【北極熊開箱】將有線變無線- Fostex TM2
文章Yazi 發表於 週三 7月 17, 2019 6:31 pm
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,要感謝台灣 Fostex 代理商願意外借本次樣機,讓小弟有機會測試搭載目前新式藍牙晶片的真無線耳機;再來要感謝女王大人幫忙,讓小弟有漂亮的圖片和大家分享;最後要感謝每一位讀者,有您的支持是小弟撰寫文章的動力,也推薦您多參考其他專業評測人員的文章,以期獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
哪裡有需求,哪裡就有商機,隨著消費者對藍牙耳機的熱捧,廠商自然也卯起來投入這塊市場,從 2014 年高通(Qualcomm)耗資 25 億美元收購英國晶片廠商 CSR 後,歷經多次藍牙晶片更新、改良,CSR 系列晶片和 aptX 藍牙通訊協定被業界廣泛採用,但相較於蘋果的 AirPods 的 W1、H1 晶片,採用高通 CSR晶片的真無線耳機依舊有著連線不穩定和電源管理貧弱的情況,為了解決這些問題,高通於近期發布新一代 QCC5100 與 QCC30xx 系列藍牙 5.0 低功耗藍牙音訊晶片,也是首次非 CSR 命名的藍牙解決方案,其中一些型號是針對真無線耳機的需求所設計,同時也是本次介紹產品所搭載的型號。
回到今天要分享的產品- Fostex TM2,Fostex 這品牌或許對一般玩家來說很陌生,但如果講到 Apple 的 EarPods 應該大家都知道,而 Fostex 就是代工生產 EarPods 的廠商,除了 Apple 之外,各大品牌如 Sony、Denon、YAMAHA、Marantz、PHILIPS、BOSE、B&W 等品牌也都是 Fostex 的長期客戶,由此可知 Fostex 發聲單體製作實力備受信任;而 TM2 似乎是 Fostex 第一款真無線耳機,採用高通新一代的 QCC3026 中高階藍牙 5.0 低功耗晶片,支援最新的 Qualcomm True Wireless Stereo Plus (左右耳獨立真無線耳機模式),同時具備 IPX5 生活防水和左右耳可獨立運作,此外,TM2 使用 QCC3026 晶片新一代的電源管理模式,讓連續使用時間大幅提升至 10 小時左右的水準,更好玩的是 TM2 具備高度模組化設計,支持常見的 CIEM 2pin、MMCX 等轉接器,可以讓您將自己的有線耳機無線化,當然 TM2 也自帶一個預附耳機,不過可以感受出 TM2 面向的消費者應該是更進階的玩家,底下就讓小弟來分享一下近期使用的心得吧!
產品設計和特色
▼ 開箱自然是要從耳機的外盒開起,TM2 的外盒採用黑色搭配橘紅色夾層的設計,和最新 AMD Radeon RX 5700 系列顯示卡原廠外包裝有幾分相似,看來外包裝的美感在同一時期很容易出現相似的設計,在外包裝上 TM2 標明支持高通 aptX 藍牙無線傳輸協定 (不支援aptX HD)。
▼ 移除產品腰帶並打開上蓋後,馬上就看到 TM2 的耳機充電盒,採用純黑配色搭配上銀色的 Fostex 標誌,充電盒帶有細緻的磨砂防滑紋路。
▼ 接下來我們往下面挖出配件,配件主要是三對矽膠耳套(耳機上一對)和一條 micro USB 充電線,很可惜不是 Type-C 接口;此外,可能是由於 TM2 具備 10 小時使用時間,同時考量到充電盒體積龐大,所以額外附贈一只收納包。
▼ TM2 的充電盒大小和一般眼鏡盒相似,連開啟方式都差不多,內層則有部分區域壓印上仿皮的紋路,藍牙主機的本體有預設好的放置凹槽,而放置耳機的部分特別將空間做得非常大,這是為了讓將來替換耳機後,也能夠有充足的擺放空間。
