[分享] DUNU達音科 Titan系列 - 入門篇:Titan 1& Titan 1es
文章peterz5210 發表於 週五 11月 13, 2015 1:40 pm
去年底DUNU推出了Titan 1,這個有別於以往的型號,主打使用了特別的鈦晶振膜
而最近看到出現了Titan 1es,才知道原來這是一個Titan系列啊
據說還會有Titan 3跟5,不知道會是在什麼價位
試聽使用Tascam - DR2D & NB - KORG DAC 100 - HA3D
先來看看Titan 1es
正面
背面一些簡介
內附配件
打開來,旁邊寫著可配戴的方式
不過針對繞耳部分,個人覺得原先折起的線跟繞耳的方向不太合,要用的話加上耳掛比較好
線部分有點類似chord & Major的概念,可以防止直接的拉扯
收納盒是軟的,摸起來有點像皮革漆的感覺
配件一覽,拍的時候灰色M號裝在耳機上
本體
紅色那部分是金屬的,另外還有黑色跟銀色,不過個人覺得紅色質感最好
出音孔,這耳有一些痕跡,另一邊就沒有
左右耳標示,2個地方有開氣孔
分線處
L型3.5及綁線帶
Titan 1es,作為Titan系列的入門款,使用了鈦晶振膜是一重點
從外觀上看到這支屬於低價的定位:外殼只用了一塊金屬材質、線身包覆材質一般
1es是支屬於冷聲平均型稍偏高頻走向的耳機,得益於鈦晶振膜,有別於傳統動圈的弱項:高頻
1es的高頻相當的明亮,尤其金屬類型的聲音(鈸、風鈴、刀劍交擊)響度很高且殘響完整,並不會有像舊式動鐵硬調、脆的情形;中頻位置趨近,乾淨線條清晰、染度低,較為偏直白的風格;低頻的下潛量不太多,形體適中,收放速度快,比較硬朗的走向。
同樣,依舊維持了DUNU慣有的風格:空間和解析
音場左右較寬、縱深較少,整體上較為平面,與同價位區間的比起來,明確的定位、良好的樂器還原性與分離度,都是1es的優勢,使其有條不紊的展現聲音,鮮少有混亂的感覺。
還有一點,這支剛開聲時聲音相當的衝,且高頻銳利刮耳,刺到不行,別誤殺忠良啊XD
大約過5、60小時後就會好很多,高頻變得較圓潤,空間上也會稍微舒展些,再到100小時時,整體的聲音已經穩定許多,1es沒什麼癖性、適應性好,各種音樂都能有一定的表現,屬於通吃型的設定。
---------------------------------我是分隔線-------------------------------
再來是Titan 1,DUNU首支採用鈦晶振膜的耳機
正面,DUNU的傳統包裝
打開來可以看到耳機以及一些關於鈦晶振膜的介紹
另一邊打開可看到一套耳塞和收納盒
另兩附耳塞、線夾、3.5轉6.3和耳掛放在收納盒裡
本體
只有銀色一種選擇
半開放式,可以看到開了很多氣孔,因此隔音性並不是說很好,還有金屬壓印的LOGO
出音孔也是金屬的,作工相當良好
有左右耳標示
Titan 1 依舊維持了DUNU慣有的空間特性,良好的分佈不會感到擁擠,對於樂器的詮釋性不錯,分離定位與結像同樣是Titan 1的優勢,配戴上屬於半開放式,音場上下稍開,縱深些許,讓前後有點分別,營造出層次感,值得一提的是帶些空氣感。
一般等級的訊源跟推力約可發揮Titan 1的6、7成實力,若推力不足的時候容易發生不耐聽的情形,可以的話還是用推力大點的訊源較好,13mm大小的動圈提供了足夠的低頻力量,獨家的鈦晶技術讓瞬態、反應力、高頻表現比傳統動圈振膜好上許多,在維持動圈的寬闊動態優勢下保有類似動鐵的高頻特色、速度感和優異的殘響。
Titan 1屬於中性稍冷的聲底,平均稍微偏低頻的設定,低頻凝實、速度快,帶些擴散感,極低頻不大多,形體適中不肥,稍有爆發力;高頻細緻較瘦,圓潤清爽,殘響豐富;中頻密度中等,人聲帶點甜度;整體來說,Titan 1聲音富有水分,同樣偏直白的調性來聽什麼都不錯。
本體類似耳塞式的形狀,可能有些人戴上時會感到有些異樣,至少在個人偏小的耳朵上Titan 1的舒適度是可以接受的;Titan 1在分線處至3.5mm接頭的這段線上使用的是編織的外皮,而往上到單體時是觸感細緻的橡膠,而整個耳機外殼皆是使用金屬材質,從此可看出定位等級上比Titan 1es高,同樣,這支很需要RUN過來讓聲音穩定,不然一開始聲音也是蠻衝且刺耳的。
簡述一下兩支差異
Titan 1在各方面都有贏過Titan 1es些,主要部分是低頻的量感與層次、縱向音場深度、解析和分離度、聲音的密度以及質感,雖然兩支的價差不是很大,但的確可以感受出一定的差距,選擇上就看預算啦,如果有選到Titan 1的話,建議就上吧,素質來看還是Titan 1好些,而作為入門機的Titan 1es也是預算不足和入門的好選擇。
感想
聽過蠻多支DUNU的耳機,他們家大部分耳機是屬於聲底乾淨、比較中性的調音,少數幾支比較暖的像DN12、DN2000
優點是通吃性,對各類型音樂都可以有不錯的表現,個人覺得搭配上選擇暖、有韻味的訊源比較合適
缺點上就是人聲相較較不突出,若對人聲有要求的人可能會覺得不夠味
反過來講,聽純樂器演奏時表現都蠻不賴的,哈哈。
Korg DAC100 - Genelec 8020D
peterz5210
文章: 66
註冊時間: 週五 2月 19, 2010 9:32 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:sempr 和 159 位訪客
