請教:HUGO 2 怎麼進入純DAC模式
文章faustsoul 發表於 週一 12月 04, 2017 11:43 pm
  最近入手HUGO 2,加上手上有個閒置的擴(Shure SHA 900),就依照說明書的指示進入"Line level mode",也就是先壓者 X-RHD鍵後再開機,而X-RHD鍵押者幾秒後再放開。但是試了很多次之後發現:
一、音量控制燈出現的顏色都是「白色略帶紫色」,跟說明書的內容(接近靛色)不太一樣,不知道是說明書
的顏色跟實際有落差,或者是我操作錯誤?
二、 在以「白色略帶紫色燈號」的情況操作下,會有很多電波雜音,所以還是要把HUGO 2音量減少到深藍色
   或紫色,才能讓雜音不見。
三、在開機並長壓X-RHD鍵,並接上耳擴後,依舊可以調整(此時僅作為DAC)HUGO2的音量,想請問:
  HUGO2的純DAC模式中,DAC的音量是否為固定而不可調整的?
  以上問題,希望大家能指點一二,謝謝!
faustsoul
註冊時間: 週一 12月 04, 2017 11:12 pm
Re: 請教:HUGO 2 怎麼進入純DAC模式
文章bama 發表於 週一 12月 25, 2017 8:17 pm
不好意思能問一下嗎@@?
我在公館加煒試聽hugo 2 它有四顆鈕.有一顆是切換輸入式和電源開關.. 但其它二顆有什麼用 .是想找能消齒音的說@@?邊
另外有看到你有賣sha900 這跟hu9go差很多嗎!?
我在加煒試那些dac接手機zenfone 3 聽youtube的.但感覺....好像都沒差 orz ,但怎想都不太可能才對,不知道那出問題...
bama
註冊時間: 週日 10月 15, 2017 5:37 am
文章马尾控 發表於 週四 1月 18, 2018 11:02 am
faustsoul 寫:  最近入手HUGO 2,加上手上有個閒置的擴(Shure SHA 900),就依照說明書的指示進入"Line level mode",也就是先壓者 X-RHD鍵後再開機,而X-RHD鍵押者幾秒後再放開。但是試了很多次之後發現:
的顏色跟實際有落差,或者是我操作錯誤?
   或紫色,才能讓雜音不見。
  以上問題,希望大家能指點一二,謝謝!
line out模式下,输出电平为3vrms,颜色确实是白色略带紫色的,另外这个模式下调节音量,对应输出电平也会变化。
关于杂音,是因为3vrms的输出电平跟你的耳扩不匹配造成的失真,因此需要把line out电平降低,这很正常。
马尾控
文章: 44
註冊時間: 週六 7月 24, 2010 11:01 am
文章马尾控 發表於 週四 1月 18, 2018 11:06 am
bama 寫:不好意思能問一下嗎@@?
其他两颗,一颗是调整数字滤波方式的,分为四类,hugo模式是默认,mojo模式让音色更偏向mojo,更加圆滑一些,另外两个是hugo hf+跟 mojo hf+,在高频做了滚降,是针对dsd音源的(dsd录音的高频噪声比较多,需要滤除)
另外一颗是xphd,是通过dsp来进行crossfeed,模拟听两声道喇叭的那种自然的声场。
马尾控
文章: 44
文章faustsoul 發表於 週日 1月 21, 2018 6:27 pm
謝謝回答。line out模式下,Hugo2的耳擴功能還是會有一定的輸出,但匹配的耳擴無法承受這麼大的電壓,只能另外找了。
faustsoul
文章matthewyih 發表於 週一 1月 22, 2018 2:18 pm
Rob說過HUGO根本沒分line out 和 phone out
同樣的線路只是調電平而已
matthewyih
文章: 230
註冊時間: 週二 10月 04, 2011 2:33 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 153 位訪客
