這次網聚有什麼主題嗎?
這次網聚有什麼主題嗎?
文章阿毛 發表於 週一 2月 05, 2001 2:01 am
大家來討論一下吧
這次網聚有什麼器材
或是什麼主題呢?
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章kwtsai 發表於 週一 2月 05, 2001 2:21 am
5842的提升可以考慮
我覺得他的升級空間還滿大(在有限成本下)
kwtsai
文章: 255
註冊時間: 週四 12月 07, 2000 7:17 pm
文章阿毛 發表於 週一 2月 05, 2001 4:11 am
一次網聚也不能全部搞定
要先搞哪一部分呢?
還有
真想請你把喇叭帶來:grin:
阿毛
文章: 4248
文章kwtsai 發表於 週一 2月 05, 2001 4:35 am
喇叭太大了
是大兩號的書架型喇叭(24x25x44),很重
沒辦法啦!!!
在2/10日前我會先試試幫5842換電源線
用音悅賣的6n bi-wire喇叭線替代
不預期會差很多啦,不過花費不大的情況下
試試看,雖然5842必v很小,但電源線才應該還是有影響的,我是過換DA的電源線,好壞電源線真是有差別,滿明顯的,5842現在的電源線實在看不過去,
所以他才成為我想換掉的組件.
其它元件我的KNOW HOW不夠,不敢輕舉妄動!
kwtsai
文章: 255
文章阿毛 發表於 週一 2月 05, 2001 4:51 am
之前有朋友提過以下這些建議
8跟9先不用吧
其他的有人試過了嗎?
但針對2管晶簡版
還有一招
就是加個扼流圈choke
可以使訊噪比提高
不知道該到哪裡買
還有應該接於何處
還請colin兄來留言指導一下吧
1.所有的電容加併顆好的油質電容
2.陰極對地電阻改為碳精電阻(最好兩瓦以上且要配對)
3.真空管整流
4.5842換WE417A
5.換級進式VR
6.濾波電容改為PP材質(再加併油質電容)
7.改進接頭品質(含耳機插孔)
8.若你還不滿足,換個銅製的機箱。
9.若要天下第一,找漆包純銀線給COLIN請他纏個純銀的輸出變壓器。所有的接點用銀銲錫,從頭到用銀線。
阿毛
文章: 4248
文章kwtsai 發表於 週一 2月 05, 2001 5:04 am
發燒零件的換用要審慎
沒有know how當背景,一味的換用會走冤枉路
1,2,3,6要審慎行之啊
4已經不少人換過了,包括我在內
還滿不錯的,成本不低是真的
5不要考慮,一個高級級近式vr可能接近當初買5842的成本
7是沒有疑慮可以實作的
成本很低,應該會有相當的投資報酬率
kwtsai
文章: 255
文章JCP 發表於 週一 2月 05, 2001 12:56 pm
想請問Colin兄:
對5842最好的電源線是怎樣的?我在想一般的電源線都是走粗的方向,可是以5842而言會不會用細一點、導電品質好一點的線會更好聽?如果用銀線不知道會如何?
JCP
文章: 1203
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 9:28 pm
文章kwtsai 發表於 週一 2月 05, 2001 2:40 pm
剛問過colin兄,他不建議換電源線
認為改進幅度不大
油質電容及加choke扼流圈
是他建議的改機重點
油質電容要試過才知道,不一定要使用哪一種廠牌規格,這就比較麻煩了!
kwtsai
文章: 255
文章sanwei 發表於 週一 2月 05, 2001 4:12 pm
油質電容及加choke扼流圈
上次打開機器的時候,發現濾波的電容量並不是很大,個人認為,在長時間高音量時,可能會使5842表現不佳。
若要外接喇叭者,可以去買電容回來加改。如買個330uF/300V的電容來取代原先中的一個。將換下來的並至另一個電容上。如使可使動態好一些吧!
