LC-iCute的照片 :)
LC-iCute的照片 :)
文章RogerShih 發表於 週三 11月 21, 2001 9:35 pm
感謝大綱跑老遠來幫忙 ^^b
電路圖稍晚會放上來給大家參考 :)
<img src='http://www.myhpw.com/images/iCute01.jpg' border=0>
試作機的電源瞻W面, 下面是擴大電路, DL大帥有試作兩種電源模組, 照片中的是鉭質電容版本, 另一個為一般濾波電容。
<img src='http://www.myhpw.com/images/iCute02.jpg' border=0>
外盒是DL大帥特地在生活工廠找的壓縮紙質外盒, 相當堅固, 而且很輕便 :)
旁邊放的是3號電池, iCute算是相當的小巧, 很適合帶著跑。
<img src='http://www.myhpw.com/images/iCute03.jpg' border=0>
擴大電路, 右邊的op只要是雙op就可以直接替換, 方便嘗試不同op的聲音。
<img src='http://www.myhpw.com/images/iCute04.jpg' border=0>
實際接上聆聽的樣子, 看了就不忍釋手 :ya: 至於試聽的感覺, 會請更多人試聽後再提供心得。
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
文章mourning 發表於 週三 11月 21, 2001 10:57 pm
真的是小巧可愛:D
mourning
文章: 943
註冊時間: 週五 12月 29, 2000 2:58 pm
文章RogerShih 發表於 週三 11月 21, 2001 11:01 pm
DL大帥的電路圖來嚕, 提供給有能力DIY的朋友嘗試看看製作符合自己需求的耳擴。
<img src='http://www.myhpw.com/images/iCute.JPG' border=0>
此電路設計及權利為DL大帥哥、耳機世界以及渥克劇場所共有。
文章bigjyh 發表於 週四 11月 22, 2001 12:18 am
看起來真棒:):):)
不知道提不提供電池當作power,有時後帶著跑
不見得隨時隨地都有插頭可插....
bigjyh
文章: 416
註冊時間: 週四 5月 31, 2001 11:59 pm
文章阿毛 發表於 週四 11月 22, 2001 12:35 am
這OP放大器基本原理跟LC-1共通
LC-1是前管後晶OTL/OCL輸出,並以DC SERVE做電流伺服
這機器是前OP後晶OTL/OCL輸出,也以DC SERVE做電流伺服
可以說是LC-1的OP簡易版
所以電路上的兩個雙OP
一個是第一級放大
一個是DC SERVE
David Lin這個東西主要還是希望降低擁有耳機擴大機的門檻
讓一些朋友可以輕鬆負擔
電路自由提供diy朋友使用
不過David Lin會希望使用電路的朋友
能考慮自由捐款給流浪狗或希望工程
當然
這是完全沒有任何強制性可言的
僅是如此希望
他以往在DZ發表線路時也會這麼提到
如今也是如此希望
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章fredpeng 發表於 週四 11月 22, 2001 8:23 am
這線路比 LC-1 推 501 更好 ?
果真如此,可能真是 12AU7 的驅動電流不足,
或是驅動晶體的 HFE 不夠高導致。
David, 研究一下把 LC-1 輸出晶體改為 TIP-122 吧。
fredpeng
文章: 396
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 10:52 pm
來自: Taiwan,,
文章David Lin 發表於 週四 11月 22, 2001 10:07 am
這個電路是另一個方向的實作.
在對K501/H600等高阻耳機的資料研究與實驗中發現,輸出必v與聽感上的'有力'沒有絕對關係!
我可用聽起來軟趴趴的1W將K501操到要送醫,但那對發燒友的需求一點幫助都沒有.且這些驕貴的頂極耳機,其實只稍區區0.3W就可以響到足可傷害耳膜.
本次的奶狺U在兩處.
1.調音
2.低壓有效的工作
認識我的人就會發現,這真是奇聞,David Lin會動手調音~哈哈哈,當然;因為這是我工夫最差的地方.
我明日就要去東莞了,剩下的部份就交給幾位來耍樂了!那位好心的大爺把那15元的082換掉吧,保證聲音好很多.
