[開箱] BBE我也有!之Cube C30
文章lakewind2513 發表於 週日 3月 06, 2011 3:44 pm
最進家人想要買一台mp3,所以就衝一台試試看,這支在台灣開箱似乎不多見,
不過在大陸好像有不少討論,反正我也沒爬太多文就衝了。
外盒正面
外盒背面
內盒
相關配件,保固看看就好 :cold: ﹝塞在上圖本體右邊有印「酷比魔方」的盒子中﹞
C30正式現身!
再來一張
背面,左邊那兩張小貼紙後來被我撕掉了
上方
下方
右側,抱歉有點模糊因為一直對不到焦 :cry:
左側,可以看到MicroSD的插槽
開機撥放中 :)
大小比一比,真的比J3小很多
﹝偽﹞疊疊樂,順便突顯C30的螢幕部分
疊疊樂再一張
「附贈耳機之同場加映」
外觀有點粗糙,至於音質......因為他附的三套耳塞都不合耳,所以我就不比了﹝謎:好混!明明是你懶的寫!!
附贈耳機其實還蠻大支的,不過照片上看不太出來
感想:
一開始拿到這台的時候,真的是問題多多,還以為拿到故障機,原本是打算要退貨...
到手時這台有強烈的底噪,強到耳朵正常應該都可以聽出來,音量調到0格的時候右耳還會有一陣陣的電子波浪聲,一關機重開原先設定會跑掉,例如撥放時螢幕寫USER1﹝音效設置﹞,聽起來又是另一回事,而且只開一格音量還是很大聲﹝用內附耳機也一樣...﹞,波浪聲和設定問題更新韌體可以解決,底噪會變小但還是有,硬要我形容的話...在差不多音量下,我聽不出J3有底噪﹝音量01格﹞,C30則是相當明顯,不知加高阻抗線有沒有辦法解決,但如果是在密閉房間以外的話應該聽不太出來﹝廢言﹞,這大小應該是定位隨身用吧?離題了。
接著是韌體更新,我一開始是在對岸論壇某帖子上找到檔案的,因為Cube官網被Google回報可能有害 :cold:,我刷帖上021版本後前述問題還是沒解決,最後只好冒險進入官網,根據幾小時實驗摸索後的結論是:019,020「可能」都要刷才會有效﹝就是最新版可能沒包含舊版更新內容? :?: ﹞,如果有人不想冒險進官網找更新檔可以找我要。
關於無損的支援,一旦開無損﹝我是試flac﹞,bbe就只有開啟和關閉可以選擇,而且一旦跳出撥放畫面bbe就會被關掉﹝但回到撥放畫面還是寫有開bbe﹞,另外再切換各個功能時音量也會跳來跳去,一言以敝之就是韌體寫的很‧爛 :keep: ,我花在研究這台使用方法的時間換算時薪夠我再買一台了,我已經放棄在這台放無損,反正是給家人用,4gb也放不了什麼東西。
這台的bbe的確有效果,個人感覺不像D2的bbe 1.0這麼「有個性」,對於想要體驗bbe的臨場感又不想花大錢買Cowon的人也許是另一個選擇,畢竟這台售價大概只夠買J3的皮套加保護貼 :ale: ,看了一下說明書有Mach3Bass,不過在新版中好像不見了,J3的設定是EQ歸EQ,BBE歸BBE,C30則是EQ和BBE擇一開啟﹝但BBE設定中有分高頻低頻﹞。
順帶一提,從這台我學到一件事:沒爬文的結果就是..............爬更多的文 :ale:
剩下的我有想到再補充,感謝各位看倌捧場 :)
lakewind2513
註冊時間: 週日 2月 27, 2011 4:34 pm
Re: [開箱] BBE我也有!之Cube C30
文章木耳也疯狂 發表於 週二 3月 08, 2011 9:05 pm
C30在大陆销量还不错,至于音质嘛,只能说一般般吧,毕竟是廉价产品。记得第一次见到它时被它的外观吸引到。
木耳也疯狂
註冊時間: 週一 10月 04, 2010 2:36 pm
來自: 中国大陆
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], sempr 和 170 位訪客
