先鋒「 XDP-300R 高解析音樂播放器」之 開箱心得
文章astutmomo 發表於 週六 2月 25, 2017 10:32 pm
#圖文好讀區:http://t17.techbang.com/topics/46086-xdp-300r-high-resolution-music-player-out-of-the-box-experience
*前言
在還沒有MP3出現之前,還記得哪時候筆者念書的時候都是帶著CD player隨身聽或者卡帶隨身聽出門,在每天的公車上享受的音樂,還記得哪時候CD隨身聽很容易因為碰撞而跳針,而之後還有強調不跳針的CD隨身聽。
而在MP3出現的年代後,因網路上的普及,大家都開始用MP3聽音樂了,而不在用CD了,也因如此,開始出現各種的MP3 player。而在國際大廠上一直有在設計進步的則是Apple的IPOD跟Sony的Walkman系列。
隨著科技的進步,硬碟、記憶卡及網路速度都大幅的提升,使得檔案儲存以及網路傳輸速度都不用擔心檔案過大而速度過慢或者空間不足,因此開始專注於追求高品質音樂的消費者開始使用無損音樂檔,
而在器材上也開始希望追求更好的播放器,前面說的兩大間,Ipod除了更新硬體之外,在音樂上的晶片跟設計並沒有太大的改變了,並沒有往所謂的高音質Hi~Res追求。
而Sony的walkman系列則是一直不斷的更新,設計出以音樂為主要訴求的播放器,且研發出各種提升音質的技術,但在操作介面上且也一直屬於封閉式系統,Sony自己研發的系統,而且在傳輸介面上一直採用特殊規格
WM Port,與Apple一樣,這兩間並沒有採用一般的USB介面(mini and micro Usb)
近幾年大陸開始出現所謂的大陸磚風潮播放器,就是一樣是封閉介面且每一間都大同小異,然後用上各種高品質的DAC與OP晶片等,且播放器的體積都非常大與重(相較於IPOD與WALKMAN來講),因此被稱為大陸磚。
這些大陸磚其實音樂品質都很不錯,但缺點就是封閉的系統,在操作上或者尋找歌曲等,都不是這麼的科技化(iphone or android手機),因此要研發新的作業系統是非常浩大耗時的,因此就出現了Android系統的播放器
了,畢竟Android系統現在是非常完整的,操作又是非常方便,還是觸碰介面非常符合現在的操作介面,速度又快,不會遇到一般大陸磚操作上會有lag的問題等,自由度也非常高,所以今天要介紹的XDP-300R,就是一台
Android播放器,整個畫面看起來就跟一般Android手機沒兩樣,除了不能插卡講電話,其他都可以。
*XDP-300R 外觀介紹
首先貼上XDP-300R的規格:
OS Android 5.1.1
CPU Snapdragon 801 2.2GHz
Chips set ESS ES9018K2M 2組 / SABRE 9601K 2組
屏幕 4.7” 1280x720
容量 內置32GB/雙micro SD
最大輸出力 75 mW + 75 mW (Unbalanced, JEITA)150 mW + 150 mW (Balanced/JEITA)
對應音樂檔案 11.2MHz DSD、384kHz/24bit FLAC、WAV及高解像MQA
其他功能 WiFi、藍牙、aptX
體積 / 重量 128.9 mm x 75.9 mm x 12.7 mm / 200g
XDP-300R採用的是高通S801晶片,RAM是2GB,即使是4.7"的螢幕,整體使用上非常順暢,滑動或者開啟APP都是非常快速的,絲毫不會有慢半拍的反應發生,即使這只是一台標榜的高解析的音樂播放器,但如果操作上有任何的不順暢,
即使聲音在好聽,也是令人卻步的。
而4.7"的螢幕,這螢幕尺寸也剛剛好,筆者手掌非常小,一般5"螢幕單手操作都較困難,因此4.7"剛剛好,單手操作不會有任何問題,畢竟螢幕太大會造成單手操作困難,而容易使得手機噴出去,
誰也不想將如此美麗的XDP-300R噴出去吧............官方是有發佈皮套的,如果有需要的人可以自己額外加購。
重量是200公克,跟時下的其他手機相比,確實是重了些,即使是有點厚重的LG V10也才192公克,不過以播放器來講200公克是還可接受,因為畢竟不會拿在手上一直滑來滑去。
XDP-300R搭配了兩組輸出孔,在機器的正上方,一組是非平衡的3.5mm輸出,另一組是2.5mm平衡輸出,而採用目前較普遍使用的三環四節來輸出,這樣在線材上也不用特別在去轉接或者準備另一條平衡線來使用。
左側則搭配著音量控制,不管是螢幕開啟或者關閉皆可控制音量大小,XDP-300R控制音量非常細膩,可以分160階,讓消費者可以輕易調整到想要的音量大小,而不會有太大或者太小的困擾。
右則則搭配著四個按鈕以及兩個microSD插槽,由上至下是電源開關,下一首,播放,下一首。這邊要特別提到這四組按鈕的設計,第一個電源按鈕是平貼機器的,而後面三個是稍微凸起的,尤其是播放鈕還有一個小凸起的尖點在正中間,
這樣的設計,讓人在盲操作的時候,不會隨便按到電源鈕,而又能輕易的分辨上、下一首及播放,筆者是非常喜歡這組的設計。
而機器的下方則只有一組Micro USB孔,可以拿來充電以及傳輸資料,也支援OTG功能,可以將XDP-300R當作前級接其他DAC一體機來當前級純輸出資料給一體機使用。
