【北極熊開箱】輕鬆上手的平面振膜耳機- SIVGA P-II
文章Yazi 發表於 週四 9月 01, 2022 1:38 pm
(Credit: Meteor Studio 米堤插畫x設計,圖片均自行拍攝 & 後製。)
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,非常感謝 SIVGA 台灣代理願意外借本次的評測樣機,讓小弟有機會再次體驗平面振膜耳機;再來要感謝女王大在拍攝和後製的指導,讓小弟有拿得上檯面的圖片;最後要感謝每一位閱讀文章的讀者,有你們的支持是小弟撰寫文章的動力,也建議您多參考其他評論文章,以期獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
隨著消費型耳機逐漸從有線耳機轉向無線耳機,有線耳機市場一夕之間被打回 Beats 橫空出世前的規模,傳統耳機音響品牌都面臨不得不轉型的壓力,其中已有不少品牌在不堪市場緊縮的下,落入被收購的命運,其中不乏如 AKG 和 SENNHEISER 這些傳奇品牌,隨著高音質有線耳機退回小眾市場的經營模,耳機品牌有逐漸趨向小工作室精品路線發展。
雖然大廠之間的拚鬥少了,但遍地開花的小工作室卻也帶來很多令人驚奇的產品,而今天要介紹的品牌「SIVGA」,是一個專注開發高音質耳機產品的對岸品牌,為了在擁擠的市場中找到定位,SIVGA 試圖從市場上目前較匱乏的中高價位「平面振膜」 (Planar Magnetic drivers)耳機切入,也就是我們今天要介紹的 『SIVGA P-II』耳機,P-II 採用該品牌相當嫻熟上手的木質腔體,並且搭載該品牌第一款 97*76mm 平面振膜單體,和傳統動圈單體相比,平面振膜單體有著面積大和質輕的優勢,同時平面的振膜避開了錐形單體的分割振動(Split vibration)失真問題,在聲學性能上有著一定的優勢,雖然由於比較複雜的生產工藝技術,平面振膜單體成本居高不下,使得消費者比較難擁有價格實惠平面振膜耳機,這時相對合理的價格成為 P-II 的一大利多,400 美金內的售價,提供體驗平面振膜耳機一個相對實惠的切入點,不過 P-II 有發揮出平面振膜單體的優勢嗎?底下就讓本熊來分享一下近期的使用心得吧!
產品設計和特色
▼ 首先我們來看一下 SIVGA P-II 的外包裝,採用非常簡約的紙盒包裝,正面有用線條勾勒出的耳機樣式,背面則是產品的分解圖和詳細規格,大致上就只是用來運輸中保護耳機不受損傷的包裝。
▼ 打開外包裝就能看到 P-II 碩大的硬殼便攜收納盒,收納盒壓印有皮的紋路,外型已經可以約略看出耳機的形狀,拉鍊相當粗壯,並帶有用來掛鉤的皮繩。
▼ 打開收納盒就能見到耳機本體,收納盒內部直接符合耳機形狀,擺放入後即固定在預設的位置上,盒內另有一個麻布袋,裡面裝著隨附的 6N 單晶銅 4.4mm 端子耳機導線和 4.4mm 轉 3.5mm 的轉接器,耳機導線採用柔軟且粗壯的絞線結構,端子接合處有彈簧結構保護。
▼ P-II 的耳機腔體採用實心胡桃木削切而成,經過打磨上漆拋光處理,每一支都具備獨特的木質花紋,頭樑部分使用兩條不鏽鋼構成,搭配上自適應頭帶系統;金屬背板採用特殊的孔洞透氣開放式結構,外側再用帶扇形的黑色金屬框架覆蓋,整體外形看起來相當高雅、沉穩。
▼ 耳罩部分採用特殊的前低後高、上薄下厚的設計,是為了能夠更加貼合使用者頭型的而設,耳罩使用蛋白質皮革材質,並在貼臉的內側使用透氣的親膚絨,有效降低配戴時的悶熱感。。
▼ 自適應頭帶具有一段彈力伸縮結構,無須調整直接戴上即可使用,金屬部件做工精良無明顯瑕疵,頭帶內側使用填充物緩衝下壓重量。
▼ 接下來我們卸除耳罩來看一下 P-II 的平面振膜單體,單體正面和背面各有一片帶有 54 個聲學氣孔的金屬支撐架,由孔往內看約略可以見銀色的鋁質印刷線圈。
▼ 可惜照片難以拍出,不然從耳機背板往內看,可以看到不只是外面看得到的導線,P-II 也使用上相當粗壯的機內連接導線。
▼ P-II 連結耳機線後的樣式,使用常見的 2.5mm TS 端子,拆裝方便且結構耐用,在市面上也容易找到替換用的備品或升級線。
看完了以上的外觀介紹,相信大家都對 P-II 有了深度的瞭解,本熊在這邊為各位整理一下 P-II 的特色,供大家選購時做一個參考:
● 高品質黑胡桃實木 CNC 削切、手工研磨拋光上漆的耳機腔體,每塊耳機殼腔體成品的紋理都是獨一無二。