▼ 藍牙主機部分採用常見的接點充電模式,主機收納入盒就會自動關機,但這麼大的充電盒居然沒有自帶電池!也就是說 TM2 的充電盒只是一個單存的充電座!即便對藍牙主機的續航力有十分信心,多加一個電池有時能夠因應不時之需應該會更方便,感覺有點浪費這麼大的空間;另外,充電指示燈和 USB 插孔位於充電盒右側,紅色指示燈於充電時會緩慢閃爍,充電完成會自動熄滅。
▼ TM2 藍牙主體左右各具備一個實體按鍵,用來接電話/播放/暫停/前一首/下一首等操作,而音量操作則採用觸碰滑動操作設計,操作的學習時間相當短,觸碰也足夠靈敏,提醒一下如圖示握持能更輕易操作。
▼ TM2 藍牙主機和連接線間採用 MMCX 接口連結,同時有設計一個固定凹槽,讓該段連結處不會旋轉,增加接口的穩定度和耐用程度。
▼ 這年代不能拆成三段,都不好意思說自己是模組化藍牙無線耳機,而 TM2 就恰好是一款能夠拆解成三段藍牙無線耳機,TM2 採用連接線的方式來連結藍牙主機和耳機,原配搭載目前通用性最廣泛的 MMCX 連結線,如有需要 CIEM 2pin 和FitEar 2pin 連結線也可額外購買,連結線使用 4N-OFC 柔性短電纜,能夠依使用者需求凹折固定。
▼ TM2 隨附的耳機搭載φ6mm 動圈單體,耳機本體非常輕巧,右耳使用紅色作為辨識標誌,這類微型動圈近年在平價市場開始有著不錯的表現,配戴上也相對輕易和舒適,不像多年前是以大單體為主,而犧牲掉配戴舒適度。
▼ TM2 藍牙主機上具備一個指示 LED 燈,用來顯示目前藍牙主機的狀態,像是紅、藍交替互閃時就是藍牙連結搜尋中;而耳機上 Fostex 標誌的區域就是觸碰操作的範圍。
看完了以上的外觀介紹,小弟在這邊幫大家整理下 TM2 的特色,供給各位參考:
● 搭載新一代高通 QCC3026 藍牙 5.0 低功耗藍牙音訊晶片。
● 支援高通 True Wireless Stereo Plus 左右耳獨立真無線耳機模式,提供更穩定的連線和提升續航時間。
● 自動切換主 / 副藍牙主機功能,更高效率管理電源消耗和提升使用時間。
● 預附搭載 Fostex 高性能 φ6mm 動圈單體耳機,同時提供模組化更換耳機的功能,支援 MMCX、CIEM 2 pin 和 FitEar 2 pin。
● 左右藍牙主機可以獨立運作。
● 連結線使用 4N-OFC 柔性短電纜,可以自由調整更貼合使用者耳型。
● 獨立實體按鍵和觸碰式操作來達成多樣化的功能。
● IPX5 等級生活防水。
● 即將堆出 App 來支援 iOS 和 Android 系統,將支援環境收音、5段 EQ 調整和語音助理等功能。
硬體架構探討
真無線耳機所面臨的問題大多集中在兩點:1. 連線穩定度;2. 續航力;由於真無線耳機比其他藍牙耳機還多了兩耳間無線連線,所以連線穩定度就顯得非常重要,目前在市面上已經有很多藍牙 5.0 規格的耳機,相比 2014 年發布的藍牙 4.2 來說,連線穩定度有一定程度的改善,不過也並非藍牙 5.0 就一定優於藍牙 4.2,不同品牌間的藍牙晶片連線穩定度也有很大的差異,市面上較常見的藍牙 SoC 以 Qualcomm (高通)、Airoha (絡達)、Realtek (瑞昱)、BES (恆玄)和 AppoTech (卓榮)等幾家品牌為主,再加上不同耳機品牌內配置天線和電池容量不同,最好的做法還是實際試用,能了解產品的真正狀態;不過依目前的經驗,高通藍牙晶片往往有著較穩定的表現,也許是因為多數智慧型手都搭載高通的通訊模組緣故?另外就是大多數知名耳機品牌商,都會顧好自己的品牌名聲,所推出的真無線產品往往也有著較佳的表現。
