請問K6 1394介面卡的選擇
請問K6 1394介面卡的選擇
文章autoexefd 發表於 週五 2月 26, 2010 6:31 pm
最近購入K6,
請問前輩們,1394介面卡該如何選擇
1394b號稱傳輸速率800mMb,有需要用到1394b的介面卡嗎
在介面卡方面也是玲瑯滿目,該如何挑選呢
請問有沒有推薦的卡片^^?
autoexefd
註冊時間: 週五 1月 08, 2010 12:13 pm
Re: 請問K6 1394介面卡的選擇
文章06114kato 發表於 週五 2月 26, 2010 6:34 pm
因該不用到1394B ,B可以向下相容
1394B卡似乎也不便宜
找TI晶片的1394卡 IOI似乎評價還不錯 :D
06114kato
文章: 105
註冊時間: 週日 11月 30, 2008 5:18 pm
Re: 請問K6 1394介面卡的選擇
文章autoexefd 發表於 週六 2月 27, 2010 2:33 pm
感謝樓上回答囉^^
autoexefd
Re: 請問K6 1394介面卡的選擇
文章chanlin 發表於 週一 5月 24, 2010 5:08 am
請問下面兩片,哪片比較好?
1. IOI 3 port Firewire 400 IEEE 1394a PCI介面卡(Ti) ---單晶片 (TSB43AB23)
http://www.ioidocking.com.tw/goods.php?id=215027
2. Galileo伽利略 PCI IEEE-1394擴充卡/TI 雙晶片
https://www.3ctown.com.tw/product_show. ... 0000004444
Thanks.
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 請問K6 1394介面卡的選擇
文章06114kato 發表於 週一 5月 24, 2010 7:18 am
小弟所遇到的問題是,電腦有判讀出這張卡,但是這張卡讀不到DAC,但是也因為小弟的DAC軟體方面支援很差..所以不知道是卡的問題,還是DAC的問題 :mad:
06114kato
文章: 105
Re: 請問K6 1394介面卡的選擇
文章chanlin 發表於 週一 5月 24, 2010 2:42 pm
06114kato 寫:Galileo伽利略 PCI IEEE-1394擴充卡/TI 雙晶片
請問您的 DAC 是要由 1394 供電嗎?有在網路上看過有人用獨立電供就 o.k. 了。
viewtopic.php?f=10&t=78889
由這串看來似乎 06114kato 兄還在奮鬥中,祝好運。
我目前是用 ASUS P5QL-E 主版上的 1394a (好像是 LSI 晶片,
edit: 我的電腦上是顯示 Agere,IRQ 與一個 USB Host 以及 SATA 共用 :eeh: ),
buffer 調 512 (甚至 1024) samples ,用滑鼠拉動網頁捲軸時會有爆音,每拉每爆,屢試不爽,
Vista (32bit) SP2 的設定是還沒微調,
有無線網卡,用了 1394 並接上 SK48 後,實際開啟網頁的速度變慢不少。
最後由 chanlin 於 週一 5月 24, 2010 9:44 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 請問K6 1394介面卡的選擇
文章k80362001 發表於 週一 5月 24, 2010 3:33 pm
我也是用這張,目前使用正常
不過聽音樂時若網路流量瞬間太大,有一兩成的機率音樂會連續爆音 :cold:
不過暫停音樂重開後就正常了,播放軟體設個熱鍵,就不會造成任何麻煩
家用:Grado sr325is &AKG K702 ;Mytek 96DAC
隨身: ATH ES55& ATH EC7 ;IPV+E1+ha601 mini
k80362001
註冊時間: 週六 10月 31, 2009 5:37 pm
來自: 基隆路大學
Re: 請問K6 1394介面卡的選擇
文章bw153etr 發表於 週二 5月 25, 2010 12:32 am
K兄~你說的問題我之前也有遇到
後來我好像映像中再control panel中叫做"BUFFER"的選項
normal改成了safe mode 3(?)
就不再出現因為電腦忙碌而產生的爆音問題
bw153etr
註冊時間: 週二 11月 13, 2007 12:51 am
Re: 請問K6 1394介面卡的選擇
文章chanlin 發表於 週二 5月 25, 2010 3:40 am
請問伽利略 TI 雙晶片是下列哪一種:
(1) TSB41AB3 + TSB41LV03A
(2) TSB41AB3 + TSB12LV21B
(3) TSB41AB3 + TSB12LV26
(4) TSB43AB23 + TSB41LVO3A
(5) TSB12LV26 + TSB41LVO3A
Thanks!
我爬一下文,以 datasheet 而言,
雙晶片是一棵負責對外 1394 port 的收發器,如 TSB41AB3,TSB41LV03A,
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/pa ... STRY_PGE_T
而另一棵是負責與 PCI bus 溝通的 Host controller,如 TSB12LV26,TSB12LV21B
所以上面組合看起來 (2), (3) 與 (5) 算是正常的吧!
TSB43AB23 則是整合型的,所以一顆單晶片即可。
(1) 與 (4) 不知是何原理?
google "1394 假卡" 居然有 49,000 筆資料 :mad:
目前整理起來,好像只看到用 IOI 的 PCI-E 界面的卡比較沒爆音的問題
我用板載的 1394 (Agere吧!) SK48 調高 samples 到 1024 或更高就沒事,
不過,聲音有不小差異的樣子,聲音變得娘娘的軟趴趴 (聲音比較柔和). :haha: .這是什麼錯覺
以前調 1212m 的 ASIO Latency ..... 從沒覺得這參數影響這麼大.
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Google Feedfetcher 和 126 位訪客
