[請教]BUF634可以用其他OP取代嗎??
文章cs0963 發表於 週六 4月 23, 2011 12:34 pm
小弟耳機是用 PRO.2 PH-U580 (約SHP8900等級的) 聲音偏中低頻
都聽ACG.JPOP 較多
我有一台HA-INFO NG27一體機
他是OP2134+BUF634 X2
現在想說把OP換成OP2107
BUF634能不能換掉??
cs0963
文章: 79
註冊時間: 週五 3月 04, 2011 1:10 pm
Re: [請教]BUF634可以用其他OP取代嗎??
文章cs0963 發表於 週一 5月 16, 2011 4:58 pm
OP我已經換成2107了
但是低音的量變比較少,
可以在BUF部份去更動嗎?
之前有看到文章 很多OP寫是通用型
這樣可以換嗎 很怕把機器搞壞
cs0963
文章: 79
文章2shop 發表於 週一 5月 16, 2011 7:10 pm
cs0963 寫:OP我已經換成2107了
但是低音的量變比較少,
可以在BUF部份去更動嗎?
之前有看到文章 很多OP寫是通用型
這樣可以換嗎 很怕把機器搞壞
  BUF634 Datasheet
  http://www.ic-on-line.cn/search.php?part=BUF634&stype=part
  OPA 2107 Datasheet
  http://www.ic-on-line.cn/search.php?part=OPA2107&stype=part
  兩個耐壓最高是±18V,OK
  兩個都是Unity Gain Stable的字眼,所以用到BUF部份,OK
  但是,BUF 634是「單」OP,OPA2107是「雙」OP,「不行」,除非有「雙OP轉單OP 的轉板」..
  不過,BUF 634有較高的電流量(250ma)輸出,聲音應該很有量感(沒用過,猜的 :poorcry: )
  ,換其他OP取代,可能變得比較清淡吧 :haha:
2shop
文章: 10
註冊時間: 週二 11月 20, 2007 5:55 pm
文章cs0963 發表於 週一 5月 16, 2011 8:21 pm
所以BUF634可以用其他通用單OP換掉
所謂的量感 這可以通過音量轉大聲一點來改善嗎??
感謝你的回覆
cs0963
文章: 79
文章2shop 發表於 週一 5月 16, 2011 11:05 pm
cs0963 寫:所以BUF634可以用其他通用單OP換掉
感謝你的回覆
  BUF 634是當然可以用其他的「單OP」替換,合不合聽者的口味,可以用啥,因為 :poorcry:
  經驗不足(經驗值 Zero!!!!),就等版主的試聽結果囉 :D
  只知道用在「BUF部份」,要用「Unity Stable 」和「耐壓相同」而已 :cold:
  目前對「量感」的感覺,我個人認為是種「有細節+沈穩充足的中、低音量」
  音量不用大就能表現出高音清晰,中低音不混濁....
  音量旋大,加大聲音來把原本細微的聲音(很小聲,或很高音),讓人聽得到,但耳擴控制力不佳的話,
  聽一陣子只會讓人覺得「很大聲」............ :aa:
  聽感是個人自己的淺見,希望版主找到自己喜歡的聲音.. :ya:
2shop
文章: 10
文章cs0963 發表於 週二 5月 17, 2011 10:59 am
感謝你的回覆
這樣看起來 我還是先不要亂更動BUF好了
OP從原本的OP2604換成OP2107聲音變化很大,低頻的質很滿意但量不是很夠
所以才想從BUF部分看能不能補回一些。
看來還是慢慢存預算吧...
cs0963
文章: 79
文章skyboat 發表於 週二 5月 17, 2011 4:23 pm
BUF634 DIP-8 型與通用型號的 Op-amp 少了一支輸入腳,若不稍做處理而直接替換的話,可能有災難喔! :D
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章cs0963 發表於 週二 5月 17, 2011 5:48 pm
喔喔
我會注意的
這樣看起來還是先不動它了
感謝回答
cs0963
文章: 79
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 17 位訪客
