請問現在隨身系統hi md是最高音質嗎?
文章hsuhaochang 發表於 週六 7月 26, 2008 1:37 am
各位大大您好
想請問
小弟目前只知道md是比較好的隨身訊源
請問是這樣的嗎?
如果是這樣的話
那hi-md 跟net-md在相同CD轉換下
哪個的訊源好?
另外聽說Sony要停止hi-md
那我們有其他選擇嗎?
好多問題
請大家發表一下看法討論討論
因為小弟線再手上有一台n10
聲音算OK
但是因為電池盒不見了
又續電力好像有點退化
故心思購買新訊源的意念
請大家給點意見
謝謝嚕~~~
Feel the music !!
hsuhaochang
註冊時間: 週一 9月 04, 2006 4:33 pm
Re: 請問現在隨身系統hi md是最高音質嗎?
文章S H I N K U 發表於 週六 7月 26, 2008 4:10 pm
MD有維修風險
還是買一般MP3吧
不然花大錢買啃木頭
S H I N K U
註冊時間: 週四 3月 13, 2008 12:16 am
文章danieltng 發表於 週六 7月 26, 2008 4:26 pm
可以考慮PCM-D50,以下小弟給大陸某雜誌寫的文章《閑話索尼PCM-D50》。
  PCM-D50是索尼(SONY)在2007年11月發布的新款便攜式線性脈碼調制(LPCM,Linear PCM)錄音機。在SONY的官方網頁上,D50被定位於面向新聞記者與音樂工作者的專業音頻(Pro Audio)產品,目前僅在日本、北美與歐洲等市場銷售,日本市場上建議零售價為含稅59,800日元,約合人民幣3,837元。
   D50是SONY推出的第2款使用固態閃存作為存儲介質的LPCM錄音機。與同系列的開山之作PCM-D1相比,成本與售價均有大幅的削減(後者在日本市場的建議零售價高達198,000日元,約合人民幣12,705元)。這一方面與近年來閃存價格持續下滑不無關系,另一方面也因為D50在工藝、設計與隨機配件上作了簡化。
  D1在生產工藝上達到了很高的水準,機身采用由新日本制鐵(NSC,Nippon Steel Corporation)研發的“Super-PureFlex”鈦原料(這種新材料的應用實現了純鈦加工工藝的突破,將原有13道工序簡化為7道),委托崎玉縣的巖崎精機公司采用級進冷沖壓技術加工成厚1毫米的殼體。D50為降低成本,機身改用鋁合金與鎂合金鑄造,輸出端口也不再作鍍金處理。設計上,D50放棄了指針式的錄音電平指示器,不能像D1一樣對左、右聲道的錄音電平分別進行調節。內置的駐極體麥克風在品質上較前作略為遜色,沒有繼承D1 上使用的AD797運放也成為遺憾。為了進一步降低零售價,D50上市時不再附贈麥克風防風罩、三角架與便攜套,用戶須另行購買。
  即便如此,D50還是廣受歡迎。因為它在控制成本的同時最大限度地保留了前作在工業設計、功能及性能上的優點,並在一些重要細節上進行了改進,而且更加輕便(包含電池約365克,D1重達525克)。
  D50的外觀保持了與前作一致的風格——D1曾以出色的工業設計奪得2006年的日本優良設計獎(G-mark)與2007年的亞洲最具影響力設計大獎。在電路設計上,D50大量汲取了前作的精髓,4片獨立的電路板將相互間的幹擾降到最低,DAC芯片(AK4385)等關鍵部件也和D1相同。作為改進,D50還增加了對光纖數字音頻輸入的支持,內置的雙麥克風可以進行更靈活的角度調整,以適應不同現場的錄音需求。除了支持WAV文件的錄制與回放,D50增加了MP3文件的播放功能,可作為高品質音源使用。
  如果說2005年11月發布的D1預示著DAT時代的終結(當年12月,SONY終止了DAT錄音機在日本市場的銷售),時隔兩年推出的D50堪稱正式吹響了SONY進軍新一代PCM錄音機市場的號角——它讓更多用戶能以承受得起的價格獲得比DAT更好的音質。
  早在1937年,英國工程師Alec Reeves就闡述了PCM技術的工作原理。到了1972年,首批PCM錄音設備投入商用,當時采樣率(Sample Rate)只能達到32千赫,位深(Bit Depth)僅有13比特。隨後幾年,16比特的PCM錄音機在歐美出現。經過漫長的技術發展與標準之爭,符合CD標準的44.1千赫(及其整數倍)逐漸成為主流的采樣率。DAT錄音機出現後,48千赫的采樣率也得到了推廣與普及。
