[詢問]請教適合與DSLR搭配的數位錄音機(Zoom H2, Sony PCM-M10, Olympus LS-11)
文章ultrma 發表於 週二 3月 16, 2010 2:02 pm
各位大大好,因為小弟目前初學DSLR的錄影(用Canon 5D2),無奈於5D2的麥克風收音有點兩光,
因此想搭配一台重量輕巧的數位錄音機做為收音的訊號來源,以便裝置在閃光燈的熱靴位置上,透過3.5mm連接到5D2的Mic in上。(另外小弟這邊也有上課錄音與演唱會錄音的需求,故暫不考慮單純的外接麥克風。)
目前已經鎖定下列幾台:
Zoom H2
Sony PCM-M10
Olympus LS-11(或LS-10)
想請教各位大大,希望錄音底噪低,麥克風收音良好,這幾台的數位錄音機,哪一台比較適合呢?
(Zoom H4N 跟 Sony D50 非常好,可惜那個重量實在有點過重,暫時就不考慮這個)
ultrma
註冊時間: 週一 1月 29, 2007 1:45 pm
Re: [詢問]請教適合與DSLR搭配的數位錄音機(Zoom H2, Sony PCM-M10, Olympus LS-11)
文章souljuice716 發表於 週三 3月 17, 2010 4:42 pm
要裝熱靴上
應該只有LS10 LS11的體積有這個可能吧
souljuice716
註冊時間: 週四 3月 19, 2009 11:49 am
文章drum3126 發表於 週四 3月 18, 2010 11:02 pm
要裝熱靴上,當然是越小支越好.. XD
但是.........
5D2有自動增益功能,會把Mic in收進來的聲音都會做放大
包含現場環境中的細小雜音,這點就算用PCM-D50也沒輒
可以看看我寫的PCM-M10開箱文
據說國外有人會開工程模式改,但是不知道是真是假..
drum3126
註冊時間: 週三 10月 29, 2008 7:19 am
文章ultrma 發表於 週五 3月 19, 2010 1:23 pm
drum3126 寫:要裝熱靴上,當然是越小支越好.. XD
但是.........
可以看看我寫的PCM-M10開箱文
大大這邊指的是5D2可透過非官方MAGIC LANTERN的firmware更新,將自動增益的功能關閉。
這個小弟前些時候也有試過更新,但因當時手邊沒有mic或數位錄音機,沒辦法測試錄音品質如何。
但就在前幾天,Canon推出了5D2的firmware 2.03版,可以透過自動 / 手動的方式調整增益的大小。
小弟也有幸跟同事借了一隻Sony的外接麥克風,手動降低音量的增益後,來試試這次錄音的部份到底改善多少。
但結果令小弟非常失望,細小雜音依然錄了下來。
(不知是否為設定上的問題,還是麥克風的問題)
想請教大大的是,如果數位錄音機在錄音過程中按下暫停,讓聲音從耳機孔輸出時,
可否透過機器本身的db控制或麥克風的調整,減少現場環境的細小雜音呢?
謝謝。
ultrma
文章drum3126 發表於 週五 3月 19, 2010 10:00 pm
ultrma 寫:可否透過機器本身的db控制或麥克風的調整,減少現場環境的細小雜音呢?
謝謝。
5D2最新的更新好像有點問題.. @@"
只要MIC IN持續有訊號進來,5D2在錄影時都會收
當初我聽M10的錄音檔時,背景的雜音要很注意聽才聽的見,用耳機
可是在5D2上卻是放大的一清二楚
不過當初測試的時候沒有加防風罩,說不定加上防風罩效果會好很多
drum3126
文章soj23sc 發表於 週日 9月 05, 2010 6:52 pm
我來自對岸。
台電其實并不怎麼好,聽過一些型號的機器,感覺解析不行,另外就是電流聲比較明顯,整體來說和一些國際品牌還是有較大差異。
比喻的話,就好像蒙著一層灰布聆聽的感覺。
但是價格還不錯,性價比很高。
soj23sc
註冊時間: 週日 8月 08, 2010 2:17 am
正在瀏覽這個版面的使用者:kgy0901 和 144 位訪客
