Ibasso D2 Boa VS Corda 3 Move
文章forbidain 發表於 週四 10月 22, 2009 12:29 pm
首先是來比較耳擴部份:
訊源是A728 耳機是SCL5
這次訊號線Oyaide訊號線
這次試聽歌比較多一點 共計有:
a. Kurenai (Perfect Best 版本)
b. Art of Life (radio version in Perfect Best)
c. Jade
首先是Kurenai這首歌
這首歌我把重點放在一開始的吉他
3 Move推出來的聲音 吉他很清亮 空間感很棒 而且很有光澤
然後人聲感覺比D2 Boa推出來近多了 而且也比較亮
然後用D2 Boa推出來的感覺就使得吉他聲有點暗沉 人聲也比較遠
然後是Art of Life (radio version)
這首歌主要的重點在於一開始的急促鼓點 以及鈸的聲音
嗯 我之前真的是錯怪了SCL5 原來鼓點會糊掉不是它的問題XD
原兇是D2 Boa~~
這首歌接Corda 3 Move一聽 那一連串急促的鼓點不再糊在一起 變得鮮明了起來
雖然其下潛度與力道都不如那時候聽IE8時候的震憾 但是已經比那天聽scl5好多了
不過在這一首歌聽到不知道算不算是小缺點
這首歌用Corda 3 Move聽起來 鈸會被拉得很後面 或者是說
鈸變得比D2 Boa推的時候還要不明顯
不過整體比起來 Corda 3 Move多了一份鮮活感與生動感
而D2 Boa就不用說了 急速鼓點會糊掉之外 鈸的存在感比3 Move多了不少
最後是Jade
這首歌的重點我放在一開始一開始有節奏的鼓點與踏鼓
還有Base的下潛度與Q度
Corda 3 Move因為人聲拉前的關係 讓我覺得人聲跟背後的樂器表現的不太自然
定位點有點奇怪 鈸一樣是十分不明顯 生動感跟鮮活感還是比D2 Boa好上一截
簡評:
Corda 3 Move:
人聲較近
鮮活感與生動感比D2 Boa好上一截
低頻的控制力與凝聚力比D2 Boa好一截
高頻延伸以及亮度上輸D2 Boa
電池可以自行更換是一個優點 不過沒辦法像D2 Boa 這麼持久 (約撐5~8小時)
D2 Boa
人聲較遠 某些歌的定位感比Corda 3 Move 好
生動感與鮮活感較弱
低頻控制力道較弱
高頻延伸較好
續航力十分持久 (38hr) (實測我上班時候連開三天每天12小時左右才沒電)
總結:
整體來看 Corda 3 Move還是勝過D2 Boa一截 畢竟鮮活感與生動感不是換OP能得到的
更何況這兩台都不能換OP XDDD
然後續航力來說 一台是充飽了檔三天 一台是可以自由更換電池 各有利弊
最後以價格來看 Corda 3 Move 要9k ;
D2 Boa網站上看是169美大陸內銷版本只要890RMB...嗯
不過Corda 3 Move國內有代理商方便維修 D2 Boa壞了只能送原廠了...見人見智...
