耳機標稱的 SPL/V 所指出的是它的 Sensitivity(靈敏度),即是耳機將電能轉換為聲能的效率值,以前是以 dB/mW 表示,不知何時開始用 dBV(dB/V) 這個較誇張的單位?
 有的耳機廠家會同時以兩種單位標註,例如 AKG K240 系列
K 240 MK II,其中跟咱們這主題有關的是這兩項:
 Sensitivity: 91 dB/mW, 104 dB/V
 impedance: 55 Ω
耳機發聲體的阻抗 55Ω,分別 "餵" 以 1Vrms、1mW 的訊號電壓與電功率再測量它所發出的音壓值,前者以 dB/V 標稱,後者則以 dB/mW 表示,其實彼此間可換算,會用到
「歐姆定律」電功率的公式、
Decibel-Watt (dBW)公式。
104 dB/V 如何換算為 91 dB/mW?如果以上文件看得很痛苦,也可以取巧的利用線上計算機來代勞,例如:
Interactive Design Tools: Utilities : VRMS / dBm / dBu / dBV calculator 1). Zo 方塊內填入耳機阻抗 "55" ohms
 2). Waveform 選擇 "Sine Wave" (正弦波)
 3). Vrms 方塊內填入 "1" V
 4). 按下右下方的 〔Calculate〕 鈕
此時可看到計算結果為 1Vrms = 18.18mW = +12.6 dBm = 0 dBV,而 dBm 與 dB/mW 同樣是以 1mW 為計算基準,所以結果相同。
104 dBV - 12.6dBm = 91.4 dB/mW,小數點以下四捨五入最後即得 91 dB/mW。
※耳擴的標示部份,還在揣測您真正的意思ing…