● 獨家自研 97mm x 76mm PCB 高強度複合奈米雙面磁平板振膜單體,有 108 個聲學氣孔,具備良好空氣流通性。
● 人體工程學深度優化的耳機配戴結構,自適應頭帶無須調整即可使用。
● 耳罩可 90 度翻轉打平收納,並附硬殼便攜收納盒。
● 6N 單晶銅線材+ 4.4mm 插頭,內附 4.4mm 轉 3.5mm 轉接線。
硬體架構探討
雖然說 SIVGA P-II 是該品牌第一款平面振膜耳機,但其平面振膜單體技術可能是源自同集團 Sendy Audio 的 AIVA,事實上不只單體,兩者在很多構造上(耳罩、腔體、背板)也有很高的相似度,要說是姊妹機也是可以(構造上還是有很大不同,並不是公模);平面振膜單體主要由兩個元件組成,第一個是帶有印刷電路的振膜,第二個是磁力陣列系統,P-II 振膜部分使用獨立自研的 97 x 76mm 的 PCB超奈米振膜,上面印上質輕的鋁質線圈,相較於姊妹機的 3 μm 超薄材質,P-II 的振膜厚度為 15 μm,可以看出 AIVA 和 P-II 在定位上還是有一些不同;而磁力陣列系統部分則是在兩塊帶有 54 個孔洞的金屬支架上,固定數條釹磁鐵達成的雙面磁力陣列,採用傳統但磁氣迴路最穩定的對稱三明治結構,能夠達成 20Hz – 40kHz 的響應範圍,並提供還相對出色的 98dB +/- 3dB 靈敏度。
▼ SIVGA P-II 的平面振膜單體示意圖。
Credit:SIVGA。
由 P-II 的分解圖和網路上拆解圖片來看,部件採用常見規格的螺絲固定,在維修和 Mod 上應該是相對的便利。耳機腔體採用天然優質胡桃木,經過電腦控制四軸 CNC 加工雕刻而成,再經由人工打磨、拋光和上油,提供實木腔體帶來的溫潤感受;頭樑部分採用自適應頭帶加上不鏽鋼樑柱,其他連結部分則是使用 CNC 削切成型的鋁合金材質;耳機結構部分,P-II 具備兩個可翻轉的關節,可以經由 90 度的左右旋轉將耳機打成平放,而上下的仰角則是具備 30 度的可調範圍;耳罩部分則依據 SIVGA 臉型資料庫,採用獨特的前低後高、上薄下寬的傾斜設計,外部使用蛋白質皮革,內部填充惰性海綿,內側貼近臉部皮膚則採用親膚絨,能有效提升配戴時的舒適程度。
▼ SIVGA P-II 的爆炸分解圖。
Credit:SIVGA。
測試環境和使用情況
本次的測試樣機先前使用狀況不明,為了保證耳機進入最佳狀態,我們將之進行了大約 50 小時的 Burn-In,Burn-In 前後暫未出現明顯可聞的差異,可能和三明治結構的平面振膜單體較少物理元件需要磨合有關。
SIVGA P-II 得益於穩定的阻抗(32Ω)和相對較高的靈敏度,在一般隨身裝置上也能獲得足夠的音量,不過完全開放式的結構應該是設計在安靜環境下使用,搭配家用系統可能比較符合實際使用情境,故本次使用 Benchmark DAC3 HGC 作為主要訊源,搭配 HiBy R6 和 ASUS Essence STX 作為輔助,P-II 原裝耳機線採用 4.4mm 平衡端子,在 HiBy R6 可以直接使用,而其他裝置上則必須搭配轉接頭;本次對比的耳機為 Sennheiser HD650 和 HiFiMAN Sundara,分別為經典型號的動圈耳機,和同樣價格實惠的平面振膜耳機,可惜目前暫無機會長時間體驗 HiFiMAN Edition XS,不然應該是更合適的對照組。
訊源適應性部分,得益於平面振膜耳機平穩的阻抗,P-II 在不同裝置間擁有較高的適應性,能夠準確地反映出前端的特性,而非被輸出阻抗所困擾,P-II 具備平面振膜耳機中少見的高靈敏度(98dB +/-3dB),實際測試下來也確時能在多數隨身 DAP (Digital Audio Player)上驅動,不是必須,但是顯而易見,更高品質的前端訊源自然能夠帶來更好的表現。
配戴舒適度部分,P-II 有一個形狀特別的耳罩,加上兩個可調整角度的關節,讓 P-II 能夠完整包覆住使用者的耳後和下顎線,不過由 P-II 還是相當的有分量(420g),加上內鉗力道略大,在長時間配戴後還是稍有不適,但總體來說 P-II 的配戴舒適度算是相對不錯,尤其考量到一堆如刑具般的耳罩存在。
主觀聲音評論
第一次聆聽 SIVGA P-II 的時候,本熊感覺到和一般動圈單體完全不同的特性,這點很好,平面振膜耳機本就該有自己的特色,P-II 有著讓人印象不錯的均衡且下潛度極佳的低頻,為了發揮新式平面振膜單體優異的反應速度,近期的平面振膜耳機大多會展現出輕巧明快的風格,而 P-II 則是呈現出一個溫潤偏暗的風格,讓人想起 Audeze LCD-1,不過 P-II 也有著自己獨特的個性,帶有些微的迴盪感的中頻和更加寬鬆的聲音表現,底下就讓我們來針對不同頻段進行論述。