============================================ 以下是DAC部份==================================
繼前一次比完耳擴篇之後 這一次來比較一下這兩台隨身DAC + 耳擴的DAC部份
首先來看一下這兩台隨身DAC的規格
Corda 3 Move
取樣頻率(USB) 32/44.1/48 kHz
USB晶片:PCM2702(made by 德州儀器)
IBasso D2 Boa
Wolfson WM8740 DAC Chip + TI PCM2706
USB signal input, provides I2S interface for decoding
以DAC晶片規格來看 Corda 3 Move 略輸IBasso D2 Boa一籌
因為PCM2702只有16-bit的Digital Resolution
而IBasso D2 Boa則是有24-bit
(補充說明一下:
Corda 3 Move 是USB輸入後,PCM2702當DAC解數位訊號
IBasso D2則是USB輸入到PCM2706後,2706再用I2S輸出到WM8740,
最後WM8740再解數位訊號成類比訊號 )
不過解析度低不代表聲音就比較差
以下是我不負責的聽感比較
嗯 由於拔來拔去再換軟體設定很麻煩 加上自從裝了USB asio之後
我發現我所有的USB DAC在DS or DSOUND之下開32-bit的resolution都不會有事情
就統一使用32-bit去解
播放軟體:foobar 2000 v0.9.6.9
輸出插件:DSOUND (USB Audio DAC)
Digital Resolution:32-bit
測試歌曲:同前
那由於今天狀況比較不佳 沒辦法分辨的很仔細zz 就簡略一點來說
Kurenai / X Japan
使用Corda 3 Move的時候,一開始的吉他聲音在同樣音量底下變得比較遠
可能是因為比較遠的關係 在生動感上面反而沒有像D2 Boa這麼好
而D2 Boa則把這首歌的吉他詮釋的很棒 雖然沒有當初用GR8的時候這麼印象深刻的聲音
但已經比A728輸入到D2 Boa時來得好多了
用D2 Boa聽的時候 人聲與樂器上的定位也比較恰當
我一直覺得用Corda 3 Move聽這首歌的時候吉他跟人聲過遠 有點沒什麼感情
Art of Life (radio version) / X JAPAN
Corda 3 Move的表現依然像昨天只當耳擴時候可圈可點 低頻控制力道頗佳 高頻延伸不足
而D2 Boa在這首歌扳回了一城
在使用DAC + 耳擴的時候 D2 Boa在這首歌前面密集的鼓點處不再渙散
跟昨天使用A728當訊源的時候比起來 這一連串密集的鼓點凝聚了許多
就我聽起來已經跟Corda 3 Move差不多的程度了
最主要我說扳回一城的還有一點
Corda 3 Move 跟D2 Boa在這一首歌的表現比起來
使用Corda 3 Move的時候 原本SCL5好聽的尾韻跟殘響不見了
Corda 3 Move的人聲變得有些呆板 雖然不到像TF10那麼乾冷的程度
但原本在人聲每一句的停頓處、轉折點都會有的微微散開的尾韻都不見了
反倒是D2 Boa在這邊表現的十分優良
Jade / X Japan
嗯 以上兩台DAC在這首歌高頻延伸以及低頻下潛的表現基本上差不多
不過D2 Boa比Corda 3 Move多了一點生動感與鮮活感
但不到只使用耳擴這麼大的差距
這麼形容好了
如果說 Corda 3 Move 耳擴生動感有10 D2 Boa耳擴部份可能只有6
但是反過來 Corda 3 move 在DAC生動感只有6 D2 Boa DAC部份有8這樣
總結:
Corda 3 Move:
優:a. 當耳擴的時候聲音層次感、生動度、低頻控制非常好
b. 有Cross-feed功能 可有效減少頭中效應
c. 抗干擾能力較好
d. 電池為可拆換設計,且較易取得。
e. 台灣有代理商,方便維修。
缺:a. DAC的表現略遜D2 Boa一籌
b. 耳擴時候高頻延伸似乎不足
c. 高電流(預設)模式底下持久力較差
d. 價格較高
e. 外型較普通
IBasso D2 Boa
優:a. 當DAC時聲音表現很好,生動感略優於Corda 3 Move
b. 續航力持久 (約36~38hr)
c. 價格低廉 (D2 Boa 165USD ; MAD-07 890RMB (內地內銷版本) )
d. 外型很好看
缺:a. 當耳擴時低頻控制力不足 推力似乎不足以推動像SCL5這種高阻耳機
b. 更換電池不便
c. 抗干擾能力較差 (註1)
d. 台灣無代理商 得自行向官網訂購 (運費10美) or 去大陸買 (註2)
以上是我自己的感覺...至於孰優孰劣...還是試聽最準...
就我來說 Corda 3 Move整體表現還是優於D2 Boa...
畢竟較常時間我會使用其隨身耳擴的功能,而不是DAC的功能...
不過 如果同樣是花9K的話...我會選擇賭一把去衝Ibasso D10...
說不定過不久各位就可以看到D10跟Corda 3 Move的比較文了XDDDDD
註一:同樣是放在桌上,當我手觸摸到D2 Boa外殼時(連接電腦中),可以從耳機裡聽到
應該是60Hz的雜訊。但是同樣情況換成Corda 3 Move卻沒事。
註二:目前IBasso在大陸的代理商有五家 分別在五個地方
香港:亦軒
北京:橡葉音響 (北京市朝陽區雙橋路2號水岸雙橋底商)
深圳:卓越數碼 (廣東省深圳市福田區華強北路)
(深圳市賽博宏大數碼通訊市場卓越數碼展銷部)
上海:原聲帶
杭州:桑戈
forbidain
註冊時間: 週一 10月 20, 2008 6:03 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 137 位訪客
