推薦一個觀賞Youtube的工具和提升觀看的影音畫質(新增推薦頻道)
音樂、古典音樂、電影等,各種形式的音樂軟體討論。
版主: devilhades
文章TMNEXT 發表於 週五 2月 27, 2009 6:58 am
youtube 的影片網址後面加上 &fmt= 這個參數就可以切換不同品質的影片
以 16:9 的規格來說,不同的 fmt 對應的規格如下圖
其中音質和畫質最好的是 fmt=22 這個規格,也就是 Youtube HD,
畫面的解析度是 1280x720,聲音的流量是 Stereo AAC ~125kbps 左右,
如果是去年 12 月以前上傳的影片,聲音的流量會更高到 2xxkbps 左右,
不過從今年 1 月開始,Youtube HD 給的聲音流量就下降了,
變成和 fmt=18 相同。
不過 fmt=22 的影片非常稀少,只有上傳的影片設定和規格符合 HD 的標準,
Youtube 才會提供 HD 格式的版本。
符合 HD 標準的影片,在觀看的時候影片下方會出現 "watch in HD" 的選項,
按下去就可以切換成 HD 的版本。
有時候 youtube 會錯亂,畫面下方沒有顯示 "watch in HD",
這時候我們可以自行在網址後面加上 &fmt=22 參數按 Enter,
也可以切換到 HD 模式。
如果影片本身沒有 HD 模式,即使我們在網址後面加上 &fmt=22,
也不會出現 HD 的版本,而會傳輸原始 fmt=0 的版本,
我想很好辨認,fmt=0 的影片畫面比較小,同時聲音會立刻變成非常差勁的 22KHz 單聲道。
在一些不支援 22KHz clock 的電腦音效卡上播放(現在大都不支援),
播放這個 fmt=0 的 22KHz 影片,會由軟體或硬體做升頻的轉換,
大部分這個即時的升頻轉換品質都非常爛,所以高頻從 11KHz 以上,
會出現低頻的倒影鏡像訊號,所以我們會聽到一堆高頻亂七八糟的聲音,
品質非常糟糕。
我以前在 youtube 上找影片,都是冒著爆音和爆耳的危險,
一邊吐血一邊找的 :P
現在有 fmt=6 或者 fmt=18 的規格後情況就好多了。
如果使用者有 Youtube 的帳號,可以在個人帳戶的選項中設定,
讓 Youtube 自動傳輸比較高品質的影片,
這樣就不用手動在網址後面加 &fmt= 參數,
會比較方便。
但是 Yuotube 自動傳輸品質較好的影片,情況並不固定,
有些影片預設是傳 fmt=6,有些影片是傳 fmt=18,
有些則是 fmt=35,有時候還是 fmt=0,
所以使用者多少還是要手動判斷,
因此這裡提供一個可以很方便瀏覽 youtube 的工具介紹給大家。
首先你要使用 Opera 或者 Firefox 瀏覽器,
然後安裝 Greasemonkey 這個 plugin
http://www.greasespot.net/
安裝好以後,到 Userscripts 安裝下面這個 script
YousableTubeFix
http://userscripts.org/scripts/show/13333
這樣當你瀏覽 Youtube 網站的時候,就可以有下面這些功能
1. 儲存 Youtube 的影片
2. 可以放大影片的播放畫面,不再受 youtube 的限制。
預設有 1.25x, 1.5x, 2x... 等等,我是自行定義 1.33x,
另外也可以設定自動放大到符合瀏覽器的視窗畫面
3. 可以設定移除你不想要的顯示區段,譬如說廣告啦,評論啦,推薦啦等等,
讓瀏覽畫面變得乾淨清爽許多。
4. 最重要的功能,可以用下拉選單立即切換影片的格式,
目前提供四種影片格式切換
fmt=0, 6, 18, 22
同時也會顯示哪些格式是可以獲得的,譬如說這個影片沒有 HD 規格,
下拉選單中 HD 格式項目就會顯示灰白和無法取得的訊息。
這樣就可以很方便的切換和調查觀看的影片有哪些格式可以播放。
同時也可以設定預設自動選取某一格式來播放,
這樣只要一連到影片,就會自動以設定的規格播放,
就不用手動在網址後面添加 &fmt= 參數這樣麻煩了。
5. 可以停止影片的自動播放和自動下載
6. 可以調整 flash 播放的品質
7. 可以自動跳過年齡檢查的頁面
總之真的很好用,如果你常常使用 Youtube,
用這個工具會讓你的瀏覽變得非常方便。
另外我還有使用一個 script
