【北極熊開箱】邁向更高的領域- FiiO FH7
文章Yazi 發表於 週五 9月 13, 2019 10:27 am
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,非常感謝台灣聿鑫願意送測,讓小弟有機會體驗到 FiiO 推出的旗艦產品;再來要感謝女王大人,帶給我一生中最好的禮物,同時在這麼忙碌的時刻,還幫忙照片的處理指導;最後,要感謝每一位閱讀文章的讀者,有你們的支持是小弟撰寫文章的動力,也建議您多參考其他評論人員的文章,以期獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
如果有在關注隨身音頻產品的玩家,對於 FiiO 這個品牌應該並不陌生,FiiO 的產品一直擁有同價位產品中極具競爭力的表現,並且在外觀和內部用料上都相當有誠意,也推出過多款高性價比的隨身播放器;除了在獨立播放器市場擁有眾多產品之外,FiiO 近年在耳機領域中也不斷推出新產品,隨著在去年發表 FH5 和 FA7 之後,FiiO 開始在耳機領域中獲得一波關注,FiiO 品牌的策略也逐漸從 F5 和 F9 系列的高性價比,轉變為更注重產品體驗價值,而非只將注意力放在標價上。
也許是為了展現品牌有意願和能力推出更高品質的產品,FiiO 在今年發表了自家的旗艦級耳式耳機- FiiO FH7,採用四動鐵單元 + 鈹振膜動圈單體的混和型五單體配置,售價也和以往平實的策略不同,FH7 一口氣將售價拉進 450 美金的區間,企圖進入中高階市場的野心一覽無遺,至於 FH7 是否有能力扛起 FiiO 進軍高階市場的大旗?底下就讓小弟來和各位分享近期的使用心得:
產品設計和特色
▼ 開箱還是不免俗的來看一下外盒,FiiO FH7 的外盒走樸實風格,採用黑色底色搭配產品照片的簡潔風配置,右下角可以看到現在耳機產品幾乎都會有的 Hi-Res Audio 認證,外盒背面也註記使用樓氏(Knowles)的平衡電樞單體,並且內附近年相當熱門的 SpinFit 耳套。
▼ 移除掉外包裝,內盒採用全黑壓印仿皮紋路的設計,正面上還帶了一個 FiiO 品牌 logo 的壓紋。
▼ 內盒採用中高階產品常見的磁吸式側開蓋設計,耳機本體擺放於預先設計好的凹槽內,這似乎已經成為多數品牌高階產品的通用設計,如果能於上蓋內側加註一些使用指引似乎會是不錯的做法。
▼ 先拿開放置耳機的上層,下層主要是放置耳套和耳機收納盒,耳套部分很用心的設計一個專屬放置泡棉,除了讓耳套比較不容易遺失之外,也方便直接瀏覽適合的耳套,耳套分為人聲、均衡和低頻等選項,同時還額外附贈雙節、海綿和 SpinFit 總計 15 對耳套供玩家選擇(註:FH7 的耳套選擇對聲音影響甚鉅)。
▼ 除了上述的多樣化選擇耳套之外,FH7 還隨附一只皮質收納硬盒、一個布質拉鍊收納包、一個清潔刷、和一個集線器,在配件部分給得相當大方,皮質收納硬盒採用磁吸式闔蓋設計,做工方面相當精緻,圖片右下角還有個黑色小藥丸,晚點我們再來介紹它的功能。
▼ 接下來我們來看耳機本體,FH7 的外殼為五軸 CNC 加工的鋁鎂合金削切而成,在經由後續的手工拋光打磨和噴砂陽極上色處理,讓質感在眾多耳機中脫穎而出,觸感相當圓滑且無明顯接縫,算是小弟近期內接觸過的耳機中,外觀處理最好的耳機之一。
▼ FH7 使用大量黑色元素,再加上一環金色中層裝飾,耳機背板採用系列一貫的水紋理設計風格,帶出不錯的低調高貴質感,不過精美的金屬質感也帶來重量方面的負荷,FH7 單邊重量已達 8.15 公克,在入耳式耳機中屬於「大塊頭」的等級,好在採用貼合耳廓的形狀設計,稍微能夠分散耳機的重量,不至於嚴重影響到配戴舒適度。
▼ 卸下耳套後可以看見 FH7 擁有較長的導音管,這樣能夠讓配戴時更加深入耳道內,除了提供比較穩固的配戴感之外,還擔任高音單體的放置空間,能降低高音單體音路受到的阻擋;此外,在導音管的前方濾網採用可替換式設計,可以搭配不同阻尼的調音濾網,來達成不同風格的音色表現。
