請問這樣的情況耳機有沒有可能壞掉?
請問這樣的情況耳機有沒有可能壞掉?
文章chenszhanx 發表於 週一 7月 28, 2014 7:48 pm
上週去玩的時候,把耳機MDR-1R跟fiio x3隨身聽接著放包包裡
好像不小心壓到x3按鈕(就是這麼神,完成開機選歌、調音量),
發現正在以最大音量在放音樂。
一般我是聽是用30刻度的音量,發現的時候正以120的音量
撥放,撥出來的透過耳機收納袋,裝滿東西的包包(裡面有
外套)都可以聽到的音量
後來回家雖然聽起來沒有明顯的故障,但是我覺得很多細
節的不見了。低音也有點變化(但是沒有非常明顯),聲音
感覺不那麼清澈,聽起來好像隔著東西一樣。
MDR-1R部分規格
靈敏度 105 dB/mW
功率處理容量 1,500 mW
阻抗 24 Ω at 1 kHz
FIIO X3
Part of the Performance Parameter of Phone out
Output Power 1 > 540 mW@16Ω Output Impedance <0.3Ω
Output Power2 > 270 mW@32Ω Crosstalk >75 dB@1KHz
Output Power3 > 30 mW@300Ω THD+N < 0.005%@1KHz
Frequency Response 20Hz~20KHz(+/-0.2) MAX output voltage > 8 Vp-p
SNR > 105 dB (AUX IN) MAX output current > 93 mA
看起來好像是在容許規格內,但是這個感覺一直在我心裡,
沒辦法分出到底是心理作用還是確實有問題。
請問有甚麼辦法可以分別是否有故障?
chenszhanx
文章: 24
註冊時間: 週二 5月 13, 2014 8:39 pm
Re: 請問這樣的情況耳機有沒有可能壞掉?
文章cybermajor 發表於 週二 9月 02, 2014 11:17 am
1. 找有同款耳機的長期使用者請他聽聽看
2. 帶去也有demo這耳機的店家,兩副比較一下
cybermajor
文章: 245
註冊時間: 週二 8月 02, 2005 1:59 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 17 位訪客
