[開箱] 谷津 DA&T HA-2 (Pre-Amp、DAC、耳擴 三位一體)
文章izaka 發表於 週六 1月 29, 2011 1:48 am
其實 26 日一大早就收到音響店老闆寄來的 HA-2, 無奈年前加班還債, 實在沒能有機會好好的享受 HA-2 帶來的聽覺饗宴, 騰出了一點時間寫了一篇開箱文, 和大家分享新購機子帶來的喜悅, 只是純粹開箱, 還沒時間好好品嚐新機器帶來的聽覺享受, 聽感候補, 由於圖片是從自己的部落格直接外連, 如果出現包子, 代表爆了, 在煩請移駕小弟部落格看圖, 會找時間把圖上傳一份到網路圖庫再來修改連結。
原文刊載於 : [開箱] 谷津 DA&T HA-2 (Pre-Amp、DAC、耳擴 三位一體)
HA-2 的購入, 得從目前正在使用中的監聽喇叭 Adam A7 說起, 最早原本是將目標放在 Fostex NF-01A/NX-6, 不過背孔只提供 XLR 平衡輸入 以及 TRS 輸入, 一來用要弄好平衡輸出前端所費不貲, 二來也不是要拿來連接電子樂器更不想透過轉接頭來連接 TRS, 畢竟主要還是要當作電腦喇叭, 雖然往上在跳一階的 MC-15 有著不錯的表現, 也提供原本打算要使用的 RCA 接頭, 不過台灣的公司貨價格實在太高貴了, 一整個爆預算, 徬徨無助之際, 意外在朋友家聽到 Adam A5, 尤其中高頻的細緻表現, 低頻緊實又不會太過得聲音特色, 聽完回家自然就先是上網訪價, 一樣 ...... 代理商的價格, 又讓我再次受到傷害, 不過機緣是很奇妙的, 某貿易商用很優惠的價格販售全新的 Adam A7, 價格也只略高於原本的預算上線, 心一橫, 就殺了一對回家。
老實的監聽喇叭, 也忠實的反應 DAC 訊源輸出表現, 於是心中的小惡魔又開始蠢蠢欲動, 由於自己的耳朵音差的關係, 右邊喇叭必須小降個 0.5db 音場才不會歪一邊, 加上也有耳擴的需求, 索性就瞄準 Pre-Amp、DAC、耳擴 三位一體的一體機當作購入目標, 有了先前 HA-1 的耳擴的表現, U1 的 DAC 部份也有不錯的評價, 隨著谷津 HA-2 公佈, 感覺就像量身打造的機器一般, 暗自囑咐, 或許有著獨立 Power Box 的 HA-2, 會是一款值得期待的選擇。
不過 HA-2 歷經多次的跳票, 不管是為追求好聲電路的屢次修改一直到後來耳聞的包裝木箱延遲, 不知不覺, 也從聖誕節禮物變成 2011 年春節年貨, 中間漫長的等待過程中, 不是沒有去聽過同一個價帶的國外廠機, Mytek96、Benchmark DAC1、Lavry DA11 自然都是座上賓, 也變心過, 只是必須更換 XLR 平衡線材或者是透過轉接頭的 RCA 訊號線連接方式, 額外的支出和加上超出原本預算的價格, 讓小弟卻步, 最後還是決定回到初衷, 靜心等待 HA-2 的上市。
26 日早上, 突來電話鈴聲, 把小弟從睡夢中給吵醒, 強忍濃濃的睡意, 下樓從宅配大叔手中接過沉甸甸的紙箱
由於谷津為了趕在春節前出第一批貨, 使用說明書還來不及印製, 音響的老闆還手工寫下注意事項以及簡易使用說明
挪開紙張和說明書, 裝著 HA-2 的木箱靜靜躺在箱中, 邊框的泡綿緊緊的將箱子固定在紙箱的正中央, 避免在運送過程中沒預警的碰撞而造成木箱本體的損傷
木箱上印著谷津的 Mark 以及 HA-2、XP-200, 看來這系列的包裝, 應該都會採用這個木箱包裝
抽開保護的泡綿, 木箱本體終於完整現身, BEHOLD !!!!
