何謂低頻?
何謂低頻?
文章bruk 發表於 週一 8月 16, 2010 12:02 am
新手想請問一下
何謂低中高頻?
何謂低中高音?
頻語音有啥關聯?
請不要罵我這個音痴.
thk~~~
iAudio 7 4G
百元雜牌耳機-->UE sf 5 pro+微光升級線-->某某廠牌三單體.
Mini usb dac se.
bruk
註冊時間: 週六 6月 05, 2010 8:09 pm
Re: 何謂低頻?
文章chanlin 發表於 週一 8月 16, 2010 12:52 am
http://www.drumnet.tw/sound6.htm
一.極低頻(20Hz-40Hz)
二.低頻(40Hz-80Hz)
三.中低頻(80Hz-160Hz)
etc.
一般人通常是會高估了對低頻的認知,中低頻當低頻,低頻當極低頻。
來玩 Soundcard scope 吧!破除一些低頻的道聽途說,讓數字代替一些平空臆測,建立對低頻的判斷能力:
viewtopic.php?f=38&t=78866&start=25#p704273
最後由 chanlin 於 週五 8月 20, 2010 2:40 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 何謂低頻?
文章iqgame 發表於 週一 8月 16, 2010 8:30 am
有用foobar嗎?有的話在File\Add location內輸入
代碼: 選擇全部
tone://頻率,時間
比如說想產生60Hz的30秒低頻就直接輸入
代碼: 選擇全部
tone://60,30
用自己的耳朵親身體驗chanlin大所提供給你的那些頻段該是什麼樣的音高
我認為親身體驗會比聽別人說更有說服力
這樣還可以幫助你分辨哼聲喔(比如說60Hz的哼聲跟120Hz的哼聲有什麼差別)
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
Re: 何謂低頻?
文章chanlin 發表於 週一 8月 16, 2010 11:45 am
foobar 那功能很好用,
音階頻率對照表 (Pitch Table),
http://dream.cs.bath.ac.uk/software/snd ... table.html
樂器頻率範圍對照表
http://www.independentrecording.net/irn ... isplay.htm
圖示連結自 My-hiend
所以,聽古典音樂,排除一些管風琴之類的,一個喇叭低頻到 40 Hz 很飽滿的話其實很夠用,
不過喔,40 Hz 飽滿時,(密閉式) 喇叭的 -3dB 點就到 20 Hz 了 :eeh:
定音鼓 (Tympani) 最低就到 60 Hz,所以交響樂,小喇叭夠的啦!
不過喔,小喇叭標 60 Hz ~ 23 KHz, 60 Hz 通常是 -3dB 點,音壓少一半的
鬼太鼓或大太鼓的頻率要多低?這當有興趣者的作業吧!
(提示,大太鼓一槌打完後,剩下繞梁餘音激出空間的基頻,那尾韻的頻率才是低的可怕,
尾韻音量小很多,一般器材恐怕弄不出來這效果,
所以有些前輩聽鼓不光聽敲下去的爽,也聽尾韻這比較困難的)
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 何謂低頻?
文章onewx454 發表於 週一 8月 16, 2010 1:07 pm
原來FOOBAR還能這樣玩 :D
不過剛剛測試一下 , 發現 20HZ 我的耳機似乎不能把它表現的很完整
30hz只有soso的感覺
表現完善的是在 40HZ以後 , 但是高頻 到了20Khz之後已經聽不出所以然 :mad:
18K~18.5K 都有明顯尖刺聲 , 18.5k~1.9k 已經有種 無聲 但就是有種耳朵有聽到什麼似的
19k~20k 只剩下感覺 , 耳朵怎麼用力 怎麼專注 , 就只有著似乎有著東西似的感覺
後來我發以前某張專輯 , 在某時間 , 有一尖細刺耳聲 , 竟然跟 18K聲音一樣
讓我大大確鑿 , 這張專輯在錄音時候 , 沒錄好路進不該錄的東西
整張的搖滾 , 美式的才讓我有 40 HZ 和 50HZ 鼓在敲擊的感受
亞洲這邊的搖滾 居多以 60~70HZ的鼓敲打感受 , 電子混音的低頻則是 40~50排徊
非常的好玩XDDD
最後由 onewx454 於 週一 8月 16, 2010 6:46 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
自己過癮 , 無人能擋
onewx454
註冊時間: 週三 5月 12, 2010 7:46 am
Re: 何謂低頻?