YouTube HD Suite
http://userscripts.org/scripts/show/39167
它可以在影片的列表畫面上顯示這個影片有沒有 HD 格式,
有 HD 格式的影片前面會出現紅色的 HD 字樣,
有 fmt=18 的則會顯示 MP4
這樣你不用點進去看,直接在列表上就可以知道這個影片有沒有 HD,
所以我現在在 youtube 上看的都是 HD,彈無虛發 :P
不過這個 srcipt 提供的其他功能跟上面的 YousableTubeFix 有重複,
而 YousableTubeFix 寫得比較好,所以我是自行修改把兩個 script 合併成一個。
YouTube HD Suite 會造成負擔比較重,所以通常來說用 YousableTubeFix 就好,
平時把 YouTube HD Suite 關掉,有需要的時候再啟用就好,
關閉和開啟在瀏覽器狀態列的 Greasemonkey 圖示上就可以直接切換,
非常快速方便。
大家使用看看 :)
最後由 TMNEXT 於 週日 5月 03, 2009 8:22 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
やヘネベメ失よ夢メ見サ 泣わスゎヘ起わペ アソ恐怖ゎ解ベネエろ?
TMNEXT
文章: 15
註冊時間: 週三 4月 17, 2002 3:35 am
Re: 推薦一個觀賞Youtube的工具和提升觀看的影音畫質
文章yhloh 發表於 週五 2月 27, 2009 8:51 am
感謝分享這麼實用的資訊及心得.
yhloh
註冊時間: 週二 10月 31, 2006 9:30 pm
文章Jonathana 發表於 週五 2月 27, 2009 9:19 am
這些資訊對youtube的用家應該有不少幫助才對。
難怪之前放Youtube HD時雖然畫質提升了,音質反而差了不少...
不過現在youtube已經沒以前這麼好用了,很多有版權問題的都已經下架了 :ale:
Jonathana
註冊時間: 週五 2月 23, 2007 8:23 am
來自: 木耳星球
文章steel 發表於 週五 2月 27, 2009 11:08 am
原來還有如此分類,趕快記下來
感謝分享 :bow:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章TMNEXT 發表於 週五 2月 27, 2009 11:24 am
Jonathana 寫:這些資訊對youtube的用家應該有不少幫助才對。
Youtube HD 的音質下降實在蠻可惜的,它用的 mplyer 的 AAC 壓縮器音質很糟,
而且版本還很舊,只給 125kbps 壓起來音質實在不怎麼 "HD"。
去年給的 2xxkbps 的話聽起來我覺得還可以,可以測一些真正發燒的 sample,
現在只有 125kbps,這..... :mad:
不過朋友說也是我太挑剔了,在 youtube 上看影片,
有聲音不要爆音就好,還嫌東嫌西 :P
不過 HD 的音質下降,畫質卻提升了,Youtube 終於更新了使用的 x264 壓縮器,
今年上傳的影片畫質會比去年的好一點點,Profile@Level 也從 Main@L5.1 換成 High@L3.1。
版權的話,最近最主要就是 Warner Music Group(WMG) 從去年聖誕節後,
結束快樂的版權假期,要求 Youtube 必須將有使用 WMG 的影片移除,
現在新上傳的影片如果有用到 WMG,也會被數位ID系統擋下來。
有人曾經想要推廣一個在這個討論串提到的冷門樂團 Dead Can Dance,
Dead Can Dance 是在歐洲最重要的獨立唱片廠牌 4AD 底下,而且 4AD 已經倒掉了,
本來以為沒什麼問題,結果沒想到 4AD 已經把 DCD 賣給 Warner 了,
更厲害的是,數位ID系統認出來的是由 MFSL 剛剛 remastering 推出的 SACD 新音軌 :o
所以現在 Youtube 上面已經無法上傳 DCD 的宣傳影片了。
擋 DCD 其實沒什麼道理,這種冷門的東西,樂團也已經終止了,推廣給越多人知道其實是越好。
另外像這個討論串推薦的 Within Temptation 也是轉到華納旗下,
所以就沒有藍光的 sample 可以看了.....