  第一臺具備24比特/44.1千赫PCM錄制功能的便攜式固態錄音機(Portable Solid-State Recorder,即全固態、無運動機械部件的數字錄音機)是羅蘭(Roland)於2004年發布的Edirol R-1。這臺不起眼的機器改寫了一個時代。R-1不但擁有比DAT設備更強的采集處理能力,由於采用了全固態設計,在體積、可靠性乃至噪音控制上都有明顯優勢,還可提供更快的文件傳輸與更大的數據存儲,對傳統DAT產品造成了巨大沖擊。隨後,Marantz、M-Audio、Nagra、Tascam與 Zoom等廠商紛紛進軍這一市場,加速了DAT王朝的覆滅。SONY正是在這樣的背景下發布了具有更新換代意義的PCM-D系列。D1與D50可實現高達 24比特/96千赫的無損非壓縮錄制,達到了高清音頻的水準——即便是最先進的DRM/DAB數字廣播系統放送的也只是接近CD音質的信號,一般的語音采訪,使用“最低”的錄音規格(16比特/22.05千赫)便可應付。
  問題隨之而來,D50這類產品的市場定位到底在哪裏,用戶真的需要如此高規格的便攜錄音機嗎?
  對錄音師來說,便攜機在功能上與臺式、背包式錄音機相比尚有差距,更不用說挑戰成套的錄音棚設備了。以D50為例,標註“24比特/96千赫”只代表這部小機器也能按此規格采集、處理音頻信號。出版級的錄音棚裏如何錄制24比特/96千赫規格的母帶?我們可從Shahin Al Rashid(前加拿大專業傳媒公司技術主任)的錄音筆記中窺見一斑:“我們錄制的是著名日本古典吉他演奏家Kazuhito Yamashita的彈奏,制作人是Ralph Mace。我們錄制了兩張專輯,每張專輯各使用了四支BK4006麥克風。其中一張四個聲道直接從Neve調音臺送至Merging Sphynx模數/數模轉換器,而後送到Pyramix記錄。另外一張先將四個聲道合成為雙聲道立體聲後送至Apogee模數/數模轉換器,輸入 Tascam DA98HR記錄。”即便是在戶外進行實地錄音(Field Recording),多數錄音師也會選擇Edirol R-4、Tascam HD-P2等背包式錄音機——這些體積稍大的設備不僅支持多通道錄音和音頻編輯,還替各種外接器材準備了齊全的輸入/輸出端口,並可為專業級電容麥克風提供48伏的幻像電源支持。
  D50這樣的便攜式錄音機從來就不是更大型設備的替代品,但只要使用得當,一樣可以獲得出色的錄音效果。它就好比是專業攝影師隨身攜帶的備用相機,用來應對不時之需。尤其是在不便使用更大型設備的場合,一臺高品質的便攜式錄音機已經可以滿足錄音師的基本需要—— 極端的例子便是充滿爭議的“靴腿錄音”(Bootleg Recording),盜錄者需要的正是D50這樣的具備優異性能的袖珍設備。
  對另一些“準專業用戶”——例如演奏練習者、音樂采風者與實地錄音愛好者而言,D50則是為他們量身定做的利器,本機錄音品質已能滿足日常所需。 SONY還為D50提供了一系列實用的可選配件,包括可以減輕風噪幹擾的麥克風罩、預防手持操作噪音的三腳架與線控器,以及支持XLR平衡輸入,內置48 伏幻像電源的麥克風連接適配器——事實上,D50直接搭配原廠ECM-957PRO或鐵三角AT822等電容麥克風,錄制效果已相當令人滿意(像 AT822這樣的電容麥克風,頻率響應達到了30-20,000赫茲,動態範圍、信噪比與最大輸入聲壓級都較D50內置的駐極體麥克風有提升,足以保證前端輸入信號的品質)。當使用24比特/44.1千赫規格錄音時,D50內置的4GB閃存記憶體可存儲接近255分鐘長度的WAV文件——對許多用戶來說,選用44.1千赫的采樣率更實際,方便了後期的CD制作。
