DECCA傳奇再現系列 特價中..
音樂、古典音樂、電影等,各種形式的音樂軟體討論。
版主: devilhades
DECCA傳奇再現系列 特價中..
文章madcat 發表於 週四 4月 14, 2005 11:22 am
博客來現在有DECCA傳奇再現系列的特價..
http://tinyurl.com/4c6av
不知道哪幾張是比較推薦購買的呢?
還請大大們分享
踏進AndAudio之後 你會發現錢永遠不夠用...
madcat
註冊時間: 週二 11月 02, 2004 10:27 pm
來自: Taipei,Taiwan
文章Argerich 發表於 週四 4月 14, 2005 12:20 pm
馬勒:第八號交響曲「千人」
蕭提 (Sir Georg Solti) 指揮芝加哥交響樂團
「Bravo!Bravo!」是小弟我對這張三星帶花的「千人」交響曲的讚美。
不管是音樂還是錄音效果本身,這張專輯讓我們見識到了兩者趨近於完美
的結合!蕭提當然毫不吝於展現出管弦樂團的爆棚氣勢,同時又加上黃金
陣容的演唱團體,簡直就是如虎添翼、勇不可擋。從頭到尾聽起來實在
雄偉震撼、令人汗流浹背。不可不買的強片啊! :D
Argerich
註冊時間: 週六 3月 29, 2003 4:53 pm
文章Argerich 發表於 週四 4月 14, 2005 12:34 pm
馬勒:第2號交響曲「復活」
祖賓•梅塔 (Zubin Mehta) 指揮維也納愛樂
絕對可以列入馬勒第2號交響曲的典範版本之林。梅塔發揮了他個人的極限
展現出管弦樂團的壯麗與輝煌,並且忠實地演繹了馬勒的「復活」交響曲。
次女高音露德薇希 (Christa Ludwig) 和女高音寇楚芭絲 (Ileana Cotrubas)
在此曲內的精湛演出更使本版備受讚賞。
Argerich
文章Argerich 發表於 週四 4月 14, 2005 12:49 pm
拉赫曼尼諾夫:第二、三號鋼琴協奏曲
阿胥肯納吉 (Vladimir Ashkenazy) 鋼琴
本片是阿胥肯納吉在Decca對於這兩首曲子早期的錄音。
不同於李希特和阿格麗希熱情奔放的詮釋,阿胥肯納吉以一種比較溫婉、
詩意、古典的角度去解讀這兩闕巨作∼
喜歡阿胥肯納吉的樂友可以拿來與他之後和普列文合作的版本作比較,
您會發現這是另外一種風格的阿胥肯納吉......
Argerich
文章Argerich 發表於 週四 4月 14, 2005 1:04 pm
舒伯特:阿貝鳩奈奏鳴曲
舒曼:五首民謠
德布西:大提琴奏鳴曲
大提琴:羅斯卓波維奇 (Mstislav Rostropovich)
鋼琴:布列頓 (Lord Benjamin Britten)
號稱唱片史上最精采的器樂合奏專輯。羅斯卓波維奇精鍊的琴藝配上布列頓
溫暖得宜的伴奏,兩者交織出驚人的契合度與美妙的音樂。錄音效果相當不錯!
留聲機雜誌的評論
「聆賞這套阿貝鳩奈奏鳴曲,許多人的反應會如同聆賞巴倫波英與杜普蕾的
演出一般。不論大提琴家或鋼琴家的演奏均趨近完美,我們應感謝如此充滿
愛的演詮能出現人世間。錄音極出色,音色如此高貴,而當您閉上眼睛時,
兩位演奏家的演出彷彿就在眼前。」
Argerich
文章Argerich 發表於 週四 4月 14, 2005 1:30 pm
葛利格:鋼琴協奏曲
舒曼:鋼琴協奏曲
鋼琴:魯普 (Radu Lupu)
錄音效果很棒∼鋼琴琴音錄得極為通透與自然∼號稱Decca最好的錄音之一。
魯普對於這兩首曲子有相當細膩與優雅的詮釋,聽起來頗具有獨特的說服力。
Argerich
文章Argerich 發表於 週四 4月 14, 2005 1:46 pm
拉威爾:達芬妮與克羅伊圓舞曲死公主的孔雀舞曲
杜特華 (Charles Dutoit) 指揮蒙特婁交響樂團
又是一個是企鵝評鑑三星帶花的版本∼杜特華將拉威爾印象樂派作品中
的瑰麗和聲和神秘氣氛營造地很好。再加上又有蒙特婁聖烏斯塔克教堂
的音響加持,本片想不發燒也難。
Argerich
文章Argerich 發表於 週四 4月 14, 2005 1:58 pm
貝多芬:小提琴奏鳴曲「克羅采」、「春」
小提琴:帕爾曼 (Itzhak Perlman)
鋼琴:阿胥肯納吉 (Vladimir Ashkenazy)
本張CD收錄了貝多芬最有名的兩首小提琴奏鳴曲。帕爾曼和阿胥肯納吉
的搭檔可說是超強組合,而兩位在這張錄音中的表現也是可圈可點。
華麗又不失風度的演出讓這個版本受喜歡的程度歷久不衰!