不過 Within Temptation 已經是非常有名的紅團了,也不需要怎麼推廣了啦 :P
大家想測試 HD 的話,動漫類的影片,可以試試下面這個影片
Air OP verB Blu-Ray
http://www.youtube.com/watch?v=fMDnTE6_wkg&fmt=22
Youtube 上面有好幾個這個影片的版本,這個是目前我看到我覺得壓得最好的,
很完美的 IVTC,幾乎看不到去交錯殘留的瑕疵,畫面的線條很柔和,色彩也很自然,
雖然經過 Youtube 的再壓縮,但是壓縮瑕疵算相當少,
我自己來壓的話也不可能壓得比這個更好,相當厲害的版本。
唯一美中不足的是音質,上傳的可能是 MP3 音軌,經過再壓縮後高頻有些爛掉(16KHz cut)。
有興趣的人可以看一看,歌也相當好聽,是 ACG 類的名曲 :)
說到版權問題下架,nicovideo 也是不遑多讓啊 :ho:
TMNEXT
文章: 15
文章kmg 發表於 週五 2月 27, 2009 3:00 pm
TMNEXT 寫:安裝好以後,到 Userscripts 安裝下面這個 script
YousableTubeFix
HELP !
我在這頁找不到download的連結
請問在哪,我人老了英文又不好,請幫忙一下 :cry:
我的媽,那個[INSTALL]
用firefox點它無效,要用IE Tab換成 IE 才成
害我又浪費了不少青春
不是專門給FIREFOX用的嗎?!這個BUG也太大了一點 :keepto:
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
文章TMNEXT 發表於 週五 2月 27, 2009 3:50 pm
kmg 寫:
YousableTubeFix
HELP !
我在這頁找不到download的連結
我的媽,那個[INSTALL]
害我又浪費了不少青春
我剛用 Firefox 試了試,我這裡點 install 沒有問題,會自動跳出詢問要不要安裝的對話 :o
也許是版本或者安裝的其他外掛有衝突的問題。
不過最終還是可以安裝就好 :)
只是,用 IE tab 安裝完切換回 Firefox 可以正常使用嗎?
TMNEXT
文章: 15
文章Reivax Gnay 發表於 週日 3月 01, 2009 12:14 pm
感謝樓主熱情分享,終於彌補了一點STAGE6消失後的遺憾
推廣兩個&fmt=22的影片
Persona4 ペルソナ4 OP HighQuality [fmt=22 720p HD]
http://www.youtube.com/get_video?video_ ... ZM=&fmt=22
HD Neon Genesis Evangelion Asuka &fmt=22 1280×720 HQ
http://www.youtube.com/watch?v=F4hTmAZPWIk&fmt=22
Enjoy it!
Reivax Gnay
註冊時間: 週一 3月 22, 2004 9:55 pm
文章TMNEXT 發表於 週日 3月 15, 2009 12:05 pm
YousableTubeFix 幾個小時前更新新版了,有打開自動更新功能的話在觀看 youtube 影片時
右上角應該會出現紅色的提示訊息詢問要不要更新
上面忘了說不過大家應該有發現,前面說 YousableTubeFix 有許多可以自訂的設定選項,
設定選項藏在哪裡呢?