  作為便攜式DAT錄音機的替代者,D50繼承了前代設備的技術精粹,例如能在 75赫茲/150赫茲之間轉換的高通濾波器(Low-Cut Filter)、可預防削波失真的模擬輸入壓限器與在一些高端型號上使用過的“超級位元映射”(SBM,Super Bit Mapping,實質是“抖動”原理的一種應用,通過添加噪音的方式使16比特的錄音呈現更豐富的聲音細節)技術等。盡管D1也擁有同樣的功能,但考慮到價格,選擇D50的用戶顯然要劃算得多。
  D50正是這樣一臺錄音機:它保留了D1的大部分優點,並通過削減成本大幅提升了市場競爭力。與工藝粗糙的Zoom H2/H4相比,它顯得精巧、可靠;與沒有內置麥克風,不能自行更換電池的M-Audio MicroTrack II相比,它讓用戶更省心;它在錄制規格上領先於Tascam DR-1與Marantz PMD620,內置可調麥克風的錄音效果比Edirol R-09HR更出色。這些閃光點掩蓋了D50的軟肋:擴展配件價格昂貴、不支持時間碼(Time Code)與標記點、配套的“SonicStage Mastering Studio Recorder Edition”軟件僅能提供最基本的音頻編輯功能。
  SONY在推出D50時討巧地增加了MP3播放功能。在操作說明書上,D50亦被定義為一臺“高品質的音樂播放器”(High-Quality Music Player)。盡管大多數人的聽覺並不能分辨出無損非壓縮的WAV文件與有損壓縮的MP3文件之間的微妙區別,但D50的研發者依然對其回放電路進行了精心的設計。它的播放效果令人印象深刻,搭配不同類型的耳機時,可以精確地反映出後者的差異化特點。我也嘗試過用它轉接300B電子管功放,來推動 B&W的N803音箱,在播放抓軌獲得的WAV文件時,很難分辨它與CD播放機之間的差異。不過,D50並不能取代你的隨身聽——它的個頭太大,只具備最簡單的回放功能,使用起來很不方便。
  D50確實不便宜,但它對許多人而言,不失為一件性價比很高的工具。對我而言,也是相當不錯的玩具。
danieltng
註冊時間: 週六 7月 26, 2008 4:20 pm
文章danieltng 發表於 週六 7月 26, 2008 4:33 pm
按SONY的產品設計定位。這個機子是有意兼顧播放的。D1才是純錄音的機種。
這個系列的產品瞄準的是便攜DAT退出市場後留下的空白。
我的使用體會是,D50除了錄音外,也是一部很“中性”的監聽型播放器,註重“還原”而非“渲染”,沒有在特殊的音效加工上花精力。此外,由於回放電路設計很嚴謹,不同功能的電路板采用了分體設計,加上沒有活動組件,這臺機器的本底噪聲在我聽過的隨身音源中也是最低的。
論易用性,D50比不上大部分隨身聽。論高規格音頻文件的播放能力,DAT、MD、CD的先天局限就決定了不能與D50這樣的機子抗衡——當然,我這裏講的其實是極端情況,有多少人平時在聽24比特/96千赫的東西呢?至於音質,實在是見仁見智——用不同的後級,不同的聽音習慣,都會影響對某臺機子的評價。我只能說,D50的重放音質不弱於已退休的PCM-M1。
如果不介意它的體積與功能不便,D50完全可以作為高品質的耳機音源來使用。限制D50成為通用的HI-FI音源,在於它確實只是便攜機的定位(更大的機器除了使用SPDIF標準的光纖輸出,還會做同軸等端口)。
danieltng
文章danieltng 發表於 週六 7月 26, 2008 4:50 pm
附:小弟於2008年7月14日MF8547航班從福州長樂飛往上海虹橋的實地錄音,記錄了從關閉機艙門到起飛爬升的過程。SONY PCM-D50+自帶話筒(120°角),LCF Off/Limitter On。長度10分40秒,24比特/96千赫WAV文件。下載鏈接:http://www.namipan.com/d/Xiamen%20Airline.WAV/1e7b1c53426b41a1225603cdd46bfc4aa33f06b60068ff15
下載前需先安裝NAMIPAN客戶端軟體。
danieltng
文章wgundamcustom 發表於 週六 7月 26, 2008 9:01 pm
hsuhaochang 寫:各位大大您好
想請問
小弟目前只知道md是比較好的隨身訊源
請問是這樣的嗎?
