【北極熊開箱】隨身聽界的瑞士刀- FiiO M9
文章Yazi 發表於 週五 11月 30, 2018 7:47 pm
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先要感謝台灣 WalkBox 提供本次評測樣機,讓小弟有機會體驗新推出的播放器;再來要感謝女王大幫忙圖片編修,在文章之外也能提供漂亮的圖片供參考;最後,要感謝閱讀文章的每一位讀者,有你們的支持是小弟撰寫文章的動力,也推薦您多參考其他專業人員的文章,以獲得更加客觀的評論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
M9 (Sony IER-M9) 去 M9 (FiiO M9) 來,很高興又有機會跟大家分享另一個M9,由於智慧型手機逐漸拋棄 3.5mm 耳機孔,多數耳機也隨著潮流漸漸去「線」化,本來以為會就此沉寂下去的隨身聽市場,居然迎來另一波小復興的風潮,當然市場對於隨身播放器的要求,在這幾年中也有了不少的轉變,早年播放器最主要的指標就是音質,所以出現不計體積大小和外觀美觀度的黑磚,但隨著積體電路製造工藝的進化,在合理的成本下設計一台好音質播放器已非那麼遙不可及,因此消費者逐漸對做工品質和工業設計有了更高的要求,到了最近這幾年,除了原本就該顧及的音質之外,消費者也更進一步地希望隨身播放器能提供更多樣化的功能,廠商也開始注意到這群「我全都要」的消費者,於是適合市場需求的產品就開始一一問世。
而今天所要介紹的 FiiO M9 就是在這樣情況下誕生的產品,M9 是由對岸品牌 FiiO 所推出的隨身播放器,FiiO 也算是小弟非常熟悉的品牌,從早期的 FiiO E17、X3、X5 到近期的產品,FiiO 一直以推出價格/品質均衡的產品而為人所知,也是少數在工業設計上處於較高水準的對岸品牌,甚至有時候幾乎是把部分競爭對手 (你知道的) 按在地上磨擦的等級,隨著市場上消費者需求的轉變,FiiO 也不斷更新其旗下產品,或者可以說商業嗅覺靈敏的 FiiO 產品變化就直接反映出隨身播放器產品轉變的歷程,今天要介紹的 FiiO M9 是該品牌所推出的 M 系列產品,就 FiiO 官方說明 M 系列的推出只是為了解決 X 系列命名日益繁雜的問題,讓命名簡潔同時增加辨視性,並沒有產品層級方面的差異,且之後的產品也將都將用 M 開頭命名,如果對命名不滿意的可以到 FiiO 官方網站反應 「你是否不同意未來產品命名不應不使用不能讓消費者不理解的代號命名?」;至於 FiiO M9 的表現如何?底下就讓小弟來分享自身的體驗心得:
產品設計和特色
▼ FiiO M9 的包裝設計跟隨近年比較流行的簡潔設計,除了右上角那個大家都要拿一下的 Hi-Res 標章,包裝上標誌 M9 支援 LDAC、aptX HD 等高音質藍芽音訊編碼,左下角還印了一個三星獵戶座 inside 的字樣,替換掉先前產品常使用的瑞芯微晶片。
▼ M9 的配件部分就稍嫌寒酸了不少,只有 USB Type-C 傳輸線和3.5mm 轉同軸 (S/PDIF) 線各一條,再加上一個透明的保護殼,如果能夠附上充電頭之類的,相信消費者會覺得更加貼心。
▼ 接下來我們就來看 FiiO M9 本體,上面照片是裝上原廠附贈的透明保護殼樣式,下面兩張是沒有保護殼的照片,M9搭載一塊 3.2 吋的全貼合 IPS 螢幕,顯示起來效果相當不錯,外觀設計是主打著簡潔輕巧的概念,採用全觸碰設計的正面沒有其他按鍵干擾,小巧的體積 (60mm × 106mm × 13.3mm) 讓 M9 握在手中的感覺相當舒適。
▼ 機身的右方可以看到幾個實體鍵和音量滾輪,音量滾輪是有段式數位音量調控,可控制音階為120階,能讓使用者更細膩地調節所需的音量,不過手感部分則顯得普通,另外最上方的按鍵是開關機&螢幕鍵,滾輪下方按鍵依序為播放鍵、前一首/下一首,按鍵段落感不錯且紮實。
▼ 另外會需要特別注意的地方是,雖然 FiiO M9 內建 2 GB 儲存空間,但如果要儲存音樂,您還是須額外購買一張 microSD 才行,好在 microSD 現在已經白菜價,但如能推出一個搭配購買方案也不錯;從這個角度能看出播放鍵、前一首/下一首按鍵的凸出程度,小弟在使用時常碰上放在包包中誤觸播放而電力大量消耗的情況,後來只好在設定中將實體操作鍵關閉。
