【北極熊開箱】往日榮耀的延續- Shure Aonic 5
文章Yazi 發表於 週一 4月 27, 2020 4:18 pm
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,非常感謝台灣 Shure 願意外借小弟測試樣機,讓小弟有機會這麼早就體驗到 Shure 的新產品;再來同樣要感謝女王大人,讓小弟有拿得上檯面的圖片和大家分享;最後,要感謝每一位讀者,有你們的支持是小弟持續撰寫文章的動力,也推薦你們多參考其他專業文章,以獲得一個更加客觀結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
Shure 是美國世界級專業音訊器材廠,在各種音訊專業領域中都能看見其身影,Shure 在 1925 年由創辦人 Shure 兄弟於美國芝加哥成立,最初主要提供收音機相關的零組件,爾後轉型成專業音訊器材生產廠商,並於 2004 推出 E 系列入耳式監聽耳機,正式跨入音樂欣賞產品市場,Shure 的入耳式監聽耳機中大量使用平衡電樞單體,和 Ultimate Ears、Westone 同為將平衡電樞單體推廣出去的先驅之一,對於平衡電樞單體的使用經驗自然是不言而喻。
Shure 作為專業音訊器材廠,雖然於前年還有推出搭載靜電單體的 Hi-End 級入耳式耳機,但其消費級產品線已經許久沒有更新,上一次已經可以追溯回 2013 年 Shure SE846 發表的時候;終於,Shure 於近期推出 Aonic 5 來對其經典的 SE535 進行更新,同樣搭載 3 只平衡電樞單體,提供同等級的隔音能力和對智慧型裝置相當友善的高靈敏度,並且將於 SE846 中首度加入的可置換導管功能下放至 Aonic 5 上,讓使用者能夠自由替換平衡、溫暖或明亮三種風格的導管,找出最適合自己的音色取向;對於有在持續追蹤 Shure 產品的玩家,Aonic 5 的發布應該是相當令人興奮,那 Aonic 5 的表現到底如何?底下就讓小弟來和各位分享近期的使用心得。
產品設計和特色
▼ 開箱自然要從外盒開啟,本次 Aonic 5 採用很特殊圓形的包裝盒,上面有著 Aonic 5 的產品示意照片,下方標明 Aonic 5 使用 3.5mm 的耳機插頭,在這個無線耳機和平衡端子引領風潮的時代,3.5mm 反倒比較少見了。
▼ 包裝盒背面標示出產品的規格,內部搭載 3 個平衡電樞單體,並提供 2 年的原廠保固,另外就是 Shure 家耳機都具備優異的 37 dB 被動隔音能力,即便客製化耳機往往都只標示 26~32 dB 的隔音能力,所以隔音能力也是本次的賣點之一;另外就是雖然具備 3.5 mm 耳機孔的智慧裝置變少,但 Aonic 5 還是提供麥克風/線控的功能;此外,可卸除式耳機線自然也是 Shure 的標配之一。
▼ 打開上蓋映入眼簾的是簡易說明書,移開說明書後就能看到收納盒和耳機本體,Aonic 5 具有紅色/黑色/透明三種顏色可以選擇,本次開箱介紹的是透明版。
▼ 再來我們先看一下配件部分,Aonic 5 的配件相對豐富,除了 Shure 獨家的 EABKF1 黑色泡棉和 EASFX1 矽膠耳套之外,還有附贈黃色鬆弛的 EAYLF1 海綿塞和 EATFL1-6 三節套,如果還不夠使用,Aonic 5 也另外附上 Comply 的海綿耳套,類型相當的全齊;除耳套之外,清潔工具、收納盒和 3.5mm 轉 6.25mm 轉接頭也沒有缺席,另外還有一套小工具,後面我們再仔細介紹。
▼ 現在就讓我們檢視一下 Aonic 5 耳機本體,Aonic 5 使用透明的全塑料外殼,耳機機構設計比較接近新式的 SE846,而非體積略大的舊款 SE535,輕巧的體積保證較佳的配戴舒適度;耳機右側導線連接處有紅色作辨認標示。
▼ Aonic 5 內部搭載 3 個平衡電樞單體,官方資料顯示其中兩個負責中低音,另一只則負責高音區域,機內和常見使用里茲線連結不同,Aonic 5 使用上柔性電路板上,並於電路板上標示著「5」的型號,單體使用矽膠材質固定防震,出聲口則使用導音罩包覆,內部配置看起簡潔乾淨。