如果是這樣的話
哪個的訊源好?
另外聽說Sony要停止hi-md
那我們有其他選擇嗎?
好多問題
請大家發表一下看法討論討論
因為小弟線再手上有一台n10
聲音算OK
但是因為電池盒不見了
又續電力好像有點退化
故心思購買新訊源的意念
請大家給點意見
謝謝嚕~
有良心的建議是一台MD錄音座機+單放音MD隨身聽
這樣音質好,攜帶性高。而且單放音機常常會有電池盒 :hand:
wgundamcustom
文章: 325
註冊時間: 週四 7月 27, 2006 2:38 pm
來自: 已經消失的隨身版
文章apia978 發表於 週一 7月 28, 2008 12:58 am
danieltng 寫:按SONY的產品設計定位。這個機子是有意兼顧播放的。D1才是純錄音的機種。
PCM-D50這台其實很有MD(DAT)後繼者的味道。
而且都是用CD唱盤→光纖→D50,得到的音質會遠遠超越電腦光碟機轉WAV好的情形。
不過這台在我去日本家電賣場(Yodobashi Camera和Bic Camera)試聽時,
不知道是內建檔案大多為錄音檔關係,其實我對這台的試聽印象不是很清楚。
(裡頭的檔案幾乎都是客人隨便試錄的.....連首像樣的歌都沒有...... :aa: )
只記得推力蠻大的就是了。
其實有考慮想試試PCM-D50這台,不過礙於幾個原因,目前還在猶豫.....
1.雖然內建4G記憶體,不過外部擴充最高只到4G,而且得用MS Pro-HG這種少見的規格...(貴呀!)
2.資料夾格式&檔案的命名仍以英文為主,其餘字型幾乎都會變成□□□□的亂碼!
3.電源吃四顆AA三號電池.....不過整體來說體積真的不小,現場握持的手感還滿沈的。
4.售價....目前最便宜都要將近NTS 17,000左右,真難以買下手....
器材搭配無絕對,親耳驗收最對味。
小弟的露天賣場: http://class.ruten.com.tw/user/index00.php?s=apia978
apia978
註冊時間: 週日 4月 17, 2005 7:48 pm
來自: 變態森林
文章danieltng 發表於 週一 7月 28, 2008 1:23 am
apia978 寫:
只記得推力蠻大的就是了。
D50出廠時只內建了兩首吉他錄音WAV文檔,要想獲得全面聽感,必須要自己準備些樂曲試聽。
您提到的幾個缺陷都是D50軟肋。不過我忘記提到的更大缺陷(作為播放器而言)是:
如果您日常聽的音樂夠多,必須手工修改文檔名為英文或日文,並進行分類(D50只內建10個Folder),否則識別、查找起來相當不便(雖然有個“快速搜索”功能,不過我到現在還沒用過)。
因此,它也許是目前播放素質最高的隨身音源,卻絕對不是方便之選。只適合對音質有狂熱追求的行動型用家。
danieltng
文章wgundamcustom 發表於 週一 7月 28, 2008 10:21 am
不過想想原PO有N10缺電池盒
便宜行事的方法買一台單放音MD就好啦
倒是原PO你用N10是用光纖對錄還是用電腦傳輸?
wgundamcustom
文章: 325
來自: 已經消失的隨身版
文章hsuhaochang 發表於 週一 7月 28, 2008 10:25 am
wgundamcustom 寫:不過想想原PO有N10缺電池盒
便宜行事的方法買一台單放音MD就好啦
sigh...
小弟的電池盒已經找到了
可是我把電池關掉
然後插外接
好像沒反應
不知道是不是線路壞了...
以前在台灣是用光纖對錄
但是現在在美國念書
所以只有用USB傳了...
所以很猶豫阿
但是目前傾向買eh1多點
因為md音質真的沒話說....
