隨身小耳罩 DENON AH- MM300 舒適登場
文章devil2656369 發表於 週四 5月 21, 2015 10:15 pm
今年的天龍出了三款新的隨身耳罩,分別是MM200, MM300以及MM400,價格也隨型號而遞增,在朋友購入的情況下剛好可以拿來幫他發一篇開箱文,給各位有考慮隨身耳罩的朋友們一個參考,並且在最後附上DENON-D600比較文。
__________________
外包裝
內盒
耳機
附件主要有線控,非線控,L型的插頭,隨身袋
順道一提音源均使用CD轉檔,訊源為COWON-J3
0 HR
初開聲的時候,其實耳機的定位就滿明顯的了,方向偏冷,樂器定位明顯,耳機靠前,音場較小,配帶頗舒適的,有一種讓耳朵坐在沙發上面的感覺,且長久配戴並無不適,我還曾經聽到睡著過呢!不過針對每個人頭型都不同,如果怕夾頭的話還是前往試聽較為準確!
而剛開聲的時候,所有的聲音像被侷限在一個範圍裡,好像有一種衝不出來的感覺,其中又以低頻最為明顯,低頻聲有出來,但完全沒有展開的感覺,而中頻延伸不足,但這也是在預期內,畢竟初剛聲而已,所以就讓它繼續RUN吧!
100HR
在100HR時,的確令人驚艷!因為我是上班12個小時讓耳機RUN,而下班的時候就讓耳機休息,並沒有特別追蹤,直到計時到了100HR我才繼續評論,而剛帶上的時候就發覺,嗯!有差別,雖然說耳機音場沒有很大,但在高頻的延展上滿流利的,在我覺得此耳機以高頻為主的情況下,中頻又很耐聽,在低頻方面量有出來了!但是低頻並不是走轟耳的路線,而是走較溫和的點到為主的路線,除非刻意把EQ調成BASS模式,不然量是真的不大,但卻能把他控制得很好,可見M300並不是很難推的一款隨身耳機!這是重點阿!
搖滾-後搖滾
Sigur Ros - We Play Endlessly
在第二首曲子Inní Mér Syngur Vitleysingur時,一開始喇叭的吹奏聲,因為音場較小的關係,所以氣勢較弱了一點,但聽得出高音喇叭和低音的喇叭互相配合,速度感十足!而喇叭的吹奏的速度感和聲音的還原度真的挺好的,且後在低頻量不多的情況下,各個鼓打擊的位置,和不同音階的鼓,甚至是鈸的位置,都能清楚的聽見,可能是因為音場小的優勢,感覺人就在你耳朵旁邊唱歌,而高頻的叮鈴聲非常的清亮,沒有拖沓的感覺!
在Ti Ki一曲,有點像音樂盒轉動的聲音,以及淅瀝的雨聲,都可以清楚呈現,在後來鋼琴的帶入下,也能將情緒帶入,而音場雖然小,但卻能將聲音排列的剛剛好,並沒有哪一種聲音被擠壓掉的感覺,在這點上也挺讓我稱讚的!
流行音樂
Jason Mraz
在93 Million Miles一曲,由DENON AH-MM 300的詮釋下,吉他的聲線被詮釋的挺清亮又溫和,而人聲稍微往前靠一點,這時候因為Jason Mraz的聲線本來就偏暖的感覺,但經由DENON AH-MM 300詮釋下變得非常舒服,聲音不僅是暖,且在調音上有一絲清亮!
白安-麥田捕手
麥田捕手一曲中,一開始有點電子低頻聲響進來,隨然量沒有很大,但也是能感覺到耳機在震動的感覺,完全感受的到DENON AH-MM 300完全是走舒服聲音的味道,且在詮釋白安的聲音中,有一種聲線被擴散開的感覺,慵懶且舒服的呈現,在吉他刷弦的聲音和鈸這種高音較為清楚的聲調,被詮釋的非常清亮。
在是什麼讓我遇見這樣的你一曲中,一開始的煙火聲也是有一種震動感,但有別於其他耳機的感覺,是一種被觸碰的感覺,量不大,但你能感覺到他的存在,在鋼琴的帶入以及歌聲的你一定會被感動,在我聽過的隨身耳罩中.常有一種朦朧感,而DENON AH-MM 300給我的感覺就是,清晰但不刺激,高頻清亮,但不特別突出,在人聲稍微靠前一的調音,非常快被帶入氣氛中。
宇宙人
在宇宙人樂團中,鼓的部分使用較少的合成器,在以爵士鼓呈現的大志若魚一曲中,你大概就能你會每個音階的鼓清晰分開的感覺,可以以此做為參考唷!