觀看 youtube 的影片時在下方狀態列上的 Creasemonkey 圖示上按滑鼠右鍵->
正在使用中的腳本->YousableTubeFix Configuration
這樣就可以設定了
另外有一個改寫 YouTube HD Suite 的 YouTube Highest
http://userscripts.org/scripts/show/43561
功能跟 YouTube HD Suite 一樣,而且多支援顯示 fmt=35 的影片(如果影片有&fmt=35的規格,
會在影片前方顯示藍色的fmt=35字樣),並且改寫了重新導向的方法,
比原版的寫法好,所以如果你喜歡用 YouTube HD Suite 的功能的話,
建議改裝這個版本。
另外 adobe flash player 出新版了
Adobe Flash Player version 10.0.22.87
http://get.adobe.com/flashplayer/
我很久沒用 IE 看 youtube 了,前幾天特殊需要的時候拿出來用,
覺得奇怪怎麼同樣放 HD 的影片,用 IE 放放大到全螢幕就會非常 lag,
明明我的電腦速度應該可以放 720p 沒問題,用 firefox 放就很順啊。
結果原來是 IE 6 的 flash player 太久沒更新,還是 flash 9 版,
9 版實在很難用,前進後退都很頓,我後來用
觀看 youtube 的影片時->工具->管理附加原件->Shockwave flash object(後方會顯示版本)->
按下方的更新ActiveX->重新啟動IE
這樣就可以手動更新 IE 的 flash player 了,有新版的硬體加速功能以後,順太多了 ^^
如果大家用的還是舊版的話,記得去更新一下。
TMNEXT
文章: 15
文章TMNEXT 發表於 週四 4月 23, 2009 11:00 pm
YousableTubeFix 更新新版了,把 FLV HQ 從 fmt=6 改成對應畫質比較好的 fmt=35
不過大家可能等不及早就自己都先改了吧 :P
其我覺得那個 FLV LQ HQ MP4 HQ 的敘述反而不好辨識,自己改成 fmt0 / fmt35/ fmt18 / HD
我反而比較清楚到底指的是哪一種畫質 :haha:
另外 IE 的使用者似乎也有類似的 script 可以用,要安裝 IE7Pro 這個套件,
就可以使用自行撰寫的 script
http://iescripts.org/
IE 的使用者可以試試看,不過我還是建議改換用 firefox :haha:
TMNEXT
文章: 15
文章涼軒 發表於 週五 4月 24, 2009 8:39 am
感謝大大的使用心得~ :bow:
在檢討別人之前,先把自己管理好。
禍兮福所倚,福兮禍所伏。
技術這種東西,沒有進步的感覺就是不行了。
自己覺得保持一般水準,就表示開始在退步。
老子曰:
上士聞道,勤而行之。
中士聞道,若存若亡。
下士聞道,大笑之,不笑不足以為道。
日照香爐生紫煙,遙看瀑布掛前川。
飛流直下三千尺,疑是銀河落九天。
涼軒
註冊時間: 週三 6月 13, 2007 6:52 am
來自: 森羅博物館
文章TMNEXT 發表於 週日 5月 03, 2009 8:05 pm
來推薦一些不錯的 Youtube 頻道給大家
OedipusColoneus 有很多很棒的歐洲古典音樂節目
http://www.youtube.com/user/OedipusColoneus
例如 MEZZO 或者是 arte 的電視節目
Vivaldi: Concerto for cello in F major, RV 410 / Il Giardino Armonico
http://www.youtube.com/watch?v=uT51jnP9RBM&fmt=35
margotlorena 有非常多的古典音樂樂譜,讓你可以一邊聽著音樂一邊看著樂譜
而且還提供許多版本,讓你可以對照著比較不同版本對音符處理的差異
例如對裝飾音的處理,或者是速度力度強弱對比的選擇等等
你可以思考為什麼音樂家對樂譜有不同的解讀,
以及改變處理的方式對整個音樂的感受或意義起什麼樣的變化
http://www.youtube.com/user/margotlorena
例如韋瓦第的四季
Vivaldi - Le quattro stagioni - L'Estate - 3 - Presto - Alessandrini
http://www.youtube.com/watch?v=cccmpayOYVY&fmt=18
對比
Vivaldi - Le quattro stagioni - L'Estate - 3 - Presto - Marriner
http://www.youtube.com/watch?v=uxvVQL_o48c&fmt=18
我個人最喜歡的版本
Europa Galante - Fabio Biondi
http://www.youtube.com/watch?v=AEQrq1t2VSY&fmt=18
Youtube 上面還有很多很棒的頻道,大家一起來推薦看看 ^^
TMNEXT
文章: 15
Re: 推薦一個觀賞Youtube的工具和提升觀看的影音畫質(新增推薦頻道)
文章TMNEXT 發表於 週日 5月 03, 2009 8:44 pm
另外想請教大家一個問題,大家在看 Youtube 的 HD 影片的時候,
如果把影片放大到全螢幕播放,畫面會不會出現很粗的方塊顆粒和鋸齒?