Feel the music !!
hsuhaochang
文章wgundamcustom 發表於 週一 7月 28, 2008 10:47 am
hsuhaochang 寫:sigh...
小弟的電池盒已經找到了
可是我把電池關掉
然後插外接
好像沒反應
不知道是不是線路壞了...
以前在台灣是用光纖對錄
但是現在在美國唸書
所以只有用USB傳了...
所以很猶豫阿
但是目前傾向買eh1多點
因為md音質真的沒話說....
光纖才能突顯MD的實力呀
買壹台二手有光纖輸出的CD座機應該不錯 :new002:
窮一點的話有光纖輸出的CD隨身聽也可以 :poorcry: (我就是這樣)
倒是EH1的話個人覺得似乎沒有那麼大的價值買他
雖說鋰電池可以替換不過單一售價過高,而且沒有外接電池盒
作為一個單放音的HI-MD總覺得是一種缺陷
倒是EH50 EH70單放音的HI-MD還是有三號電池盒
而且本體用的充電電池是常見的長條型充電電池
還有N10內建電池要是關掉........那就不能驅動啦
感覺上外接電池盒的供電也跟內建電池的電路有關
wgundamcustom
文章: 325
來自: 已經消失的隨身版
文章gtx855084 發表於 週三 7月 30, 2008 8:38 pm
可以考慮一般格式的MD老機
Sharp MT821/MT831 ST531/ST631等.....
SONY E75 E55 E50 R50等
基本上老MD機的音質很有水準 甚至後期的機子音質水準不及老機
另外要高音質建議用SP格式+光纖錄才有音質保證!!!
gtx855084
註冊時間: 週六 11月 29, 2003 6:21 am
文章wgundamcustom 發表於 週三 7月 30, 2008 8:54 pm
gtx855084 寫:可以考慮一般格式的MD老機
MD老機有很多只能讀SP :D
而且更重要的是E開頭的都是單放音機
wgundamcustom
文章: 325
來自: 已經消失的隨身版
文章hsuhaochang 發表於 週四 7月 31, 2008 2:09 am
聽說eh1是sony不惜成本下去做的代表作
蠻有興趣的其實
另外不知道hi-md如果真的要丟mp3的話
一片1G的就可以放好幾百首嗎?
還是他會轉成大一點的檔再存進去?
因為還是會有依片是來放mp3的(畢竟mp3音樂很多)
所以想先問問
其他就都會用sp以上的高音質來轉
Feel the music !!
hsuhaochang
文章danieltng 發表於 週四 7月 31, 2008 4:40 am
hsuhaochang 寫:
蠻有興趣的其實
一片1G的就可以放好幾百首嗎?
還是他會轉成大一點的檔再存進去?
所以想先問問
其他就都會用sp以上的高音質來轉
若是以MD格式轉錄MP3,實在得不償失——文檔(數據量)又大,音質也仍是MP3水準。
MD翻錄CD也是有損壓縮,不如直接買CDP或能播放高規格WAV文檔的MP3播放器。
danieltng
文章wgundamcustom 發表於 週四 7月 31, 2008 8:19 am
hsuhaochang 寫:聽說eh1是sony不惜成本下去做的代表作
蠻有興趣的其實
一片1G的就可以放好幾百首嗎?
還是他會轉成大一點的檔再存進去?