對了,這個電路圖是給那個用AD827的大陸朋友的,我這個電路有少酗ㄕP,等一下會傳給roger.
FP大帥,別逗了,換TIP122也不及府上那台,用管我要另作思考,LC-1的結構我已開始玩膩了,在大陸晚上有閒就會用來創創新,到時在請你指教.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章RogerShih 發表於 週四 11月 22, 2001 11:49 am
大帥LC-iCute的電路圖收到了, 貼上來請大家參考 :)
也請大家祝福大帥在彼岸一切順利, 可以常常回來照顧一下同好們 :D
<img src='http://www.myhpw.com/images/iCuteP03.jpg' border=0>
大帥的叮嚀!!
在放大電路板上OP +/-供電處(4.8腳)旁要並一個10uF/16V的鉭電容作退交聯與穩定OP,圖上沒畫出.
PS: 大帥, LC-1如果來不及改好, 丟去音悅我再過去拿就好了 :)
文章David Lin 發表於 週四 11月 22, 2001 1:22 pm
有一點說明一下:
這個電路設計我將商業用途的權力送給了Roger與阿毛,這兩位都為此來得不易的網站承擔了釵h風風雨雨,差點弄到一窮二白.很抱歉我身無長物,沒啥可付出的,希望這花了點兒心思的禮物,能幫這個站與阿毛的劇團,帶點兒心意與收入.因此我再次重申,未來在商業用途上的利得與權力,與在下無關.兩位可自由運用,故在未來的所有說明上,設計者可以是在下,但在擁有權力上,則不用放我的名字.
而在個人非商業的用途下,如有朋友認為對在下的設計滿意,也拿去作個人應用了,那請捐出一部份的金錢給下列的單位
1.台灣各處的流浪動物保護團體-921以來,此類團體的募款與生存都產生很大的困難,希望大家能幫忙.
相關資料Roger會公佈在站上.
2.希望工程-這是一個幫助在中國大陸偏遠鄉村失學兒童接受教育的計劃,在農村的深處,有時我們買隻RCA光頭管的錢,便可讓一個孩子上一年的學.我也希望大家能夠一齊來出些力.有關的詳情我只知是慈濟有在辦,不知那一為大德能幫忙尋找一下.
以上,謝謝大家
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章RogerShih 發表於 週四 11月 22, 2001 2:06 pm
剛找到一個位於四川的西部失學兒童助學勸募網站 http://www.bztga.org/ , 慈濟上面的希望工程目前好像是集中在921希望工程, 沒找到大陸失學勸募的資料。
以上DL大帥提到的兩點, 晚上會放上DL大帥的電路圖集裡面, 希望大家支持 :)
最後由 RogerShih 於 週四 1月 02, 2003 10:49 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
文章jakyou 發表於 週四 11月 22, 2001 5:47 pm
請問 DL 大帥哥
電壓設定如此低的用意是?一般以 OP 為主的放大線路大都設定在 ±12~15V,設定為 ±6V 是為了用電池供電嗎?還是想藉由低電壓壓低零件成本?
另外試作機看來似乎沒加穩壓,整流濾波後就進入 OP ,這也是成本考量嗎?
看過不少的設計都是一級穩過一級,穩壓比主線路複雜好多倍。
有空的話我大概會用 OPA2132 或 OPA627、637 做一個玩玩,這電路滿有趣的。
另外那個漂亮的耳機座在哪買的啊?我找遍光華商場找不到像樣的耳機座,現在是用一個 15 元的...T^T
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
註冊時間: 週四 11月 22, 2001 5:24 pm
文章RogerShih 發表於 週四 11月 22, 2001 6:08 pm
Jakyou:
那個耳機座是Neutrik的, 德昌有賣, 白金的記得是150~200、黑色的比較便宜點。
文章David Lin 發表於 週四 11月 22, 2001 6:25 pm
講到設計手癢,我等一下要開會:D
1.供電是否足夠是看設計與應用需要,而非看外面的人怎樣作,這是在下的宗旨.
