1. 最少兩組輸出,方便AB Test,也可以供兩人世界用
2. 兩組輸入,一組接電腦,一組接別的訊源。
3. 輸出要能負載多種組抗耳機,如做成陰極隨偶更好。
4. 每聲道必v可達 1W,還可以拿來推喇叭。當然要有喇叭輸出端子囉
5. 要有等化線路設計,讓音樂聆聽比較自然。
嗯,大家想想還有啥吧。
專心潛水,少一點聒噪
插話一下陰極隨偶並不好聽那是大廠捨不得拿輸出變壓器的說法
陰極隨偶可以降低 1000 Hz 的輸出組抗 , 對於 60 HZ 沒有降低
那天跟colin請教一下陰極隨偶的影響,還是覺得用變壓器好了,管子的內組在怎樣也不可能比變壓器低,我們都要降低輸出阻抗,那直接的線路第一級放大的輸出阻抗不是比變壓器大嗎?我怎會認為比變壓器交連好聽,奇怪再去問問.
以 6dj8 來說 , 陰極隨偶 , Imp= 1kohm --> 1kHz , Imp = 6K ohm --> 40 Hz ,( 不完全準數值 , 但相去不遠 ) , 以 OPT 來處理 , 則可以低到 10 Ohm , 1 Kohm 要並到十 ohm , 有一點難 , 對於在意的 40 Hz , 更加的難 .
陰極隨耦是為了阻抗匹配沒錯,但是管子內阻隨著使用時間跟電壓會改變,那是不是一個恆定阻抗好呢?可能又要去求證那天跟colin請教一下陰極隨偶的影響,還是覺得用變壓器好了,管子的內組在怎樣也不可能比變壓器低,我們都要降低輸出阻抗,那直接的線路第一級放大的輸出阻抗不是比變壓器大嗎?我怎會認為比變壓器交連好聽,奇怪再去問問.
bolu
阻抗的重點在「匹配」
不是高或低
變壓器當然可以繞到二歐姆那麼低
但陰極隨耦也能再並聯進一步降低啊
所以我之前的意思是:對付耳機這種阻抗相差很多的東西(相較之下喇叭還比較單純,但某些跟隨頻率變化而阻抗變化劇烈的喇叭,卻已經是公認難推的東西了),我覺得在定值抽頭的變壓器輸出,與較有彈性的陰極隨耦輸出之間,也陶捧母H耦會「最適化」。
至於你所說的驅動級(drive)與必v級之間的交連方式,因為面對的是「線路」,不是耳機或喇叭,問題就不相同了。
因為其阻抗接近定值,只要匹配良好即可。所以,直交線路比變壓器交連線路好聽,通常是正常的。除非碰到致命好的變壓器槓上普通的直接交連,才會踢到鐵板。
那前一級輸出阻抗改變後一級輸入阻抗也會跟著改變嗎?管子並聯降低內阻是可行,但是並聯又引響聲音.頭痛.....
bulo兄的問題其實答案很簡單
1.管內阻(rp)是會隨外界因素變化,若是強調極簡的open loop電路結構,反而會加重此問題,因此電子學中有了feedback...
2.rp的增減對電路的穩定性影響有多大?那要端看設計者對電子元件與電路佈局的掌握程度有多深,奶珥Y下的深者,這些變化都是在預料之中的,也可早在電路中作防治設計.無需擔心.
3.良好的阻抗匹配決計不會如兄台擔心的如此敏感不堪,這些都有設計餘裕的空間.
4.元件並聯所引發的問題根本不是如諸位所想的那樣.就是因為弄不清楚要面對的問題在那兒,也就對觀察到(聽到)的現象無法解決,只好一昧'單端'來解套.用並聯輸出必v模組-包括電晶體,MOSFET,Tube OTL/OCL達成極高音質的Hi-end音響多如過江之鯽(多數頗貴~嘿).我期待諸位DIYER有人能突破巢臼,
早日弄出個有內涵,且能完整掌握其技術參數的線路來.
要提供什麼樣的能力呢?大家說說吧
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 240 位訪客
