數位訊號的疑問
數位訊號的疑問
文章ivy45271 發表於 週日 8月 28, 2011 12:07 am
首先從RIP CD 來講
CD上的刻痕 有長有短
是不是代表即使RIP出來的東西就算一模一樣
其0與1之間有時間的誤差呢
所以說音樂檔不只要記錄0與1
還要紀錄0與1變化的快慢的程度
還是說0與1已經包含時間性了 :?:
再來
播放程式的問題
是用甚麼原理才會導致
有好的播放程式和壞的播放程式呢 :oops:
USB輸出到DAC轉換成類比訊號
會不會因為電腦的CPU處理資料的快慢
影響到傳輸時的穩定度 導致時間的改變追不上資料傳輸速度的改變
有沒有所謂的緩衝 :aa:
DAC裡有沒有將資料傳輸的速率固定
再加上獨立的時間 好像就是所謂的非同步
最後 為甚麼交流電源比直流電源差
OP是甚麼
為甚麼大家都說要換OP換OP
新新手對於數位訊號不了解
在哪裡改善對音質的影響最大
究竟在哪個地方
其資料是不具有時間性的
類比訊號要從頭到尾一絲不苟
數位訊號哪邊可以只管0與1呢
凡各位大大解惑
我覺得也許很多新手也有像我一樣的類似問題
希望大大可以造福大家
尤其以DAC那裡希望各位大大可以詳述
訊元:RDP小磚
耳擴:無 嗚嗚
耳機:598 EXK
集中火力:IPC+Ido@@
ivy45271
文章: 57
註冊時間: 週日 11月 21, 2010 9:50 pm
Re: 數位訊號的疑問
文章yuvincent 發表於 週日 8月 28, 2011 3:37 am
最後由 yuvincent 於 週日 1月 03, 2016 11:50 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
現在只是個湊熱鬧的
器材還是老樣子 記得還我就好
yuvincent
文章: 10
註冊時間: 週六 11月 27, 2010 7:23 am
Re: 數位訊號的疑問
文章mugi 發表於 週日 8月 28, 2011 7:32 am
數位只有01而已 CD制式44.1khz 16 bit
也就是在每秒鐘取樣44100次 每次資料量16bit 把類比的資料轉成數位的方式寫入CD
所以並不會有快慢問題 只有01的資料以及固定的時間頻率
PLAYER方面
resample DSP 屬於PLAYER本身差別
就算檔案一樣也會造成差異
引用一下大家喜歡用的foobar
Does foobar2000 sound better than other players?
No. Most of “sound quality differences” people “hear” are placebo effect (at least with real music),
as actual differences in produced sound data are below their noise floor (1 or 2 last bits in 16bit samples).
foobar2000 has sound processing features such as software resampling or 24bit output on new high-end soundcards,
but most of the other mainstream players are capable of doing the same by now.
在數位訊號輸出之前 會先從儲存裝置載入記憶體BUFFER 這邊就會關係到CPU處理以及儲存媒體速度
剩下的可以參考下這篇的討論
viewtopic.php?f=10&t=94188
mugi
文章: 411
註冊時間: 週二 7月 31, 2007 6:49 pm
Re: 數位訊號的疑問
文章mlnaml 發表於 週日 8月 28, 2011 10:29 am
換OP不是萬能的,至少要確定OP是用在什麼線路上
如果是用在DC-Servo上,我覺得換上再高檔的op也不會太多影響
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
Re: 數位訊號的疑問
文章ivy45271 發表於 週日 8月 28, 2011 2:13 pm
所以一切的一切
撇開電源不談
就是要讓0與1
用定速定量的解成類比
類比在努力的保持不受干擾嗎
請問啥是BUFFER
訊元:RDP小磚
耳擴:無 嗚嗚
耳機:598 EXK
集中火力:IPC+Ido@@
ivy45271
文章: 57
Re: 數位訊號的疑問
文章mugi 發表於 週日 8月 28, 2011 3:31 pm
數位是一個封包一個封包傳 可以想像成RAR的分割
解這個封包需要的是CLK這個KEY
先把資料寫入暫存器(BUFFER)再把關鍵的KEY整理(RECLOCK)修正CLK可能造成的錯誤
接著把整理好的壓縮檔與KEY丟給CPU去解碼還原成類比
類比努力不受干擾應該是正確的
不過有時候干擾可以視為特別調音 XD
mugi
文章: 411
Re: 數位訊號的疑問
文章ivy45271 發表於 週一 8月 29, 2011 11:18 am
買DAC時
要注意甚麼呢
如果要外接電源
有甚麼好的電源供應器呢
訊元:RDP小磚
耳擴:無 嗚嗚
耳機:598 EXK
集中火力:IPC+Ido@@
ivy45271
文章: 57
Re: 數位訊號的疑問
文章mugi 發表於 週一 8月 29, 2011 4:57 pm
ivy45271 寫:買DAC時
要注意甚麼呢
如果要外接電源
有甚麼好的電源供應器呢
選自己喜歡的聲音就好
mugi
文章: 411
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 46 位訪客
