【北極熊開箱】回憶樸實的經典- SHURE AONIC 215 Ture Wireless
文章Yazi 發表於 週三 1月 12, 2022 11:42 am
(Credit: Meteor Studio 米堤插畫x設計,圖片均自行拍攝 & 後製。)
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,非常感謝 SHURE 台灣代理願意外借測試樣機,突然發現一年前借的樣機還沒歸還真是心驚肉跳…再來要感謝女王大於拍攝和後製上的指導,讓小弟有拿得上檯面的照片和大家分享;最後,要感謝每一位閱讀文章的讀者,有你們的支持是小弟撰寫文章的動力,也建議您多參考其他專業人員的評論,以期獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
今年冬天意外地格外寒冷,尤其是當發現借來的樣機躺在那邊超過一年的時候,那種從腳底直上腦門的寒意特別令人寒慄,今天要介紹的產品就是在這樣的背景下發生,是一款由世界著名的音頻設備品牌 SHURE 所推出的真無線產品,為何說真無線產品?因為相較於其他一體化的真無線耳機來說,「SHURE AONIC 215 Ture Wireless」 更接近一款同綑包的概念,由 AONIC 215 和 RMCE-TW1 搭配而成;藍牙模部分,SHURE 今年已經推出 RMCE-TW2,但由於是遲到的開箱,今次測試的是舊款 TW1 真無線藍牙模組,不過主要差異是 IPX4 防水功能、單耳使用和 App 升級,所以本篇還是具一定參考程度,SHURE 215 (AONIC 215 的前身) 這款經典耳機是不少玩家入門的第一款耳機,憑藉著出色的配戴感和不錯的聲音表現,在早年入門市場佔有一席之地,那擁有無線連接能力的後輩 AONIC 215 TWS 表現到底如何?底下就讓本熊來和各位分享長時間的使用心得:
產品設計和特色
▼ AONIC 215 TWS 延續該系列一貫的喜餅圓盒設計,正面帶有產品的示意圖片,強調乾淨的聲音和強勁的低頻,同時支援藍牙5.0,背面則是產品的特色介紹,AONIC 215 TWS 有著較長的兩年有限保固。
▼ 打開上蓋並移除圓型的說明書後,就能夠看到 AONIC 215 TWS 的耳機本體和碩大的充電盒。
▼ 配件部分 AONIC 215 TWS 提供六對、兩左材質的耳套供選擇,要特別注意 SHURE 耳機的耳管比較細,所以和市面上其他耳套不一定通用,另有附上清潔工具和 USB Type-C 充電線。
▼ 接下來我們來看 AONIC 215 TWS 的耳機本體近照,本次的是透明黑的款式,可以稍微看到耳機內部的單體配置,內側則印有 SE215 的字樣,也就是說雖然名字改成 AONIC 215,但本體還是原汁原味的 SE215。
▼ 接著我們來看一下充電盒,由下圖可以看到,除了正面帶有一顆 LED 指示燈號窗,AONIC 215 TWS 的充電盒基本上就 AONIC 215 的收納盒外型,體積和其他品牌的 TWS 耳機相比,只能用龐然大物來形容…
▼ AONIC 215 TWS 的充電盒內部有一個專屬擺放 RMCE-TW1 藍牙模組的支架,但留給耳機的擺放空間相當有限,大概真的就只比較適合 SHURE 家的產品;背面則有一個用於顯示電量的按鈕和三個 LED 指示燈,並具備一個 USB Type-C 充電口。
▼ AONIC 215 TWS 採用 MMCX 模組化設計,能夠替換成相同端子的其他耳機(但須注意充電盒空間),藍牙模組採用預成形耳掛式設計,主機本體繞掛於耳後,上面帶有一顆實體按鈕來進行操作控制,藍牙模組下方則是用於充電的金屬接點。