文章Shizulu 發表於 週一 8月 16, 2010 1:40 pm
  感謝分享,真是受益良多。 :)
  剛剛自己試了一下...發現自己只能聽到最低20Hz、最高19500Hz左右的聲音。10Hz完全聽不出來,20000Hz則是有種不快感但感覺不到聲音。
  想到W1000的響應頻率是5~40000Hz,20000以上可以說根本聽不到了 :ale:
辦公室系統 : i Pod classic 120G+audio-technica AT-HA35i+audio-technica ATH-A900X
電腦系統 : COOPER ig8300+FURUTECH e-TP80+RME HDSP 9632(Creative GigaWorks T20)+Mytek Stereo 96 DAC+G&W AT-F100+audio-technica ATH-W1000.AKG K701
給你的器材多一點時間,它便會以感動來回報你。
Shizulu
文章: 69
註冊時間: 週三 2月 20, 2008 1:27 pm
來自: The beautiful world
Re: 何謂低頻?
文章chanlin 發表於 週一 8月 16, 2010 1:57 pm
onewx454 寫:原來FOOBAR還能這樣玩 :D
不過剛剛測試一下 , 發現 20HZ 我的耳機似乎聽不出所以然 30HZ 頂多SOSO
表現比較OK的是載 40HZ以後 , 但是高頻 到了19K之後已經聽不出所以然 :mad:
18K 18.5K 都有明顯尖刺聲 , 19K聽不出來 , 但是卻總覺得有東西在的感覺 20KHZ已經聽不出來
後來我發以前某張專輯 , 在某時間 , 有一尖細刺耳聲 , 竟然跟 18.5K聲音一樣
非常的好玩XDDD
在下這種固定音高的單音,16kHz 以上就耳背聽不到了說。 :mad:
我是認為歐美流行樂的錄音,低頻一般都處理的比較好,
而台灣的.....,在下也不知為什麼?
說正題,
提低頻,一定要與等響曲線一起看
http://163.20.22.161/Science/content/19 ... 9/0015.htm
這圖是說,
若橫線在 60 dB 畫一條線,可以看到 100 Hz 以下的感度低於 40 phone,差了 20 phone,
35 Hz 以下是 0 phone,此時聽得到 35 Hz 以下還真是異於常人。
但 90 dB 橫畫一條線,卻發現 20 ~ 100 Hz 少說有 80 phone 的感度,差不到 10 phone
重點是,
給它開大聲一些,低頻會覺得比較好。這是人耳的特性。
店裡聽,喇叭低音不錯,很平衡,
搬回家,怎麼差這麼多,
有時也不過是店裡開很大聲,回家不敢吵到人而很小聲。
所以吼,店裡試聽一定要用自己家裡用的音量聽 (外面車流噪音吵....那也沒辦法),
這我以前吃過虧,還在怪 amp 或空間的問題,原來只是人耳的自然特性。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 何謂低頻?
文章bruk 發表於 週二 8月 17, 2010 8:36 pm
Re: 大家對低頻的定義......
由 chanlin 發表於 週六 2月 20, 2010 4:46 am
介紹一個好玩的 PC 軟體,可以看低音有多低,
foobar2000 本身也有 spectrum,不過 50 Hz 以下從缺,對應頻率間格也不夠細緻。
先下載 Soundcard scope v1.32 (免費軟體),
http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en
安裝 Scope V1.32,
到軟體安裝的路徑下開啟 Scope.ini
修改下列設定:
MaxFrequency=100
FourierTimeWindow=500
MaxSamplesScale=100.0
然後設定音效卡的錄音有錄 wave 或 ASIO,.......
打開 Soundcard Scope 軟體,切到 "Frequency Analysis"
用 foobar2000 等播放時就有 2 ~ 100 Hz 的即時頻譜分析,
我已經下載soundcard scope 回來試試看.
那個scope.ini檔案裡的參數已經改跟chanlin大所說得.
但是畫面還是差很多 切到 "Frequency Analysis" 它出現的是2-20000Hz.
請問我要如何設定?
還有 chanlin大 說:
是要把耳機/喇叭靠近錄音裝備嗎?
家裡雜訊很多要怎樣錄呀?
請大大多多指教.
如果要進入音樂音響領域要從哪裡開始?
