Rebecca Pidgeon Spanish Harlem 裡的沙鈴聲
文章milpitas2225 發表於 週一 8月 17, 2020 10:39 am
由兩聲道音響轉換成耳機系統已多年,一直有一個問題困惑著我,請問各位先進你們的耳機聽得到(正常聆聽音量下)Rebecca Pidgeon Spanish Harlem裡的沙鈴聲嗎?
我在兩聲道音響(正常聆聽音量下)聽得非常清晰與真實但換成耳機系統後有些耳機可以聽得到但是有些確完全聽不見(或非常微弱),換過多種價位的動圈/動鐵/入耳/耳罩可以確認的是與耳機價位無直接相關,懷疑是否是各家耳機廠調音不同的結果? 或是耳機頻率響應曲線凹陷或耳朵/耳機物理特性上的因素?
p.s.確認非訊源問題,相同的訊源接兩聲道音響/喇叭皆正常。
謝謝各位先進加入討論!
milpitas2225
註冊時間: 週四 12月 21, 2017 3:05 pm
Re: Rebecca Pidgeon Spanish Harlem 裡的沙鈴聲
文章fantj222 發表於 週二 8月 18, 2020 4:03 pm
樓主說確認非訊源問題, 不過剛才做了一下功課, 發現Rebecca Pidgeon 的Spanish Harlem這首歌的版本還真不少, CD的' 黑膠的' DVD的, 到目前網路上各種版本...有專輯, 現場LIFE, 獨自彈唱, 樂團等等...
台灣目前這首歌CD賣最多可能是''大烏鴉''那張專輯, 而YOU TUBE裡有音樂人上傳, 自稱早期始於2006西班牙的錄音版本, THE RAVEN那張, 單曲? 選擇的聽了一下, 不同版本背景音有沙鈴的或沒有的, 有的清晰, 也有的只淡淡陪襯...Spanish Harlem在網路裡沙鈴最清楚的或許卻是收錄在標示有AUDIO PHILE的''發燒爵士女伶''某集裡的一首...
個人多年前曾從CD裡把Spanish Harlem下載到個人電腦資料庫, 然後轉存手機' 隨身撥放器, 也都同一首, 剛才打開發現三個撥放設備資料庫裡顯示的檔案封面卻未盡相同, 難道廠商更新電腦時, 用了他們認知的版本? 迷思 - 待解
拿IE80耳機, 分別用CD和電腦外接解碼器試聽自存的這首歌, 沙鈴在第1分45秒左右清楚出現, 再換535和大耳聽, 也是一樣的答案, 但換接到隨身播放器, 沙鈴聲明顯弱了, 再換手機聽, 雖是過時的LG V20和HTC蝴蝶機, 細節還是不錯...所以耳機前端也絕對是主宰聽感的重要因素之一
千元價位的耳機呢? 認真的選也是有許多不錯的產品的, 在台北, 許多耳機店家或許都認識我, 每次 '光臨' 總是愛從一堆低價耳機裡選擇和試聽出喜愛的聲音, 因為聲音好壞耳聽為憑, 以價論聲沒有絕對, 若是買前都試聽過, 音質會有自己的喜愛, 音場' 層次' 樂器分辨的能力...平價機也未必輸高價或廣告吹噓過頭的...
推薦網站MyAV視聽商情網- 只談發燒片!節錄葉前輩有一篇談到 ... Chesky的錄音品質大家都知道,如果想要測試自家音響的細節清晰度,聽的時候可以注意後方刷鈸片的聲音,是否有金屬感覺,還是只是像...
個人也曾用過一隻目前價位低到剩千元的名牌N20耳道, 玩錄音時竟也清晰分辨的出不同吉他的金屬弦和尼龍弦聲感, 前提是那個廠商原附的漏風塑膠耳套要給換成密實一點的, 有同好買來聽二遍不爽就擱抽屜了, 可惜了, 任何新買耳機音質有缺陷, 建議還是要試著調整一下, 或者煲久些時間, 才不致誤殺忠良...
不管玩二聲道或用耳機聽音樂的都知道 , 真的都要量力而為, 要有時間, 要有專屬的聽音空間...音樂才是正主, 音響設備只是工具, 挑一張貝提芳達在卡內基, 放進轉盤, 沖一杯咖啡, 一個人安靜的躺在躺椅上, 當沙啞男聲從喇叭奔放而出, 誰不愛呢? 只是夜深人靜, 老舊公寓這樣做, 鄰居還沒來敲門, 老阿嬤已經叫了 : ''死囝仔, 知否, 鬼點啦...' 冤啊, 喇叭才開10W不到...乖乖用耳機吧..
fantj222
文章: 92
註冊時間: 週三 4月 12, 2017 2:58 pm
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 25 位訪客
