幫忙推薦耳機
幫忙推薦耳機
文章reman 發表於 週日 12月 08, 2002 3:25 am
請各位大大推薦一下5000~6000的耳機
小弟之前有買過鐵三角約$1500 (好像是icute)
不過去買CD在試聽時 有些賣場的試聽耳機感覺很像不錯 (跟我那個比起來)
不知是不是CDplayer的問題 (我用的是sony的D-E888)
還是真的是在耳機上的差別
小弟常常容易聽到好的聲音就想買(耳機 or 喇叭)
所以想先從耳機下手 不知5000~6000的耳機算不算好
還有若是想更提昇等級 不知須不須破萬 (我的底線以不超過10000為原則)
我想因為這樣一直追逐 倒不如一次給它買好一點的
免的耳機一堆但都沒在用
P.S.想問一下 好的耳機 是不是要有耳擴推 這樣出來的聲音才會漂亮
若是如此的話 是否可推薦一下 不超過10000的耳機+耳擴
還有在哪些店家買的到(台北)
還有小弟還是新手 不知買這些東西 跟用這些東西 在哪些地方需要注意的
3Q ^.^
reman
註冊時間: 週日 12月 08, 2002 2:14 am
文章RogerShih 發表於 週日 12月 08, 2002 3:32 am
嗯,你可以到台北的音悅音響去試聽那邊的耳機跟耳擴, 相信會有更深的體會, 連結首頁有, http://www.hifi.com.tw/ , 聽過之後你會像發現新大陸一樣的 :)
文章reman 發表於 週日 12月 08, 2002 4:07 am
我在裡面看到 stax這廠牌名氣很大
它的低階的產品不知好不好 (價格跟我預算差不多)
reman
文章RogerShih 發表於 週日 12月 08, 2002 4:13 am
以你預算, 10000 元大概只能考慮 SRS 2020 跟 SR001 Mk2, SRS2020 有點勉強, 可能要提高預算才行.
建議你找時間先去聽聽動圈耳機 + 耳擴, STAX 都是靜電耳機就是, 目前也沒得試聽.
文章reman 發表於 週日 12月 08, 2002 4:28 am
RogerShih 寫:以你預算, 10000 元大概只能考慮 SRS 2020 跟 SR001 Mk2, SRS2020 有點勉強, 可能要提高預算才行.
我在上面看到最下面兩行
"本系列耳機與驅動器可以分開購買!" <----少了耳擴聲音會差很多嗎?
或是沒耳擴聲音會出不來
"本系列耳機需預約試聽,未預約者恕不提供試聽服務!" <---感覺很麻煩 >.<"
reman
文章RogerShih 發表於 週日 12月 08, 2002 4:37 am
reman 寫:我在上面看到最下面兩行
或是沒耳擴聲音會出不來
STAX 耳機耳擴可以分開購買是為了彈性升級, STAX 的耳機通常都得搭配自家的耳擴才行, 一般的耳擴並不適用.
音悅的 STAX 試聽限制是因為很多人都只是聽聽而已, 且低價位的產品可以匹敵的耳機產品很多, 吸引力不高, 所以 SRS3030 以下就沒有提供試聽. 而高價的 SRS4040 跟 Omega 又貴, 比較捨不得放著公開試聽, 畢竟靜電耳機的保養比較麻煩.