另外,加大電容可降低部分哼聲,但不適用於本機。
sanwei
文章: 60
註冊時間: 週一 12月 25, 2000 11:05 am
來自: 中華民國
文章阿毛 發表於 週二 2月 06, 2001 3:40 pm
我把vifa小喇叭帶去跟colin兄的2A3搭配看看好了
以前用過拓樸的2A3,必v問題不大,想來應該可以。
阿毛
文章: 4248
文章JCP 發表於 週二 2月 06, 2001 3:47 pm
2A3已經被一位樂友跟Colin兄借回去了,所以不在音悅。
JCP
文章: 1203
文章JCP 發表於 週二 2月 06, 2001 4:05 pm
這次網聚會有兩個狀況:
1.音悅靠門口的小間跟儲藏室這兩天即將分租給某劇團做辦公室,所以剩下的空間將比以前小。
2.我可能會不在。
所以綜合這兩個狀況,我目前想出一個解決方案,就是本週六跟下週六都可以來,大家可以選擇自己比較方便的時間,一方面也分散人潮。下週六我整天都會在音悅幫侯姐顧店。
不知道大家覺得如何?
JCP
文章: 1203
文章kwtsai 發表於 週二 2月 06, 2001 9:54 pm
上次說過要替5842換電源線
今天真的做了
買了一條6n的喇叭線,很粗壯,是bi-wire的
另外買了一個eagle的醫院級公插
把原本的線焊下,焊上新線
聲音呢....
好一點點啦
不知道是不是心理作用
也頂搨n一點時間run in
so,換電源線不是很高報酬率的策略
換電源線其實不便宜,差不多要一支we-417a的成本哩!
也陷奏o燒級元件會有效一點!
有志者可以省掉換電源線一途
kwtsai
文章: 255
文章JCP 發表於 週二 2月 06, 2001 10:02 pm
這條線可以留著以後裝在其他機器上,應該會有用。
JCP
文章: 1203
文章RogerShih 發表於 週二 2月 06, 2001 10:23 pm
這次網聚會有兩個狀況:
2.我可能會不在。
不知道大家覺得如何?
分成兩個禮拜辦啊,也好,不過下個禮拜2/17就無法帶AKG K501和HD-600過去囉,只好勞駕Nicholas和有HD600的朋友帶來嚕 :)
專心潛水,少一點聒噪 :)
最後由 RogerShih 於 週四 12月 05, 2002 3:27 am 編輯,總共編輯了 1 次。
文章阿毛 發表於 週三 2月 07, 2001 12:44 am
kwtsai
6n的喇叭線?請問是什麼牌子?
bi-wire?你的意思是裡面共四股嗎?
如果是4股的話,應該不太適合做電源線。
阿毛
文章: 4248
文章kwtsai 發表於 週三 2月 07, 2001 1:38 am
喇叭線是esox的喇叭線,四股線,兩股粗線,兩股細線
把粗細兩股併成一條,一條作火線,另一條則是水線
大地線就省掉了!其實我們的室內配線根本就沒接地
大地線是做好看的!!!
其實有不少廠製電源線也是用類似的喇叭線做的
做法也類似!
esox喇叭線是在音悅剪的,我上次用這組線接喇叭
效果很好,當然我的參考線是一米幾十元的光華線
好很多不意外啦!它一米200元,算是低價,我在做喇叭線撥線皮時覺得它的包覆及線身品質很好,接上喇叭時聲音表現上我很高興!不貴,好聲
所以我又拿它來做電源線!
kwtsai
文章: 255
文章JCP 發表於 週三 2月 07, 2001 11:57 am
kwtsai買的喇叭線,如果照一般音響界賣法至少要三四百一米,所以寶聲那時候要收掉音響店面專門去做power source。兩百元一米等於是不賺錢的賣法,不過所剩不多了。目前還在物色新的喇叭線,也雪|再進那種白色皮的線,我本身很喜歡那種線。
JCP
文章: 1203
文章Nicholas 發表於 週三 2月 07, 2001 5:53 pm
二月十七號我要上班耶...晚上才能到..
這次網聚會有兩個狀況:
2.我可能會不在。
不知道大家覺得如何?
專心潛水,少一點聒噪 :)
Nicholas
文章: 1031
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 6:16 am
文章阿毛 發表於 週四 2月 08, 2001 1:17 am
那,我這兩天弄個轉接頭吧
讓6080可以接耳機
然後帶去大家聽聽
而是不是要一些人一起試試改進5842
先改哪個東西
就看大家的意見囉
阿毛
文章: 4248
文章JCP 發表於 週四 2月 08, 2001 12:14 pm
我有一個便宜的RCA轉耳機母座的頭,是為了試前級輸出用的。我可以拿過去讓大家用。
JCP
文章: 1203
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 265 位訪客