QQQ~~~
iAudio 7 4G
Mini usb dac se.
bruk
Re: 何謂低頻?
文章chanlin 發表於 週三 8月 18, 2010 12:43 am
bruk 寫:我已經下載soundcard scope 回來試試看.
請問我要如何設定?
你用 Vista 或者 Win7 是嗎?
我在 Vista 下發生過這問題,原因是, Vista 對軟體 XXX.ini 的管控很雞婆,即是,
你改了 scope.ini,但程式執行時根本不鳥你的修改。
建議,
請用 "管理者權限" (應該是這吧!會跳出一個視窗問確定嗎之類的) 去執行 scope.exe 這程式。
目的是讓修改後的 scope.ini 可發生作用。
若你是用 WinXP,那檢視一下 scope.ini 的每一個字元,是否多了星號還是有字拼錯
當設定 MaxFrequency=100
切到 Frequency Analysis 它出現就會是到 x - 100 Hz.
這程式還沒這麼聰明到自動調整頻率座標,出現 20000Hz 幾乎只有 scope.ini 設定失效的可能。
有設定問題的話,這一串參考看看
viewtopic.php?f=18&t=67500#p611101
bruk 寫:
還有 chanlin大 說:
是要把耳機/喇叭靠近錄音裝備嗎?
家裡雜訊很多要怎樣錄呀?
不是很清楚你的需求,
這個是
以播放軟體 (如 foobar 2000) 播放任何歌曲,經由音效卡到 ........擴大器(假如有)_ ....耳機/喇叭,耳朵享受音樂的同時,
同時設定音效卡錄下 foobar2000 播放的歌曲,不經由外部的訊號線,更沒有麥克風。
音效卡錄的即時訊號,都會送到 Scope.exe 去顯示/分析
Scope.exe 分析出來的,直接是數位的資料分析,
理論上你在 Youtube 聽某一首歌的頻譜,用你的電腦分析的結果,與我的分析結果應該是一致的,有再現性的,
不會因為有人用 NT 10K 的喇叭而我用 NT 500 的 PC 喇叭而不一樣。
白話文:
以上設定是直接分析歌曲的特性,與用啥耳機或喇叭播放無關。除了歌曲自己的噪音以外,不會增加噪音。
家裡的雜訊,指環境噪音嗎?
若透過.....擴大機.....喇叭 .....麥克風 .....(Mic pre) .....音效卡錄音 ---> scope.exe
這是另一個問題,用麥克風檢測喇叭放出來的效果。有點高深的喔!
bruk 寫:
請大大多多指教.
如果要進入音樂音響領域要從哪裡開始?
QQQ~~~
建議您先多爬文吧!
這問題很難有最佳答案,端視對 "音樂/音響" 的期待與目的為何,還有,口袋深度。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 何謂低頻?
文章balinba 發表於 週五 8月 20, 2010 12:25 am
一直聽17xxx的
聽完我耳鳴了 :aa:
訊源:COWON D2+、PDM-10s Pocket DAC、iPhone5
使用中耳機:IE8、CK100Pro
出售中耳機:暫無
已出售耳機:PX200II、SE115、K271MK2
耳擴:Fireye 1+Kimber Kable-PBJ
balinba
註冊時間: 週六 11月 21, 2009 1:23 am
Re: 何謂低頻?
文章bruk 發表於 週五 8月 20, 2010 9:09 pm
謝謝chanlin大
我是用XP的
原來是scope.ini檔預設是多了 星號" * " 要把它刪除就可以.
這個是
原來還要設定音效卡輸出模式.
.如果要進入音樂音響領域要從哪裡開始?
我只想多了解音樂類型,音響配備,還有練練我的木耳對頻率的認知.
還有工作環境吵雜會影響聽力嗎?
用foobar只能聽到30-14000Hz.
iAudio 7 4G
Mini usb dac se.
bruk
Re: 何謂低頻?
文章chanlin 發表於 週六 8月 21, 2010 4:03 pm
bruk 寫:
還有工作環境吵雜會影響聽力嗎?
噪音,多少會影響聽力吧!
foobar 那個 tone 是單一頻率的 (可以 sweep 嗎?在下不會用),
Soundcard scope 還有個功能是 Signal Generator,這一定要玩一下,
這可讓音效卡充當訊號產生器,
產生指定頻率的正弦波、三角波、方波等,
還可以讓頻率有變化,例如從 20 Hz 掃到 200 Hz.
