【北極熊開箱】行動旅行好夥伴- NextDrive Spectra DAC
文章Yazi 發表於 週三 11月 15, 2017 8:11 pm
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先要感謝台灣 NextDrive 願意外借評測樣機,讓小弟有機會體驗新一代微型 DAC 耳擴;再來同樣要感謝女王大人的幫忙,讓小弟有拿得上檯面的圖片和大家分享;最後要感謝每一位觀看文章的讀者,有你們的支持是小弟撰寫文章的動力。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
微型 DAC 耳機擴大機對讀者來說應該不陌生,小弟之前也介紹過一些類似的產品,這類型產品聲音要好真的非常困難,首先相較於桌上型 DAC,微型 DAC 耳機擴大機在體積上就有先天劣勢,必須在有限空間下設計出最大效益的電路;另外就是供電部分,多數類似產品為了輕便性考量,大多採用 USB 供電,要在如此貧弱的供電下提供充沛的驅動能力,就成各家廠商設計上的夢魘;好在隨著科技的進步,以上問題都漸漸有了解決方案,但設計出一款優異的微型 DAC 耳機擴大機依舊不是一件簡單的事情。
今天所要分享的新玩具是由NextDrive (聯齊科技) 所推出的音響產品- NextDrive Spectra DAC,是一款微型 DAC 耳機擴大機,NextDrive 之前主要專注於居家安全、IoT主機和物聯網產品開發,Spectra DAC 應該是他們家第一次踏足音響領域的產品,也是少數願意進入這小眾市場的台灣公司。
NextDrive 當初發表 Spectra DAC 時使用了一個詞「Hi-Fi Cable」,考量到 Spectra DAC 簡潔輕巧的筆桿狀設計,搭配筆電或是手機使用,還真的有幾分意境;除了輕巧的體積外,Spectra DAC 內部搭載支援 32-Bit/384kHz & DSD-11.2MHz 規格的 ESS Sabre 9018Q2C音效晶片,在起始的硬體配置上優於市場同類型產品,對於希望在輕巧體積下追求高音質的玩家,似乎看到了一絲曙光?那 Spectra DAC 的表現是否真的讓人滿意?底下就讓小弟來和大家分享近期的使用心得:
產品設計和特色
▼ 首先來看一下 Spectra DAC 的外盒設計,包裝上很直接的標明支援 32-Bit/384kHz 和使用 ESS Sabre 9018Q2C 音效晶片,整體設計感也相當出色;由於產品一開始就是面向國際市場,所以前翻翻、後翻翻都沒看到一個中文字,對於本來就小眾的音響市場來說,走向國際市場是很好的選擇,但還是希望國內版本能中文說明。
▼ 包裝內盒使用泡棉做固定材質,Spectra DAC 就穩穩的被固定在其中,說明書則放置在底下夾層空間中。
▼ 雖然外包裝一個中文字都沒有,好在內部說明書總算是有中文,裡面有說明MAC、Windows 和智慧型手機的使用要點,其中 Windows 需要額外安裝驅動程式,但好處就是能夠更細微的調整輸出選項。
▼ Spectra DAC 大約比一枝鉛筆來得粗一些,筆桿狀的外型讓小弟聯想起以前 CEntrance推出的 DACport,DACport 這支小雪茄在當年跌破眼鏡地提供不輸給桌上型DAC的高規格,現在體積更小的 Spectra DAC 也同樣打著極高的規格,是否能帶來令人意外的音質表現?