▼ 輸出介面全部集中在機身底部,M9 提供 3.5mm 單端 (Line/同軸) 和 2.5mm 平衡輸出,插孔製作的工藝相當優良且好看,比較可惜的是沒有最近流行的 4.4mm 平衡輸出;此外,這次 M9 使用 USB Type-C 接口,雖然是 USB Type-C 2.0 傳輸規格,但由於 M9 本身不支援檔案傳輸,所以並不是太大問題。
▼ 這是 M9 的開機畫面,然後不意外的 Android 正在啟動畫面… M9 使用深度客製化的 Android 7.x 系統,這使得 M9 有著良好的藍牙耳機/喇叭支援度,同時也開放部分線上串流音樂 App,缺點大概就是開機有點慢,好在由於換了新一代省電型處理器,在深度待機模式下約能支撐 45 天,所以需要重開機的情況應該不多。
▼ 開機完畢後可以看到 M9 簡潔的客製化界面,M9 自帶網易雲音樂、KKBOX、TIDAL 以及 MOOV 線上音樂串流程式,同時額外開放Spotify、Qobuz、Roon、Deezer、JOOX、ES文件管理器、喜馬拉雅到白名單中,同時也提供 QQ音樂和蝦米音樂的簡易版 (官方網頁下載),有需要使用這些軟體的可以自行下載 Apk 安裝。
看完了以上的外觀和界面介紹,相信大家對 FiiO M9 都有了一定程度的了解,小弟在這幫大家把 M9 的特色重新整理一下,供大家參考:
● 內建高性能AK4490EN雙DAC解碼晶片,具備高信噪比及低失真特性,確保高音質傳輸。
● 採用無線Wi-Fi連接,支援DLNA可播放電腦歌曲,可進行線上韌體升級。
● 支援aptX-HD/aptX/LDAC/SBC/HWA傳輸
● 內建數位音頻時鐘處理,支援DSD64/128及DFF/DSF等格式。
● 支援非同步USB DAC功能,支援USB Audio,可實現DoP/D2P輸出模式,藍牙接收時支援SPDIF輸出。
● LPF採用OPA1612專業晶片,整機搭載兩顆OPA1622,同時支援平衡/單端輸出功能。
● 採用標準TYPE-C雙向接孔,正反都可插入使用。
● 採用3.2吋IPS超清晰全貼合、全視角觸控顯示螢幕,支援五點觸控,螢幕色彩高達1600萬。
● 支援KKBOX/Spotify等音樂APP播放。
硬體架構探討
在開始談聲音之前,我們先來關注一下 FiiO M9 的硬體架構,要特別強調以下都只是紙面上的分析,硬件用料只能決定音響產品的天花板,但實際聲音表現還是必須藉由試聽來得知。
▼ Fiio M9 內部配置。
Credit:FiiO。
FiiO 從 M7、M9 開始拋棄使用多年的 Cortex A9-based 28 nm製成的瑞芯微 RK3188,改而採用 Samsung Cortex A53-based 14nm 製程的 Exynos7270 處理器 (黃色框),Exynos7270 內建藍牙及 Wi-Fi 通訊功能,透過封裝整合了處理器、DRAM、NAND快閃記憶體與電源管理IC,這顆處理器並不是以效能為主考量,原本是三星設計給Gear S3智慧手錶使用,但是 14nm 的製程和專為穿戴裝置設計的電源管理,讓 M9 達成功耗和性能上的平衡,官方宣稱深度待機下約能支撐 45 天;同樣 M9 也使用具備獨立雙晶振的 FPGA 晶片 (Microsemi ProASIC®3 A3P030) 進行時鐘處理,順道達成DSD128硬體解碼的能力。
FiiO M9 這次使用上兩顆旭化成推出的 Premium 級別 AK4490EN DAC 晶片 (紅色框),AK4490EN 是專為移動裝置所設計僅需 1.8V 即可驅動的 AK4490EQ 縮小體積版,其性能參數和 48LQFP封裝 9*9mm 的 AK4490EQ 一致 (AK4490EN 為 48QFN封裝 6*6mm),支援最高 32Bit 768kHz 的 PCM 取樣以及 11.2MHz DSD,擁有不錯的訊噪比 (S/N 為 120dB) 和低失真 (THD+N 為 -112dB),同時具備五種數位濾波模式,內建濾波開關電容和 AKM 專利的 OSR Doubler 技術,能夠免除 I/V 轉換的需求,對於電力吃緊的隨身裝置是不錯的選擇,從入門到高階產品都能發現其身影,但是否能發揮其潛力還是要看各家功力。M9 還使用上 8層3階HDI PCB工藝,每層厚度僅有 0.8mm,多達4層供電系統,對於電源穩定度需求高的 AK4490EN 來說是一大助益。
