對Dream Reader耳機放大器有興趣的朋友請進
文章Dream_Reader 發表於 週二 8月 21, 2001 10:54 pm
既然對我的耳機驅動器有興趣,不如將你們想要的規格與弁鉥ㄔX來,做一個符合大夥需求的機子吧! 否則以我這種吹毛求疵的個性,大概還得等上大半年才能完成. 所以還是請你們把意見post出來,我來做設計這樣會比較務實些.
Dream_Reader
文章: 330
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 4:25 am
文章mourning 發表於 週二 8月 21, 2001 11:50 pm
我只希望能夠隨身攜帶然後推我的k501能有不錯的聲音就好了
mourning
文章: 943
註冊時間: 週五 12月 29, 2000 2:58 pm
文章阿毛 發表於 週三 8月 22, 2001 12:34 am
在家可插電
出門續航力夠聽個一整天(6-8個小時?)
可以推2隻耳機(跟女朋友旅行)
聲音好
當然
如果Dream_Reader兄肯放dac在裡面
那就真是隨身的hi-end系統了^^
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章RobertYu 發表於 週三 8月 22, 2001 12:39 am
場所:公司和戶外
訊源:CD-ROM、音效卡和隨身聽
電源:乾電池和變壓器
耳機:K501和HD414
希望聲音能推的漂亮,而且價格控制在5000元以內。
RobertYu
文章: 66
註冊時間: 週五 6月 29, 2001 1:02 pm
文章Dream_Reader 發表於 週三 8月 22, 2001 9:57 am
如果內含DAC大家希望的尺寸以及電池數是多少呢?還有重量?
Dream_Reader
文章: 330
文章primase 發表於 週三 8月 22, 2001 10:15 am
基本上,我不在乎重量...能背在背包裡都可以啦!
尺寸也是,能背就可以了。電池數...其實比較在意的是電池錢。容量1300的3號鎳氫4顆『大約』可以用多久?
會動手真好...可以看別人動手也很好:ya:
我是小健(高大大長的像壞人∼) 0^-^0
primase
文章: 116
註冊時間: 週日 2月 18, 2001 12:57 pm
文章RobertYu 發表於 週三 8月 22, 2001 1:00 pm
尺寸大小與重量對我比較沒差,不要像Notebook一樣都能接受。
RobertYu
文章: 66
文章Dream_Reader 發表於 週三 8月 22, 2001 1:42 pm
我之前大概估算過如果以CS43122+DIR1701+AD1896進行44.1Khz up to 96Khz以六顆2000mAh鎳氫電池大約可以工作10~12小時,若是不用倍頻大約可以用14小時.
如果使用四顆鎳氫電池當然也可以,只是DAC的performace會比桌上型的略差一些.
Dream_Reader
文章: 330
文章andy236 發表於 週三 8月 22, 2001 1:51 pm
Dream_Reader兄
你用的晶片好像一般比較少見也少人談
挑選上又特殊的原因嗎?
這些晶片的特性如何?
苦命的電腦軟體人,還是多聽聽好音樂吧:)
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章Jeff 發表於 週三 8月 22, 2001 2:47 pm
希望能模組化...
DAC與驅動器可以分開也可以結合...
各自獨立電源對使用的方便性也比較好...
以兩個煙盒大小...可以依照需要做組合...
希望能考慮一下...謝謝!!
Do It Yourself
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章光光 發表於 週三 8月 22, 2001 4:09 pm
The AD1896 is a 24-bit, high-performance, single-chip, second-generation asynchronous sample rate converter. Based upon Analog Devices experience with its first asynchronous sample rate converter, the AD1890, the AD1896 offers improved performance and additional features.
This improved performance includes a minimum THD+N of 117dB for all input frequencies and sample rates, 142 dB dynamic range, 192 kHz sampling frequencies for both input and output sample rates, improved jitter rejection and 1:8 up-sampling and 7.75:1 down-sampling ratios. Additional features include more serial formats, a TDM mode to cascade multiple AD1896, a bypass mode, better interfacing to digital signal processors and a matched phase mode.
很不錯的DAC,期待Dream Reader的作品
光光
文章: 668
註冊時間: 週日 4月 29, 2001 1:51 am
文章kib47352 發表於 週四 8月 23, 2001 12:59 am
希望有質感一點...