Argerich
文章Argerich 發表於 週四 4月 14, 2005 3:37 pm
俄羅斯管弦名曲
包括了著名的「路斯蘭與魯密拉序曲」(Overture of Russlan and Ludmilla)
、「荒山之夜」、「伊果王子」和柴可夫斯基第二號交響曲。蕭提以電光石火
的手法帶領聽者達到情緒亢奮的邊緣∼如此精彩的表演,企鵝三星帶花的榮耀
的確實至名歸。
Argerich
文章Argerich 發表於 週四 4月 14, 2005 3:51 pm
西班牙狂想曲集
指揮:阿根塔 (Ataulfo Argenta)
本輯收錄了夏布理耶、林姆斯基•高沙可夫、莫茲高夫斯基、德布西等人的作品。
豐富的管弦樂色彩、燦爛的演奏外加上優秀的錄音,使得本片在LP時代就是TAS
榜上的常客。
Argerich
文章Argerich 發表於 週四 4月 14, 2005 7:08 pm
布魯克納:第四號交響曲「浪漫」
貝姆 (Karl Bohm) 指揮維也納愛樂
貝姆的第三、第四號馬勒交響曲有不可動搖的地位。簡約、樸素而自然
的引領手法,以客觀的角度去表達出獨有的細膩和理性。全片錄音極具
空間感與真實感∼如此般俱優演錄,無怪留聲機雜誌列其為錄音
史上一百大名盤。
Argerich
文章Argerich 發表於 週四 4月 14, 2005 7:27 pm
蘇莎蘭—首席女高音的藝術
本套CD收錄了諾瑪、清教徒、茶花女、弄臣、拉克美、奧泰羅等歌劇選曲。
渾厚宏亮的歌聲同時具備流暢華麗的花腔∼像蘇莎蘭如此優秀的歌劇女伶
恐怕找不到幾位。藉由這套CD您可以完整地見證到蘇莎蘭演唱事業的偉大光輝。
Argerich
文章yugreg 發表於 週四 4月 14, 2005 7:45 pm
Argerich大... :worship: :worship:
小弟在這給你 :clap: :clap:
指引大家買到好聽的CD
介紹又詳細 :bow:
TEAM ATH
yugreg
註冊時間: 週六 7月 17, 2004 8:12 am
來自: Keelung & Chai-Yi
文章Argerich 發表於 週四 4月 14, 2005 10:01 pm
yugreg兄,您過獎了∼
小弟沒幫到什麼忙,只不過是經驗分享罷了!
Argerich
文章evangelion 發表於 週四 4月 14, 2005 10:48 pm
請問這種24 BIT的CD一般音響撥放也會有比較好的效果嗎??還有HDCD XRCD這些呢??
雅瑟CD-1
Kingcable銀線
Beyond
K271s+Frank線
在加拿大受到一個國三小女生的啟發,重新做人....
evangelion
註冊時間: 週六 3月 19, 2005 1:53 pm
來自: 蝌蚪
文章TMNEXT 發表於 週四 4月 14, 2005 11:16 pm
24bit 指的是當從類比母帶轉錄成數位資料的時候,使用 24bit/96KHz 的格式,然而當做成 CD 的時候,還是必需要將這 24/96 的原始數位資料轉成 CD 使用的 16bit/44.1KHz。所以這些 CD 仍然是 16bit/44.1KHz 的普通 CD,一般的 CD Player 就可以播放。強調 24/96 只是強調它的製作過程有比較好的原始解析度,最終產品的音質可以比以前的 16/48 製程好。
TMNEXT
文章: 15
註冊時間: 週三 4月 17, 2002 3:35 am
文章TMNEXT 發表於 週四 4月 14, 2005 11:27 pm
evangelion 寫:請問這種24 BIT的CD一般音響撥放也會有比較好的效果嗎??還有HDCD XRCD這些呢??