▼ 剛剛上面講過的黑色小藥丸,是 FiiO 設計用來放置調音濾網的收納器,能夠提供收納空間和保護濾網不受傷害,仔細看可以注意到除了〔高頻解析〕的綠色濾網之外,紅色的〔低頻動態〕和黑色的〔均衡〕濾網在中心處均有一個調音阻尼,可見 FH7 是藉由單獨調整高音單體的阻尼係數來改變音色。
▼ 另外,FH7 採用可卸除式耳機導線設計,端子採用常見的 MMCX 接口,耳機線和耳機本體連接處使用顏色來方便辨認左、右耳,耳機線部分使用 FiiO 自家的 LC-3.5C手工編織高純度單晶銅鍍銀線,線身採手工編織且相當粗勇,插頭部分為 3.5mm L型金屬材質設計,銀色內蕊和透明 TPU 包覆外層也給予耳機線相當不錯的質感。
看完了以上的外觀介紹,小弟在這邊幫各位整理一下 FiiO FH7 的特色供您參考:
 內部採用美國樓氏獨家定制的四動鐵單體組合+13.6mm鈹振膜單體,通過 Hi-Res Audio 認證。
 高純度8股單晶銅鍍銀 MMCX 可換線接頭耳機升級線。
 採用S.TURBO專利聲學渦輪增壓式結構V2.0版本以及低中高三頻獨立出音孔。
 水紋理的外觀設計加上航空級鋁鎂合金材料,由進口五軸CNC加工打造,符合耳廓設計舒適繞耳型配戴。
 聲學結構採用TRISHELL專利技術,使用三點式結構設計,大大降低諧振及失真。
 附送三對可調聲音濾波器和包含SpinFit耳套在內的15對耳塞套。
硬體架構探討
除了在外觀上力求精美之外,FiiO 在 FH7的內部構造方面似乎也投入不少心思,由 FH7 的官方分解圖來看,FH7 採用三層結構設計,其中金色的中框使用三點式結構- 用三顆螺絲鎖到鋁鎂合金外殼上,再加上耳機背板形成一個完整的聲學腔體,至於啥超跑式聲學底盤結構的廣告詞聽聽就好,但用螺絲而非單純膠水黏合確實能夠降低諧振的產生;FH7 會這麼注重腔體設計是因為動圈單體較易受振動和腔體氣流影響,此外,由於還須放入另外兩顆複合式平衡電樞單體,在空間配置上自然也不能夠馬虎。
▼ FiiO FH7 分解圖。
Credit:FiiO。
在多數品牌開始使用微型動圈的當下,FH7 在動圈單體的搭配上算是比較激進,由於動圈的表現和振膜尺寸息息相關,FiiO 為了保證低頻下潛和厚實度,選用了一顆 13.6mm 的鈹金屬鍍膜動圈單體;除了單體尺寸之外,FH7 同時還在減壓氣孔方面下了一些功夫,就是廣告詞中的「S.TURBO渦輪增壓低音技術」,利用前後氣孔調節動圈單體的阻尼設定,優化內部氣流來減少諧振,並且利用一個蝸牛型導管來形成低通濾波器,這樣的設計能擷取動圈單體發出的低音區段,濾掉會干擾到中頻的不必要聲響,同時減低腔體對最終聲音的影響。
▼ S.TURBO渦輪增壓低音技術。
Credit:FiiO。
由於 FH7已經搭載了一顆非常大的 13.6mm 動圈單體,在內部空間非常有限的情況下,FiiO 選擇了向美國樓氏訂製獨家的 DFK-62305 和 SWFK -31736 複合式平衡電樞單體來組成四單體結構,DFK-62305 是由兩顆知名 TWFK-30017 中的中頻平衡電樞單體 FK-30018 並聯所組成,用來負責中頻/中低頻區段,這顆6字頭的 DFK-62305 是 FiiO 向樓氏訂製的獨家型號,體積輕巧且能提供較高的中頻人聲密度,此外阻抗匹配方面也重新優化過,讓 FH7 阻抗和相位變化程度能更加緩和;而 SWFK-31736 則是樓氏相當經典的複合式單體,由兩顆 WBFK-30095 所組成,也是目前樓氏單體中高頻延伸最佳的單體,外加是複合式單元中體積最小的型號,廣泛被多數大品牌使用於客製化監聽耳機中。
▼ FiiO FH7 內部單體配置擺放。
Credit:FiiO。
