LC-1使用說明
LC-1使用說明
文章阿毛 發表於 週三 9月 05, 2001 1:51 am
寫了這些先放上來
有什麼要補充或修正的意見請大家提出
了解器材的使用
了解器材的實力
好好享受音樂:):):)
一、打開包裝箱
請查看包裝箱中是否具備以下部份
•LC-1(1)
•三孔電源線(1)
二、連接訊源
LC-1具備三組RCA輸入端子,連接時請依照紅白顏色將插頭插上相同顏色的插座,紅色(右聲道)插入紅色插孔,白色(左聲道)插入白色插孔,請將插頭插緊,以免引起干擾聲與雜波。聆聽時並請注意訊源選擇轉鈕位於正確的位置。
三、連接後級與重低音
LC-1作為前級,具備一組RCA輸入端子,連接方式請參考二項所述。如有其它擴大機或重低音仍需連接,可由耳機輸出端子使用耳機端子轉RCA公頭之訊號線連接,最多可有三組前級輸出,可使用三台後級擴大機或兩台後級擴大機與一顆重低音,或一台後級擴大機與兩顆重低音。
四、連接耳機
LC-1作為耳機驅動器,具備兩組耳機輸入端子,此端子具有鎖合弁遄A欲取出耳機時,請按住上方紅色按鍵再將耳機拔出。並請注意避免使用兩個不同阻抗的耳機同時聆聽,依照歐姆定律,電流將往阻抗低的通路進行,不同阻抗的耳機同時聆聽,將於阻抗低的耳機承受大部分的電流,加上耳機之間靈敏度的差異,兩項變數將使得各自適合的聆聽音量大小有很大差異。
五、連接電源
LC-1採用可換式電源線,為求通路簡短,並避免線路彼此影響,電源開關與插座是一體式設計。電源線公頭與您的壁電插座或排插連接時,請注意插座極性的正確,面對三孔母插,圓孔在上,右邊為水線孔位較大,左邊為火線孔位較小;若為一般兩孔插座,建議更換三孔插座為佳,否則可以驗電筆檢測極性,亮者為火線;或以三用電表測量,電壓高者為火線。通常音響器材若極性接反,某些器材對音質有影響,或是導致機殼帶電,務請正確使用。
六、保護電路
為求保護器材,LC-1裝置保護電路,以阻隔任何可能傷害器材的直流輸出與電流脈衝。電源連接後開關打開,此保護電路即開始作用,須時30-50秒,待內部真空管與晶體到達穩定工作電壓偵測無誤後,前面版之紅色LCD燈亮起,方可開始工作。
七、檢測雜音
播放音樂前,您可先將耳機接上LC-1,將音量開關轉動檢查是否有雜音。若有雜音,可能來自訊源或電源,判斷方法如下,首先將訊源訊號線拔開,以耳機聽LC-1,轉動音量開關,若無聲,接上訊源才有,則是訊源的問題。若仍有雜音,則進一步檢測電源,首先將與LC-1共用同一來源的其它電器搬離,若雜音消除,則為電器之間的互相干擾,若仍有雜音,將LC-1往更上游來源的電源移動,若您使用排插,則捨排插接到壁電,若雜音消失,則是排插的問題,若仍有雜音,您可帶LC-1至經銷處(北部音悅音響,南部舜元音響)檢測,若在經銷處檢測正常,則您家中電源干擾嚴重,電源處理實為音響系統至為重要的一環,建議您可購置優良的電源穩壓濾波器,以提供您的器材較為穩定乾淨的電源。
八、真空管說明
LC-1使用之兩支12AU7真空管,面對LC-1左方的管子為第一級訊號放大,右方則與電晶體結合為darlington達靈頓電路,作電流放大與阻抗匹配之用,故並非左右聲道之區別,使用配對管並無意義,而更換真空管調音時以左側影響較大,您可僅更換左側真空管即可。另外,真空管有不同地區的不同編號方式,以12AU7來說,相同的管子有以下不同編號:12AU7=ECC82=E82CC=ECC802S=5814a=6189=5963。提供您購買真空管時留意。
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章大綱 發表於 週三 9月 05, 2001 3:10 am
阿毛,辛苦了
我又來找你麻煩了:D
有個小建議,是不是用條列式的會比較一目瞭然
例如:
五、連接電源
1. LC-1採用可換式電源線,為求通路簡短,並避免線路彼此影響,電源開關與插座是一體式設計。
2. 電源線公頭與您的壁電插座或排插連接時,請注意插座極性的正確,面對三孔母插,圓孔在上,右邊為水線孔位較大,左邊為火線孔位較小。
3. 若為一般兩孔插座,建議更換三孔插座為佳,否則可以驗電筆檢測極性,亮者為火線;或以三用電表測量,電壓高者為火線。
4. 通常音響器材若極性接反,某些器材對音質有影響,或是導致機殼帶電,務請正確使用。
