兩支耳機與防潮箱的問題
兩支耳機與防潮箱的問題
文章郭修齊 發表於 週三 4月 13, 2005 8:17 pm
目前耳機單中有兩隻預計購入的耳機,
EW9和K271S,
礙於經費考量目前只打算先買一支,
月底將上台北試聽後決定,
但是突然想到,
現在住的地方靠海邊,空氣鹽分頗重,
因此可能會先買個防潮箱做保護,
那哪隻耳機比較需要防潮箱保護呢?
另外有人用HA-20接過K271S聽過嗎?
與沒接耳擴的差別在哪些部分?
先謝謝各位的回答 :bs:
K601,ESW9
當樂曲被記載下來的那一刻起,樂曲就此成為祂自己的主人.
郭修齊
文章: 59
註冊時間: 週日 3月 20, 2005 4:15 pm
來自: 白色世界
Re: 兩支耳機與防潮箱的問題
文章zzz201 發表於 週四 4月 14, 2005 6:41 pm
郭修齊 寫:目前耳機單中有兩隻預計購入的耳機,
EW9和K271S,
礙於經費考量目前只打算先買一支,
月底將上台北試聽後決定,
但是突然想到,
現在住的地方靠海邊,空氣鹽分頗重,
因此可能會先買個防潮箱做保護,
那哪隻耳機比較需要防潮箱保護呢?
與沒接耳擴的差別在哪些部分?
先謝謝各位的回答 :bs:
EW9應該是用不到吧....這麼小....
這耳機的香菇頭...用久了會變黃.... :eeh:不知道以後能不能換 :aa:
如果戴耳機的時候注意一下清潔..
兩隻我都有..我也想問有沒有人...
聽過EW9和K271S用HA20聽起來怎樣
EW9用BQ聽不管用我手邊哪個OP...都還是沒什麼能改變偏亮的高音
Nothing
zzz201
註冊時間: 週一 4月 26, 2004 1:39 pm
文章郭修齊 發表於 週四 4月 14, 2005 7:24 pm
會考慮EW9放防潮箱,
是因為木殼耳機,
不只是因為振膜會因溼度改變而改變音色,
殼的潮濕程度可能也會有影響,
加上鹽分高的海風會對木質耳機造成不小的影響,
我是希望EW9買來就能用一輩子,
所以才有這樣的想法,
只是不知道對不對而已 :ale:
K601,ESW9
郭修齊
文章: 59
來自: 白色世界
文章vmt_lin 發表於 週五 4月 15, 2005 3:17 am
請問木殼的耳機一定要放在防潮箱內嗎? :(
那我的GRADO RS-1買來已將近一年都未曾躺過防潮箱是不是已經完蛋了啊? :mad:
可是我好像聽不出有差別捏!!!怎麼辦????? :aa:
vmt_lin
註冊時間: 週日 8月 29, 2004 3:36 am
Re: 兩支耳機與防潮箱的問題
文章sssuperman 發表於 週五 4月 15, 2005 5:25 am
郭修齊 寫:另外有人用HA-20接過K271S聽過嗎?
過幾天應該會有
:D
脫離了人性的聲音就不是聲音了
sssuperman
註冊時間: 週日 12月 07, 2003 6:08 am
文章Argerich 發表於 週五 4月 15, 2005 11:03 am
vmt_lin 寫:請問木殼的耳機一定要放在防潮箱內嗎? :(
木質的部分可以參考一般木質傢俱的保養方式,以下是節錄自
http://www.nmp.gov.tw/enews/no54/page_01.html
「環境對傢俱的保存來說亦具有極大的影響,包括溫濕度變化、光害、蟲害等因素。
木質等有機材質之傢俱對於溫濕度變化十分敏感,會隨著溫濕度的起伏波動而吸取
空氣中的溼氣與釋放細胞中涵養的溼氣,因此理想的傢俱保存環境相對濕度應維持在40%~60%。
如果相對濕度超過70%,有機材質之傢俱會因為吸收過多的水分而膨脹變形。
低於30%則會因為釋放過多的水分而乾裂。傢俱表層的塗漆處理也會對溫濕度有所反應。
當其收縮與膨脹速率與底層材質的速率不一致時,就會產生剝離的現象。
因此傢俱應該避免放置在閣樓、地下室、火爐、暖氣口等溫濕度急遽波動的場所。
一般收藏者如無法得知溫濕度的狀況,可以購置簡易的溫濕度測量儀器檢測保存環境之變化。
當發現環境過於潮濕或乾燥時,可以使用除濕機或加濕器等機具改善。
光線中的可見光與紫外線對木頭等有機材質傢俱傷害極大,通常這種傷害是持續累積且無法復原的。
一張古董桌子長期在柔和的燈光照射數年與直接曝曬在太陽光下幾日具有同等的破壞程度。
過度光照會造成傢俱表層透明漆變黃或渾濁不清,彩繪褪色,木頭顏色白化,
嚴重的話將導致傢俱龜裂。因此古董傢俱應避免陽光直射,放置在靠近門窗旁的傢俱,
應使用窗簾或百葉窗遮蔽光線,有日光照射的玻璃門窗可貼上紫外線濾膜降低紫外線傷害。
室內如有光照,不使用時應關閉電源減少照明時數。」
Argerich
註冊時間: 週六 3月 29, 2003 4:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:semKr, sempame 和 143 位訪客