在單體擺放部分 FH7 也有經過特別設計,首先如同上面提過的,FH7 將負責高頻的 SWFK-31736 擺放在導音管部分,開口直接面對濾網出口以減少高頻受遮蔽導致的衰減,而 DFK-62305 則使用內部聲管將開口引導至 SWFK-31736 旁開口部分,而 13.6mm 動圈單體同樣使用蝸牛狀的低通導管引導至 SWFK-31736 另一側,利用高中低三頻獨立出音孔設計,將聲音直接投射進入使用者的耳朵內,免除於耳機腔體內反射干擾的問題。
上面有提過,FH7 的濾網系統能夠微幅調整其聲音風格,〔低頻動態〕和〔均衡〕濾網在中心處有一個調音阻尼,阻尼並不會影響到其他單體的發聲,推測 FH7 是藉由單獨調整高音單體的阻尼係數來改變音色,如果也是樓氏出品的阻尼,那由顏色判斷阻尼係數應該是 680Ω〔均衡〕和 4700Ω〔低頻動態〕,由配置來看阻尼幾乎直接裝在單體出口,所以〔均衡〕濾網應該對高頻削弱不多,反倒建構了一個小口徑導聲管,進而產生一些共鳴管效應,可能不預期地讓高頻聽起來更銳一些(但總音壓還是下降),而〔低頻動態〕濾網由於高阻尼係數,應該能成功達到將高頻聽音感受衰減的目的。
FH7 在設計使用合理但費工的做法,也可以發現 FH7 的最終設計應該是經過很長時間的調整匹配,同時對組裝的精度有一定程度的考驗,看得出 FiiO 對初次踏入中高階做足了準備;不過為了避免內部用料造成先入為主的印象,這邊還是要再次提到,內部的硬件用料只是影響聲音的一環,如何搭配和調整才是更重要的步驟,我們這裡只能說 FH7 用上相當不錯的內部零件,但這並不能成為優異音質的保證。
測試環境和使用情況
本次送測的樣機應該並非全新品,但為了保證耳機處於最佳狀態,我們還是先將 FH7 進行大約 50 小時的 Burn-In,Burn-In 前後並未聽聞顯著差異;由於 FH7 在驅動較高的訊源下能有較舒展的聲音,所以本次使用 Lotoo PAW GOLD 和 Violectric DAC V850 + Fang Audio FA-1 (加上 passive attenuator 降低輸出阻抗)作為主要訊源,FiiO M9 和 iPhone 4 作為輔助參考,對比的耳機為 Noble Audio Kaiser Encore、qdc 8CH、和 Ultimate Ears In-Ear Reference Monito,如想了解比對耳機的評價,歡迎翻閱小弟的舊文章。
在配戴舒適度方面,雖然 FH7 重且大,但由於採用貼合耳廓的造型設計,所以有效地分散耳機的重量,讓長時間配戴下並不至於感覺到不適,但也不到配戴感非常良好的級別;隔音部分,雖然 FH7 能填滿整個耳廓,但可能由於為了照顧動圈單體,開的減壓氣孔較多,實際隔音能力和一般的動圈耳機相差無幾,較易受到外界的噪音干擾,不過好處是前後開的減壓氣孔,似乎也有效釋放耳道內的壓力(FH7 的使用者耳道和腔體間有氣流共通),比較像戴著一只開放式耳機而非封閉式。
訊源適應性部分,FH7 的高頻相當容易受到前端訊源的影響,FH7 的高頻還對輸出阻抗較為敏感,在高輸出阻抗的前端下,高頻會有一定程度衰減,同時在驅動能力較充沛的前端下,FH7 的中低頻動態優勢才較能體現,建議在訊源的挑選上,選擇低輸出阻抗且驅動力充沛的播放器,在這樣的情況下高頻的表現應該會比較接近預期的設計,當然,也可以反其道而行,如果覺得高頻太過刺耳,選擇高輸出阻抗的訊源搭配也是一種作法。
FH7 提供多樣化的耳套選項,不單純只是提供尺寸選擇,FH7 對不同耳套確實會產生些微的音色差異,某些情況下能帶來比換濾網更大的差異,耳套的差異大致上和官方取名相符,而記憶海綿能將高頻柔化一些,SpinFit 則提供較接近均衡套的聽感,但配戴上更為舒適。
主觀聲音評論
初聽 FH7 時稍微有被其開闊的聲音表現所嚇到,主要是聲音風格則一改 FiiO 產品比較常見的沉悶偏暗的風格,FH7 帶來相對開放和明亮的音色,仔細研究後發現,開闊感一部分是由於 FH7 隔音能力不佳,外界的聲音較易進入所產生,另一部分就真的是 FH7 那顆高素質高音單體所帶來的感受,FH7 高頻的密度、延伸能力和細膩程度,在這價位區間中是比較少見;這樣說來 FH7 的聲音表現非常完美?答案是否定的,她還是有其不足之處,但最少已經是 FiiO 的耳機中表現最好的產品。
