下面這篇文章談的都是表面機械式技術性的問題,而非人文藝術的觀點,
只是剛好有這個例子提出來討論,希望不要引起爭議。
從網路上看到的一張 CD 說起
這張 CD 的問題出在哪裡?
http://blog.roodo.com/stsd/archives/6499255.html
這張 CD 的錄音是有問題的,在正確的喇叭系統上播放,會發覺這張 CD 是 out of phase。
如果不放心自己的聽感的話,我們可以藉由音頻分析的工具來輔助驗證自己的聽覺。
我做音頻分析的時候眼睛比耳朵更忙
因為我一邊看的是瞬時的頻譜、相位、和各種資料分析的圖形,
同時把這些圖形和耳朵聽到的資訊連結起來,
由聽感驗證圖形顯示的資訊,由圖形驗證聽感得到的實際。
而真正專業的錄音師是長久經過這樣的訓練,以後不需要依靠額外的軟硬體的分析,
光用聽的在腦海中就會自動產生對應的圖形,這樣就是人體煉成,變成人肉分析儀
把音軌抽出來分析的話,我們會看到這張錄音的向量 X-Y 圖是左上右下的斜線,
極性圖幾乎分佈在 180 度的方向,也就是說這張的左右聲道是 out of phase,
其中有一個聲道的相位是反的。
如果我們有更進階專業的 mastering 工具,它會計算分析提供一個叫做 Stereo Correlation 的數據,
當數據越接近 -100%,代表兩個聲道完全 out of phase。
這個錄音的平均 Correlation 是 -50% 上下,
通常來說,長時間平均的 Correlation 低於 0%,mastering 的警示紅燈就會亮起來,
告訴你訊號的路徑設定可能有問題,左右聲道的相位可能是反的。
out of phase 的聲音聽起來會讓我們產生很奇怪的立體聲的感覺,
聲音好像瀰漫散佈在喇叭的四周和外側,明明聽到許多的聲音,
但是卻沒有辦法明確的指出聲音的來源和定位,或者是定位和形體變得很廣大和稀薄,
就是那種聲音的來源「到處都是」的詭異的感覺
為什麼相位會弄相反呢?
可能的原因有錄音的時候訊號線的極性接錯,尤其是 pro audio 很重要的一點,
歐規的 XLR 和美規 XLR 接頭定義的極性剛好是相反的,所以歐洲的錄音師買了美國的錄音機器,
就要注意 XLR 接口的設定,如果弄錯了,極性就會相反。
很不幸的,有些錄音就不小心弄錯了。
另一種可能是混音器的設定,混音師不小心按到 invert phase 的控制開關忘了修正
還有如果是類比母帶,轉錄的時候也有可能發生極性弄反的失誤。
製作的過程中有許多狀況會發生相位弄反的錯誤,
當然,另外也有可能是故意弄反的,錄音師想讓大家聽聽看和現場截然不同,
聲音「到處都是」的特別感受,所以在製作的過程中故意 invert 一個聲道,
看看親愛的聽眾會有什麼樣的反應,作為枯燥的工作生活中的一點調劑
我們還可以再做進一步的分析,首先,因為這錄音的 Correlation 沒有降到接近 -100%,
所以還沒有完全 out of phase,這可能有兩個原因:
1. 錄音的方式可能不是 X/Y 錄音,如下圖
所謂的 X/Y 錄音就是使用兩隻具有指向性的麥克風,非常非常靠近的上下疊在一起,
彼此之間相夾一個角度,夾的角度越大,左右的分離度就越寬。
這種錄音方式因為兩隻麥克風的距離幾乎是最近的,所收到的相位差非常小,
如果 invert 其中一個聲道,Correlation 會降得很低。
由於這個錄音的 Correlation 還有 -50%,應該不是 X/Y 錄音。
X/Y 錄音收錄立體聲的原理是,我們人判斷聲音的左右方位來源有兩個依據,
一個是聲音到達左右兩耳的相位差,來自左邊的聲源會先到達左耳,
經過一個很短的時間差之後再到達右耳,反之亦然。
前面提到的 Spaced pair,也叫做 A-B 的錄音方式就是運用這個原理,
在左右兩邊相隔數英尺的距離架設兩隻麥克風,通常是全指向性的麥克風,
左邊的麥克風會先收到來自左邊的聲音,相隔一段時間差之後才收到來自右邊的聲音,
反之亦然,這樣錄下來的左右聲道的聲音就會包含左右的立體聲的相位資訊。
但是這個錄音方式會有相位差造成的干涉對消的問題,
所以很聰明的一位英國 BBC 的錄音師就發明了 X/Y 錄音,
X/Y 錄音運用的是人耳判斷聲音方位的另一個依據,音量大小。
如果某個樂器的聲音在左耳聽起來比較大聲,右耳聽起來比較小聲,
大腦就會認為這個樂器的定位是在左邊,反之亦然。
所以運用麥克風的極性響應的特性,使用對特定方向接收強度特別敏感的麥克風,
就可以錄下來自不同方位大小聲的音量差,可以欺騙我們的大腦,製造立體聲的音像。
這樣就可以使用兩隻擺放得非常非常靠近的麥克風,指向左右兩邊,
個別錄下來自左右不同強度的音量分佈,由於兩隻麥克風靠得非常近,
所以這種錄音方式幾乎沒有相位差的干涉對消的問題。
總之,這個錄音可能是使用有些微相位差的 ORTF 或者有很大相位差的 A-B 方式來錄音的。
2. 第二個可能是錄音師在故意修改 phase 的時候,並不是完全 invert 其中一個聲道的 phase,
而是 shift 一定程度的 phase,或者是使用例如立體聲增強的效果器,shift 特定頻率的 phase。
由於並不是完全的 invert,所以 Correlation 也沒有降到 -100%。
再寫下去應該也沒有人要看了,我還是趕快做個總結好了
總之這個錄音是有相位的問題的,如果你要聽到比較正確的音像效果,
可以使用軟體故意 invert 一個聲道,或者故意反接其中一隻喇叭,
這樣你就會豁然開朗,原來正常的聲音應該是這個樣子的啊
另外,在介紹中也提到,這個錄音用耳機聽很容易獲致良好的效果,
在更進階的音響系統,則容易出現各式問題。
用耳機聽這個錄音,會覺得比較沒那麼奇怪的原因是,
耳機左聲道的聲音只會傳到左耳,右聲道的聲音只會傳到右耳,
不會像喇叭那樣,左聲道的聲音傳播出來,會傳到左耳也會傳到右耳,
所以不會形成 out of phase 該有的音像,只會覺得錄音有點特別,
但是沒喇叭的聽感那麼詭異。
耳機因為沒有立體聲錄音本來預設要呈現的音像,所以這時候反而變成一種優點
所以錄音有沒有問題,是可以分析研究的,
但是到底好不好聽,在不同的系統上可能會有不同的答案
我想抱持著這樣的共識,大家就可以避免掉很多的爭議
