須非常低,
尤其是在高頻區,否則通道間洩漏會很惡化。
疊加緩衝器可以提供很大的驅動電流能力和很低的輸出電阻,這樣測試結果看起來很好,聽起來也好。
你看,就是像PPA這樣的超級耳擴推SR-60和ER4P這些被人們(錯誤地 )認為很好推的耳機時
都需要付出如此的努力,那些只有10毫瓦的隨身聽能有何等表現呢?
比如,當你把ER4P插到iPod時,你根本聽不到低音,因為低頻信號需要更大更多的驅動電流。
這就是其原因,儘管iPod和其他新型隨身聽在紙面上都有很平坦的20 - 20千赫茲頻率相應曲線。
很簡單,它們無法提供這些耳機足夠的電流。
那這是不是說高阻耳機象HD-580就不需要耳擴了?
不是的。如果你把HD-580接入iPod,聲音確實不錯。可是,至少還有兩樣東西丟掉了。
如上所述,
當耳擴推動低阻抗耳機時,電流和輸出阻抗(包括地線阻值)扮演起最重要的角色。 當推動高阻抗耳機時,電流和阻抗這些因素相對而言不起決定性作用,而是高擺幅電壓性能在這裏占主導地位。第一,擴大器必須有足夠的無削頂電壓擺幅來驅使耳機達到足夠的音量。如果擴大器沒有足夠的電壓餘量,當音樂爆棚(大動態)時,你就會遭遇削頂失真。
第二,是電壓擺動的速度(slew rate)。如果太慢,比如像小提琴的快速拉弓,顯不出衝擊感,無法打動你的心。
不少人抱怨HD-580不像SR-60那樣有衝擊力,其實是他們的耳擴的擺速不夠高。
300歐姆的HD-580比32歐姆的SR-60需要大得多的電壓擺幅,高擺速就顯得重要得多。
大多數隨身聽都在很低的電壓下工作(1.5v - 4.5v之間),
它們無法很好地提供上述兩樣東西(高擺幅和擺速)。
當你把一幅HD-580直接接入iPod時,聲音不賴(雜訊和失真都很低),
但你不會感覺任何力度和撕心裂肺的衝擊。
還有很多其他有關的技術細節,不過大多數人不需要去瞭解,因為他們不設計和製作擴大器,
但以上的敍述已涉及了最主要的東西,已足夠說明好的耳機擴大器對耳機是多麼重要。
到這你也許會問:不錯,耳擴聽起來不錯,不過值得花那麼多錢去背個累贅嗎?
問得好,這正是為什麼我做了這些價格低,極好攜帶又省電的耳擴。我正在做內建高檔耳擴的MP3隨身聽。
你也許還會問:只用3節電池的SuperMini耳放怎麼能推動HD-580呢?
好問題。SuperMini不像別的耳擴那樣需要很多的電壓餘量。別的耳擴只能從4.5v中摘取2v的電壓到耳機上,
而SuperMini可以把幾乎所有的4.5v全都加到耳機上去。
SuperMini使用同樣的"軌對軌"(rail-to-rail)緩衝驅動器,最大限度地利用所有的電源電壓去推動耳機。
真的沒有不需要耳擴的耳機了?還是有的,像那些$10左右的Sony, Panasonic和Philips耳機。
不過不是因為它們太好了而不需要耳擴,而是實在太差,別浪費你的錢和耳擴。
我反覆講,無論如何,先買一副Koss KSC50,才$17, 不用耳擴也能夠區別,不過還是加個耳擴更好聽。