市面上流通的舊款藍牙真無線耳機不論在續航力或是連線品質,相較於 Apple Airpods 都明顯落後許多,這也是因為 Apple 的 W1 和 H1 藍牙晶片是專為真無線耳機設計的產品,而其他品牌的藍牙晶片多數非專為真無線耳機設計,即便是表現最出色的高通前一代 CSR 旗艦藍牙晶片,在真無線耳機的領域也完全不是 Apple 的對手;為了改善真無線耳機的匱乏,高通今年初發布的 QCC3026 和 QCC3020 就是高通針對真無線耳機所設計的中高階 SoC,兩者主要差異是在晶片封裝上不同,QCC3026 是 WLCSP 封裝,體積小,定位於緊湊的入耳式真無線耳機;而 QCC3020 採用 VFBGA 封裝,製造成本低,體積稍大,但兩者的功能和特性幾乎一致 (下圖);QCC30xx 系列藍牙晶片均支援藍牙 5.0,傳輸頻寬最大可達 2Mbps。
▼ Qualcomm QCC302X 藍牙 5.0 低功耗藍牙音訊晶片系列對照表。
Credit:Qualcomm。。
TM2 使用了高通今年所推出的 QCC3026 藍牙 5.0 低功耗藍牙音訊晶片,是目前市面上少數搭載 QCC3026 晶片的真無線藍牙耳機 (另幾款查到的是Nuarl NT01AX、MAVIN AIR-X TWS、OPPO o free 和 EDIFIER TWS5,將來預期會更多),而從各個角度來看,TM2 實際上很像是一個設展示平台,用來展示高通 QCC3026 藍牙晶片特性的裝置,其中主要就是針對真無線連線穩定度和續航力的解決成效,以下是各項功能的簡略說明:
▼ Qualcomm True Wireless Stereo (傳統模式)和True Wireless Stereo Plus 模式藍牙連線的差異。
Credit:Qualcomm。
True Wireless Stereo Plus (TWS Plus):由上圖就能很明顯的理解 True Wireless Stereo Plus 相較於傳統連結模式的差異,傳統連結模式一支耳機必須當作主耳機、另一支當作副耳機,再由主耳機傳遞音訊給副耳機,而搭載 QCC302x 晶片的耳機能夠提供 TWS Plus 連線模式,採用直接向左右耳機個別發送聲道資訊,這也是為何對照表上是寫 “Mono (單聲道)”的緣故,這種連接模式可以很有效的解決兩耳間延遲的問題,另外由於免除主、副耳機處理、協調同時發聲的等待,也順道降低整體音訊的延遲,讓 TM2 有機會體驗到 aptX 極短的延遲表現 (aptX:50-80ms;LDAC:>200ms;AAC:~200ms;SBC:~200ms )。
TWS Plus 模式另外帶來的優勢就是增加續航時間,因為不再需一耳當中繼器向另一耳發送音訊,兩支耳機就只要負責接收的工作,電力消耗自然有所降低,不過這個模式目前僅有高通自家的新一代手機晶片組Snapdragon™ 845 和 Snapdragon™ 855 支援,較舊的 Android 和 iOS 裝置都無法開啟 TWS Plus 連接模式(還需系統支援)。
低功耗架構和電源管理:QCC3026 相較於前一代產品帶來的續航有所增加,最主要還是由於晶片本身採用新式低功耗架構設計,相較於高通自家前一代產品,QCC3026 晶片能夠節省最高達 50% 的電力耗損,在官方數據下,使用 65mHA 的電池能夠運行 10 小時,對於體積有高度限制的真無線耳機來說,新一代的藍牙晶片能夠解決先前平均只有 3 小時左右續航的問題;此外,在傳統連接模式下(非TWS Plus),TM2 每次重新連結的時候,具備自動將主耳機切換至電力剩餘較多那支的功能,能有效分配電力消耗;經由架構和電源管理上的改善,Fostex 官方宣稱 TM2 連續使用時間能達到 10 個小時。
三核心處理器:QCC3026 晶片內建兩個 32 位元處理器和一個類似 CSR 時期的 Kalimba™ DSP 音訊處理器,但頻率提升至 120MHz,如 apt-X、cVc、AAC等進階功能都交由 Kalimba™ DSP 負責處理,可以說是整個晶片的核心,另外兩顆則是可程式化的應用程式和系統處理器,具備額外的應用程式處理器,也是為何 Fostex 官方說將來 TM2 能加入環境收音和 5 段式 EQ 調整的原因。