▼ 耳機導線同樣具備可卸除機構,使用的端子是 MMCX,可惜沒有特別的固定結構,連接處會 360 度旋轉,耐用度還需要待時間考驗;Aonic 5 比較難得的是還具備麥克風/線控功能,採三鍵式設計,有通過 MFI 認證。
▼ Aonic 5 另一個特色就是具備如同 SE846 的可替換式導音管機構,不過結構有重新設計,和 SE846 導音管有額外的金屬外層不同,Aonic 5 直接使用塑料導音導+新式的固定結構,導音管內具有調音阻尼,所以可以藉由替換導音管來改變聲音風格;上面提到小工具就是替換導音管的工具,後面可旋開的小膠囊則是未使用導音管的收納盒。
▼ 分線器部分還是保留 Shure 家一貫的設計,插頭部分使用鍍金的 3.5mm TSSR 端子,而麥克風/線控背面還具有一個 iDecive/Android 的切換開關,讓 Aonic 5 在兩種作業系統中均能具備音量控制的功能。
看完了以上的外觀介紹,相信大家都對 Aonic 5 有了初步的了解,小弟在這邊幫忙整理一下 Aonic 5 的特色供您參考:
● 內部搭載 3 個高品質平衡電樞單體,兩個低音單體搭配一個高音單體,承襲 Shure 超過十餘年的聲音工程經驗,提供清晰自然的聲音表現。
● 可調整聲音風格設計,提供平衡、溫暖、明亮三種獨特聲音風格的導音管供選擇。
● 藉由最適當的導音管角度設計,達成符合人體工學的貼合造型,提供舒適的長時間配戴感。
● 噪音阻絕技術提供高達 37 dB 的噪音隔離能力。
● 可卸除式 MMCX 端子 3.5mm 耳機導線,配置可塑性耳掛能提供穩固的配戴。
● 具備麥克風/線控功能更輕易搭配智慧型裝置,相容於 iDevice/Android 的可切換式設計。
內部構造探討
AONIC 5 作為 Shure 最新中高階產品,內部搭載 3 只平衡電樞單體,官方說明 2 個平衡電樞單體負責中低頻,另一只負責高頻區段,Shure 並沒有特別提及使用哪一家的單體,以往 Shure 都是使用丹麥平衡電樞大廠 Sonion 的單體;由於本次開箱的 AONIC 5 剛好是全透明,所以可以直接看到內部配置,負責中低頻的兩只平衡電樞單體,在側邊都有開一個氣孔 (vent),由大小和樣式推測,應該是 Sonion 的 33AJ007i/8 開氣孔的複合式單體,這型號的單體也被使用於 Shure SE535 中,所以推測 AONIC 5 應該是使用同一款客製化單體,一般來說有氣孔的平衡電樞單體能夠增加聲壓輸出,由於是在中低頻單體上,所以能稍微增加低頻的量感和豐厚程度;高音單體部分型號也是不明,但由單體尺寸推測,可能也是和 SE535 中的客製化 Sonion 2300 相同。
▼ Shure SE535 內部配置,整體和 AONIC 5 相當類似。
Credit:Shure。
AONIC 5 內部單體藉由中間一片橫跨內部腔體的 H 型鐵片,再加上前端的吸震矽膠套和導音罩來達到固定,AONIC 5 內部用上柔性電路,柔性電路板形式和 SE535 差異不大,所以 AONIC 5 有可能是 SE535 的外殼縮小版,不過可以看出電路板上的電阻體積有所縮小,所以說並非說使用一樣的單體聲音就會一致,此外還有很多因素會影響到聲音風格,再加上 AONIC 5 還具備類似 SE846 的替換式導音管,讓 AONIC 5 擁有三種音色選項,光這一點就明顯和 SE535 有著顯著的差異;不過畢竟 AONIC 5 是最新產品,目前手邊缺乏精確的資料,以上均屬臆測,如果有機會獲得正確資料會再進行更新。
測試環境和使用情況
