有關1723升級到0404有些問題想請問大家
文章loager 發表於 週一 1月 30, 2006 11:44 pm
今天在PTT的耳機版看到一篇這樣的文章
本身自己是接1723的光纖部分-SPITFIRE-BEYOND-HD580,325I
本來是想升級到0404的數位部分
但是看了這樣的文章想請問大家的意見~
從1723數位部分升級到0404數位部分的話會有很明顯的差異嗎
0404類比部分似乎是大多數人比較常用~感覺這樣買0404才划算
但是畢竟音效卡沒得試聽說~很怕白花了錢@@
還望各位前輩指導給小弟一點意見 :aa:
以下原文作者abrahamkuo已同意轉載
abrahamkuo □ [心得] 1723的數位輸出jitter
心血來潮,用公司的示波器量1723的jitter
設成trigger後delay 500ms
再把波形用殘影模式疊起來,看jitter
也就是波形edge殘影的寬度
不到5ns,超好的耶!並且overshoot/undershoot也很小很小
看波形是有特別處理過的樣子
1723的數位輸出真是沒話說!
就數位輸出的話,就不需要再多花錢了,1723已夠好了,波形可說是完美啊
也順便試一下,把Aureon xfire 1723的驅動程式裝在瑞麗1723
上面,試試hi-sample rate的功效
因為有人說,是沒用的,已被韌體釘住了
結果我裝了之後,切換44.1k與hi-sample rate 96k
量取數位輸出的最快頻率,確定是「有效」的
數位輸出的頻率會隨著改變,不過
hi-sample rate下,不能用ASIO就是了,只能用kernal stream
對了,再補充一下,我的瑞麗1723,有自行改同軸
目前是光纖、同軸並存
量jitter的時候,我是走同軸那邊,接上一條一百多元的koka平價線
再接上RCA接頭,然後用示波器量
有空的時候,我再量量光纖那邊的訊號
不過這也告訴我們,數位的線,不需要太貴啦!
對jitter沒什麼影響
實驗結果,給大家參考看看囉
家用:Panasonic ct820-Ra1-325I
喇叭:ALTEC 5021
loager
註冊時間: 週二 9月 20, 2005 10:55 am
來自: Tainan
文章fek 發表於 週二 1月 31, 2006 4:24 am
1723的數位..是超強的
在大陸那邊的網站有測試
http://product.52hardware.com/article/18/170120.shtml
可以比較一下
這一段測試
也有測了高檔的音效卡
還沒它強..
其實如果數位..1723就可以滿意了
訊源: 1723 + 朝露D2(OP換兩顆AD826)
CT570 & CT590
耳機: SHP895 ..拋光光了,剩下便宜耳機一枚
fek
註冊時間: 週一 1月 02, 2006 6:41 pm
來自: 高雄--西子灣
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 147 位訪客