看完了以上的外觀介紹,相信大家都對 AONIC 215 TWS 有一定程度的了解,這邊幫各位稍微整理下 AONIC 215 TWS 的特色,供大家選購時參考:
● 最高可阻隔 37 dB 的環境噪音,提供沉浸式聆聽體驗。
● 掛耳式配戴設計,穩固配戴。
● 具備環境模式,按下按鈕就能聆聽外界世界。
● MMCX 可拆卸式連接端子,提供有線無線兩種選擇。
● 藍牙 5.0 無線技術,支援 Qualcomm® aptX™、AAC 和 SBC。
● 專用 ShurePlus™ PLAY 應用,提供 EQ 調整。
內部構造探討
SHURE 並沒有披露太多關於 AONIC 215 TWS 的資訊,但從 RMCE-TW1 藍牙模組支援 Qualcomm® aptX™ 藍牙協議和沒有區分左右耳的連線模式來看,應該是近期支援 Qualcomm TrueWireless Mirroring 的 QCC304X 系列,這系列是專為 TWS 設計的藍牙晶片,具備高通的可程式化 Kalimba™ DSP 處理器,所以能夠藉由 App 調動多項設計,也讓 AONIC 215 TWS 提供環境收音和 EQ 等相關功能。
▼ SHURE SE215 Special Edition 分解圖。
Credit:SHURE。
耳機部分 AONIC 215 TWS 搭載的就是經典的 SHURE SE215,上圖的分解圖是 SE215 Special Edition 的,不過基本上是相似的,內部搭載一顆十年前稱得上是微型單體的 7mm 動圈單體,並由專屬的固定結構支撐,再由導音管改變出音角度導入耳內,外殼採用 SHURE 專屬的人體工學形狀設計,能夠有效地提升隔音效果和配戴舒適度,這樣經典的設計一戰就是十幾個年頭,基本上之後的型號也是在這樣的外型上進行微幅調整,和 Westone 家的外型設計同樣屬於一個時代的經典。
測試環境、藍牙無線和續航
本次送測之樣機應該非全新品,但為保障耳機處於最佳狀態,我們將之進行大約 50 小時的 Burn-In,在 Burn-In 前後 AONIC 215 TWS 的聲音並未出現明顯差異;由於主要是測試藍牙連線功能,本次評測主要使用支援 aptX 的 Google Pixel 5 和 HiBy R5 為主,另外以只支持 AAC 的 iPhone 6 和測試電腦連結穩定度的 Surface Pro 4 為輔;本次對比的耳機主要以 Libratone Air+ 2 和Anker Soundcore Liberty 3 Pro 為主,如想了解對比耳機的評價,歡迎翻閱本熊的舊文章。
藍牙連線方面,可能由於 AONIC 215 TWS 是搭載新一代支援 TrueWireless Mirroring 技術的高通藍牙晶片,在連線穩定度部分有一定程度的保障,而且相較於早期藍牙晶片易受 2.4gHz WiFi 影響的狀況,新一代藍牙晶片已經比較能夠抵禦干擾問題,即便同時使用手機熱點分享無線網路,也能夠正常的使用藍牙無線聆聽音樂;在續航力部分,實際測試正常聆聽音量下,不間斷播放音樂(aptX)大概能夠使用 7 小時左右,可能官方測試的是使用 SBC (?),和官方宣稱的使用時間大致相符,充電盒提供額外三次的充電機會,總計能夠達成 32 小時的續航時間。
無線使用體驗
使用體驗方面,AONIC 215 TWS 可以說是糟透了,由於因為近期 TWS 耳機在使用者體驗部分已經有了十足改善,這讓 AONIC 215 TWS 在這方面更顯得陳舊不堪;AONIC 215 TWS 從充電盒取出時不會自動開機,需要使用者按壓藍牙模組上的按鈕開機,更糟糕的是還不是一次,是左右耳各需按壓一次…這樣的設計即便是在兩年前也是一個糟糕的選擇;通話部分也是令人訝異,AONIC 215 TWS 的通話功能只支援右耳…而且是只有單邊有聲音和單麥克風收音,加上收音孔似乎是位於耳後,這使得 AONIC 215 TWS 的通話體驗非常糟糕,SHURE 似乎是沒有預想到消費者可能會接電話? 充電盒的設計也是一絕,直接拿原本有線耳機型號的收納盒改裝…這樣的體積還真的很不 TWS,耳機的擺放空間也不像 Fostex TM2 那樣預留更多空間,看起來也沒打算讓買家使用其他品牌的耳機。