木箱是用螺絲固定, 要先取下鎖在箱子四個角落的螺絲, 才能夠打開上蓋木板 (0006, 這大概是我買過有編號的產品中, 最前面的一次)
塵封許久的 HA-2, 終於開光了, 有高級洋酒盒的感覺 XD
泡綿沿著機身的外型裁切, 用類似三明治的架構, 緊緊的包覆住器材本身, HA-2 主體和 Power Box 穩紮的疊放在箱中, 谷津對於包裝的用心, 在這些小細節中一覽無遺, 質感自然不在話下
除了器材本身, 包裝內容物還有電源連接線、遙控器以及小黑線, 黑色壓克力材質構成的遙控器, 造型簡單大方, 按鈕的觸感也不錯, 不過就是太容易沾指紋了, 屆時應該會找個保護套來包覆
如同先前 HA-1 的設計概念, HA-2 主體的底部, 提供了各種功能切換開關, 使用者可以針對自己的使用需求來做調整, 從圖片中也可以看到機殼的作工很細, 銜接的密合度非常高, 機器的四角也黏上防震用的橡膠墊
中央設定開關部份, 提供使用者對 OUTPUT SELECT、OUTPUT MODE、ANALOG FILTER 以及 BIAS 來針對自己的使用系統做調整
HA-2 這回使用 Tenor TE8802 當作 USB 接收端控制晶片, 切換到 FULL 模式的時候, 在作業系統中可以隨插即用來處理 24/96 的訊號, 如果是要處理 24/196 的訊號, 除了將開關撥到 HI 模式之外, 必須安裝 CPL 驅動程式, 不過目前尚未支援 Windows 7 x64, 使用 64 位元作業系統的使用者, 如果要使用 USB 來連接 HA-2, 目前只能處理到 24/96 的訊號。
不過在 Windows 7 x64 的環境下使用 foobar2000, 並無法直接使用 ASIO 的方式來播放音樂, 選擇 WASAPI 也是破音連連, 畢竟微軟的 USB Audio Device 已經幾百年沒更新, 對於新晶片的支援度不佳造成週邊辨識錯誤而演伸的問題 (誤認為 SPFID 裝置), 對谷津而言, 算是非戰之罪, 這個部份只能希望 GALAXY 儘快提供 x64 版本的驅動程式。不過如果使用者在想不重灌其他版本的作業系統或者直接透過光纖/同軸來傳遞訊號的前提下, 仍然想透過 USB/foobar with ASIO 的方式在 x64 的環境下播放音樂, 提供大家一個暫時的處理方式, 就是透過安裝 ASIO4ALL 來解決 (教學請點我)。
依照慣例, 上機之前當然得來個疊疊樂
然後先將使用不到的 RCA 接頭, 用 TELOS RCA 金屬保護蓋 (鐵弗龍版) 蓋起來, 減少不必要的雜訊, 不過平衡輸出的部份就暫時沒轍, 似乎很少有 MINI XLR CAP 的資訊, 谷津沒能提供保護蓋有點點小可惜 (塑膠防塵蓋也好咩 ~)
迫不及待的把線材接上, 插上電源的那一瞬間, 心中感動的莫名異常, 就是那個光ㄚ ~~~ (藍色代表啟用耳擴功能, 輕輕觸碰 Power Box 前面版中央的 STANDY BY 圓圈圖示, 會聽到繼電器切換的聲響, 谷津的 Mark 由藍轉紅, 這時改由後方的類比輸出孔位將訊號送出)
谷津這回為了在有限空間塞入各式各樣輸出/入端子, 大膽的使用了 MINI XLR 平衡輸出公插座 (類似輸出的 DAC 只看過 HRT Music Streamer Pro), 如果是要搭配 X-200 後級, 使用谷津提供的線材應該也沒什麼好煩惱, 如果考慮走平衡輸出到其他器材, 或者是直上監聽喇叭, 勢必得從 Mini-XLR to XLR 訊號線下手, Mini-XLR 公母插頭目前的選擇不多, 有推出相關產品的公司, 不外乎就 Neutrik、Oyaide 以及 Canon (台製版本), 廠線就更是少見, 目前也只找到 Cardas 客製給 HRT 的線材, 想要使用這類線材連接器材的使用者, 可能得多費些心思在搭配上頭。
另外有點點小遺憾的就是 HA-2 的 USB 連接埠是使用 Type-A, 而不是普遍備用於設備端的 Type-B, 對於想玩線材的使用者而言, 像是 Audioquest Carbon USB、 Wireworld Starlight 5 大概就沒有機會嘗試 (似乎還沒看到 A-to-A 的版本), 比較好取得的大概就只剩下像是音樂黏土、Furutech GT-2 有提供 A-to-A (谷津張老闆似乎也有意思生產該公司專屬的 USB 訊號線, 避免使用者使用不符合規格的線材, 造成作業系統無法正常辨識 USB Audio Device), 雖然有想過中間加個獨立供電的 NEC USB Hub, 不過普遍 1xType-A to 4xType-B 的產品都是用來讓多台電腦共享單一 USB 週邊的轉接橋樑, Upstream 跟 Downstream 剛好反過來, 坊間也有 USB AM(公) 轉 BF(母) 的轉接頭可以接在 HA-2 的 Type-A 上頭來提供 Type-B 接口, 不過多一個轉接點對數位訊號的影響如何, 目前也沒法子評斷, 畢竟還沒試過, 反正 USB 線材的更換, 尚未排入計畫更新計畫中, 目前也只想好好享受 HA-2 所帶來的音樂, 過陣子忙個段落, 再來和大家分享 HA-2 的 DAC 以及 耳擴 的表現。
紀錄一下, Cardas 出給 HRT Music Streamer Pro 用的貴鬆鬆客製化線材, 基本線身是用 G-Master Reference (紅色), 可以更換為 Clear Light (藍色) 的版本
最後由 izaka 於 週六 1月 29, 2011 2:41 am 編輯,總共編輯了 1 次。
izaka
註冊時間: 週五 9月 10, 2010 6:07 am
來自: Taipei, Taiwan
Re: [開箱] 谷津 DT&T HA-2 (Pre-Amp、DAC、耳擴 三位一體)
文章tim0922 發表於 週六 1月 29, 2011 2:08 am
開箱文不推不行阿!!!