*功能介紹
1.XDP-300R採用了兩顆ESS ES9018K2M DAC晶片以及兩組SABRE 9601 後級輸出,以達到平衡輸出的功能,在使用3.5mm輸出時,使用一組輸出而已,因此要全力發揮XDP-300R的能力則一定要使用2.5mm平衡輸出來聆聽音樂。
2.ACG 模式
主動控制接地模式(ACG,Active ControlGround),可以進一步降低底噪及電源雜訊,強化音質表現。
3.最高支援432G
32GB內建+雙microSD卡擴充,可支援到200GB的MicroSD卡。兩個卡槽的好處是可以不用買一張很高容量的記憶卡,例如可以買兩張32GB的記憶卡來擴充成64GB使用,比較省錢,如果用不到這麼多容量的話。
4.支援MQA功能
為了這個功能筆者特別去查詢該如何使用,先簡單描述這個功能就是一樣像線上串流音樂如KKBOX或者apple music這樣,一般kkbox以及apple music的檔案格式最高只支援到mp3 320kbps,而MQA卻可以透過這個技術去壓縮檔案然後以無損的格式
讓你聆聽享受串流音樂,只可惜支援MQA的串流音樂太少了,台灣目前還沒有,希望不管是KKBOX還是apple music能提供無損音樂讓重視高品質音樂的人可以享受到。
5.Line OUT功能
不管是2.5mm或3.5mm都可以Line OUT輸出給其他擴大機使用,不過得注意原廠有特別警告,禁止同時使用2.5與3.5,會造成機器上的損壞。而這個Line OUT要特別講一下一個小問題,就是開啟Line OUT之後,將耳機拔掉在插的話,下次還是會在
Line OUT模式,正常來講應該會取消Line OUT模式的,但原廠設定並沒有這樣做,所以在使用時要特別小心,像筆者就開車的時候使用XDP-300R給車上音響用,而回到家要用耳機使用時,忘了關閉Line OUT模式,就震到耳朵了,還好人還活著!!!!
6.Stand-alone(單機模式)模式
這個模式是在關閉螢幕的時候,關閉WIFI,藍牙,LCD等會造成音訊訊號的東西。不過在親身使用下,即使在這個模式下,還是及偶爾會有雜訊干擾,不過通常就不到一秒的雜訊,是還不致於影響享受音樂。
7.WI-FI&藍牙
XDP-300R可藉由WIFI上網,以下載APP或者瀏覽網頁,看youtube,或者PTT等,跟一般智慧型手機沒有任何不同,藍牙則支援apt-x功能,可以與其他支援apt-x耳機連線以享受更好的音樂品質。
8.其他功能可參考官方網站的介紹,筆者就不介紹了。
*心得與結論
第一次使用時,就被XDP-300R嚇到,解析與一般手機比起來實在差太多了,果然使用目前指標非常高的ESS ES9018K2M晶片來解碼就是不一樣,解析資訊量非常多,及使是同樣的音樂檔,在手機跟300R聽的差別
就像是MP3與無損檔案,300R在還原音樂上更到位,讓人可以更享受高音質的聲音。
300R整體聽起來比較平淡,並沒有特別的高音中音或者低音的渲染,整體調音非常平淡直白,筆者比較喜歡這樣子的播放器,畢竟忠實的還原音樂本質的聲音才是播放器應該要做的事情,而消費者喜歡不同類型的耳機或者
音樂,就讓消費者自己去使用自己的愛好耳機或者音樂去享受就好了,舉例來說如果是非常偏重的低音的播放器搭配低音耳機,這樣會造成低音過多,而其他中高頻聲音會缺陷之類的,這樣並不是一件好事情,為了耳機或者播放器就要一直更換器材或者耳機
這樣不是很奇怪嗎?而選擇一個平淡而忠實還原聲音的播放器,而讓消費者去使用喜好的耳機去聆聽,才是比較好的選擇。
以筆者聽過許多的播放器或者DAC解碼器來說,300R的聲音是非常到位的了,不管是音質還是外觀,還是功能,還是電力,都是非常好的選擇,因此筆者自己就買了一台了,整個就是大提升與享受,跟一般的大陸磚比起來操作感實在是好太多了。
另外因為可以自由下載APP,所以可以使用別的播放APP來播放音樂,一樣支援平衡輸出或者A.C.G模式,建議可以使用別的APP聽看看,或者會有不一樣的發現喔。
最後由 astutmomo 於 週日 2月 26, 2017 2:19 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
astutmomo
文章: 18
註冊時間: 週三 8月 24, 2011 7:57 pm
Re: 「 XDP-300R 高解析音樂播放器」之 開箱心得
文章shotgunblues 發表於 週日 2月 26, 2017 1:13 am
個人在300R跟DP-X1間考慮很久
300R較優秀的手感的確很吸引人
不過個人認為300R的聲音跟DP-X1比較為寬鬆空曠,最後還是帶走DP-X1
shotgunblues
註冊時間: 週日 2月 26, 2017 1:00 am
文章astutmomo 發表於 週日 2月 26, 2017 2:20 pm
shotgunblues 寫:個人在300R跟DP-X1間考慮很久
300R較優秀的手感的確很吸引人
嗯~300R調音確實鬆散了點,但換了播放器就會差很多了 = =
沒換之前我也確實有點聽不太下去......
astutmomo
文章: 18
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 144 位訪客