調音濾網系統
〔均衡〕(黑):FH7 預裝的是〔均衡〕濾網,在這設置下 FH7 的聲音顯得有些拘謹,感覺為了追求中性反倒限制了自身的能力,動態方面稍有受阻,且高頻部分區段稍微有些尖銳,也許並不那麼適合對高頻較為敏感的玩家。
〔低頻動態〕(紅):〔低頻動態〕濾網並非如字面上的大幅增加增加低音,而是藉由降低高頻區段的表現來凸顯低頻,〔低頻動態〕濾網能夠將聲音修飾得較為柔和且寬鬆(相較其他濾網),並透露出一絲絲的暖意,同時比較令人意外的是,FH7 在〔低頻動態〕濾網下,反倒較能夠展現出高頻的動態及高密度,並且在維持開放明亮的風格下,又不至於過分強調低頻的存在。
〔高頻解析〕(綠):〔高頻解析〕濾網內並無配置任何阻尼,讓高頻單體自由地將聲音打入導音管內,〔高頻解析〕濾網的確聽起來是最明亮的組合,但意外的是聲音反倒比〔均衡〕濾網來得柔和一些,同時高頻也比較鬆弛,沒有那種壓迫擠出來的感受,如果真的對 FH7 原本已經過於明顯的高頻還不滿足者,〔高頻解析〕濾網是一個可接受的選項。
整體比較下來,我們更喜好〔低頻動態〕濾網的表現,能夠稍微緩和過分強調高頻,並且帶入較為溫暖的聲音風格,且保持同樣華麗的聲音和增強動態表現,也許將〔低頻動態〕濾網作為均衡選項會是更好的選擇?但由於已經用上樓氏最高的4700Ω阻尼,沒有更高的選項,也許是這樣才多出一個〔均衡〕濾網?
為了方便閱讀和比較,本次測試主要使用均衡套(M),也就是預設耳機上的耳套,濾網選擇部分以黑色的〔均衡〕濾網為主,其他濾網的聲音風格會額外加註說明。
低頻
FH7 搭載一顆 13.6mm 的鈹振膜單體,但不要被大尺寸所迷惑而認為 FH7 會是一頭低音怪獸,FH7 確實有深邃低沉的低音,但在量感部分並沒有因為配置大動圈低音單體而失控,反倒相對中性和拘謹,也許是為了和其他平衡電樞單體的聲音風格配合,FH7 的低頻呈現出一個收放迅速、乾淨準確比較類似動鐵的風格,且具備良好的層次感和解析力,不過也讓動圈的風格反倒不那麼明顯,這並不是說 FH7 無法表現氣勢磅礡的低音,在音樂需要的時候,FH7 能夠表現下潛度極佳和豐富的細節,同時又不會漏到中低頻區段,不過在寬鬆程度和動態爆發力上,確實稍嫌有點過分拘謹。
此外,也許是 FH7 搭載的 S.TURBO 技術,動圈單體似乎只負責極低頻-低頻這區段聲音,當聲音跨入中低頻區段後,平衡電樞單體的風格就更加明顯,動圈的感受逐漸消逝,中低頻區段表現出一個非常乾淨緊實的風格,甚至稍微有點缺乏該具備的厚度和水分,呈現出比較「乾」的聲音風格,同時雖然聲音乾淨、層次分明,但在打擊樂器震動的彈性方面表現稍弱,如果中低頻能稍微再稍微厚實鬆弛一些會更令人滿意。
中頻
FH7 的中頻區段延續中低頻較為乾淨的風格,同時在銜接上處理得非常出色,中低/中頻過渡的非常滑順,讓人感覺不出這是使用動圈低音單體的耳機,中頻區段顯現出飽滿結實且直白的平衡電樞單體特色,在特別大動態的場合下,FH7 也能表現得從容不迫,特別是在大動態交響樂中,FH7 具備出色的解析力和層次感,不過在人聲部分雖然鮮活明確,但顯得有些直白和急促。
FH7 的中高頻區段同樣保持著非常優異的解析能力,聲音乾淨清脆,惜女聲稍微顯得有些乾扁毛躁,不過擦弦類樂器表現上顯得華麗、凌厲,整體來說在樂器的表現上會比人聲來得出色不少,但兩者都帶有不錯的透明度和空氣感;如果改用〔低頻動態〕濾網能一定程度緩和 FH7 急促毛躁的問題。
高頻