Qualcomm cVc:高通 QCC3026 藍牙晶片支援雙麥克風結構 Qualcomm cVc (Clear Voice Capture) 降噪技術,一個主麥克風用於接收使用者說話的聲音,另一個副麥克風用於偵測環境噪音,再根據晶片內部運算法生產反向聲波,疊加到通話中來消除環境噪音,實際測試起來良好麥克風環境降噪技術是可以比傳統麥克風收音好上許多。
▼ Fostex TM2 搭載的 φ6mm 動圈單體。
Credit:Fostex。
TM2 搭載 Fostex 自家技術研發的 φ6mm 微型動圈單體,據官方資料這個單體能夠重現 10Hz~40,000Hz 的寬頻率範圍,Fostex 在單體製做的工藝應該是無可挑剔,不過這官方數據還是看看就好,但近年的微型動圈單體表現確實令人耳目一新,從 Final EX000 系列開始,就能夠感受出微型動圈在頻率範圍的延展度明顯比過往出色,能夠提供玩家更多價格實惠的選擇。
測試環境和使用情況
本次送測產品為全新品,為保證耳機發揮完整表現,我們將之進行超過 100 小時的 Burn-In,不過 Burn-In 前後並沒有明顯差異;由於主要是測試藍牙等相關功能,本次測試平台以支援 aptX 傳輸模式的 ASUS ZenFone 6 和 Samsung Galaxy S7 edge 為主,只支援 AAC 的 iPhone 4 為輔;對比的耳機為 Sony WF-1000X、Astrotec S60 和 Optoma NuForce BE Free8,如想了解比對耳機的評價,歡迎翻閱小弟的舊文章。
配戴舒適度方面,TM2 採用了類似助聽器的配戴模式,藍牙主機位於耳朵後方,再藉由柔性短電纜和耳機本體相連,以類似耳掛的方式騎在耳朵上,這樣設計的好處是藍牙主機不受耳廓大小的限制,能夠放入更大的電池和 PCB 版,搭配能夠自由定型的柔性電纜,使得 TM2 的配戴穩定度相當的不錯;此外,由於 TM2 預配的耳機相當小巧,能夠很輕易地深入耳道內,不論配戴舒適程度或是隔音能力都有不錯的表現;續航力部分,在非 TWS Plus 和 aptX 傳輸模式下連續撥放 Spotify 清單,實際測試大致和官方宣稱的 10 小時差不多。
藍牙無線連接體驗
TM2連結智慧型裝置時,先連結左耳或是右耳都可以,當連上其中一耳時,就會自動跳出確認連結另一支耳機的訊息,同時登錄左右耳後,TM2 會自動切換電力剩餘較多的那支作為主耳機,TM2 左右耳可以分別連結不同裝置,如果有需要同時接聽兩支手機的人可以考慮看看;本次比較可惜是 ASUS ZenFone 6 於文章上線時還未支援 TWS Plus,所以無法得知 TWS Plus 的連線效果。
TM2 的開機速度非常快,往往剛從充電盒取出還沒來得及帶上,耳機就已經報出 “Power On” 的語音,如果有預先連結過的智慧型裝置,也幾乎在開機後自動完成,如果想切換不同裝置,可以在未使用狀態下,長按 TM2 的實體鍵來斷開連線,再和欲切換至的裝置連線;比較可惜的是,TM2 和其他非 AirPods 耳機相同,取下後沒有自動暫停的功能,同時也沒有作為運作中提醒的燈號,所以建議不使用時記得將耳機放回充電盒中,或是手動長按 TM2 的實體鍵關機。
連線品質部分,TM2 的可以說是極其出色,即便在沒有 TWS Plus 模式下連線的穩定度也是非常高,只有在少數干擾非常嚴重的場所才偶有爆音的問題,但也都是很快速回復連線,和對比的耳機會出現爆音後卡頓、或是直接斷開的情況,可以感覺出在連線品質部分,TM2 比舊款無線藍牙耳機有著非常大的優勢;在非 TWS Plus 模式下左右耳連接的部分,TM2 也比使用 NFMI 技術的 AirPods 和 BE Free8 來得穩定,左右兩耳配對也相當迅速,而且訊號又非常好,能夠單獨分享一支給朋友聽而不用怕斷訊,左右耳大概能分離 5 公尺左右不斷訊。