因為我播放的時候是用 1280x720(1280x800) 的桌面解析度,
所以 HD 影片放大到全螢幕的時候剛好點對點,不用 resize,所以看不到鋸齒。
但是如果我把桌面解度改為 1920x1080(1920x1200),
adobe 的 flash player 好像不會用硬體加速,而是軟體 resize,
它的軟體 resize 放大演算法很爛,所以畫面會很糟。
像 Dailymotion 這個線上視頻網站的話,它會有一個 smooth 的選項來柔化畫面,
就不會有明顯的鋸齒,但是 Youtube 沒有,所以放大後根本不能看。
不知道大家是不是也是這種情況,還是說是我的顯示驅動有問題?
adobe 網站上明明說它有支援硬體加速的功能啊........ 冏
如果真的沒有硬體加速的 resize 功能的話,要得到比較好的播放品質,
只好調整播放畫面為原生的 1280x720,或者是下載後再用電腦裡的其他播放器播放。
另外 user script 有取代 adobe 的 flash player,改用 quicktime 的 player 來放 mp4,
quicktime 的 player 播放品質好像好一點,不過我沒有試過用起來方不方便。
TMNEXT
文章: 15
文章Argerich 發表於 週日 5月 03, 2009 10:23 pm
TMNEXT 寫:另外想請教大家一個問題,大家在看 Youtube 的 HD 影片的時候,
剛好小弟和 TMNEXT 兄有同樣的狀況 (我的顯示卡是 ATI FireGL 系列)...... :P
在 1600x1200 的桌面下,以全螢幕播放 Youtube HD 影片,很難感受什麼叫做 High Definition! :mad:
因此我個人大多採取先下載到自己電腦的方式 (像是 http://www.keephd.com 提供的服務),
然後再用自己喜歡的 player 來播放。
這樣的方式雖然有點麻煩,但是可以避免停格和 resize 不良的問題,同時也完成資料備份的效果。 :P
Argerich
註冊時間: 週六 3月 29, 2003 4:53 pm
文章Argerich 發表於 週日 5月 03, 2009 10:40 pm
補充一點剛剛的新發現: :P
到控制台 > 顯示 > 設定 > 進階 > Troubleshoot 中,把硬體加速 (Hardware acceleration) 拖曳到滿檔 (Full),
並且勾選 Enable Write Combining,再重新開機後,上述的鋸齒問題會獲得顯著改善。 :P
(請同時確定 Flash Player > Settings 中的 Enable Hardware acceleration 也有勾選)
Argerich
文章TMNEXT 發表於 週一 5月 11, 2009 3:56 pm
Argerich 寫:補充一點剛剛的新發現: :P
啊啊,感謝 Argerich 大的說明,等休假回去試試看 :bs:
大家有沒有其他推薦的頻道?
據說最近角川官方在 Youtube 上免費放送整片的動畫,不知道是哪一個頻道?