2.為何在此低壓下工作卻可足夠,請去看在下之前的拙文'K-501耳機要怎樣推'
3.的確在低壓下,成本低了很多,這是當初沒想到的.
4.不用穩壓,就算電源亂攪,變壓器抽頭不平衡,攪出個+7.35/-6.07V,輸出都會乖乖的0V,且工作正常.只要濾波電容用夠,變壓器輸出電流也是足500mA沒灌水.此是設計時我就訂下的條件,實作的結果非常滿意.
5.那個插作在中華路(?)德昌(?)有-名字有報錯請其他朋友補正,謝謝.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章RogerShih 發表於 週四 11月 22, 2001 10:18 pm
下班後跑去買了零件, 會先作一台6V版本的試作機 :D
正在一頭霧水的看著電路ing :P
文章andy236 發表於 週四 11月 22, 2001 10:20 pm
Roger
加油!加油!
苦命的電腦軟體人,還是多聽聽好音樂吧:)
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章RogerShih 發表於 週四 11月 22, 2001 10:58 pm
呃!!點了點零件!!盒子還沒買 (電路搞定再說), RCA頭還沒買, 耳機座還沒買, 嗚嗚, 最烏龍的是, OP 竟然忘了買 :eeh:
剛買之前換下的LC-1 op 拿去換下iCute放大電路的op, 這顆應該還不錯吧!?
建議一下不會太貴但還不錯的op吧, 要光華那邊買的到喔 :P
文章mourning 發表於 週五 11月 23, 2001 12:21 am
我之前有到德昌看到黑的應該是75吧不過黑的也是Neutrik的嗎
我是買白金的lc1用的那種比較有質感些當時另外買了一些小東西忘記價錢了好像是153
mourning
文章: 943
文章阿毛 發表於 週五 11月 23, 2001 12:41 am
75黑的不是Neutrik的
應該是台灣仿的
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章RogerShih 發表於 週五 11月 23, 2001 10:01 am
大帥在iCute用的這個是75的嗎!?還是Neutrik那款黑的!?
其實75還不錯耶, 感覺不出很明顯的差距 :P
文章andy236 發表於 週五 11月 23, 2001 10:30 am
耳機座個人用看自己爽就好
出零件包那個便宜用那個,當然前提還是不能差的太離譜
andy236
文章: 1909
來自: 天上山下
文章阿毛 發表於 週五 11月 23, 2001 2:40 pm
大帥在iCute用的這個是75的嗎!?還是Neutrik那款黑的!?其實75還不錯耶, 感覺不出很明顯的差距 :P
沒有Neutrik字樣的話就是75元的
有沒有啊?
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章RogerShih 發表於 週五 11月 23, 2001 3:05 pm
沒看到, Neutrik字樣沒記錯應該在插孔面板下方, 大帥用的這個沒看到, 應該不是吧 :X
文章jakyou 發表於 週五 11月 23, 2001 3:59 pm
看電路圖 LC-1 如果用兩顆的話用的是單 OP 做 DC SERVO,直接用在 LC i-Cute 會燒機...
如果只有一顆的話才是雙 OP ,但一顆只能做單聲道。
如果可以的話把 OP 編號貼上來,就能確定是哪種。
雙 OP 可以用 NE5532、OPA2134、OPA2132,評價都還不錯。
如果你要 OPA2132 的話我可以送你兩顆。
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
文章RogerShih 發表於 週五 11月 23, 2001 4:15 pm
LC-1用的是雙op沒錯, 編號倒是沒記下來 :P 我的LC-1是換上了2604.
OPA2132 :Q~
等下下班要去補齊材料:D
文章jakyou 發表於 週五 11月 23, 2001 4:17 pm
這倒是,我還沒辦法自己設計線路,所以看到比較不一樣的東西時難免會有點好奇,因為沒辦法判斷好壞嘛...
好的,我會去找來看。
零件耐壓降低真的便宜很多,像鉭質電容一般都是 16V 耐壓,電壓用到 15 的話就不太能使用,非得用耐壓較高的 PP 電容。
Cool!
謝謝,有時間我會去找找。
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
正在瀏覽這個版面的使用者:thenderevil 和 86 位訪客