▼ Spectra DAC使用鋁合金機身設計,上面印上 SPECTRA 和 NextDrive 設計的字樣,整體質感上有所加分;輸出方面簡潔地配置一個 3.5mm 的耳機插孔。
▼ Spectra DAC 連接端子方面使用 USB 2.0規格,具備 Type-A 和 Type-B (Micro-USB) 兩種規格供選擇,本次測試的是 Type-A 規格的版本;此外,Spectra DAC 使用編織布包附連接線才,在美觀和耐用性上都有一定程度的幫助。
▼ 為了能夠在智慧型手機上做測試,我們而額外使用 USB OTG 轉接器做連結,測試過程中使用的播放軟體是支援 USB 無損解碼的「海貝音樂」,聯結成功後機身上會亮起藍色 LED 燈號。
▼ Spectra DAC 的 USB 介面音頻控制器晶片就 Windows 下的控制面板和網路上拆機圖來看,應該是台灣廠商SaviTech的Bravo SA9127,實用上支持標準 USB 音頻模式,所以可以實現跨平台的使用。
▼ Spectra DAC 擁有能夠驅動絕大多數隨身耳機的能力,符合其攜帶式裝置的定位。
看完了以上的外觀介紹,小弟在這邊幫各位整理一下 NextDrive Spectra DAC 的產品特點:
● 目前世界上最小的 32-Bit/384KHz 攜帶式耳機擴大器,輕巧極致簡潔的設計。
● 內部搭載高規格之ESS Sabre 9018Q2C音效晶片,支援 ESS獨家HyperStream™ DAC 架構、Revolver DEM 和 Jitter Eliminator 技術。
● 支援32-Bit/384kHz 和 DSD-11.2MHz高音質規格,完整提供 Hi-Res 音樂再生能力。
● 無須額外電源輸入的USB 供電機制,帶來更加便利的使用體驗。
內部硬體設計探討
NextDrive Spectra DAC 的內部配置在網路上找得到拆機照片,由於未取得原作者之同意,所以這邊就不將照片放上來,但由其中可以看到 USB 接收晶片部分,Spectra DAC 使用台灣廠商 SaviTech 的 Bravo SA9127,這型號在 SaviTech (或 SaviAudio) 上找不到資料,推測應該是一顆客製化的晶片,從其控制介面能支援 32-Bit/384kHz、DSD-11.2MHz 和支援USB非同步工作模式來看,應該是 Bravo SA9227 閹割掉 S/PDIF輸出功能的版本,畢竟 Spectra DAC 並沒有數位輸出上的需求,Bravo SA9127 這邊主要是作為 USB 音頻數據的接收晶片,相較於舊型號 SA9023 來說,SA9127 支援度上有著非常顯著的提升。
音效晶片部分,Spectra DAC 使用上了 ESS最新的 Sabre 9018Q2C,這是一顆使用 HyperStream™ DAC 架構並且內建耳機擴大器的 SOC 晶片,具備 121dB 訊噪比和 -115dB (2Vrms to 600 ohms) 的 THD+N,還具備能降低jitter產生的 Time Domain Jitter Eliminator 技術,在低功耗 DAC/AMP 中9018Q2C 的指標數據稱得上是目前頂級產品之一。選擇這顆本來就是設計給隨身裝置使用,同時標榜低功耗和自帶耳擴的音頻晶片,對於體積和功耗上有強烈限制的微型 DAC 耳機擴大機來說是一個非常聰明的舉動。
另外由照片中可以發現為了保證傳輸數據的穩定度,Bravo SA9227 和 ESS Sabre 9018Q2C 均配置一顆晶振作為工作頻率基準。
測試環境和使用情況
在實際操作上 Spectra DAC並沒有任何難處,除了 Windows 系統下必須安裝驅動程式之外,其他平台只需將Spectra DAC 接上即可使用;在 Windows下 Spectra DAC 使用 SaviAudio Bravo-HD 公用控制介面,能夠選擇輸出的音頻取樣和 ASIO 傳輸延遲,相較其它平台多了一些調整的空間。
長時間+高音量使用後,Spectra DAC 機身溫度會稍微高,但不到燙手的程度;在搭配耳機方面,在測試連接 300 歐姆的 HD650 時,畢竟 Spectra DAC是一款 USB 供電的產品,雖然音量部分有達到足夠聆聽的等級,但整體表現略顯無力和朦朧,可能還是不適合如此高阻抗的耳機,推薦搭配中低阻抗 (~100 ohm) 耳機使用,但必須負責任的說,Spectra DAC 的驅動能力已經超越不少中低階播放器 (測量時最大輸出電平可達 -1.0 dB);另外,我們手邊少數耳道式耳機在最低音量下還是略顯大聲,推薦使用時記得先將音量切到最小。