TMNEXT
文章: 15
文章TMNEXT 發表於 週四 5月 28, 2009 5:00 pm
TMNEXT 寫:大家有沒有其他推薦的頻道?
角川在 Youtube 的官方頻道
http://www.youtube.com/KADOKAWAanime
有放送整話的動畫,例如前天上的
涼宮ハルヒの憂鬱 8話
http://www.youtube.com/watch?v=mCIibwoz ... annel_page
有 fmt=35 的高畫質格式
希望 WMG 也能夠仿效角川的做法 :P
TMNEXT
文章: 15
文章TMNEXT 發表於 週三 7月 29, 2009 12:48 am
非常久沒上線了,這次上來推薦大家一個頻道,因為可能這個頻道快關閉了,
再不推薦可能以後也沒機會看到了,所以推一推 :P
下面是這個頻道的 playlist
http://ppt.cc/FcRZ
大部分都是 HD,有部分的影片已經失效,大家挑剩下的有興趣的看吧,
我想應該不可能有人全部都有興趣的,那太奇怪了 :D
過幾天有空 list 會再更新。
TMNEXT
文章: 15
文章Argerich 發表於 週三 7月 29, 2009 10:14 am
TMNEXT 寫:非常久沒上線了,這次上來推薦大家一個頻道,因為可能這個頻道快關閉了,
下面是這個頻道的 playlist
http://ppt.cc/FcRZ
過幾天有空 list 會再更新。
謝謝 TMNEXT 兄的分享 :oops:
我非常非常喜歡 Perlman 這次的柴小協 (Tchaikovsky - Violin Concerto in D major, Op. 35 Mvt III)。
他的肢體動作、臉部表情和溫暖自然的琴音完全融合在一起,
真的是相當令人感動的大師級演出。 :bigcry:
TMNEXT 兄貢獻的這個 YouTube 頻道中,我還推薦以下的古典曲目:
Zimerman 的蕭邦第二號詼諧曲 (Chopin - Scherzo No.2 in B flat minor, Op.31)
Michelangeli 的德布西前奏曲 [Debussy - Canope (Préludes Book 2 No.10) & Bruyères (Préludes Book 2 No.5)]
Mutter 的莫札特小提琴奏鳴曲 (Mozart - Sonata for Violin and Piano in F major, K. 547)
另外 Rostropovich 用鋼琴講解巴哈的大提琴組曲也很有趣。 :P
Argerich
文章TMNEXT 發表於 週四 7月 30, 2009 12:29 am
感謝 Argerich 大捧場 :oops:
Argerich 大也是好久不見了 ^^
那個頻道裡的古典音樂很少,過一陣子看看會不會再多追加一點,
(如果頻道還沒被關閉的話..... :eeh: )
看點閱人數,果然德布西的音樂喜歡的人比較少,因為摸不著頭緒嗎? :P
有機會的話可能會追加 Bernstein 解說的什麼是音樂一系列,
裡面就有談到什麼是 melodic,什麼是 un-melodic,
為什麼人會不太習慣 un-melodic 的音樂 :)
觀察很久發現,往往我覺得很棒的東西沒什麼人看,我覺得普通的影片卻大熱門 :D
古典音樂的話,看的人往往不會超過三位數 :x
再推薦幾個古典音樂的頻道
http://www.youtube.com/user/ssiroe
這個頻道的示範影片,例如有古典樂團中的搖滾樂團之稱的「和諧花園樂團」演奏的
Vivaldi: Concerto in C major RV 443
http://www.youtube.com/watch?v=krUPrg8yumw
看看現場,我覺得樂器如果換成電吉他之類的,是不是就像搖滾樂團 :P
有一千多部影片的
http://www.youtube.com/user/armycasa
這個頻道的示範影片,例如 Andrea Marcon 指揮 VBO 和 Nationaal Jeugdkoor 演唱的神劇
Vivaldi: Plena nectare non mero & Vivat in pace (Juditha Triumphans)
http://www.youtube.com/watch?v=DlpyIgRlfbQ
2009/5/30 的現場,在音響效果極好的 Concertgebouw Amsterdam 錄音
大家有沒有其他好看的頻道推薦 ^^
TMNEXT
文章: 15
文章TMNEXT 發表於 週二 8月 25, 2009 9:45 pm
抱歉一口氣推薦很多影片,看起來像洗版,因為收到通知,那個頻道快被關閉了,
再不推薦以後也沒機會了,所以只好一口氣全部貼上來... :x
TMNEXT
文章: 15
文章TMNEXT 發表於 週三 8月 26, 2009 8:12 pm
無奈~~ 聽的人真的很少
其實那些音軌我都重新 remastering 過,外面是聽不到的,
有些畫面有瑕疵的還做了修正,也是外面不可能做得到的........