七、檢測雜音
播放音樂前,您可先將耳機接上LC-1,將音量開關轉動檢查是否有雜音。若有雜音,可能來自訊源或電源,判斷方法如下:
1. 首先將訊源訊號線拔開,以耳機聽LC-1,轉動音量開關,若無聲,接上訊源才有,則是訊源的問題。
2. 若仍有雜音,則進一步檢測電源,首先將與LC-1共用同一來源的其它電器搬離,若雜音消除,則為電器之間的互相干擾。
3. 若仍有雜音,將LC-1往更上游來源的電源移動,若您使用排插,則捨排插接到壁電,若雜音消失,則是排插的問題。
4. 若仍有雜音,您可帶LC-1至經銷處(北部音悅音響,南部舜元音響)檢測,若在經銷處檢測正常,則您家中電源干擾嚴重。
5. 電源處理實為音響系統至為重要的一環,建議您可購置優良的電源穩壓濾波器,以提供您的器材較為穩定乾淨的電源。
其他項目亦然
參考看看囉...:)
Edited by - 大綱 on 09/05/2001 03:14:16
大綱
文章: 621
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 10:13 pm
來自: 泰山
文章vigor 發表於 週三 9月 05, 2001 3:11 am
阿毛辛苦了
目前還想不出補充啥
等更細心的朋友提供囉
認真的潛水..靜靜等待浮出的時刻到來
vigor
文章: 222
註冊時間: 週六 2月 10, 2001 12:08 am
來自: 中華民國,Kaohsiung,
文章阿毛 發表於 週三 9月 05, 2001 4:49 am
大綱建議不錯
馬上改
一、打開包裝箱
請查看包裝箱中是否具備以下部份
•LC-1(1)
•三孔電源線(1)
二、連接訊源
1. LC-1具備三組RCA輸入端子,連接時請依照紅白顏色將插頭插上相同顏色的插座,紅色(右聲道)插入紅色插孔,白色(左聲道)插入白色插孔。
2. 請將插頭插緊,以免引起干擾聲與雜波。聆聽時並請注意訊源選擇轉鈕位於正確的位置。
三、連接後級與重低音
1. LC-1作為前級,具備一組RCA輸入端子,連接方式請參考二項所述。
2. 如有其它擴大機或重低音仍需連接,可由耳機輸出端子使用耳機端子轉RCA公頭之訊號線連接。
3. 故LC-1最多可有三組前級輸出,可使用三台後級擴大機或兩台後級擴大機與一顆重低音,或一台後級擴大機與兩顆重低音。
四、連接耳機
1. LC-1作為耳機驅動器,具備兩組耳機輸入端子,此端子具有鎖合弁遄A欲取出耳機時,請按住上方紅色按鍵再將耳機拔出。
2. 請避免使用兩個不同阻抗的耳機同時聆聽,依照歐姆定律,電流將往阻抗低的通路進行,不同阻抗的耳機同時聆聽,將於阻抗低的耳機承受大部分的電流,加上耳機之間靈敏度的差異,兩項變數將使得各自適合的聆聽音量大小有很大差異。
五、連接電源
六、保護電路
1.為求保護器材,LC-1裝置保護電路,以阻隔任何可能傷害器材的直流輸出與電流脈衝。
2.電源連接後開關打開,此保護電路即開始作用,須時30-50秒,待內部真空管與晶體到達穩定工作電壓偵測無誤後,前面版之紅色LCD燈亮起,方可開始工作。
3.若真空管老化嚴重或故障,保護電路偵測不到正確工作電壓,保護電路將產生作用,紅色LCD燈將不會亮起。
七、檢測雜音
八、真空管說明
1. LC-1使用之兩支12AU7真空管,面對LC-1左方的管子為第一級訊號放大,右方則與電晶體結合為darlington達靈頓電路,作電流放大與阻抗匹配之用,故並非左右聲道之區別,使用配對管並無意義。
2. 更換真空管調音時以左方第一級放大管影響音色較大,您可僅更換左側真空管即可。
3. 真空管有不同地區的不同編號方式,12AU7相同管如下:12AU7=ECC82=E82CC=ECC802S=CV4003=5814a=6189=5963。提供您購買真空管時留意。
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
Edited by - 阿毛 on 09/08/2001 05:20:59
阿毛
文章: 4248
文章JesseChen 發表於 週三 9月 05, 2001 9:23 am
To All,
若不麻煩的話,加圖並轉換成Adobe PDF Or M$ Word 檔,質感更佳.