藍調爵士
B.B. KING- B.B. KING&FRIENDS-80
在聆聽B.B KING的歌曲之後發現,如果是聲線較厚的黑人男聲,並且帶有一點喉音的,被呈現出來的聲音會較失韻味,低頻的男聲果然與DENON AH-MM 300的調音較有出入,少了一點刺激,多了一些舒服,且強調高頻為主的DENON AH-MM 300能把藍調吉他的聲音詮釋得很好,但在人聲一下的時候,並不難發現聲音較沒有空間感,沒有上述像白安的那種擴散感,較為平面,所以藍調爵士來講,還是以女性的唱腔,以及喉音較少的歌手較能詮釋得宜。
嘻哈饒舌
蛋堡-內部整修
在我們都有問題和史詩這兩首曲子中,可以很明顯區分DENON AH-MM 300在合成器上面調音的出入,如我們都有問題中以鋼琴,和較為高頻堆砌而成的音頻就非常的順耳,而人聲詮釋慵懶且靠前非常清晰。
但如果聆聽史詩一曲,合成器若以較低頻合成調音為主,就有一點覺得晦暗的感覺,而鋼琴聲就變成了雪中一點紅的感覺,但因為歌曲的呈現方式,被低頻環繞的鋼琴也就沒那麼清亮了,且音場的關係並沒有辦法將史詩的氣氛帶出來,在此就能把耳機調音區別的非常清楚.以低頻的烘托感來說弱了一點。
DENON D-600 V.S DENON AH- MM300
在比較前先稍微談一下兩支耳機的定位,才不會失準,在定位下的比較是為了讓大家了解需求在哪裡,以DENON D-600他被定位在家用耳機,而DENON AH- MM300則是隨身耳機,以一般的MP4來說DENON AH- MM300在COWON-J3這種推力沒有特別大的MP4來說,不用擔心會出惡聲的問題,因為他的定位本就是隨身,在該有的細膩度,以及高頻通透等…都保持了一定的完整性,在接上VentureCraft BXD隨身耳擴後,明顯的DENON AH- MM300變得乾淨,各個頻段更靠前了一點,聲音則是更通透。
但如果DENON-D600接COWON J3的話,除了要把音量旋鈕調大以外,不僅低音控制不住,且中頻跟高頻挺凹陷的,隨身的耳擴VentureCraft BXD僅能讓低頻稍微收斂一點,中高頻還是沒DENON AH- MM300表現的清晰,在以一般隨身定位上D600除了音場完勝之外其餘慘敗。
但如果將D600與DENON AH- MM300接上谷津 DA&T U-2S,那又是不同層級的對抗了,明顯改善的低頻強而有力但卻不會掩蓋高頻,中高頻走清晰路線,偌大的音場彷彿將你帶進演奏會裡,不管是梁靜茹或者蔡琴,都彷彿置身現場,且聽賽德克巴萊中歌曲中,能把戰鼓打得淋漓盡致,而我最常跟朋友講的DENON-D600完全就是爽,就是爽在這邊,而這時候就能看到DENON AH- MM300的極限了,但就以解析和中高頻的細膩度,MM300還是表現的非常棒,因為走向的關係在中高頻是能勝過D600的,而音場小也能聽得更清晰,而其他就不相對比較了,因為隨身定位的與DENON AH- MM300與 DENON D-600 的差異。
總結
如果玩家是偏好舒服聲線走向,那DENON AH- MM300絕對符合你的需求,不管在高頻清亮不刺耳,中頻清晰,低頻以點方式呈現,量不多,但卻不至於太少,甚至振膜有一種觸碰感的特別感覺,詮釋得宜,那此款耳機絕對符合你的需求,且耳機的大小並不難收放在包包內。
且聲音的擬真感,不管是風吹,沙鈴聲,雨聲,與鳥叫蟲鳴,因為聲音較為靠前的關係,所以非常有真實感!
但如果喜歡聽一些黑人的藍調音樂,饒舌音樂,且喉音較多的歌手,那種韻味以及音場,氣勢上面就稍嫌弱了一些。
但如果喜歡流行音樂,水晶音樂,靈魂音樂的朋友們,此款耳機絕對一定要納入試聽的名單內!
devil2656369
文章: 29
註冊時間: 週四 1月 26, 2012 11:11 pm
Re: 隨身小耳罩 DENON AH- MM300 舒適登場
文章devil2656369 發表於 週四 5月 21, 2015 11:18 pm
有人可以交流聽感的嗎 ^__^
devil2656369
文章: 29
文章devil2656369 發表於 週三 6月 03, 2015 6:06 pm
300 HR後
聲音明顯 RUN 開了 而低音更有明顯的感受,因為音場小的關係低音打在點上面的感覺非常明顯,而高頻則愈來愈明亮.
人生則更圓潤靠前
devil2656369
文章: 29
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 177 位訪客