Spectra DAC 使用連接線搭配筆桿狀的機身,不會有其他隨身碟型的 DAC 擋住附近 USB 孔的窘境,感覺就像是多了一條轉接線而已,的確有是官方宣稱的 「Hi-Fi Cable」 感受,對於長時間外出旅行的使用者來說,Spectra DAC 輕巧的體積有其便利之處。
主觀聲音評論
送測之樣機應為全新品,雖然電子產品應該不太需要長時間 Burn-In,但為了避免任何未知的爭議,我們還是將之進行超過 100 小時的 Burn-In,Burn-In 前後並未發覺明顯的差異;NextDrive有發布更新版本韌體,此次測試是在新版韌體下進行,更新前低頻偶有出現輕微削波失真 (Clipping) 的現象,但由於測試時間較短,不確定實際造成之原因,但在更新成新版本後則較無此情況。
音訊輸入部分 Android 使用 Samsung Galaxy S7 Edge 當作輸出來源,播放軟體使用海貝音樂,Windows 部分使用 Microsoft Surface Pro 4當作輸出來源, 播放軟體使用 Foobar2000 ASIO;測試的耳機為 Ultimate Ears In-Ear Reference Monitor、VSONIC GR07 classic 和 Westone UM Pro 30,同時為了測試 Spectra DAC 的耳機驅動能力,我們也加入 Sennheiser HD 650 和 SONY MDR-Z7做為參考;對比的器材以Samsung Galaxy S7 Edge (耳機孔) 和 Cayin N3 為主,輔以 HIFIMAN HM-901 (MINIBOX)。
Spectra DAC 相較於 S7 Edge 的聲音有非常顯著的不同,而且大多是正向的走向,Spectra DAC 屬於速度感較迅速的類型,高頻表現得更顯凌厲、清晰,整體空間感也立體和大上不少,給本來對 USB 供電 DAC 沒什麼信心的小弟不小的驚喜。
低頻
Spectra DAC 低頻的表現屬於紮實的類型,層次感和速度感方面有著較佳的表現,低頻區段的樂器如 Bass 或是低音提琴,Spectra DAC 的瞬態和解析能力都在水準之上,同時下潛度也有顯著的提升,量感方面掌握的也恰到好處,雖然 Spectra DAC 的低頻收束得稍嫌快,讓人感覺餘韻不足,不過大動態時的爆發力和低沉的男聲衝擊力度顯得相當充足,考量到單純使用 USB 供電,這樣優異的表現在同類產品中相當少有。
相較於 S7 Edge 和 Cayin N3,Spectra DAC 能顯著改善低頻力度較差的問題,同時在解析力和速度感方面,相較於 S7 Edge 有著明顯的優勢,但相較於 Cayin N3 細膩、鬆軟略清淡的聲線來說,兩者差距更多是聲音風格上的差異而非素質上。
中頻
Spectra DAC 在中頻區段同樣保持較為緊實迅速的風格,中低頻的銜接雖然稍嫌不夠滑順,但也未出現明顯的不協調感,迅捷的中頻往往會帶來較急促的聽感,但 Spectra DAC 處理的相當優良,在維持原本風格下保留足夠的厚度,且聲音收束的控制力同樣出色,但略顯直白和不夠鬆弛舒張,使得在一般小編制或樂器獨奏中稍嫌氣氛不足,但在較爆棚或是緊湊的曲目中則顯得有條不紊;Spectra DAC 的人聲表現同樣維持較”硬朗”的風格,對於喜歡聽年輕一點聲音的玩家,也許會喜歡 Spectra DAC 較為清晰、乾淨的聲音,同時 Spectra DAC 在齒音的控制度上掌握得相當不錯,在清晰之餘並不會產生過份齒音。
和 S7 Edge 相比,Spectra DAC 因為整體驅動力的提升,動態表現改善非常顯著,連帶的讓聲音更有立體感,同時在細節部分也更顯清晰;和 Cayin N3 相比,雖然柔和感和細膩度稍為有所不足,但力量感和細節表現則較為出色。
高頻
在高頻部分,Spectra DAC 聲音的動態和密度展現出較高的水準,高頻的延伸能力也相當出色,優異的動態和層次也產生出寬廣的空間感,雖然還不到高階播放器產生的空氣感,但在這價位中已屬難得;不過 Spectra DAC 的高頻風格稍為過於硬實,在搭配少數高頻偏亮的動鐵耳機時,尤其在撥弦樂器的表現上,雖然擁有極佳的速度感和凌厲感,同時力度方面也有更好的表現,但缺乏了一絲原本該具備的柔和度,表現會顯得有些呆版,因此在搭配上推薦選擇高頻較為柔和的耳機,這樣可能會有較佳的適應性。