M9的類比電路部分使用OPA1612 作為低通濾波 (綠色框),搭配上每聲道各一顆 OPA1622 做電流放大緩衝 (藍色框),OPA1622 這顆德儀的運放在參數上面表現相當不錯,同時在低阻大電流時紙面性能相當優異,不需要串電阻就可以直接輸出,能實現超低的輸出阻抗,這對於一些多單體或是阻抗變化較大的耳機很有幫助,特別是多平衡電樞耳機對於低輸出阻抗的需求更是嚴苛,如果輸出阻抗過高 (多數手機和設計不良的播放器),基本上您很難聽到耳機設計時預期的聲音,同時由於 OPA1622 具備較高的電源抑制比 (PSRR),因此能改善具雜訊或高漣波輸入電源,對於隨身播放器來說是一項優勢。
測試環境和使用情況
本次借測樣機應為全新品,考慮到部分消費者認為播放器還是需要 Burn-In,小弟也就不免俗地進行大約 50 小時的 Burn-In,不過 Burn-In 前後並未發現可聞差異。本次評測對樣機主要為先前價格降幅驚人的 Cayin N5,剛好也可以檢視一下這兩年內中階播放器是否有十足進步,輔以 iPhone 4 和 Galaxy S7 Edge 做為一般智慧型手機的代表,同時以 Lotoo PAW GOLD 當作輔助參考;測試的耳機主要以 Vsonic GR07 Classic、Vsonic GR07X、Noble audio K10 encore、qdc 8CH、Ultimate Ears Reference Monitor 和 Sony MDR-Z7 為主,藍芽測試輔以 Nexum Aqua Plus和audio technica ATH-DSR9BT。
在功能性方面,FiiO M9 是目前市場上藍牙無線傳輸支援度比較廣的產品,支援 aptX-HD/aptX/LDAC/SBC/HWA 傳輸,眼尖一點的讀者應該會發現 M9 沒有支援 AAC,但卻有支援目前剛發布沒多久的 HWA 音訊編碼,沒支援 AAC 這點算是比較遺憾,不過 AAC 在跟目前更新更好的藍牙音訊編碼比較下確實顯得捉襟見肘,想體驗高音質的玩家大概也不會選擇只支援 AAC 的產品,而支援 HWA 編碼的產品目前不多,只能當做一個未來性的展望功能;除了支援藍牙無線音訊傳輸外,M9 也支援 DLNA 讓家中有架構影音伺服器的玩家使用,當然最方便的還是使用串流音樂 APP 收聽,畢竟串流音樂的歌曲數量是有絕對優勢,也是目前大多數消費所使用的收聽媒介。
當搭配電腦使用時,M9 還可作為 USB DAC 使用,同時能充當藍牙介面卡發送藍牙 aptX HD/LDAC 訊號給耳機;這邊必須特別提到一下,M9 的 USB DAC是使用非同步USB傳輸模式來避免傳輸速率的影響,進而達到降低時鐘抖動 (Jitter) 的問題,之前看到有網友提到說聲音會有延遲的現象,就是非同步USB傳輸模式造成的;以上功能讓 M9 能夠擔當眾多角色,雖然身為一款輕巧的高音質播放器,M9 卻有著能夠充當一個家用的影音中心媒介的能力。
操作介面部分,M9 使用深度客製化的 Android 7.x,介面全部重新設計過,刪減不需要的額外介面,維持著簡單易用的概念,對於大部分使用者來說應該是相當容易上手,FiiO 也開發了專門的音樂播放 App,操作介面也非常易懂,還順道致敬全面屏手式操作,螢幕左下方往上滑是上一層,螢幕右下方滑是返回桌面;此外 M9 還附帶一個會隨狀態改變顏色的 FiiO logo 指示燈,在播放音樂時能藉由顏色判斷播放的音樂是否為高音質格式。
▼ Fiio M9 操作介面和操作說明圖。
實際操作體驗上,M9 採用一面圓弧一面方正的設計,加上輕巧的體積 (60mm × 106mm × 13.3mm),單手操作相當輕鬆且握感舒適,實體按鍵回彈手感不錯,但由於按鍵配置在圓弧面頂,使得凸出的按鍵在包包或口袋內相當容易誤觸,會建議 FiiO 參考一下 Sony NW-ZX300 所使用大面積/凹陷的設計,比較能降低誤觸的問題;另外,音量滾輪的觸碰面積較小,加上滾動回饋感不是很好,仍有不小的改善空間。藍牙連線在測試中均沒有出現太大問題,訊號穩定度表現也相當不錯。需要特別提一下,M9 有支援 OTA 更新功能,不用特別透過網站下載更新檔,只要連上網路並在升級頁面操作即可完成,最近 M9 剛推送了 1.0.2 本版更新。