▼ AONIC 215 TWS 操作”指南”,是的,沒有打算讓你調動。
Credit:SHURE。
在操作部分,AONIC 215 TWS 雖然左右耳都帶有實體按鈕,但左右兩側的按鈕除了配對是要按右耳,其他操作是完全鏡像,而且即便已經有 App 支援,AONIC 215 TWS 的操作還是無法進行任何改動,使得左耳按鈕除了開機之外還真的有點雞肋,自然也缺乏上下首或音量調整的機會,此外,AONIC 215 TWS 按壓時要嘛選擇直接讓主機壓在脖子上,不然就是要用手握著那個第二耳垂來操作,雖然按鈕偏大易按壓,但按鈕的按壓阻尼也稍微偏高,使得按兩下或按三下的操作令人崩潰,整體使用體驗相比類似的產品可說是完全不及格。
▼ ShurePlus™ PLAY 應用程式。
Credit:SHURE。
AONIC 215 TWS比較”先進”之處是有提供專用 ShurePlus™ PLAY 應用程式,基本上這是 RMCE-TW1 藍牙模組的應用程式,裡面除了顯示電量和切換環境模式的等級之外,還可以選擇所使用的耳機型號,可以看見列表均是 SHURE 自家的耳機,目前測試起來只確認音量有些微不同,但不排除 SHURE 有針對不同型號的耳機進行調整,加上充電盒擺放空間的考量,建議真的還是搭配 SHURE 家的耳機會比較保險;另外 PLAY 應用程式還有提供簡易的 EQ 功能,讓消費者可以自由調整出喜好的音色,App 中還有提供如連線狀態等其他有用資訊,大家可以自行把玩看看。
隔音效果
隔音效果部分,或許會有人問為何 SHURE 官方提到的最高可阻隔 37 dB 噪音比很多主動降噪耳機還來得高,這主要是由於被動降噪和主動降噪有著先天頻段上的差異,當使用物理的方式阻隔噪音時,也就是今天介紹的 AONIC 215 TWS 這類,主要阻隔的是高頻區段的噪音,阻隔效果取決於耳機的氣密性,氣密性良好的封閉式入耳式耳機多能提供大於 26 dB 的阻隔能力,而 AONIC 215 TWS 由於較深入的配戴達成出色的氣密性能,所以擁有高達 37 dB 的阻隔能力;而主動降噪是經由反向聲波來抵銷外界噪音,由於反應速度和實際應用上限制,主要是針對反覆性的低頻區段噪音,如引擎聲or電冰箱運作的聲音,所以在使用上被動阻隔噪音和主動降噪是有很大的差異,AONIC 215 TWS 能有效的阻隔環境的交談人聲、多數的中&高頻噪音,效果和前輩 SE215 完全一致,如果你是要在咖啡廳之類的場景使用,AONIC 215 TWS 能提供非常出色的隔音效果,甚至比多數主動降噪耳機來得出色,但是如果是在交通工具上使用,AONIC 215 TWS 則無法隔絕引擎的低頻嘶吼,雖然有一定程度的降低,但跟主動降噪耳機相比還是有著不小的差異,不過總體而言,AONIC 215 TWS 能提供非常優異的整體隔音效果,依使用情境有時會比一些主動降噪耳機來得好上不少,主要是因為太多主動降噪耳機是輕入耳式設計,不像 AONIC 215 TWS 能阻隔那麼多中高頻噪音。
主觀聲音評論
以上 AONIC 215 TWS 在無線體驗部分簡直是一團糟,尤其是在操控和充電盒方面,但當回到聲音表現方面,SHURE 果然是一家知道如何設計高音質產品的品牌,這一部分當然和上面就是直接掛著 SHURE 215 有關,但另一部分在藍牙模組部分,SHURE 也將她調整得相當不錯,最大程度發揮出 SHURE 215 的實力,而且如果拆下來搭配其他耳機也同樣優異,雖然沒有什麼 LDAC、aptX HD 等最新的技術,但在 aptX 和 AAC 下,AONIC 215 TWS 就已經足夠出色。