相較於 S7 Edge 較為粗糙的高頻,Spectra DAC 有著較好的細膩度,但跟圓潤滑順的 Cayin N3 相比,顆粒感和滑順程度上還是有所不及,但在空間感和層次上,Spectra DAC 則有著明顯的優勢。
解析度&結像
Spectra DAC 在解析力和結像能力上均優於 S7 Edge 和 Cayin N3,空間感上 Spectra DAC 雖未能和高階播放器相比,但還是營造出相對立體的音場,同時在層次感方面也有著不錯的表現,聽得出選擇較高性能 ESS Sabre 9018Q2C,在硬素質上還是有著非常大的助益。
寫在最後
長久以來微型 DAC 耳機擴大機都處於可有可無的階段,不外乎就是供電和體機上的問題,讓這類型產品往往無法和隨身播放器、甚至是部分高階智慧型手機相比,但隨著低功耗 SoC 音效晶片更加的成熟,外加不少智慧型手機將 3.5mm 耳機孔移除,對於想在手機上聆聽高品質音樂,但又不想攜帶笨重器材的音樂愛好者來說,漸漸多了一種新型態的選項。
小弟之前評測過 AQUA 微型 DAC 耳機擴大機,本來想說即便像是 nexum 這樣熱血投入的團隊,都受限於技術上問題而無法有所突破,本以為還要非常久一段時間才能看到具競爭力的產品面市,在這次測試後發現,原來並沒有小弟想的那麼久,小弟不敢說 Spectra DAC 有突破同價位音樂播放器的音質,但就一款 USB 供電的微型 DAC 耳機擴大機來說,不論在驅動能力或是主客觀音質表現,Spectra DAC 確令小弟為之驚艷。
總體來說,如果您想在智慧型手機或筆記型電腦上享受高音質音樂、但同時對攜帶便利性有高度需求,那 NextDrive Spectra DAC 是一款非常值得關注的微型 DAC 耳機擴大機,推薦大家閒暇時體驗一下來自台灣研發團隊的成果吧!
技術規格
● 主要晶片 ESS Sabre 9018Q2C
● 指標數據 >= +121dB DNR
<= -110dB THD +N: 2Vrms @ 600Ω load
< = -100 dB THD +N: 49mW @ 32Ω load
● 最大輸出功率 2Vrms @ 600Ω / 49mW @ 32Ω
● 頻率響應 20Hz ~ 40kHz
● 輸出端子 3.5 mm (1/8") gold-plated stereo mini jack
● 支援音樂規格 Up to 32bit 384kHz PCM data/
● DSD-11.2MHz data
● 輸入端子 USB 2.0 Type-A/
● USB 2.0 Type-B (Micro USB)
● 體積 H95 W11.2 D11.2 (mm)
● 重量 17g
相關文章
【北極熊開箱】平價播放器新標竿–Cayin N3 DAP
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/222530637
【北極熊開箱】憂喜參半 – 新版AQUA微型擴大機評測
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/218535507
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 647
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
Re: 【北極熊開箱】行動旅行好夥伴- NextDrive Spectra DAC
文章RexChen 發表於 週五 11月 17, 2017 1:03 am
拜讀北極大的精彩好文,NextDrive Spectra DAC似乎是動態增強型的調音??
耳機:Sennheiser HD700
DAC:ASUS Essence One MKII
喇叭:JAMO D7、USHER SW210
RexChen
文章: 958
註冊時間: 週五 4月 27, 2012 6:54 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Google Feedfetcher 和 144 位訪客