Jesse Chen
jesse@widax.com.tw
Edited by - jessechen on 09/05/2001 09:28:13
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章Armond 發表於 週三 9月 05, 2001 9:47 am
或以三用電表測量,電壓高者為火線。
ㄟ... 我沒有 LC1 啦, 不過還請阿毛前輩指點.
三用電表的兩支探棒分別接在那裡?
Armond
文章: 38
註冊時間: 週日 12月 31, 2000 1:43 am
文章martinon 發表於 週三 9月 05, 2001 9:56 am
多嘴一下,
Mullard的替換管,編號好像是CV400X,
詳細編號得再查查。:D:D
martinon
文章: 37
註冊時間: 週二 5月 15, 2001 9:26 pm
文章阿毛 發表於 週三 9月 05, 2001 1:18 pm
會的
以後印刷出來隨機附送
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章阿毛 發表於 週三 9月 05, 2001 1:23 pm
三用電表的兩支探棒分別接在那裡?
叫阿毛就好
別說前輩
三用電表黑色探棒握於手中
紅色探棒分別插著電孔即可
通常這樣量
火線可量得5-60伏特電壓
水線只有零點幾伏特
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章阿毛 發表於 週三 9月 05, 2001 1:24 pm
多嘴一下,
詳細編號得再查查。:D:D
謝謝martinon兄提醒
還有CV4003
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章primase 發表於 週三 9月 05, 2001 1:31 pm
箱子裡有附三孔電源線嗎?偶都沒有???
primase
文章: 116
註冊時間: 週日 2月 18, 2001 12:57 pm
文章阿毛 發表於 週三 9月 05, 2001 1:41 pm
箱子裡有附三孔電源線嗎?偶都沒有???
咦?
沒有?
補你一條
我今天拿去音悅
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章williamkao 發表於 週三 9月 05, 2001 2:26 pm
左邊插上E80CC會不會怎樣?
會有後遺症嗎?
williamkao
文章: 36
註冊時間: 週日 1月 14, 2001 3:04 pm
文章阿毛 發表於 週三 9月 05, 2001 3:23 pm
左邊插上E80CC會不會怎樣?會有後遺症嗎?
請參考這個討論串
http://140.128.192.23/weesley/forum/top ... B5%C5T%AAO
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章vigor 發表於 週三 9月 05, 2001 6:07 pm
偶也沒電源線耶
不知附贈的是何種電源線..應不是電腦用的那種吧
應我現就是正在尋覓一條較超值的電源線
正用電腦電源線硬撐中
因為兩條較好的都用在amp 及排插了
我是親自去舜元拿的..還是電源線市音悅附贈的嗎
順便問問音悅現有哪些電源線在販售啊
箱子裡有附三孔電源線嗎?偶都沒有???
咦?
補你一條
我今天拿去音悅
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
認真的潛水..靜靜等待浮出的時刻到來
vigor
文章: 222
來自: 中華民國,Kaohsiung,
文章andy236 發表於 週三 9月 05, 2001 6:23 pm
LC-1的電源線是舜元附的
音悅有看到一些粗粗的電源線,常看到人買
應該還蠻超值的
苦命的電腦軟體人,還是多聽聽好音樂吧:)
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章RobertYu 發表於 週三 9月 05, 2001 8:12 pm
我也有跟侯姐買兩條粗粗電源線,聲音不錯又平價,蠻超值的!
RobertYu
文章: 66
註冊時間: 週五 6月 29, 2001 1:02 pm
文章vigor 發表於 週三 9月 05, 2001 10:58 pm
感謝你們的回應
我已向侯姐請求報價了
thx.
認真的潛水..靜靜等待浮出的時刻到來
vigor
文章: 222
來自: 中華民國,Kaohsiung,
文章阿毛 發表於 週六 9月 08, 2001 5:21 am
第六條保護電路增加真空管老化或故障情形
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 200 位訪客