主觀聲音評論
整體來說,FiiO M9 擁有他們家播放器一貫的聲底,紮實的中頻區段、較為狹長型的虛擬聲場表現和深黑的背景,即便使用過非常多不同的型號的 DAC 晶片和運算放大器,FiiO 總是能夠延續一致的聲音風格,同時和早期產品相比,M9 在解析力、控制力和速度感方面的提升也是有目共睹,並且在聲音表現幾乎和稍貴的 FiiO X5 Mark III 相去不遠,同時在底噪的控制上面也非常優秀,即便平衡輸出下也非常乾淨。
低頻
M9 的低頻表現稍嫌清淡,在衝擊力度方面顯得較為柔軟無力,收束的速度也略微過快,這樣清淡的低頻風格似乎不是驅動力不足所造成的,更像是調音風格上特意為之,因為在控制力方面尚屬水準以上的表現,好在這樣的聲音風格並沒有嚴重影響到搭配入耳式耳機時的低頻細節,而使用平衡輸出又能在更進一步改善,但低頻的動態和能量感方面還是不要太過於期待;隨著頻率上升來到中低頻區段,過於清淡的風格有緩解的現象,聲音也逐漸回復得較為厚實,中低頻聲音柔和偏軟,讓 M9 的中低頻還保有著不錯的包圍感。
中頻
M9 的中頻繼承著 FiiO 家獨特調音風格,讓中頻的厚度相對紮實飽滿,同時展現出柔和滑順的聲音表現,人聲表現略微靠前且溫暖細膩,其他中頻樂器的聲音形體也顯得鬆軟溫潤,但微微透露出AKM DAC 晶片特有的中性優雅風格,在包圍感中維持著一絲清透的感受,不會讓人覺得解析力上有所缺失,且中高頻的細節表現有著較佳的水準;不錯的驅動能力也讓 M9 在動態方面保持價位區間產品該有的水準,雖然離非常出色的動態表現還有不小的距離,但在面對驅動能力要求不高的入耳式耳機下,已經能夠將該有的層次表現出來,這樣輕鬆動聽的聲音相當適合爵士樂等需要展現氣氛的音樂類型。
高頻
雖然使用 AK4490EN,但 M9 在高頻處卻和 AK4490 常見的奔放凌厲不同,反倒表現出比較內斂的聲音,高頻整體偏暖和滑順,幾乎不會表現出刺耳難耐的聲音,但缺點也非常明顯,M9 的高頻區段流失較多的細節,解析力在同價位產品中偏弱,不是那種一聽就會令人驚豔的凌厲高頻,雖然無法討好追求高頻密度和解析力的玩家,但相較於乾澀生硬的聲音,M9 拘謹細膩的高頻卻相當耐聽,對於一般消費者反倒是較為平易近人,同時搭配一些高頻過於生硬的耳機也能達到修飾作用;此外,雖然高頻表現得過於拘謹,卻也帶來較優良的控制能力,即便搭配少數需要高驅動力的大耳罩耳機,M9 也能提供相對穩定控制能力,值得一提的是,在平衡輸出下 M9 的高頻層次感會有更好的表現。
解析度&結像
受限於較為黯淡和拘謹的高頻,M9 的高頻解析能力偏弱,但其他頻段尤其中高頻則有著不錯的解析能力;由於在各頻段動態比現較為一般,M9 的虛擬聲場維持 FiiO 產品較常出現的狹長型橢圓虛擬聲場,但在樂器和人聲定位上卻有著出色的表現,這點在 Audio Stax 測試碟的 Kunstkopfumgang Im IRT, Dr. Theile, Sabine, Mike 假人頭錄音測試曲中特別明顯。
寫在最後
“消費類電子產品有一個基本法則:它的功能越來越強,它的價格越來越低。” ——Trip Hawkins,這個法則似乎也能夠套用在多數音響產品上,尤其是隨著積體電路技術進步的隨身播放器;就硬體配置的角度來看,FiiO M9 選擇了一個“制服” 套裝來設計這台播放器,好處就是這個組合已經非常成熟,在聲音表現和系統穩定性上經過市場考驗,成熟的技術也代表廠商能夠用更合理成本獲得穩地的品質,所以在售價上相較於一些較新穎的產品會有優勢;就軟體和操作介面來看,隨著 FiiO 對 Android 系統的掌握程度越來越高,也越能夠進行更深入的客製化設計和保證高度的相容性、通用性,系統和操作介面的穩定度也有了更好保障。
整體來看,M9 具備水準以上的音質、豐富的功能和簡易的操作介面,整體聲音表現和使用體驗符合其價格定位,並沒有任何明顯的短版;如果您擁有一支中高階靈敏度高的耳機,且正在尋找一台適合外出攜帶並具備多樣功能的輕便隨身聽,同時希望投入的每一分資源都物有所值,那 FiiO M9 是一台非常值得您嘗試的產品,強烈推薦您親自體驗!
