Foobar2000使用問題
Foobar2000使用問題
文章Klokker776 發表於 週四 10月 12, 2017 2:30 am
各位大大好
小弟最近在mora第一次買了dsd檔
正想開心聽的時候發現原來foobar2000要裝插件才能播
然後我也耐心地爬文 終於撥出了dsd檔
可是問題來了
之後每一次播音樂時 檔案最一開始的半秒鐘都會有點淡入的感覺
但是小弟沒有調過甚麼淡出淡入的設定
比較像是他來不及反應的那種感覺
希望解決過類似問題 或知道該怎麼解決此問題的人幫幫忙
小弟的訊源是mojo
不知道跟這有沒有關?
因為以前不會啊 用其他程式播也不會有這種問題
感謝大家撥冗讀完此篇文章感恩
Klokker776
註冊時間: 週六 7月 26, 2014 11:13 am
Re: Foobar2000使用問題
文章andyy22k 發表於 週六 10月 14, 2017 11:46 am
_
Hi~ 個人沒用過 mojo,下面一些簡單除錯法,提供給您,不妨參考看看:
如果非自動換曲,而是以手動的方式點選歌曲;
又或者播到一半時,中途拉動歌曲播放進度,會發生淡入現象嗎 ?
搜一下 Chord 官網的 mojo 頁面,有提供新驅動 ( driver ) or 韌體 ( firmware ) 嗎?
不妨將 mojo 接到另一台電腦試試
若其他電腦播 DSD 沒問題,再回原電腦,
試將 foobar 完整移除並重新安裝 & 重開機看看
其他電腦正常而您的電腦異常的話,通常重灌 foobar 並刪除相關設定就 OK.
重灌沒解決就比較麻煩,可能是解碼包沒刪乾淨,就要自己找找看了,找不到可能要整個系統重灌 ...
如果問題不在這,可以嘗試換條 USB 線,並更換 USB 插孔
例如原先接在 USB 3.0 ,就換到 USB 2.0 槽上看看,反之亦然
如果是 PC 的話,盡量不要接在機殼前面板上的插孔,優先使用主機板後方接孔.
如果是 ASIO 模式輸出,請將 foobar ASIO buffer 寬容度 ( ms / 毫秒 ) 調高試試.
另外您可以在電腦剛開機的狀態,將 windows 右下角無關程式全部手動關閉,再試試看.
若其他電腦接 mojo 也會的話,拿回店裡問老闆吧 ... o д o ...
_
GTX-D (G)→
FPX (G)→
①ST1200PT→C6E→CX2→DL012
「奏響心中期盼的聲音」
偏好:https://goo.gl/M1Zcqs
andyy22k
文章: 508
註冊時間: 週四 7月 19, 2012 5:30 pm
來自: 新手村
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 38 位訪客