本次送測的樣機應為全新品,為保證耳機處於最佳運作狀態,我們對其進行了大約 25 小時的 Burn-In,初開聲的時候聲音稍微有些緊繃,但於使用一小段時間後就緊繃感受明顯緩解,但後續長時間 Burn-In 則未再有明顯的變化;AONIC 5 主打是配合各式智慧型裝置,同時於耳機線上也帶有麥克風/線控功能,所以主要的測試平台以 Samsung Galaxy S7 Edge 和 HiBy R5 為主,另外輔以 Lotoo PAW GOLD 和 FiiO M15;對比的耳機為 Westone W40、 Noble Audio Kaiser Encore、qdc 8CH、和 oBravo Cupid,如想了解比對耳機的評價,歡迎翻閱小弟的舊文章。
在配戴舒適度方面,Aonic 5 的耳套尺寸似乎比其他品牌都來得大一些,在挑選耳套時可能要比往常再往下一個 Size,不過一但挑選到適合的耳套,Aonic 5 就能提供舒適穩固的配戴感,同時隔音能力確實比同類型競品來得出色,對於需要在大眾運輸上聆聽音樂的使用者來說,Aonic 5 的隔音應該能有所幫助;訊源適應性部分,由於是針對智慧型裝置調整,Aonic 5 即便在驅動力較弱的智慧型裝置上也能有相當不錯的表現,不過 Aonic 5 似乎對播放裝置的底噪較為敏感,要稍微注意一下這個問題。
主觀聲音評論
Aonic 5 具備三種聲音風格可以選擇,在預設平衡導音管搭配 EABKF1 黑色泡棉耳套下,Aonic 5 表現出柔和飽滿的中頻,由於我們手邊沒有 SE535,對其聲音印象也有些模糊,但如果記憶沒錯,相較於創造出一個中性均衡的聲音,Aonic 5 和 SE535 有點類似,選擇在均衡的聲音中加入更為柔和耐聽的調整,Aonic 5 在低頻部分稍微帶有一些修飾,保持不錯的彈性和紮實度,卻又維持著不過量且均衡的低音,高頻雖然不搶眼,卻顯得舒展鬆弛;底下我們就分各頻段來述說 Aonic 5 的聲音表現。
低頻
Aonic 5 的低頻量感拿捏得相當出色,比 W40 來得多一些,未到 Cupid 那樣豐厚的程度,不會過多、也不會過少,並且穩定的延伸至下潛較深的部分,相較於 W40 硬直且力度較足的表現手法,Aonic 5 在相對舒張的聲音風格下,維持著出色的控制力,展現出乾淨又富層次的低音,同時為了緩解平衡電樞單體較為緊繃的聲音,Aonic 5 針對低頻做了一些修飾,讓低音顯得比較鬆弛一些,展現出類似動圈單體的彈性,但又保有平衡電樞單體瞬態上的優勢。
不過有得必有失,大概是為了避免過分寬鬆導致控制力下降,Aonic 5 的動態範圍似乎比較限縮一些,同時在瞬態的表現也稍微落後給 W40,使得 Aonic 5 在低頻的衝擊力度部分明顯下降,在需要表現高張力和震撼力的低音時,如交響樂的大鼓或是定音鼓之類,Aonic 5 的低頻反倒令人覺得比 W40 還來得偏少一些,不過 Aonic 5 卻有著 W40 所缺乏的柔和舒展,讓 Aonic 5 在長時間聆聽下較為耐聽。
中頻
與多數使用平衡電樞單體的耳機不同,Aonic 5 的中頻擁有著相對柔和的聲音,得益於控制穩定的低頻,Aonic 5 完全免除於低音影響的問題,並且在中頻和低頻的銜接顯得相當滑順,使得 Aonic 5 在中頻低部分顯得鬆弛圓滑,不過可能由於該區段聲音放得太鬆弛,會出現失真稍微上升的情況,引入一些粗糙的感受,這也和 33AJ007i/8 單體在 600 Hz 失真較高的情況一致,不過整體來說並不嚴重,多數情況 Aonic 5 還是顯得滑順自然。
到了中高頻區段,均衡導音管配置下的 Aonic 5 聲音越趨柔和,和中高頻比較硬直的 W40 呈現出兩種完全迥異的風格,W40 有著較佳的動態範圍和聲音密度,但在需要表現出柔和女聲的情況時,W40 硬直且較沖的聲音風格,會顯得飽滿但細節不足,而 Aonic 5 則能夠在維持女聲柔美的情況下,將細節部分更好的呈現出來,但又不會如 Cupid 鬆弛到出現朦朧感的情況,這種柔和接近動圈的風格,又兼顧平衡電樞單體瞬態優勢的調音,也許就是當年 SE535 成功的緣故?不過在 SE846 上卻又聽不到這樣的風格,所以這個調音也不能說是 Shure 味,似乎是 SE535 所特別持有,不過這樣的風格現在也能於 Aonic 5 中體驗到了。
高頻
