求救求救....關於耳機run壞的問題
求救求救....關於耳機run壞的問題
文章d121806435 發表於 週三 11月 23, 2005 5:33 pm
請問有哪位大大在台南市可以幫我聽聽看,是否我的fi. 5 pro 被我run壞了 :x ,因為我今天用ifp-795聽鬼太鼓座-《怒濤萬里》的時候,在第2首大概6分到6分30秒之間,他敲鼓的時候,我的耳機都會有翁翁翁的空氣聲,那時候我的音量是30 :ale: ,因為用mp3聽的時候聲音都不是很大,想說大聲一點來run run看 :eeh: ,今天仔細一聽就有 嗡嗡的聲音:mad:, 我也不知道是歌曲取樣的問題(192k)還是耳機被我玩壞了 :x ,有哪位大大可以幫我聽聽嗎?? :x ,代價麥當勞一頓 :D ,謝謝 :ya:
d121806435
註冊時間: 週六 8月 06, 2005 3:24 pm
文章jihlong 發表於 週三 11月 23, 2005 6:21 pm
開大聲對耳機run in並無絕對的幫助,而且你還戴著聽真是危險
耳機壞了可以買付新的,耳朵壞了就慘了
請參考置頂的進版叮嚀內的這篇
http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopic.php?t=22995&postdays=0&postorder=asc&start=0
基本上這付耳機的耐受力還滿高的(我使用一個多月的感覺),我不知你說的開到30大概有多大聲,你再觀察一下吧,既然可以戴著聽我想機器出問題的機會也有可能喔,fi. 5 pro是低阻抗耳機,這表示推大聲時需要的電流值比較高,如果你的機器輸出晶片不足以供應需要的電流,有可能會造成輸出晶片的損傷,這也就是為何fi. 5 pro會附一個阻抗匹配器的原因,它可不是只讓你降低音量用,如果你要使用耳擴,記的把阻抗匹配器裝上,不然有可能你的耳擴就跟你說再見了 :ale:
如果您還有其他訊源,請交叉比對一下
p.S 這付耳機的耐受力有多高?我曾經不小心放著RUN in,結果遇到大動態時,隔了一個房間我還聽到耳機發出來的聲音,結果我的耳機還好好的 :aa:
jihlong
文章: 11
註冊時間: 週六 1月 12, 2002 2:27 pm
來自: 嘉義縣
文章d121806435 發表於 週三 11月 23, 2005 6:30 pm
jihlong 寫:開大聲對耳機run in並無絕對的幫助,而且你還戴著聽真是危險
耳機壞了可以買付新的,耳朵壞了就慘了
請參考置頂的進版叮嚀內的這篇
如果您還有其他訊源,請交叉比對一下
我帶著聽來測試都沒帶很久,大概就是10幾秒吧,就聽有問題的部分 :eeh: ,iriver ifp-795 音量最高是40 :mad: ,也就是我用75%的音量 :mad: ,我有用電腦聽過,感覺好像沒有,可是因為說實在的,我不會判斷是否有損傷發音單元,所以要請專業的大大幫幫忙 :D
d121806435
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Google Feedfetcher 和 132 位訪客