主觀聲音評論
TM2 的藍牙會有輕微底噪,目前用過的藍牙耳機幾乎都無法避免,不過整體來說底噪的情況並不嚴重,在播放音樂時大多能夠忽視;TM2 使用一個 φ6mm 微型動圈單體,音色調整是偏保守的類別,以稍微犧牲動態表現,但保持低失真的方向為主軸,並且不論在哪一種傳輸模式(SBC、AAC、aptX)都有相近的聲音風格,當然,aptX 帶來的動態和高頻細節優勢還是相對明顯。
在低頻區段,TM2 雖然下潛度部分受限於單體尺寸無法完整兼顧,但在整體低音量感的維持上還是有不錯的表現,讓音樂顯得溫潤飽滿,低頻力度部分稍有修飾和加強,但不會過分強調,在遊戲和電影方面的應用有所加分,同時中、低頻銜接部分處理的相當自然,不過偏向寬鬆風格的低音,有時顯得不夠緊緻、細膩;中頻和人聲部分,TM2 延續寬鬆自然的中性風格,聲音溫暖耐柔和且耐聽,中頻表現比 AirPods 來得乾淨,也保有該具備的聲音亮度,不過動態表現偏弱,但意外地聲音結像感相當出色,尤其人聲的形體感和凝聚感相當不錯,人聲結像集中在中央,而樂器能和人聲拉出一段距離,整體不會顯得擁擠和雜亂,在偏弱的動態下能有這樣的表現,確實讓人有些意外。
中高頻和高頻部分,TM2 表現出清晰明亮的風格,但不會過分強調亮度和細節銳利感,動態表現部分稍嫌拘謹,稍微降低其中高頻該有穿透力度,剛好讓 aptX 模式下常見高頻偏硬的情況有所緩解,AAC 模式下則稍微顯得有些平淡;但整體來說,這樣的調音使得 TM2 的高音更為柔和耐聽,並且保持低失真的優異表現,同時對音樂的品質也有很寬的容忍程度,尤其對圖方便的藍牙耳機來說,多數使用情境是聆聽線上音樂,對音訊有著高容忍度絕對是件好事;不過在大聲量時, TM2 預附耳機的中高頻有時會出現不穩定和偏緊的情況,這部分可能就和單體本身設計有關。
將 TM2 的預附耳機拔下來接上 MMCX 耳機線,可以發現 TM2 預附耳機的整體聲音表現還在可接受的範圍內,雖然無法和同價位的有線耳機相比 (也不該直接相比),畢竟藍牙主機佔據絕大部分成本,所以如果能替換上自己的耳機會是更佳的選擇;TM2 藍牙主機的聲音表現相當稱職,能夠驅動大多數的入耳式耳機,TM2 藍牙主機聲音表現部分和上述差距不大,只需將動態壓抑部分移除即可 (動態侷限主要是由預附耳機造成),如果選用 aptX 連線模式,會推薦選擇高頻柔和一些的耳機做搭配,當然無線傳輸先天音質損失的缺點自然還是存在,但帶來的便利度也是有線狀態所無法比擬的。
寫在最後
「一個從眼鏡盒拿出來的助聽器」…這是一個非發燒友朋友給出的評語,聽到這評語才驚覺 TM2 跟助聽器有夠相似,好一個醫療器材搭配組合餐…Fostex 我實在不懂你啊…不過就實際體驗來看,助聽器樣式設計能夠解放真無線耳機的內部空間,將主機板和電池移出耳基本體之外,讓耳機本體不至於過分凸出,同時也增加替換耳機的可能性,耳掛型式的設計也增加配戴穩定度,雖然說外觀容易被別人誤會是助聽器,不過這樣的設計確實帶來諸多好處。
如果您單純想找一個真無線藍牙耳機,那 Fostex TM2 明顯不是您最好的選擇,Fostex TM2 應該是面向已經擁有有線耳機,但想要將其無線化的進階玩家,如果您是這類玩家,TM2 帶來快速和穩定的連線品牌,再加上同時支援 True Wireless Stereo Plus 技術和 aptX 傳輸協定 (多數同類產品不支援 TWS Plus),同時,將來預計會增加環境收音和 EQ 調整的功能;總體來說,雖然 TM2 整體售價偏高,但具備眾多實用的功能,讓其在現在稱得上是一時之選,所以還是推薦給有想改造手邊耳機成為無線耳機的進階玩家。