再推薦一個 J-Fusion 系的頻道
http://www.youtube.com/user/chrisbahen
有四百多部日本 Fusion 樂團的影片,雖然影音畫質不好,不過很有參考價值。
TMNEXT
文章: 15
文章TMNEXT 發表於 週三 9月 02, 2009 5:36 pm
這幾個月來 YouTube 做了不少變更,所以上面說的資訊有些已經過時了。
例如像是 fmt=6 這個格式已經被拿掉了,新上傳的影片不會再提供這個格式的版本。
然後預設播放的格式也從 fmt=5 改成 fmt=34,新的 fmt=34 畫面銳利許多,
而且聲音也從單聲道改成立體聲,所以現在 YouTube 用預設最低畫質播放,
看起來效果就已經還可以了。
如果我們有註冊一個 YouTube 的帳號,在帳戶的設定裡面有一個播放設定的選項,
可以改成永遠都提供高品質的影片連線,這樣播放影片的時候,
就會自動從預設的 fmt=34,換成高品質的 fmt=35。
新的 fmt=35 解析度變更為 854x480,同時播放的視窗會放大,
變成跟 fmt=22 1280x720 同樣的播放大小,看起來會比較清楚。
前面說過要快速切換這些影片的格式,只要在影片的網址後面加上 &fmt=數字
這樣子就可以了,例如要切換成 HD 的 fmt=22 的格式,
在影片的網址後面加上 &fmt=22 按 enter 就會切換成 HD 的格式。
ex: 原本網址 http://www.youtube.com/watch?v=zBvDEiEfxjQ
--------->改成 http://www.youtube.com/watch?v=zBvDEiEfxjQ&fmt=22
現在 YouTube 提供另一個參數形式,&hd=1,效果和 &fmt=22 是一樣的,
不過需要輸入的字數比較少。
最方便的方法,就是直接按播放控制列上的 HD 或 HQ 按鈕,
可以切換成 fmt=22/fmt=35 格式。
但是如果一個影片同時有 HD(fmt=22) 和 fmt=35 兩種規格,
播放列上只會出現 HD 一種按鈕,如果你不想花時間等 HD 傳輸,
只想看品質稍微好一點的 fmt=35,但是沒有 HQ 按鈕可以按,
這時候還是要用在網址後面加上 &fmt=35 這個老方法。
(或者是乾脆註冊一個 YouTube 的帳號,修改帳戶的播放設定,改成永遠以高品質連線)
然後播放功能也做了一點改變,首先是全螢幕播放時播放列會自動隱藏,
這對使用 16:9 螢幕的使用者來說是很重要的改進,不然以前都會在兩邊留下黑邊。
然後現在單擊影片畫面就可以控制播放和暫停,雙擊影片畫面就可以切換視窗成全螢幕。
另外大家可能會注意到播放視窗下面的統計資料現在多出許多新的資訊,
包括影片的瀏覽人數變化圖、參照來源、觀看的人來自哪些國家比較多、
以及瀏覽者的性別、年齡分佈。
其實這些資料以前就已經有了,只是只有上傳自己能夠看得到,
現在 YT 竟然把它開放出來,而且預設是公開的,實在讓我嚇一跳 :x
我想有些上傳者應該不希望 YT 自作主張公開這些資料,
例如參照來源就會顯示連結影片的網站,這樣其實是不太安全的。
所幸這個功能是可以關閉的,不過這樣大家都知道啦,
YT 會記錄你的瀏覽位置和個人資料 :twisted:
其實上傳者所得的資訊更多,連這個影片裡面,哪一段最受歡迎,