所以想先問問
其他就都會用sp以上的高音質來轉
的確如同danieltng所說用MP3透過SS傳進MD內是很不智的選擇,已完MD來說多數人推荐光纖錄音,不過也有人喜歡用類比錄音(RCA錄音)
以你的的情況來看一台SD870N應該就很夠用了(當然還有其他選擇)
danieltng 寫:若是以MD格式轉錄MP3,實在得不償失——檔案又大,音質也仍是MP3水準。
MD翻錄CD也是有損壓縮,不如直接買CDP或能播放高規格WAV檔案的MP3播放器。
先生....你說的話我聽不太懂 :ale:
倒是我要說........玩過MD的人才知道MD的威力在哪,CD隨身聽的話只有CD名機才有實力對抗MD
WAV的撥放器也是一分錢一分貨,相較之下MD用光纖、CD座機對錄的話我想音質應該不會輸太多才是
wgundamcustom
文章: 325
來自: 已經消失的隨身版
文章aztec1234 發表於 週四 7月 31, 2008 10:34 am
檔案格式只是音響系統的一部分,
硬體的搭配也很重要。
MD本身的解碼電路以及擴大線路的品質是十分優秀的,
即使格式是有損壓縮,播放出來的聲音不見得比一些CDP差
(Sharp MT831 V.S. Panasonic SL-SV550,前者比較好聽)
不是可以播放無損格式檔案就叫音質優秀,
具有處理這些無損格式能力的機器實際上不少(看看Rockbox讓多少MP3播放器變成FLAC播放器)
DAC、擴大器等電路沒有適當配合,聽起來不會比播放MP3檔好到那裡去
aztec1234
註冊時間: 週六 3月 31, 2007 12:21 pm
文章hsuhaochang 發表於 週四 7月 31, 2008 11:22 am
aztec1234 寫:檔案格式只是音響系統的一部分,
硬體的搭配也很重要。
不是可以播放無損格式檔案就叫音質優秀,
完全同意
我想MD的音質之所以好
原因一方面是可以做高品質的光纖傳輸複製音樂
另一方面其所使用的放大電路跟dsp也都很實料
所以就算一樣的音樂資料格式
我想在一般的機器跟再MD
聽起來MD的聲音品質就是馬上可以被鑑別出來
只可惜好像sony停止研發了
如果是個好市場
不知道他們未啥不開放資料格式
就算開放 他們還是比人家有競爭力
好想可以有更好的MD
如果可以的話
SONY總裁你聽到了嗎~~~~~><"
Feel the music !!
hsuhaochang
文章danieltng 發表於 週五 8月 01, 2008 4:59 pm
hsuhaochang 寫:完全同意
我想MD的音質之所以好
所以就算一樣的音樂資料格式
我想在一般的機器跟再MD
只可惜好像sony停止研發了
如果是個好市場
不知道他們未啥不開放資料格式
就算開放 他們還是比人家有競爭力
好想可以有更好的MD
如果可以的話
SONY總裁你聽到了嗎~~~~~><"
D50的回放電路,不遜色於任何一臺隨身MD:
不管如何依戀,MD已經要退出舞臺了,迎接新王登基吧:)
danieltng
文章Vboy 發表於 週日 8月 03, 2008 5:01 am
當然不是 很多MD老機的音質都可以把HI-MD巴掉
隨身系統 看您的接受度吧 我其實滿想說DAT機
:aiya:
Auralic Aries S1+PSU \ WEISS DAC 202 \ RME Fireface 800
Little Country LC-1A \Luxury & Precision W4 EX \ ADAM S1X \ ATH-M50xBT2 & ATH-TWX9 \ Shure E5C & SE846 \ SONY MDR-E282
Vboy
文章: 663
註冊時間: 週三 10月 10, 2001 5:06 am
來自: New Taipei City
文章bv4pc 發表於 週二 8月 05, 2008 12:38 am
(以下是小弟個人的感想,有錯請指正。)
其實我一點都不信任光纖傳輸的品質,尤其是一般平價機器的光纖輸出,品質實在好不到哪兒去。
之前好像是狂人兄還是哪位用示波器量過,jitter不小。
在我的認知中,光纖在傳的audio數位資料,應該是隨著音樂的進行不能停,在特定時間點抓到什麼資料都照傳,連誤差/抓錯的資料都一起傳,時間點過了,也不會回頭更正,一往無前,十足只向前看的勇士(莽士?)