不然的話,一般人看到
還以為是爛東西....
希望以後帶到街上去聽
仍讓別人刮目相看....:):)
kib47352
文章: 78
註冊時間: 週日 4月 22, 2001 11:26 am
文章yman 發表於 週四 8月 23, 2001 1:38 am
場所:室內,圖書館
訊源:音效卡 和 DVD player
電源:鋰充電池/Ni-Mh充電池/變壓器
耳機:K501和 M1
價格控制在2000元以內 (不含DAC),
5000元以內(含DAC)。
同時可以推2隻耳機
P.S.
DAC與驅動器可以獨立使用,電源兩個合在一起用
電解電容器可以用 Panasonic FC 系列的,
代替部份 OS-Con 就更好了.
如果有辦法團購 OS-Con 也不錯:)
外殼要想辦法找個輕又好看的 (PCB Layout 可能會因此改一下)
yman
文章: 45
註冊時間: 週五 6月 01, 2001 9:39 am
文章Dream_Reader 發表於 週四 8月 23, 2001 8:59 pm
To Andy236,
可攜式電子產品最重要的就是Battery Life跟重量,所以我在選擇零件時就會優先考量耗電量,而在耳機推動級為了降低失真,反而要挑靜態電流高的零件.
DIR1701是3V的元件,CS43122是3V/5V混合元件,甚至於光纖接頭也是3V的,以我所選擇的零件絕對不是一般市售廉價DAC機器所能批敵的,有興趣的朋友可以自行參考Data Sheet. 缺點是電料行買不到,所以到時候很可能得辦一次團購才行.
Dream_Reader
文章: 330
文章andy236 發表於 週四 8月 23, 2001 9:25 pm
Dream_Reader
期待你的作品
andy236
文章: 1909
來自: 天上山下
文章Patrick 發表於 週五 8月 24, 2001 10:48 am
小p個人比較喜歡那種9V的方型充電電池或是手機用的鋰電
不過成本可能會增加些
電池的使用時間只要有六到八小時就夠了
大不了再多帶一個
若在戶外使用
背景噪音比較大
又不會隨身帶著非常好的耳機
所以對音質的要求倒不用太高
可是一定要輕巧
而且要堅固耐摔
或是構造簡單維修方便
使用時最好可以像手機一樣掛在腰帶上(加買皮套)
(對了,它不會和手機互相干擾吧?)
外型愈土愈好
最好是醜到沒人知道那是什麼東西
在圖書館看書,上個廁所也不用擔心被偷:P
什麼?要炫一點?
也可以啊~~
那就像手機可換外殼吧
最好像iMac一樣有個透明外殼
裡面再弄個一閃一閃的小燈泡
走到哪炫到哪
這樣的好東西要多少coco?
不多不多...2500有找!
而且這個攜帶型耳機擴大機還可以配合選購DAC
拿到辦公室或是在自個兒書房裡
光纖同軸訊號都吃
音質立刻更上層樓
哇哈哈哈
開始流口水了:grin:
Patrick
文章: 2259
註冊時間: 週三 12月 06, 2000 5:01 am
文章Patrick 發表於 週五 8月 24, 2001 1:35 pm
外觀
符合黃金矩形(1比1.6180339)的長方型盒子
約信用卡般大小
簡單的盒子
接線(LineIn、LineOut、Power等)從側面進出
上面是透明有夾層的上
Patrick
文章: 2259
文章Dream_Reader 發表於 週五 8月 24, 2001 7:19 pm
to Patrick,
好主意,不過機殼該如何加工呢? 我絕對可以做出一台如你形容的機器. 但是我目前的計劃是只提供免費的PCB給想玩的人,沒有提供成品的計劃. 所以大家可以看到很漂亮的Golden Sample,但是其他人的機器的零件跟外殼可就要自己想辦法了!
Dream_Reader
文章: 330
文章阿毛 發表於 週六 8月 25, 2001 3:32 am
哇!:o:o:o:o
小p你真可怕
想這麼多
夠龜毛:P:P
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章JCP 發表於 週六 8月 25, 2001 3:41 am
這東西做的好的話絕對大有市場,我想先聽到sample的聲音,再來考慮找人投資。還是Dream_Reader有考慮過這方面的問題?