在平衡導音管選項下,Aonic 5 呈現出比較鬆弛舒張的高頻風格,和 W40 相比顯得比較暗一些,高頻延伸能力也相對一般,同時也沒有特別追求高頻密度和動態表現,但是卻有著類似 SE535 的獨具柔和韻味,尤其是在中高頻區段的弦樂器特別明顯,並且 Aonic 5 這種柔和的聲音風格,在驅動力較為不足的智慧型裝置下還是能穩定的保持,不至於過分鬆弛而坍塌,展現出平衡電樞單體較佳的瞬態優勢,結果就是帶來圓潤柔順卻又足夠清晰的聲音風格,雖然相較於 W40 來說,Aonic 5 這樣的風格會稍微損失一些高頻解析力,偏弱的動態範圍也讓高頻的爆發力度下降,但這樣柔美的聲音風格卻非常討好使用者耳朵,也比較偏向動圈單體耐聽的聲音。
虛擬音場和解析力
虛擬音場的構築能力部分,可能是由於中高頻處銜接稍差,使得 Aonic 5 在結像和音場深、寬度的表現能力落後 W40,比較接近於 Cupid 的中小型試聽室的感受,但又沒有 Cupid 的迴盪包圍感;在解析力部分,Aonic 5 在柔和的聲音風格下,維持足夠的瞬態優勢,雖然高頻解析能力稍微落後給 W40,但在中頻區段則稍微好於 W40,同時在明亮導音管選項下,Aonic 5 能夠呈現出更多的高頻細節,整體解析能力在該價位中處於較高的水準。
導音管選項
上面主觀聲音描述主要是基於預設的平衡導音管,而 Aonic 5 還附贈另外兩個導音管選項,導音管改變聲音風格的原理,是藉由改變導音管內的阻尼,來達到改變聲音的結果,像是 SE535 和 SE535 LTD 版的差異就是在導音管內的阻尼係數不同 (SE535:680 ohm、LTD:330 ohm);Aonic 5 的溫暖、平衡、明亮導音管就如同其字面一樣,可以很輕易地聽出聲音風格的轉變,不過主要受影響的是高頻區段,所以不要期待溫暖選項會有著爆棚的低音,但是明亮選項確實有著非常凌厲的高音,同時解析能力也稍微有所提高,對於覺得 Aonic 5 預設導音管高頻過於柔和的使用者,明亮導音管確實提供一個不錯的選擇。
寫在最後
Aonic 5 成功的保留 SE535 特殊的清晰柔和音色,並且使用上類似 SE846 的可調整聲音風格設計,搭配上體積縮小後的舒適配戴感和出色的隔音能力,提供更多樣化的特色和豐富的配件,為中高價位入耳式耳機添加一個優質的選擇,對於原本就喜愛 Shure 調音的玩家,AONIC 5 繼承了 SE535 的聲音風格,並且一次將普通版和 LTD 版包入其中;如果您正在尋找一款可以自由選擇聲音風格,並且配戴感舒適且能長時間聆聽的外出耳機,AONIC 5 優異的隔音能力、舒適的配戴感和可調整聲音選項,加上豐富的配件和水準以上的做工,同時還有兩年的保固期限,讓 AONIC 5 成為一個非常值得嘗試的產品,強烈推薦!
技術規格
◆ 發聲單體組成:三平衡電樞單體
◆ 靈敏度(@1 KHz):117 dB SPL/mW
◆ 阻抗(@1 KHz):36 歐姆
◆ 噪音隔絕能力:最高達 37 dB
◆ 頻率範圍:18 Hz – 19.5 kHz
◆ 輸入端子:MMCX
◆ 運作溫度:-18 ℃ 至 57 ℃
◆ 儲存溫度:-29 ℃ 至 74 ℃
◆ 連接端子:3.5 mm
◆ 外殼材質:ABS + TPE 混和塑料
◆ 耳機線長度:1.3 公尺
◆ 耳機線直徑:3 公厘
◆ 淨重:23.6 公克
◆ 官方建議售價:新台幣 14,990 元
相關文章
【北極熊開箱】旗艦級音樂饗宴- FiiO M15
https://yazilightar.pixnet.net/blog/post/229151603
【北極熊開箱】愛神邱比特降臨- oBravo Cupid
https://yazilightar.pixnet.net/blog/post/228859907
GD Audio 官方網頁
https://www.gdaudio.tw/list/SHURE/1
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:phl0722 和 169 位訪客
