難推和好推的耳機
難推和好推的耳機
文章RogerShih 發表於 週三 2月 28, 2001 6:00 pm
講到這個,到現在為止還有很多說法很模糊。
1. GRADO好推,是因為他所需的VR調整範圍可以比較小,但有說他難推的是因為GRADO低阻抗的特性比較吃電流。
2. 高阻抗的看法和上面1 相反,需要較大的訊號電壓,但比較不吃電流。
3. 靈敏度,高阻抗和靈敏度似乎沒有絕對的相對關係,而低靈敏度的需要更多的必v是必然的。所以K501、HD600、GRADO全系列5842都還綽綽有餘,一遇到AKG K240M的600Ohm高阻抗,85dB的低靈敏度就有心無力。
想問個問題,面對高阻抗,增加訊號放大率應該是正確的解決方法之一吧?而低阻抗和低靈敏度,則是加大輸出的電流以及必v,Right??
站上有不少人常用隨身聽接Grado和Music系列耳機聽,當用電池在聽時,會不會覺得比起以前來耗電比較兇啊?
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
文章阿毛 發表於 週三 2月 28, 2001 10:05 pm
真空管輸出阻抗高,必須透過輸出變壓器來降低,故說高阻抗耳機好推,因為電壓織T夠,反之要擔心的是電流供應量。
晶體與op放大元件輸出阻抗低,對高阻抗耳機就相反,要擔心電壓織T夠不夠。
一般人的聽感經驗建基在隨身聽或音效卡之類的輸出元件,高阻抗耳機面臨到的電壓織T需求,常常無法被解決,最主要的原因是因為廠商會選擇「最大多數耳機」的阻抗匹配範圍,大多是16-100之間最多。
其實耳機要的必v不多,會覺得不夠大聲並不是必v不夠,是阻抗mismatch的問題。
所以面對高阻抗,不是要增加訊號放大率,而是要挑「對」的元件,例如電壓織T夠大的,面對低阻抗耳機時則挑選電流供應能力強的。也麥`放大率跟必v不變,但就是「對」的了。當然,這是最後輸出的調整,是針對個別耳機的作法,當你換個不同阻抗耳機,問題就又發生了。所以我傾向一次解決,讓電壓與電流能力與阻抗匹配同時解決。
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章forest 發表於 週四 3月 01, 2001 1:38 pm
forest
文章: 27
註冊時間: 週二 1月 09, 2001 12:33 pm
文章阿毛 發表於 週四 3月 01, 2001 4:00 pm
http://www.tubecad.com/january2001/page9.html
看看這篇文章
重點是這個,一個可升壓的電源模組。
好可以用12伏特的電池來驅動需要84伏特工作電壓的真空管
也可以選用低工作電壓的真空管,但最低也要20幾伏特,如ECC86或ECC83?記不太得了。不過上次問過別人,一來這管子少,二來線性還不算頂好。
最後我的腦袋放棄用真空管做可攜式驅動器的原因則是:耗電量。真空管很耗電(相較於OP),即使用個大電池若只能使用3小時,實際使用效益不大。
阿毛
文章: 4248
文章guest 發表於 週六 3月 03, 2001 12:23 am
各位,我從Dearhoney那問完又跑來這問蠢問題了
以下:
>>>>85dB的低靈敏度
dB是分貝,以分貝值來看靈敏度的意思是不是說給的訊號一樣時,dB值高的可以有得到較高分貝的音量,所以顯得其靈敏度也較高???
>>>>>VR調整範圍
對不起,我連VR是啥都不知道..可不可以解釋一下???
這也是我最近才體會到的,我都跟我朋友說,你覺得聽不清楚,決不是調高音量就可以解決的,如果你把音量調到最高還有這種感覺,那就表示:換設備的時候已到,別撐了
guest
文章: 146
註冊時間: 週五 3月 02, 2001 11:40 pm
文章阿毛 發表於 週六 3月 03, 2001 12:46 am
TO guest
基本上沒錯,可是這是指「同樣阻抗」例如都是8歐姆的東西才能成立的。
節錄梁中鍔前輩一段說明如下: 「喇叭的效率是用dB值表示,但與阻抗有關聯,故效率完全相同,但阻抗不同的兩對喇叭,其需求電壓也不相同。因為8Ω喇叭的1W是輸入2.83V電壓,而4Ω喇叭的1W是2V輸入電壓。因此效率相同、阻抗不同的兩對喇叭,接上同一台晶體後級也必定會有不同的聲音表現。4Ω喇叭的需求電壓雖然比8Ω低,但需求電流卻比較高,以4W輸出為例,8Ω喇叭是0.7A,而4Ω喇叭則吃1A電流,因此大家都說低阻抗喇叭比較難推。」
VR的翻譯叫做「可變電阻」,意思就是「不是定值的電阻」,是可以調整的電阻。家裡有可以無段調燈光明暗的開關嗎?那也是VR。音響中的可變電阻是什麼?
叫做音量調整啦^^
阿毛
文章: 4248
文章colin2a3@cm1.hinet.net 發表於 週六 3月 03, 2001 2:49 am
5842 有一組高阻抗輸出 , (橘 , 黑 )
我大概換算一下 , 應該可以推的動 AKG K-240M
文章: 27
註冊時間: 週日 12月 31, 2000 3:04 am
來自: Kaohsiung
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], sempame 和 139 位訪客