JCP
文章: 1203
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 9:28 pm
文章Patrick 發表於 週六 8月 25, 2001 10:17 am
對於電源座的設計
小p有一點初步構想
下個星期如果有空會拿厚紙板試著做做模型
再提一些龜毛的要求吧:D
音質
即使用平價的入門耳機如HD414等也可輕易聽出音質的改善
若放在桌上當小系統可比美GRADO的RA-1(叫價US$300)
適合搭配的耳機範圍要夠廣
其它
PCB板上預留可外接LED模組的位置
燈光有不同顏色、閃爍方式
如果在不傷音質的前提下能隨所聽音樂的旋律變化更好
(雖然小p自己不會想要這個弁
Patrick
文章: 2259
文章Dream_Reader 發表於 週日 8月 26, 2001 9:50 pm
回應一下大家的意見,
1.本機不會有同軸輸入,因為DIR1701是以OSC的輸出頻率為PLL的參考頻率,與CS8414以輸入訊號為參考頻率不同,所以在同軸與光纖的差異不大,再加上AD1896 DeJitter的弁
Dream_Reader
文章: 330
文章JCP 發表於 週一 8月 27, 2001 1:52 am
兩個耳機孔若能一大一小則更妙。
Edited by - JCP on 08/27/2001 01:52:32
JCP
文章: 1203
文章Patrick 發表於 週一 8月 27, 2001 10:14 am
呼呼~~做了一些勞作
照片已經寄出
麻煩站大或其他人可以幫忙貼上來:)
(Fig.1)
基本上這個電池座看起來有點像大型火柴盒
小p覺得這樣比較穩固些
免得不小心摔到地上就開花了
(Fig.2)
電池收到盒中
注意正負極不要放反了
(Fig.3)
這是收起來的外觀
會比名片、信用卡稍微大一點點
擴大器的外觀若能做成相框
則剛好可放得下信用卡大小的卡片or照片
(Fig.4)
電池外盒的底部是一個楔子
可以連接DAC、耳機擴大器甚至是另一個電池座
如果要有方向性,楔子就是梯形
要平行的也可以
(Fig.5)
利用楔子
電池座和擴大機等可以上下組合
(Fig.6)
再來才是重點
希望大家能看得懂
在電池座內盒的兩端有這樣的金屬鉤子
黑點是轉軸的軸心
(Fig.7)
兩個小鉤子一個是正極,一個是負極
可以拉起來扣到上方另一個盒子的軸心
由於鉤子朝同一邊
正負不小心放反是鉤不上去的
(Fig.8)
在電池座的外盒上有溝
一旦把鉤子扣上
中間的電池就不會滑出來的
(Fig.9)
另一個角度
這個咖啡色的外盒上面應該還要有個楔子
(懶得做了,大家看得懂就好)
各個盒子的厚度不同也可以相連接
如果有機會團購、量產的話
可以多作幾種適用不同電池的座
只要把中間放三號電池的部分改一下
原則上也可以利用海綿和兩端有魔鬼粘的帶子
來幫忙固定中央的電池
基本原理如上
外觀上還需要加以修飾
例如小鉤子上要有可供著力的突起等鎖事
Patrick
文章: 2259
文章Patrick 發表於 週一 8月 27, 2001 10:22 am
用六顆三號電池的小麻煩是
一般市面上的充電器一次只能充四顆電池
如果每隔兩三天就要把所有的電池拿出來充電
充電又要分成兩次...:eeh:
小p個人當然也喜歡金屬高貴有質感的外觀設計
但這個驅動器是針對戶外使用而設計的
會不會在造型上和一般隨身聽不太搭?
耳機擴大器能提供足夠的電壓、電流
對音質一定有正面的幫助
如果它忠實地反應出訊源的缺點...
那...有點殘忍:X
DAC若和耳機擴大器分開
適用範圍比較廣
小p沒先作末猁蔣粥搨荌暋D
目前市面上各類cd隨身聽防震原理到底為何?
這些隨身聽的數位輸出部分也有防震嗎?
如果訊號先被破壞性壓縮暫存
或是未經防震而跳針...
那在戶外使用DAC的意義就不大
看過有人慢跑時一手拿著CD隨身聽
突發奇想
該不會有人想把這個驅動器綁在手臂上慢跑吧:P
Patrick
文章: 2259
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 103 位訪客
