昨天睡覺前 依照慣例帶著隨身聽入睡
不過昨天聽起來音場很自然 連帶低音也表現得很漂亮 如鼓聲定位就很清楚
原本以為是耳機RUN開了 不過想想不可能突然有那麼大的變化
拔下耳塞一看 原來是戴錯邊
又戴回正常的 音場確實表現沒戴反的好
想請教網兄們
這是左右聲道對調的所導致的嗎?
就是有可能隨身聽或是耳機本身其中一個左右聲道錯置了
還是有其他原因?
glenn 寫:這是左右聲道對調的所導致的嗎?
還是有其他原因?
Argerich 寫:小弟我會優先懷疑本來就有那裡左右聲道錯了∼而耳機戴反之後才聽到
正確的音場......
測試的方法∼製作出一個只有某一聲道聲音的立體聲錄音,聽聽看出來的
聲音是不是在正確的聲道!
glenn 寫:請問Argerich大 有什麼軟體能簡易製作這樣的聲音或音樂
windwalker 寫:Ah.............
不用那麼麻煩吧.............. @@|||
如果是用windows的話.............
右下角那個喇叭的icon給它double-click點下去......
在master volume就有L , R的平衡可以調了啊.... ^^||
直接拉到L跟拉到R看對不對就行了....
E-MU的話control pane也有可以調的地方.......
音王寺 寫:題外話...
現在有很多的耳機,都採單邊出線的方式
不知是否有人聽出左右邊的聲音是否有差別?
caither 寫:音王寺 寫:題外話...
現在有很多的耳機,都採單邊出線的方式
就我聽得比較熟的一些耳機, 不論是單邊入線或左右分離, 仔細的用mono*2測試, 多少都可以聽出一點點微些的差別
耳機的兩邊單體, 我想廠商應該不可能把它配對到工作曲線特性完全相同
(甚至有些耳機的單體我懷疑根本就沒配對)
所以, 如果聽的出差別, 那到底是耳機訊號走線的問題, 耳機單體的問題?
或者是耳擴的問題? 訊原輸出的問題?
一台擴大機內就有太多太多可以左右不對稱的地方了......
又或者, 是心理因素或聽力的問題
現在有很多的耳機,都採單邊出線的方式
或者是耳擴的問題? 訊原輸出的問題?
又或者, 是心理因素或聽力的問題![]()
補充一下: 佩帶時單體與耳部的相對位置也會有點影響....耳機可不是完全不用擺位喔
daterape 寫:呀…看到這篇試試看才發現,我用的UAB竟然…
在windows調到右邊是左邊出聲,調左邊右邊出聲…可是我的線是照
著顏色接的啊!喇叭也一樣耶…這樣表示UAB裡頭做反了嗎?(我是
買DIY的…)
是不是只要線顛倒過來就好了呢…?奇怪怎麼會有這個問題…![]()
Argerich 寫:glenn 寫:請問Argerich大 有什麼軟體能簡易製作這樣的聲音或音樂
小弟我製作了一個小檔案∼
下載
因為怕Hinet會擋,所以下載後請把副檔名 .mmm 改成 .mp3。
一開始會在你的左耳出現5秒鐘的440Hz的正弦波,之後暫停3秒,
然後在你的右耳出現5秒鐘的440Hz的正弦波,之後又暫停3秒。
最後兩耳一起出現5秒鐘的440Hz的正弦波。另外可以順便比較兩耳
的音量會不會差距太大。
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 140 位訪客