技術規格
[ 藍牙規範 ]
◆Bluetooth:Version5.0,Class2
◆溝通方式:FHSS
◆通訊距離:約10米
◆頻段:2.4 GHz(2402至2480 MHz)
◆支持藍牙協議:A2DP 1.3,AVRCP 1.6,HSP 1.2,HFP 1.7
◆支持解碼:AAC,apt-X,SBC
◆相應的內容保護:SCMS-T方法
◆頻率回應:20Hz至20kHz
[ 音頻規格 ](僅限耳機規格)
◆格式:動態類型
◆單體:直徑6毫米
◆頻率回應:10 Hz至40 kHz
◆阻抗:16Ω
[ 麥克風規格 ]
◆格式:MEMS
◆方向性:全方位/配備CVC降噪功能
[ 遠程控制規範 ]
◆音樂播放操作:播放、暫停、快進、音量控制
◆通話操作:接聽、掛斷
[ 充電座的規格 ]
◆輸入端口:Micro USB(B型)
◆尺寸(WxDxH):138 x 67 x 35mm
◆重量:128g(TM2主機除外)
[ 其他 ]
◆主體尺寸(WxDxH):40.2 × 48.2 × 8.8mm
◆重量:11g x 2(包括有線和耳機)
◆主體電源:DC 3.7 V內置可充電鋰離子電池
◆充電時間:大約1小時30分鐘(完全充電)
◆連續播放/通話時間:最多約10個小時
◆防水防護等級:IPX5
[ 配件 ]
◆USB線充電
◆矽膠耳塞*3(S、M、L)
◆收納包
◆Logo貼紙
◆使用說明書
相關文章
【北極熊開箱】重回舞台監聽領域- Sony IER-M9
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/226461041
【北極熊開箱】真空管/晶體混血之作- Cayin N8
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/227560037
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
Re: 【北極熊開箱】將有線變無線- Fostex TM2
文章styleonly 發表於 週二 8月 06, 2019 2:29 pm
可換線可換線可換線 !!
這樣是不是拿個 MMCX 的耳機裝上去就變藍芽了 :worship:
而且這支本身也是 MMCX ! 那不就能接實體線變 3.5 使用 ?!
styleonly
文章: 12
註冊時間: 週六 8月 03, 2019 1:41 pm
文章cybermajor 發表於 週日 1月 19, 2020 6:17 pm
搭配2 pin 轉接JH16,使用iphone 11 pro與ZX507的簡短心得
優點
推力很強。在ZX507上感覺更明顯,個人是覺得太強了,可以犧牲一點推力換更好的音質。
佩戴時雖然看起來很奇怪,但完全沒有不適感。
缺點
底噪非常明顯,放音樂之後勉強可以忽略。
搭配iphone 11 pro偶爾會聽到一半時右耳無聲,重連也沒用(要回復出廠設定),更新韌體後改善許多但還是會出現。(不過搭配ZX507完全沒有這個問題)
搭iphone 因為以左邊耳機為主,會比右邊耗電量大。但續航還算可以。
音質明顯不如原廠線。原本不走高解析路線的JH16聲音會更糊一點,聽流行樂還可以。
不要用有線耳機的標準來看還算堪用。但如果要搭配ios 裝置的話建議就不要考慮了。
TM2有環境聲音的功能,但很可惜沒有抗噪,下一代如果加上抗噪會更完整。
cybermajor
文章: 245
註冊時間: 週二 8月 02, 2005 1:59 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 133 位訪客