期待心得 :grin:
tim0922
註冊時間: 週五 1月 02, 2009 3:09 am
Re: [開箱] 谷津 DA&T HA-2 (Pre-Amp、DAC、耳擴 三位一體)
文章ffjj225 發表於 週六 1月 29, 2011 3:24 am
期待A7用原本電腦訊源和HA-2的比較心得
ffjj225
註冊時間: 週六 6月 12, 2010 4:51 am
文章doch 發表於 週六 1月 29, 2011 3:45 am
從Mini XLR 到USB 連接埠是使用 Type-A,
谷津我真是猜不透你.
doch
註冊時間: 週三 4月 14, 2010 5:36 pm
文章nctuce99 發表於 週六 1月 29, 2011 10:19 am
推開箱!!!!
期待心得+1 :ho:
耳機: MSpro / MS2 / Pro900
系統: Lexicon I.Onix U22 / Marantz CD5003 / Sugden Headmaster
隨身: IPC + UM1
喇叭: Royd Abbot
綜擴: Kuo DIY 管擴
前級: Kuo DIY preamp.
音樂才是本質,CD才是大坑!!!
nctuce99
註冊時間: 週四 9月 11, 2008 10:34 pm
文章izaka 發表於 週日 1月 30, 2011 3:19 am
以 Vista/Windows UUA 的架構, 個人偏好透過 WASAPI 來取代 ASIO 來凝聽音樂, 以技術上而言, WASAPI + 獨佔模式 能夠取得更佳的訊號, 這幾天 HA-2 在 Windows 7 x64 下用 ASIO4ALL 的方式來聽音樂, 其實有點遺憾, 畢竟 ASIO4ALL 還是架構在 WDM 驅動程式上頭, 只能算是配套措施, 距離由廠商自行撰寫的 CPL 驅動程式還是有些差異, 在不甘心的情況下, 又開始騷擾 foobar2000, 卻意外發現解決使用 WASAPI 播放音樂所造成的爆音、跳針的方法, 簡單的讓人傻眼, 只需要把緩衝長度從 2000ms 降至 1000ms, 所有不堪入耳的聲音就完全淨空, 彷彿不成發生過一般, 播放 24/96 的音樂格式, 也是表現正常無誤 (感覺挺像是 buffer overloaded, 然後 data 被 ramdom dropped, 過多的資訊塞入有限的空間, 造成有些有處理到, 有些直接當作沒看見, 這個部分可能要請教 GALAXY 了)。
不過要提醒的一點, 就是 ASIO4ALL 和 WASAPI 在處理緩衝資訊的方式有些許差異, 在切換歌曲或者是跳到歌曲中的某一段的時候, ASIO4ALL 是直接捨棄先前讀入緩衝區的資訊, 直接從新開始, 而 WASAPI 則是會撥放放在緩衝空間裡頭的音樂資訊才會跳到下一個動作, 也就是切換之間, 會有個時間差, 如果不想被這個延遲打擾到欣賞音樂的興致, 可以將緩衝長度先降至最低, 如果出現爆音, 再慢慢往上調高, 在延遲時間和緩衝過短造成聽音樂的不適之間找個平衡點, 這個部分跟每個人電腦效能和系統延遲有關, 就麻煩自行嘗試最佳緩衝長度。
先前錯怪比爾了, 總覺得驅動程式沒寫好, 都是他的錯, 後來測試的結果, 其實在不使用 foobar2000 的情況下, 作業系統是可以正常處理所有訊號, 在瀏覽器上直接收聽 24/96 FLAC, 是沒有任何問題的, 問題應該還是出在 ASIO/WASAPI 外掛, 先跟被誤導的網友說聲抱歉, 原本部落格里頭的圖片跟文字誤判的部分也做了適度的更正。
下面是圖文志 : [教學] 如何讓 foobar2000 在 Windows 7 x64 的環境下, 正確的讓 谷津 DA&T HA-2 透過 ASIO/WASAPI 外掛來播放 24/96 的音樂格式
izaka
來自: Taipei, Taiwan
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 146 位訪客