藉由 7mm 的高品質動圈單體,AONIC 215 TWS 展露出深邃和緊實的低音,下潛能力在這個價位的產品中非常出色,低頻低段部分如貝斯和大鼓擁有充足的震度感,比較可惜之處是中低頻的量感稍微多了一些,讓聲音聽起稍微混濁,也讓人聲顯得有些過分厚實,樂器也稍微雜亂,不過當頻率上升至中頻和中高頻區段,AONIC 215 TWS 就表現得相當中性自然,讓絕大多數樂器都擁有正確的音色,也展現 SHURE 在聲音調整方面的經驗和專業。
AONIC 215 TWS 的高頻區段則表現得相對普通,高頻低段的增強讓吉他變得更加華麗,這使得在高音量時聲音顯得有些急促感,好在中等音量時這問題不會這麼明顯,AONIC 215 TWS 的高頻延伸能力偏弱,使得整體音色有一些黯淡無光,也許 SHURE 想要避免掉絕大多數擾人的齒音?但這也使得 AONIC 215 TWS 顯得有些缺乏亮度,好處是相對柔和的調音讓 AONIC 215 TWS 更為耐聽不少,這點也是 AONIC 215 TWS 和 SHURE 215 差異比較大的地方,SHURE 215 雖然同樣缺乏亮度,但增強的極高頻區段讓聲音更偏向堅硬、銳利的表現方式,而 AONIC 215 TWS 較為柔和的表現手法則更適合一般日常長時間聆聽使用,算是一個合理且合適這類型的產品的調整,由此可以看出 AONIC 215 TWS 不是單純將 SHURE 215 接上 RMCE-TW1,在聲音方面 SHURE 還是有針對產品類型進行調整,使其更貼切該類產品消費者的使用情境。
寫在最後
藉由細心的調整 TW1 藍牙模組來和 AONIC 215 搭配,讓 SHURE AONIC 215 TWS 的聲音表現在 TWS 耳機中相對出色,同時如果您想要體驗有線模式,模組化的設計也讓 AONIC 215 能夠輕易搭配 MMCX 耳機導線使用,不過由於缺乏完善的設計規劃,操作不甚流暢的無線體驗,加上完全無法理解的龐大充電盒,都使得 AONIC 215 TWS 無法滿足已經體驗過其他 TWS 耳機便利性的消費者,而對於追求音質至上的愛樂者來說,SHURE 215 這個本體雖然經典,但也廉頗老矣,還能夠在征戰沙場已屬難得,而如果您有 SHURE 家的有線耳機,只是單純想要將她無線化,那 SHURE RMCE-TW2 藍牙模組可能也是更好的選項,這些因素將 AONIC 215 TWS 這同捆包推上一個兩面不討好的位置,既無法提供流暢舒適的無線體驗,又無法滿足愛樂者的聲音表現,除非您非常鍾愛 SHURE 215 的聲音風格,不然目前市面上應該有其他更適合的選擇。
技術規格
◆顏色: 透明、藍、白、黑
◆單體: 7mm微型動圈單體
◆類型: 真無線藍牙耳機
◆藍牙版本: 藍牙5.0.
◆編碼格式: SBC、AAC、aptX
◆響應頻率: 21 Hz – 17.5 kHz
相關文章
【北極熊開箱】WF-1000XM4 強烈競爭者?- Anker Soundcore Liberty 3 Pro
https://yazilightar.pixnet.net/blog/post/231313360
【北極熊開箱】往日榮耀的延續- Shure Aonic 5
https://yazilightar.pixnet.net/blog/post/229270661
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:TimothyDem 和 132 位訪客