是大家會反覆播放來看的,也就是使用者的瀏覽動作,YT 都會記錄下來。
所以我就很有興趣,到底大家對影片裡面的哪一段會特別有興趣,
還會倒帶回去重看的,結果我發現,通常是很可愛的地方反覆看的人最多 :p
總之經過這幾個月來 YouTube 不斷地改進,現在 YT 已經不像去年的時候那樣破爛,
基本上新上傳的影片都有一定的影音品質,已經算是勉強可以收看的程度,
所以有空的話大家不妨上去 YouTube 挖挖寶吧 :)
最後再跟大家談一下 YT 的著作權政策,幾個影音網站裡面,
YT 算是對於著作權最為嚴格的,基本上像是日本的電視節目,
只要被電視台申告,通常24小時內就會被刪除了。
以前 YT 是只要有一部影片遭到申告刪除,就記一次警告,
累計達到三次警告,該帳戶就會中止。
說是中止,其實是永遠無法回復,等於就是帳號被永久刪除了。
最慘痛的是,當帳號被刪除的同時,帳號內其他沒有被申告的影片,
也會一併全滅,也就是這個帳號過去所上傳的所有影片,會全部一起消滅!
幾年來的心血一瞬間全部化為烏有,我想應該是相當震撼的。
現在 YT 的政策改為比較溫和,以前是按照影片的數目算,
現在 YT 會視你違規的情況,如果你同時間有好幾部影片被同一個單位申告,
性質相同,YT 現在會只算一次警告,不過累計達到三次警告同樣會中止帳號,
同時刪除帳號內所有的影片。
所以如果有頻道已經兩次警告了,你要趕快看,因為該頻道剩下的時日無多了,
隨時可能會瞬間消滅 :p
TMNEXT
文章: 15
文章TMNEXT 發表於 週六 10月 24, 2009 6:58 pm
最近 YouTube 越修 bug 越多,加上強制綑綁 gmail 和 youtube 的帳號,
實在讓人對 google 越來越火大..... :evil:
這幾個禮拜以來,youtube 的 player 不時會出現異常,
放大到全螢幕播放的時候,filter 功能沒有開啟,
所以畫質非常非常的爛,會看到很多很粗糙的顆粒和方塊,
HD 看起來跟垃圾一樣,目前解決的辦法
1. 在頻道內播放影片
2. 影片右上角有一個斜上的箭頭,按下去之後會開一個新視窗來播放,
這個新視窗的 player 就具有 filter 功能,放大到全螢幕不會有顆粒
3. 登出帳號,在沒有登入的情況下,filter 功能會變正常
大絕
4. 將影片傳回電腦,用其他的 player 開啟播放
google 的程式真是爛透了..... :x
TMNEXT
文章: 15
文章froceLU 發表於 週六 10月 24, 2009 7:26 pm
TMNEXT 寫:最近 YouTube 越修 bug 越多,加上強制綑綁 gmail 和 youtube 的帳號,
HD 看起來跟垃圾一樣,目前解決的辦法
1. 在頻道內播放影片
大絕
我現在都用大絕...XD
推薦個fx extention...
Httpfox...
不管哪個網站...只要你看得出哪個是影片的網址都能下載...
不要相信任何店家裡拜耳動力耳罩試聽機的聲音...我目前為止沒聽過有試聽機run的好的...
froceLU
註冊時間: 週日 3月 18, 2007 4:43 am
來自: 好山好水好無聊
回到 新音樂、影音討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 73 位訪客