還是老話一句, 先去試聽動圈耳機如 sennheiser、AKG 等廠商的動圈耳機吧, 這些耳機廠牌的歷史之悠久, 絲毫不比 STAX 短喔 :)
文章reman 發表於 週日 12月 08, 2002 4:56 am
RogerShih 寫:
reman 寫:我在上面看到最下面兩行
或是沒耳擴聲音會出不來
嗯嗯 感謝你 像我這樣的新手常常會有一堆問題
通常還是需要像你這樣有耐心的大大 才是我們新手之福 :)
reman
Re: 幫忙推薦耳機
文章3lping 發表於 週日 12月 08, 2002 2:04 pm
reman 寫:
還是真的是在耳機上的差別
player有影響,也或許是試聽的cd音效佳所致,
不過賣場試聽的耳機我認為是不好 :)
3lping
STAX博士
STAX博士
文章: 1356
註冊時間: 週一 1月 08, 2001 11:32 am
來自: 台北縣
Re: 幫忙推薦耳機
文章3lping 發表於 週日 12月 08, 2002 2:08 pm
reman 寫: 小弟常常容易聽到好的聲音就想買(耳機 or 喇叭)
免的耳機一堆但都沒在用
一直追逐......要六位數價格的耳機組合系統也有好幾種,
所以好不好是相對標準,
您預算範圍內是可以買到相當不錯的耳機了
3lping
STAX博士
STAX博士
文章: 1356
來自: 台北縣
Re: 幫忙推薦耳機
文章3lping 發表於 週日 12月 08, 2002 2:35 pm
reman 寫:P.S.想問一下 好的耳機 是不是要有耳擴推 這樣出來的聲音才會漂亮
還有在哪些店家買的到(台北)
要不要有耳擴?
嗯!用個簡單比喻,
假如已經有台入門擴大機想買好喇叭,
那麼買對低效率又難推的喇叭,那一定是要換擴大機的,否則會推不出來或極難聽 (不過擴大機質素高推的好會粉好聽)
而買對高效率好推的喇叭,則原有擴大機還可將就使用,不講究音質的話可以聽的高興,講究音質的話擴大機也還是要換滴 :ho:
同樣的,一般器材(不論是隨身聽,唱盤,AMP)有耳機插孔的就表示已內含耳機驅動裝置可推耳機(正如入門擴大機可推喇叭)
因此對於高靈敏度(即dB值高)低阻抗的耳機要推出聲音則不是問題,但推低dB值高阻抗耳機通常會力有未逮
正常來說專用獨立耳擴是會比一般器材的的耳機驅動輸出裝置要好很多.
不過也要看使用者是否care這種差異(要多花錢),
有高階耳機卻僅使用器材的簡易耳機輸出,就好像買10萬喇叭只配台廉價擴大機一般,個人是覺得並不恰當
反過來說,為便宜的耳機去買高上數倍價格的耳擴來用,也是不划算的,除非~~~~已有升級耳機打算
而什麼耳機要搭配什麼耳擴,
這個就像喇叭需慎選擴大機搭配一樣學問不少,
貴的可能可以適合較多數的耳機但不是全部,
我的建議是~~~~~針對耳機特性去試聽預算範圍內的耳擴再選擇合乎自己喜好的 :)
3lping
STAX博士
STAX博士
文章: 1356
來自: 台北縣
文章3lping 發表於 週日 12月 08, 2002 2:39 pm
reman 寫:
我在上面看到最下面兩行
或是沒耳擴聲音會出不來
補充一下
STAX的耳機跟驅動器可以分開買,但是都要買(2020只能整套買)
因為不買靜電耳機專屬驅動器的話,
那單單STAX耳機僅能當觀賞用
Roger兄說的沒錯,分開購買是為了彈性升級,
有人買低階套裝組合不甘願,想買高階組合預算又不夠,
那就有可能選擇中階耳機+高階驅動器(就像當初的我 :x :x )
或者選擇高階耳機+中階驅動器
不過我認為~~~~會分開購買的用家,早晚會將中階的那鍋換成高階的 :D :D :D
3lping
STAX博士
STAX博士
文章: 1356
來自: 台北縣
文章RogerShih 發表於 週日 12月 08, 2002 7:38 pm
3lping 寫:不過我認為~~~~會分開購買的用家,早晚會將中階的那鍋換成高階的 :D :D :D
3lping 敗大的經驗之談喔 :ho: :ho: :ho:
文章3lping 發表於 週日 12月 08, 2002 9:27 pm
RogerShih 寫:
噁!我的錢錢$$#%^&* :x :eeh:
從此不再升級耳機 :ho: :ho:
每天戴上耳機~~~真的好好聽喔 :D :D :D
3lping
STAX博士
STAX博士
文章: 1356
來自: 台北縣
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 56 位訪客