低頻
P-II 的低頻表現預料之中的出色,不像 HD650 等動圈單體耳機主要以中低頻來填補極低頻的缺憾,即便 P-II 是一款開放式耳機,但低頻呈現出均衡且下潛一路直達最深處,飽滿且毫不費力,這也是平面振膜耳機常見的特色之一,在低頻區段 P-II 的表現也比單面磁極的 Sundara 來得優異不少,沒有了 Sundara 稍微衰退的極低頻,P-II 的重量感和飽滿程度都更勝一籌,動態和瞬態方面的表現也在水準以上,雖然低頻的紋理細節稍微比不上其他更高階的平面振膜耳機,不過在這個價位區間帶,P-II 的低頻確實令人留下深刻的印象。
中頻
中頻區段 P-II 給人一個很獨特的感受,P-II 的中低頻區段過渡相對滑順,呈現出乾淨穩定的風格,不過隨著頻率上升,P-II 開始出現一股奇妙的細微迴盪感,也許是因為使用木質腔體的緣故?這使得 P-II 的人聲變化陰晴不定,中頻區段的樂器也稍微受到影響,好在這問題並不是非常明顯,但如果在不同耳機間切換就能感受到;P-II 的中高頻區段呈現一個偏暗、舒張的風格,中高頻凹陷似乎廣泛出現在多數平面振膜耳機中,只是程度上的不同,不知道是不是和單體的特性有關?相比對比的耳機,該區段樂器呈現一個位置偏後的表現手法,拉開足夠距離、帶有些許朦朧的情況下,還是保有足夠的形體感,同時提供一個更加舒適聆聽體驗,論中性程度自然是比不上 HD650,但很快就能感受到即便在略微溫暖的風格下,P-II 還是呈現出更富色彩和大量細節,可能和上述的迴盪感和平面振膜出色的瞬態表現有關。
高頻
P-II 的高頻延續中高頻呈現出一個順暢、溫暖的表現手法,最大程度的減少疲累感和刺激的氣音,雖然能夠感受到高頻風格的調整方向是偏暗,但可能由於平面振膜單體的特性,並不會讓人覺得資訊量有所匱乏,反倒由於出色的高頻延伸能力,P-II 的高頻給人一種閃閃發光的感受,這特性似乎在同樣有利用平面振膜特性的 Meze Audio Elite 上也有看到,增加了不少透明感和層次感,並且同樣保留住較為柔順的聲線;和較為刺激明亮的 Sundara 相比,P-II 顯得溫潤但保有更出色的細節,並且擁有更好的層次感和形體感,極高頻和瞬態的優勢也讓 P-II 不會如同 HD650 那覆蓋一層紗感受,整體來說 P-II 高頻如能在更明亮一些會更好,但目前的狀態已經非常適合長時間輕鬆聆聽。
解析力&結像
虛擬聲場部分,P-II 雖然是開放式耳機,但並沒有讓人感受到非常開闊,會有一個感受得到的邊界,不過還是明顯好於大多數封閉式耳機,範圍內樂器間拉開相當不錯的距離,形體清晰分明且無壅塞感;解析力部分受中頻的迴盪感和偏暗的高頻影響,並不能算非常頂尖的機種,但已符合該價位中上的水準。
寫在最後
總體來說,SIVGA P-II 有著相當扎實的表現,不論是在做工品質或是音質都屬於水準以上,同時對不同前端訊源的親和度也比過往平面振膜耳機來好上不少,加上有隨附的硬質收納盒,讓 P-II 可以在旅行時搭配 DAP 攜帶使用,是一款即便初次接觸平面振膜耳機也能輕鬆上手的實惠產品;和 HiFiMAN Sundara 這款價格實惠的平面振膜耳機相比,兩者都是能夠在相對實惠價格下組建的便攜系統,P-II 雖然貴一些,但似乎僅靠做工品質就能彌補價格上的差異;如果您正在尋找一款溫暖聲音風格的開放式耳機,並且對木質耳機有所偏好,搭載平面振膜單體的 SIVGA P-II 是一款值得注意的產品。
技術規格
◆型  號:P-II
◆驅動單體:97*76mmPCB高強度複合平板振膜單體
◆磁  鐵:釹鐵硼
◆阻  抗:32Ω +/-15%
◆頻  響:20Hz~40kHz
◆靈 敏 度:98dB +/-3dB
◆尺  寸:270x240x100mm(包裝盒)
◆重  量:420g
◆材  質:黑胡桃木、金屬、塑膠
◆產  地:中國
相關文章
【北極熊開箱】就。很。Elite。- Meze Audio Elite
https://bit.ly/3BvX3h5
【北極熊開箱】魚與熊掌兼得?- Sennheiser HD 700 評測
https://yazilightar.pixnet.net/blog/post/205440352
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 180 位訪客