HDCD 用一般 CDP 也可以播放,但是要得到"正確"的播放效果,還是要用具有 HDCD 解碼能力的機器來放才可以,HDCD 有沒有正確解碼的聲音差異非常、非常、非常巨大。
為什麼用"正確"來形容 HDCD 解碼後的播放效果呢?因為沒有 HDCD 解碼和有解碼播放出來的聲音差很多,而其差異會讓你覺得沒有解碼播放出來的效果難聽之極,簡直就像是 mastering 作壞了的 CD,有解碼的聲音才該是製作人想要表達的聲音表現。
XRCD 的規格和一般 CD 一樣,用一般 CDP 就可以播放,不需要特別的解碼器。即使用電腦抓音軌播放,XRCD 的聲音還是和一般 CD 不同,至於音質有沒有比較好,或者說有沒有比較好聽,則見仁見智。
TMNEXT
文章: 15
文章hclin 發表於 週四 4月 14, 2005 11:49 pm
Argerich 寫:yugreg兄,您過獎了∼
若是少了Argerich的經驗分享
音樂討論區一定不會像現在這麼熱絡
Argerich絕對是灌溉音樂版的大功臣
也順便感謝各位分享的大大 :ya:
HD 650
1212m -> KECES DAC1739(OPA637BP) -> KECES HA-711(OPA2132PA)
Kingcable銀IC PC
fullcity數位線
hclin
註冊時間: 週三 3月 19, 2003 1:56 pm
來自: Taipei City
文章madcat 發表於 週五 4月 15, 2005 11:46 am
印象中Windows mediaplayer就支援HDCD解碼..
小弟在這裡想問的是~有辦法將HDCD抓取音軌時是以HDCD的解碼抓取而不是當成一般的CD直接抓取嗎?
個人習慣把CD轉成APE方便聽
畢竟小弟有好幾片的HDCD........(都是雨果啦..T_T..)
madcat
來自: Taipei,Taiwan
文章TMNEXT 發表於 週五 4月 15, 2005 3:25 pm
madcat 寫:印象中Windows mediaplayer就支援HDCD解碼..
個人習慣把CD轉成APE方便聽
可能沒辦法,因為 HDCD 是微軟的專利,foobar2000 不太可能會有 HDCD 解碼的 plugin。
WMP 9/10 具有部分 HDCD 的解碼能力,WMP 8 雖然可以偵測 HDCD,不過不能解碼。
如果要壓成 APE 的話,可以用 WMP 9/10 播放,把 WMP 輸出的 24bit/44.1KHz 的 WAV 錄下來,然後再轉成 APE。
如果你是用 0404/1212m 音效卡,錄音會非常方便,只要在 PatchMix 的 Main Inserts 上按滑鼠右鍵,選 Insert Send -> Host Wave L/R,這樣播放中的聲音就會以數位無失真的方式,回流至 Wave in 裝置,然後你用任意的錄音程式就可以直接錄下 WMP 正在播放的聲音。
一些音效卡也具有讓你直接錄 Wave 裝置的功能。
如果你的音效卡不支援這個功能,可以安裝軟體的數位錄音程式,例如 Total Recorder, Virtual Audio Cable 等軟體。
但是 24bit 的 WAV 壓成 APE,檔案也會很大 ^^;
TMNEXT
文章: 15
文章madcat 發表於 週五 4月 15, 2005 5:31 pm
小弟的確是用0404 在這裡有個小小的問題..
一般來說 CD的取樣不也是16bit/44.1kHz取樣嗎?HDCD應該也是如此吧?
那~用24bit作取樣有必要嗎?
再來就是~有什麼比較推薦的軟體嗎 其實小弟想錄"wave in"channel裡的東西很久了 :P
madcat
來自: Taipei,Taiwan
文章TMNEXT 發表於 週六 4月 16, 2005 5:44 am
madcat 寫:小弟的確是用0404 在這裡有個小小的問題..
那~用24bit作取樣有必要嗎?