聲音,沒辦法靜止,沒辦法像畫面般定格.....
讓聲音動起來(有變化)很重要,例如:
1. 音場,當錄音裡面有東西會 "移動" 時,比較能感受到音場這回事。
若有人說,這樣才能感受音場太遜了吧,
我的音響當 Itzhak Perlman 演奏小提琴時,他不用 "跑" 也知在那個位置,與伴奏的距離多少多少。(sorry, Perlman,吃您豆腐)
好!
垂直位置與距離呢!小提琴與鋼琴的相對高度?
感受二聲道的 3D 感, Decca 的諾亞方舟......小孩子跑上跑下的......算是比較簡單體會音場的 3D 感,
這片也不會有某音響大展示範 CD 中用純拍手展示 3D 的無聊感。
2. 提琴手的指法要抖動,要 Vibrato,頻率會變化,有變化就會覺得好聽。
演歌能抖必抖。
3. 低頻,
foobar 的 tone 產生的 60 hz,
聽起來會與
以 Soundcard scope 使用 sweep 的功能從 120 Hz 掃到 60 Hz ,
同樣 60 Hz 但感覺會不一樣,
foobar 是靜的,sweep 是動的。
玩玩看吧!
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 何謂低頻?
文章bruk 發表於 週四 8月 26, 2010 11:06 pm
感謝chanlin大的指教,真是受益良多。
iAudio 7 4G
Mini usb dac se.
bruk
Re: 何謂低頻?
文章chanlin 發表於 週五 8月 27, 2010 2:21 pm
不用客氣。
早期喇叭花有個 Burn-in CD,
裡面有一般消磁與低頻消磁,
它的一般消磁,其實就是固定音量下,訊號從 20 Hz 掃到 20kHz ,
而低頻消磁是固定 60 Hz 的訊號,音量是指數型的變小。
用 Soundcard 的訊號產生器,
可以設定 20Hz sweep 20000 Hz,時間 60 秒
執行後有消磁作用 (消磁對像是訊號有通過的擴大機、訊號線與喇叭等)。
免費的。
不會把喇叭或耳機的磁鐵的磁性搞不見,
我大概每隔一季或半年執行一次消磁,還沒遇到喇叭或耳機的聲音消磁後明顯變小的。
消磁....本站以前也有人討論,
在下是會給它連續消磁三次......
版上有人的意見是一次就好,連續三次聲音變呆。
試試看吧!免錢的。
若要比較消磁有沒有效,切記,人耳要避開,
不要也給 20~20kHz swept 訊號 run 了一回,會不知是器材變了還是人變了。
viewtopic.php?f=25&t=14394&start=0
記得,一開始要先用 1000 Hz 或 440 Hz 單音訊號弄到 "適當音量",
以免傷害機器。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 何謂低頻?
文章bruk 發表於 週一 8月 30, 2010 11:11 pm
用 Soundcard 的訊號產生器,
可以設定 20Hz sweep 20000 Hz,時間 60 秒,
免費的。
不會把喇叭或耳機的磁鐵的磁性搞不見,
太晚看到這篇文了 :(
聲音真的會變小 :bigcry: .
上次看完大大所說的 soundcard 也sweep功能可以用.
結果小弟我用sweep從10Hz-20KHz反覆聽,聽了N次吧(是測試自己能聽到的範圍).
測試完後開音樂來聽,發現聲音好像變小了.已為耳朵有問題所以把電腦喇叭音量調大.
後來把耳機接上MP3隨身聽聲音變更小,鼓聲變的很輕.
請問大大要如何讓聲音變回來原來的樣子.
iAudio 7 4G
Mini usb dac se.
bruk
Re: 何謂低頻?
文章chanlin 發表於 週二 8月 31, 2010 8:26 am
bruk 寫:
用 Soundcard 的訊號產生器,
免費的。
不會把喇叭或耳機的磁鐵的磁性搞不見,
太晚看到這篇文了 :(
聲音真的會變小 :bigcry: .
請問大大要如何讓聲音變回來原來的樣子.
啊......
:ale:
用一般 "人聲" 的頻率試試音量是否真的變小,
若是,建議另開一標題求救吧!
正常音量連續聽,"人耳" 應該會疲乏,需要休息一段時間
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:Jamesfab 和 22 位訪客