技術規格
產品型號:M9
操作系統:深度定制系統
CPU處理器:Exynos 7270 14nm
CPU核心數:2
DAC晶片:AK4490EN×2
螢幕尺寸:3.2吋
螢幕分辨率:480×800
螢幕類型:LG IPS高清全貼合顯示螢幕
無線傳輸:Wi-Fi 2.4G
藍牙版本:4.2
藍牙發射:LDAC/aptX/aptX HD/SBC/HWA(本機播放和USB DAC均可發射)
藍牙接收:SBC/LDAC(後續軟件更新加入)
音源輸出:3.5mm(PO/LO/SPDIF)輸出/2.5mm平衡輸出
適配耳機阻抗:16~300Ω
左右聲道:±5 dB
EQ調節:10段EQ調節(±6dB),內置9種預設EQ
USB DAC:非同步192kHz/32bit
失真加噪聲:耳機輸出<0.002%(1kHz/32Ω)
頻率響應:5Hz~80 kHz(-3dB)
信 噪 比:線路≥117dB (A計權);
     3.5mm耳機≥118dB (A計權);
     2.5mm耳機≥113dB (A計權)
3.5mm耳機輸出功率:≥125mW @16Ω;≥170mW @32Ω;≥19mW @300Ω
2.5mm耳機輸出功率:≥125mW @16Ω;
          ≥195mW @32Ω(平衡增壓關);≥220mW @32Ω(平衡增壓開)
          ≥24mW @300Ω(平衡增壓關);≥77mW @300Ω(平衡增壓開)
峰值輸出電壓:(3.5mm耳機)6.5Vp-p;(2.5mm耳機)7.07Vp-p
支援無損格式:DSD:DSD64,128(iso”“.dsf”,“.dff”)
       APE(Fast): 192 kHz/24 bit
       APE(Normal): 192 kHz/24 bit
       APE (High): 192kHz/24 bit
       APE (Extra High): 48kHz/24 bit
       APE (Insane): 48kHz/24 bit
       FLAC: 192 kHz/24 bit
       WAV: 192 kHz/64 bit
       Aiff:192 kHz/24 bit
       Aif:192 kHz/24 bit
       WMA Lossless: 96 kHz/ 24 bit
       Apple Lossless: 192 kHz/24 bit
有損壓縮格式:MP3,OGG,WMA,AAC等格式
電  源:DC 5V/2A
電池容量:2350mAh鋰電池
續航時間:3.5mm耳機輸出 約>10小時
     2.5mm平衡輸出 約>9小時
     藍牙輸出 約>30小時
充電時間:<2h(DC5V/2A充電)
待機時間:深度待機約45天
容  量:內建可用空間 2GB
     外接單張TF記憶卡最高理論支援2TB
傳輸接頭:雙向TYPE C USB2.0(充電/數據傳輸/USB DAC/USB Audio)
尺  寸:60mm × 106mm × 13.3mm
重  量:約133g
B S M I :R41291
N C C:CCAP18LP2920T2
相關文章
【北極熊開箱】重回舞台監聽領域- Sony IER-M9
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/226461041
【北極熊開箱】世界初平面振膜入耳式耳機- oBravo ERIB-2A
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/226193513
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 129 位訪客