得益於高素質的高頻單體,FH7 的高頻明亮清晰又展現出令人滿意的透明感,也能成功重現微小的極高頻細節,同時展現出極具能量感和靠前的聲音表現,並且在高頻延伸能力方面,可能是這個價位中數一數二出色的產品;在中高/高頻的銜接方面也處理得足夠滑順,並不會有兩個單體銜接明顯的撕裂感;不過在更細微處的處理上,FH7 就沒有其他高階耳機如 S-EM9 那般滑順輕盈,或是 Andromeda 那般生動奔放,同時可能由於 FiiO 調音師特別想展現 FH7 高音單體的素質,但在溫柔滑順和豐富細節兩方面取捨又無法像 qdc 8CH 平衡得那般良好,產生了一種在炫技之餘,銳利的鋒芒卻太過外露的問題,又由於 FH7 比較偏向凸顯出高頻區段,在〔均衡〕濾網下相當容易造成聽覺疲倦;同樣的,〔低頻動態〕濾網能稍微改善這個問題,同時讓高頻鬆弛一些,帶來比較寬鬆卻又足夠華麗明亮的聽感。
虛擬音場和解析力
FH7 在各頻段的解析能力均屬水準以上,尤其高頻的解析能力在該價位下令人滿意,不過聲音比較偏向急促帶銳利邊角表現,有時會顯得華麗有餘卻稍嫌張揚刺耳,這點的處理上是和高階耳機最大的差距;空間感部分,FH7 擁有一個縱深較深的橢圓形聲場,左右開闊程度稍微緊縮一些,但呈現出比較立體的音像和不錯的上下高度,同時各頻段的結像立都相對出色,相當容易辨認聲音的方位和形體。
寫在最後
FH7 作為 FiiO 品牌切入中高階耳機市場的產品,在外觀做工品質和內部用料上可以說是非常豪華,配件部分給的也毫不手軟;聲音部分則一改 FiiO 產品比較常見的沉悶偏暗的風格,FH7 帶來相對開放和明亮的音色,同時對聲音細節的刻畫和高頻的延伸能力均屬於較高的水平,可替換調音濾網系統設計也非常成熟,給予玩家一定程度選擇權。
但進入中高階價位後,需要面臨的就是其他傳統大廠如 Campfire、Sennheiser、Shure和 Westone 之類已經占據山頭的品牌挑戰,畢竟這區間的產品往往都需要有自己的調音特色,如果只是強調高素質和合理的價格,有時會較難吸引已有品牌調音喜好的玩家跳槽;不過 FH7 最大的挑戰可能還是對岸的低價格〝CHiFi〞產品,由於 FiiO 原本也是高性價比出發的品牌,突然推出一款高價產品,必然會讓部分消費者質疑,回過頭去尋找還停留在高性價比的其他中國品牌,這可能是 FiiO 要承擔的品牌既定印象重擔。
總體而言, FiiO FH7 是一款符合其定價的優質產品,在聲音表現能和多數同價位產品平起平坐(注意文章中的對比耳機價格都比 FH7 高上許多),並擁有出色的做工品質和豐富的配件,如果您對於品牌沒有特別的偏好(奇怪,說的好像 FiiO 很不堪一樣…),同時對於耳機的外觀精緻程度有比較高的要求,並且希望耳機具備多樣的音色供選擇,那 FH7 是一個相當值得嘗試的選擇,推薦您有機會親自去試聽看看,也許這是一支適合您的耳機。
技術規格
◆ 型  號:FH7
◆ 驅動單體:美國樓氏(Knowles)動鐵/鈹振膜動圈
◆ 阻  抗:16Ω
◆ 頻率範圍:5Hz-40kHz
◆ 靈 敏 度:111dB/mW
◆ 額定功率:100mW
◆ 耳機接頭:MMCX
◆ 音源插頭:3.5mm L型插頭
◆ 線芯材質:單晶銅鍍銀
◆ 線  長:120cm
◆ 重  量:單個8.15g
相關文章
【北極熊開箱】小調性耳機曲風補完計畫- Chord & Major minor
https://yazilightar.pixnet.net/blog/post/228192263
【北極熊開箱】隨身聽界的瑞士刀- FiiO M9
https://yazilightar.pixnet.net/blog/post/226599377
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
Re: 【北極熊開箱】邁向更高的領域- FiiO FH7
文章Lyce83 發表於 週五 4月 24, 2020 9:27 pm
感謝分享,剛好在想找一個小型的耳機作爲過渡期就看到想要找耳機的Review了。
Player:Fiio M11
Headphone:尋找中
Lyce83
文章: 9
註冊時間: 週四 4月 09, 2020 5:37 am
正在瀏覽這個版面的使用者:phl0722 和 169 位訪客