是的,HDCD 的格式也是和 CD 一樣,16bit/44.1KHz,不過 HDCD 主要的五個功能之中有一項,是 HDCD 在編碼的時候,會做動態壓縮,而這個動態壓縮的演算法是可還原的,所以當 HDCD 解碼輸出以後,被壓縮的動態會擴展回來,多出 +6dB 的動態範圍,此時多出來的資訊需要額外的 bit 紀錄,所以解碼輸出後會以 24bit 的格式輸出。
您問說為什麼錄音的時候要選 24bit 錄音,以 24bit 取樣,其實這是因為 WMP 9/10 解碼的時候自動就會輸出 24bit,如果你只以 16bit 錄音,0404 會把 24bit 的末尾 8bit 砍掉,再送給錄音程式,這樣你就損失了原本輸出的 24bit 的資訊。
所以原因就是,因為它本來就輸出 24bit,所以我們也以 24bit 錄音 :D
以上還有兩點補充,第一點,WMP 10 要輸出 24bit,要在 Option 選項裡面的 Device 底下,Speaker 項目中勾選 24bit 解碼輸出,才會輸出 24bit。至於 WMP 9 的設定,我上次在朋友家用的時候找不到,所以不知要如何設定 :P
第二點,0404 在處理 24bit -> 16bit 的過程中,我發現不是單純的砍末尾位元而已,而是會因為你選擇的錄音裝置的不同,而改變 BDC 的做法。
還有就是其實正規的 HDCD 解碼輸出,應該要輸出 24bit/88.2KHz,因為 HDCD 的五大功能中的另一個主要功能,就是會做第一階升頻,44.1KHz -> 88.2KHz,而這個第一階升頻的 SRC 演算法,有四種不同的 Filter 可以選擇,你可以選擇要平坦的 Frequency Response,還是要快速的 Impulse Response。而 WMP 9/10 可能是為了和音效卡相容性的考量,沒有作這個第一階升頻的解碼處理,所以輸出的仍然是 44.1KHz。因此我前面說 WMP 9/10 只能部分解碼 HDCD,而不是完全解碼 HDCD。
事實上 HDCD 裡面的那些音場處理,還有 EQ 設定等等,到底 WMP 9/10 能夠做到和真正的解碼晶片相近多少,我個人是相當懷疑,因為光是一個 EQ,選用的演算法的精度好壞,出來的音質就差非常多,例如 Winamp 的破爛 EQ 和 foobar2000 的 EQ 比較。
為了要在電腦上流暢播放,CPU 使用率低,微軟的這個軟體解碼究竟能做到多少程度,我是相當懷疑的。
不過朋友說,聽過還不錯,感覺很像解碼晶片輸出的效果。
我自己比較過幾次,不過現在印象已經相當模糊了... ^^;
不過就算 WMP 9/10 只有部分的解碼功能,發出來的聲音還是比直接播放 HDCD 要正常許多,尤其是 HDCD 有用到音場效果的指令處理的,真的是天差地遠,我每個聽過的朋友都說實在是差太多了。還有動態壓縮的問題,如果沒有擴展回來,會有很多聲音上的瑕疵。這個有機會我再放一個 sample 上來當例子。
至於推薦的錄音軟體,其實都可以,一般的錄音程式就可以了,例如像 Cool Edit 等等,方便好用,用得順手就可以了 :)
TMNEXT
文章: 15
文章TMNEXT 發表於 週六 4月 16, 2005 5:58 am
TMNEXT 寫:您問說為什麼錄音的時候要選 24bit 錄音,以 24bit 取樣,其實這是因為 WMP 9/10 解碼的時候自動就會輸出 24bit,如果你只以 16bit 錄音,0404 會把 24bit 的末尾 8bit 砍掉,再送給錄音程式,這樣你就損失了原本輸出的 24bit 的資訊。
這裡再加強說明一下,利用 0404 錄 Wave 輸出的聲音,與其說是在錄音,其實只是把在音效晶片內數位通道上的資料,轉接、回流至 Wave 輸入,傳送回作業系統的錄音軟體。所以如果你錄音的時候選擇和音訊通道內的資料相同的格式,就可以不用轉換直接錄下來。如果你選擇不同的格式,例如你用 16bit/96KHz 去錄 24bit/44.1KHz,這時就需要位元深度轉換和取樣頻率轉換。這個轉換的工作視情況而不同;在音效卡不支援硬體轉換的情況下,由作業系統的 KMixer 負責;如果音效卡支援,且驅動程式有配合撰寫,就會由音效卡負責轉換。
至於我們怎麼知道 WMP 9/10 解碼 HDCD 時是輸出 24bit/44.1KHz?當然是用別的方法 ;) :P
TMNEXT
文章: 15
文章evangelion 發表於 週六 4月 16, 2005 2:22 pm
哇~~~有點難懂的說!!我還是慢慢的研究吧!!
簡單的說是不是要正正得到HDCD的音質要在微軟的Media Player才能呢??是直接把耳機插在音效卡上然後用Media Player放HDCD嗎??
我爬文上有說一些孫燕姿的CD有做HDCD處理 有人知道是哪幾片嗎??我也很喜歡他的歌耶!!
總而言之 只有XRCD在一般的音響能得到完整的聲音 是不是??
SACD XRCD 雖然能聽 可是要在特定撥放器才有完整的效果.
請大大指正
雅瑟CD-1
Kingcable銀線
Beyond
K271s+Frank線
evangelion
來自: 蝌蚪
文章hclin 發表於 週六 4月 16, 2005 11:55 pm
個人習慣把CD轉成APE方便聽
我剛剛試成功了,不過是折衷的方法
用Alcohol 120%製作HDCD的映象檔
抓取CD時,CD 類型選Audio CD+
這樣他就會讀取sub channel的資料
再將映像檔掛載,就可以用Windows Media Player播放HDCD了 :ya:
這邊有一個問題
我播放HDCD時,若是開啟24bit
音量就會明顯小很多,這是正常的嗎?
我測試的片子是
HD 650
Kingcable銀IC PC
fullcity數位線
hclin
來自: Taipei City
回到 新音樂、影音討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 101 位訪客