用電腦轉,用ss傳,則是當作file寫入,傳輸有偵錯機制,錯了就重傳,傳到正確為止,沒有時間壓力。
大家會認為用ss傳音質差,主要應該是ss傳給net MD的sp是假sp,內容其實是LP2,只是為了讓老MD也能播,所以打腫臉充胖子,讓LP2變成SP的形式,檔案變大了,音質卻還是如假包換的LP2。
所以,用光纖錄製的SP,即使受到jitter的嚴重影響,以其「真SP」的先天優勢,還是把usb傳的「冒牌SP」巴假的。
但是現在的Hi-MD,可以放256k,320k,352k等等ATRAC3 plus的高流量格式,甚至連wav都可以放,而且每一個的流量值都是貨真價實的。
所以,在這種格式的先天優勢之下,如果它的DAC、放大線路,有過去MD銘機那種讓Vboy這位MD大老稱道不已的品質等級,
相信它還是能把近期的一大堆可以放無損格式的隨身播放裝置打趴。
話說回來,時代在進步,flash記憶體的價格/容量比,也已經從遠高於MD片降到低於MD/Hi-MD片了。
MD片和MO片的儲存可靠性,應該是指在相對乾淨、安全的貯放條件下,而不是在讓人帶著到處跑到處塞的情形下吧。
而flash記憶體及播放器在攜帶時受到種種蹂躪(哇哈,抓到自己打錯字:揉躝)之下,故障機會應該比MD片、MD機還低得多,播放的搜尋速度又遠高於MD,個人想法,倒不如把MD的格式、音質優勢保留,但改用記憶卡作為儲存媒介,或許還實在得多。
(這個好像在說Sony的MP3/ATRAC隨身聽,只是沒有接觸過,不知這些新玩意兒,Sony做得如何?是否有插記憶卡的款式?)
但這又有一個問題,Sony老是愛搞獨立規格,人家SD卡價格已經直直落,Sony的MS/MS Duo/MS pro...價格還是高出一大截,
用他家的設備,偏偏又非得配這種貴死人不償命的卡不可,真是讓人痛苦。
再來一個,Sony MD的操作介面,設計得都不高明,沒有線控等於把功能砍了一大半,而且還難用得要命;但掛上線控,音質又嚴重降級。有時真不明白,這麼大的一個公司,真的沒有能人了嗎?功能、性能都做得不錯,為什麼在用者介面上不能多下點工夫?
目前唯一讓我覺得順手的,只有MZ-DH10P這台大螢幕+轉盤操作的機型。摸過這台的朋友就知道我在說啥......
以上,報告兼牢騷,完畢!
最後由 bv4pc 於 週二 8月 05, 2008 1:26 am 編輯,總共編輯了 1 次。
=紫貓= 這顏色夠變態吧
移情別戀,新目標Apogee Duet
準備出清舊愛:Motu錄音界面828mk3和Ultralite不知賣哪台好、Hi-MD MZ-RH1 & MZ-DH10P、MD用指向Mic MS907 x2
bv4pc
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 11:50 pm
來自: 台中市
文章nettyu 發表於 週二 8月 05, 2008 12:43 am
紫貓大還真是一針見血阿 :ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章wgundamcustom 發表於 週二 8月 05, 2008 1:00 am
nettyu 寫:紫貓大還真是一針見血阿 :ho:
唉......這不叫做一針見血了
應該說比磁振造影還要恐怖 :cold:
的確MD的優勢在於儲存的媒介的異常高的穩定性
不像CD片怕反射層/染料層 氧化之類的問題(貴的CD個人目前沒經驗,垃圾的倒是掛了不少 :hand: )
不過MZ-DH10P有個致命傷........不靠線控使用,
只依賴他彩色的螢幕來換歌調整操作模式之類的話 :ale:
很耗電的,之前使用稱不過10HR(跟個人手賤有關 :cold: )
wgundamcustom
文章: 325
來自: 已經消失的隨身版
文章Vboy 發表於 週四 8月 07, 2008 3:12 am
紫貓兄說的很好 小弟完全同意
現在小弟用MD就是聽他的音質了
真要論方便性實在跟MP3沒得比
同樣的道理用在DAT機上更如此
目前情況是電路比音源格式重要
通常電省了 音質也省掉了不少
我現在手上還有四台DAT機待修
:hard:
Vboy
文章: 663
來自: New Taipei City
文章hsuhaochang 發表於 週四 8月 07, 2008 4:05 pm
Vboy 寫:紫貓兄說的很好 小弟完全同意
現在小弟用MD就是聽他的音質了
真要論方便性實在跟MP3沒得比
同樣的道理用在DAT機上更如此
目前情況是電路比音源格式重要
通常電省了 音質也省掉了不少
我現在手上還有四台DAT機待修
:hard:
其實以himd 1GB的容量
就算放lossless格式的音訊檔
也可以放個二三十首
應該也夠用了啦~~~
感覺算是音質與容量方便性的折衷
倒是我的N10就顯得有點尷尬了@@
Feel the music !!
hsuhaochang
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 129 位訪客
